23.01.2012, 09:59 (08:59) | #1 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 70
95
Видео монитор для второго ряда сидений
Всем, Добрый день!
Решил установить монитор сзади для просмотра видео, чтобы дети были заняты мультфильмами. Думаю установить в подголовники передних сидений. Комрады, подскажите кто-нить делал такое? Возможно ли снять видео с РНС850? |
23.01.2012, 11:28 (12:28) | #2 |
10
Снять видео с РНС850 в наш век реально, но цена такого решения вас не обрадует.
На прошлой неделе поставил ДВД с монитором 9дюймов на подголовник. Вышло 10тр. Монтаж простой. Сын теперь сам управляет ДВД, быстро освоил кнопки. |
Поблагодарили: | rrr18rus (24.01.2012) |
24.01.2012, 02:26 (01:26) | #4 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
363
..На прошлой неделе поставил ДВД с монитором 9дюймов на подголовник. Вышло 10тр. Монтаж простой.
24.01.2012, 08:58 (09:58) | #5 |
10
Куб, а что так сложно вывести картинку и звук на другой монитор ?
Но какой из них можно реализовать зависит от интерфейсов на РНС850. Какие выходы есть у РНС? Добавлено через 4 минуты 39 секунд Цитата:
Вот тут поподробней пож-ста... Какой ДВД, как установили и т.д. Буду благода.... Если можно с фотками...
Фотки пока не делал. Установил за 10-15 минут, в комплекте был крепеж на стойки подголовника. Покупал в интернете. Есть сайт с автомониторами, у него партнерская программа с другими автоклубами имеется, но для Туарег-Клуба скидок не предусмотрено Недоработка! |
Последний раз редактировалось Куб; 24.01.2012 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Avtoboom (24.01.2012) |
24.01.2012, 10:22 (11:22) | #6 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Если не считать оптики на родной монитор и оптики на усилитель в багажнике. Однако, были разговоры что вроде бы существует в природе такая вещь как задние мониторы. Но видел ли их кто то вживую, не знаю, и что они могут, тоже не знаю. Однако есть ещё то, что в результате копания зеленого меню, или Васи, я гдето, когда то поставил дишнюю галку. Теперь у меня по РНС-ке есть постоянная ошибка связи с задними мониторами Значит, теоретически всё может быть. |
24.01.2012, 12:06 (12:06) | #7 |
Благодарностей: 61
61
Так ведь полно DVD плееров уже вмонтированных в подголовник. Остается только подобрать подголовник под цвет салона автомобиля. У меня на мерене стояли такие, запитывались от заднего прикуривателя, можно подобрать и подключаемые к основной электросистеме автомобиля. В общем остаётся только набрать в Яндексе "монитор в подголовник" а дальше уже на вкус и цвет....
24.01.2012, 12:58 (11:58) | #8 |
Благодарностей: 381
457
Есть уже и готовые решения для NF
Последний раз редактировалось 3dw; 24.01.2012 в 14:09. |
Поблагодарили: | Somosa (25.01.2012), sanches766 (31.01.2012) |
24.01.2012, 13:45 (12:45) | #9 |
6
Выложите фотки плиз, как смотрится!!
24.01.2012, 14:51 (13:51) | #10 |
Благодарностей: 313
363
Отправил ссылку через ЛС.
Фотки пока не делал. Установил за 10-15 минут, в комплекте был крепеж на стойки подголовника. Покупал в интернете. Есть сайт с автомониторами, у него партнерская программа с другими автоклубами имеется, но для Туарег-Клуба скидок не предусмотрено Недоработка! И еще, к этому же монитору можно и видеорегистратор воткнуть, если вдруг надо что-то кому-то "доказать" |
Последний раз редактировалось Avtoboom; 24.01.2012 в 15:23. |
24.01.2012, 15:14 (16:14) | #11 |
10
Вариант получился не такой дорогой, как у 3dw и ничего в машине не нужно сверлить/доделывать.
В случае, если монитор сломается, его можно просто выбросить без ущерба для машины. Кстати, вариант замены подголовника может оказаться еще и неудачным решением из-за небольших углов обзора монитора. Маленькому зрителю просто не будет видна картинка. |
24.01.2012, 15:25 (14:25) | #12 |
Благодарностей: 313
363
В случае, если монитор сломается, его можно просто выбросить без ущерба для машины. ..... |
Последний раз редактировалось Avtoboom; 24.01.2012 в 15:27. |
24.01.2012, 18:43 (17:43) | #13 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
25.01.2012, 09:23 (09:23) | #14 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
24
25.01.2012, 11:25 (11:25) | #16 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
Спасибо! Все увидел и теперь понял....как и что.. В принципе даже и фоток не надо. На сайте все видно хорошо. Вот одна из фоток с сайта. Думаю у Вас так же....
Поблагодарили: | Vadimag (31.01.2012) |
25.01.2012, 12:11 (13:11) | #17 |
Любознательный
1380
Интересно, а как они вытащили видео со штатной системы (на фотке видно, что картинки на РНС и заднем мониторе одинаковые),
Значит в ней есть такая возможность. Прикол в том что даже если всё активировать , то сигнал будет идти по своей шине. Сломать можно всё (либо найти/украсть спецификацию шины), было б желание. Вот только такое желание появится только у фирм, производящих и продающих разные интерфейсы. Соответственно и стоить эти интерфейсы будут скорее всего слегка негуманно. Либо, есть вариант, поискать партномера родных мониторов. Раз уж она на них жалуется, значит они существуют в природе. |
25.01.2012, 12:37 (11:37) | #18 |
Благодарностей: 381
457
Интересно, а как они вытащили видео со штатной системы (на фотке видно, что картинки на РНС и заднем мониторе одинаковые), если при помощи блэкбокс, то как он подключается? Если разобраться с этим вопросом, то реально любой экран назад поставить, дешевле альпайна.
Мультимедийный адаптер LWL версия "Plus" для подключения и управления 2 видео источников к информационно-развлекательной системе RNS-850 (HDD) Подходит для следующих транспортных средств c RNS-850: Touareg NF Подходит для автомобилей без ТВ-тюнера. Возможность воспроизводить видео на штатном мониторе RNS-850 Управление через сенсорный экран RNS - 850 Дополнительные линии управления необходимо - конкретного устройства Хотя установки 2 устройств номер пункта 35551 необходима, а также вторую линию контроля Помощью меню конфигурации за одноместное / двухместное управления устройством через RNS 850 панели Управление с RNS-850 возможно для следующих устройств: DVD Player Ampire DVX101* DVD Player MP 410U* DVD Player BOA 85700* DVD Player AIV Car DVD Player* DVD Player DVD145 DVD Player 500U DVB-T Dietz 1491/ 1492/ 1493 DVB-T Ampire DVB-T 52 DVB-T Ampire DVB-T 200 DVB-T Ampire DVB-T 400 2G/ 3G DVB-T Alpine TUE-T150DV* DVB-T Alpine TUE-T200 DVB-T KTC dual3000 ПРИМЕЧАНИЕ: Alpine KCE 425i видео интерфейс не подходит для RNS 850 Подключение дополнительного источника видео (без дополнительной звуковой сигнал) - видео источника должен быть выбран вручную - пункт номер 35570 будет необходимо в дополнение Характеристики интерфейса: E13 сертификации - 10R-03-11024 Обработка сигнала - PAL TV - тюнер - Эмуляция 1 аудио + видео вход 1 видеовход |
Поблагодарили: | sanches766 (31.01.2012) |
25.01.2012, 14:40 (14:40) | #19 |
Благодарностей: 23
24
Так есть же такой IMA Мультимедиа адаптер для RNS-850 - "Plus" - Volkswagen Touareg NF
Поблагодарили: | Alaberdin (09.11.2013) |
25.01.2012, 15:48 (15:48) | #20 |
4
Всем доброго времени суток!
Посмотрите братцы что творят соседи наши ближние! http://chinawebshop.ru/category_1791_offset_80.html |
