Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 27.01.2012, 14:45 (14:45)   #1
Mexx
Аватар для Mexx
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 77
Mexx ПервоклашкаMexx Первоклашка
По умолчанию Разобрать разъем 8-ми пиновый на АКПП
Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста как разбирается разъем 8-ми пиновый который подходит к коробке (тур дорестайл 2,5тди 2005 г.).. делали кап ремонт коробки, блока клапанов и согнулся один контакт, необходимо разобрать разъем чтобы его выпрямить..(или они неразборные?).. если есть в эльзе такая информация буду заранее благодарен
Mexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 20:45 (23:45)   #2
RME
RME Младенец
в эльзе этой инфы нет .
сначала извлекается лиловый фиксатор через торец корпуса разъёма , а после со стороны самих контактов вставляется спец инструмент для разблокировки контактов .
спец инструмент vas1978
RME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mexx (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 12:21 (12:21)   #3
Mexx
Аватар для Mexx
Благодарностей: 77
RME, спасибо большое! фиксатор извлекали, а разъем так и не смогли.. нашел новые на экзисте продаются не дорого, уже заказал (цена в районе 8 баксов всего)
Старый 31.01.2012, 15:08 (18:08)   #4
RME
RME Младенец
разъём как новая запчасть приходит пустой без проводов . Провода нужно заказывать отдельно .
могу узнать какие номера если надо
Mexx (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 17:20 (17:20)   #5
Mexx
Аватар для Mexx
Благодарностей: 77
RME, спасибо)) был у официалов уже забрал, провода таки пришлось отдельно брать (они не предупредили что будет без проводов) пины есть обычные и позолоченные (желтые внутри а какое напыление хз). 8 пинов с проводами 200 грн около25 долл (позолоченные), ( обычные на 10 грн дешевле за каждый) .. еще раз спасибо!
Старый 31.01.2012, 17:55 (20:55)   #6
RME
RME Младенец
RME, желтые внутри а какое напыление хз
это золото и есть )
кстати пины нужно соединять с проводкой автомобиля с помошью специальных термоусадочных соединителей .... .. или иным способом - главное чтоб было герметично (иначе провода окислятся и сгниют)
удачи в ремонте !
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
