Старый 07.03.2023, 14:59 (14:59)   #121
iles
iles Младенец
У вас работать точно не будет. Блок 5Q0907273B - от пассата или тигуана новых, его же можно ставить и на FL с перепрошивой под 7Р.
На дорестах другая система с блоками на каждое колесо.
Работает прекрасно...
14 год, NF, штатно не было совсем.
Поставил блок, причем поставил его там, где удобно было мне - за педальным блоком в ногах водилы, ближе к левой стороне, там его и подключать не сильно долго.
Работает...
iles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2023, 15:00 (16:00)   #122
panama77
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Хорошо
Спутал дорест с GP . На вашем будет работать.
Исправился же
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2023, 15:05 (15:05)   #123
iles
iles Младенец
Исправился же
Сорян, не увидел..
Старый 11.03.2023, 09:18 (10:18)   #124
Doc063
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Вот [URL="https://aliexpress.ru/item/32866483455.html?sku_id=12000020776073487&spm=a2g2 w.productlist.list.1.406d479bpYAocI"] ......... А кронштейн не нужен. В нишу запаски или в левую надколесную нишу примостите, целее будет. А сигнал ловит также точно от датчиков.
Поддерживаю. Снял антенну с кронштейна, убрал обратно в нишу. Ляпота. Все работает.........
ДВС подскажите пожалуйста из ниши запаски работает? А то фраза "убрал обратно в нишу" двусмысленная, т.к. прозвучала ниша запаски и надколесная ниша. Второй раз за зиму слетает блок.
Продублирую вопрос к panama77 и Nephilim, возможно не заметили. Спасибо.
Doc063 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2023, 21:03 (22:03)   #125
panama77
Благодарностей: 311
Сначала сделал по штатной схеме с оригинальным держателем и кожухом антенны с креплением к подвеске левого колеса. Не понравилось, что разъем антенны подвержен воздействию влаги. Убрал антенну в нишу запаски. Работает отлично.
Doc063 (12.03.2023)
Старый 11.03.2023, 22:52 (23:52)   #126
Nephilim
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
Nephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классов
Чаще ставят в надколесную нишу, видимо потому что там влаги меньше. В нише запаски конденсат скапливается у многих.
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Doc063 (12.03.2023)
Старый 12.03.2023, 06:13 (07:13)   #127
panama77
Благодарностей: 311
Да вроде сухо. Некоторые ставят слева внизу в приборной панели. Меньше проводов тащить и разбирать салон. Знал бы раньше, сделал бы также.
Старый 15.03.2023, 19:09 (20:09)   #128
Nephilim
Благодарностей: 340
Вот тут есть сомнения. Связаны с тем, что при первой установке датчики прописываются, насколько помню по своему опыту. То есть в Одисе указывается, какой датчик соответствует какому колесу.
А вот поставил второй комплект датчиков на зимнюю резину. Ничего не прописывал дополнительно, блок-антенна сама поймала, распознала и показала. Причем показала правильно. Но вот как блок поймет, какое колесо - какой датчик? А если местоположение антенны поменять?
Добавлено через 38 секунд
Да вроде сухо
Повезло значит. У многих, особенно с панорамой, туда стекает хорошо прямо.
Последний раз редактировалось Nephilim; 15.03.2023 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2023, 19:22 (20:22)   #129
panama77
Благодарностей: 311
В варианте с одной антенной датчики не прописываются принудительно какой к какому колесу (при условии оригинальных датчиков). С Китаем читал, танцы с бубнами, в том числе и принудительное прописывание.
Старый 15.03.2023, 20:08 (23:08)   #130
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 102
Bambrik Детский сад
Что вы имеете в виду ? Да у китайцев датчики имеют маркировку, но их можно менять местами и программировать изменение.
Bambrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2023, 20:15 (21:15)   #131
panama77
Благодарностей: 311
Это я к тому, что с оригинальными датчиками никаких телодвижений не требуется. Поставил и езжай.
Старый 16.03.2023, 08:51 (09:51)   #132
Nephilim
Благодарностей: 340
Поставил и езжай
Ну пусть так, но вопрос всё равно сохраняется. Как блок понимает - на какое колесо был поставлен какой датчик? Антенна-то одна.
Старый 16.03.2023, 09:35 (10:35)   #133
panama77
Благодарностей: 311
Вычисляет математически. Направление движения известно, куда крутятся колеса. Различное расстояние от антенны до каждого датчики тоже присутствует. Несложный алгоритм, который реализован программно.
Старый 16.03.2023, 10:09 (11:09)   #134
Nephilim
Благодарностей: 340
Хорошо, что думаем одинаково. Алгоритм реализован на заводе, считает, что антенна стоит на заднем левом нижнем рычаге. Вернемся к месту установки блока-антенны. Ставим в ноги водителя. Надо ли перепрограммировать алгоритм, чтобы он не зеркалил на приборку показания?
Старый 16.03.2023, 10:34 (11:34)   #135
panama77
Благодарностей: 311
У тигуана аналогичная система от слова совсем. Антенна крепится справа сзади, на Туареге FL штатно слева сзади. Как-то она сама определяет, какое колесо где. Я бы сначала попробовал под панелью слева, чтобы не разбирать салон. Не получится, значит в нишу сзади.
Старый 16.03.2023, 11:08 (12:08)   #136
Nephilim
Благодарностей: 340
Вот в этом то и вопрос, увы :(
Доказательной базы у меня нет. Но когда ставил набор от ФЛ на свой НФ, то датчики и их положение в одисе прописывали при первой инициализации системы - это 100%, потому что видел своими глазами. Датчики не с Али, брал у Рината.
При этом, когда совершенно другие датчики поставил с летней резиной, их не прописывали, но через 5 минут поездки от шиномонтажки они прописались сами.
А как - это какой-то обряд экзорцизма для меня.
Старый 16.03.2023, 12:40 (13:40)   #137
panama77
Благодарностей: 311
Датчики и антенну покупал на авито, антенну перепрошил в 7p. Далее все штатно, без танцев и прописываний датчиков.
Старый 06.04.2023, 18:42 (22:42)   #138
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Подскажите пожалуйста схему подключения кто-нибудь! Всё купил, антенну, датчики, проводку. Антенну как я понял нет необходимости тащить в багажник, оставлю где-нибудь под панелью слева.
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2023, 20:37 (21:37)   #139
panama77
Благодарностей: 311
Я делал по этим отчетам.
Антенну сначала по учебнику поставил, потом убрал в нишу колеса. Если бы сейчас делал, попробовал бы слева под панелью оставить, вроде прокатывает (не надо салон разбирать).
HardRock (07.04.2023), Nephilim (06.04.2023)
Старый 07.04.2023, 03:41 (07:41)   #140
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
А у Вас rns850?
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
