#1 |
Здравствуйте!
У меня туарег 3,2 2005г. Проблема с обдувом ног в салоне! Не открывается заслонка обдува ног, причем когда нажимаешь кнопку обдува ног, то слышно, как моторчик срабатывает, но заслонка не открывается! Фильтр салона уже совсем убрал, чтобы печка сильнее дула! Диагностика никаких ошибок не показывает! Может есть схема, как добраться до моторчика переключения заслонок? Уже разбирал всю панель, но до моторчика переключения заслонок, переключающих потоки воздуха так и не добрался... Пожалуйста помогите решить данную проблему, уж сильно ноги мерзнут, живу на севере!!! Добавлено через 1 минуту 23 секунды Так же в панели постоянно что-то скрепит,в центре консоли... |
Последний раз редактировалось Олег86; 28.01.2012 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Гражданин Вселенной
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
Олег86, Была та же самая беда на таком же турике. Ноги - хоть поджимай зимой от холода, также был шум в центре тропедо....
Излечил заменой 2-х сервоприводов заслонок в торпедо. По деньгам уже не вспомню, но "не больно" ![]() |
#6 |
Гражданин Вселенной
![]() Город: Москва
7993
Dimon78, А для замены салон разбирал?! Говорят проблематично((( или у ОД?
![]() ![]() ![]() ![]() В нашем партнёрском сервисе, на букву "А" начинается ![]() Что там разбирали не знаю.... ![]() |
#7 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
Здравствуйте!
У меня туарег 3,2 2005г. Проблема с обдувом ног в салоне! Не открывается заслонка обдува ног, причем когда нажимаешь кнопку обдува ног, то слышно, как моторчик срабатывает, но заслонка не открывается! Фильтр салона уже совсем убрал, чтобы печка сильнее дула! Диагностика никаких ошибок не показывает! Может есть схема, как добраться до моторчика переключения заслонок? Уже разбирал всю панель, но до моторчика переключения заслонок, переключающих потоки воздуха так и не добрался... Пожалуйста помогите решить данную проблему, уж сильно ноги мерзнут, живу на севере!!! Добавлено через 1 минуту 23 секунды Так же в панели постоянно что-то скрепит,в центре консоли... ![]() |
Поблагодарили: |
#8 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
необходимо сделать адаптацию заслонок.у меня было один в один.адаптировали и всё стало как должно-заработало и звуки в панели исчезли.
#9 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
В первых турах не было дополнительного отверстия, сопла для бодува ног водителя с права!
Есть тема там дорабатывали... Нужно заглянуть... Я тоже собирался адаптацией страдать, приводы заслонок менять... Вовремя опомнился что не скребуться крысы и все распределяется нормально только не дует в правую лаптю! |
Поблагодарили: | chikanarik (18.01.2014), Серый V10 (18.01.2014) |
#10 |
Поблагодарил(а): 2,357
Благодарностей: 5,714
10567
Напомню про доработку обдува в ноги.
Информация лишней думаю не будет. ![]() |
#11 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
скорее всего не закрывается дефростер (тот что на стекло регулирует). Поэтому поток в ноги недостаточен. Хотя может быть и сам ножной сервопривод сломан. Снимать облицовки под рулем и проверять приводы заслонок.
Поблагодарили: | zloigad (19.01.2014) |
