30.01.2012, 10:54 (11:54) | #1 |
Замена ламп в поворотных фарах
Всем добрый день. Подскажите сталкивался ли кто с заменой ламп в поворотных фарах (те которые загораются при поворачивании руля). Вчера одна перегорела по ходу дела, в принципе не напрягает, но ошибку выдаёт. Если кто-то сам менял или знает как менять, просьба отписаться
30.01.2012, 11:13 (12:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
вот здесь например кстати, наверное лучше уточнять - фары рестайл или дорестайл ... (крепления и пр. у них разные) |
Последний раз редактировалось BVP; 30.01.2012 в 17:41. |
30.01.2012, 14:15 (15:15) | #3 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
BVP
Выкатываешь фару, и сверху на фаре будет резиновая заглушка, открываешь ее, аккуратно отодвигаешь проводки и вытаскиваешь цоколь с лампой и все. Сверху фары, то есть не сзади где блок розжига, а прямо сверху. |
Поблагодарили: | Игоряныч (21.02.2012) |
21.02.2012, 21:24 (22:24) | #5 |
Привет всем! Подскажите кто знает а как снять фару, тура 2008г. сгорела лампа освещения поворота. Буржуйская книжка на машину мало что говорит как это сделать. От щелкнул рычаг снял разьем нажал на угол фары, но она не вдавливается во внутрь крыла. И поэтому ее не вынуть . В чем дело кто подскажет????
Поблагодарили: | korAN (12.07.2013) |
21.02.2012, 21:37 (22:37) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Оффтопик |
Поблагодарили: | Турсунов (22.02.2012) |
22.02.2012, 16:52 (17:52) | #7 |
Поблагодарил(а): 336
7
И аккуратно снимай разъем проводов питания. Такие же разъемы есть в под капотном пространстве, посмотри сначала как разъединяются, есть большая вероятность сломать замок на разъеме.
15.04.2012, 22:50 (23:50) | #8 |
40
Блин как эти разъемы снимаются фар , сегодня ковырялся так и не получилось один сломал
Поблагодарили: | pro-bus (22.03.2016) |
25.04.2012, 15:05 (16:05) | #9 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 41
91
защелка находится с внутренней стороны, вытащить разъем можно и не вытаскивая заранее фару. Кладешь палец на защелку, самую внешнюю ее сторону тянешь на себя (таким образом ты высвобождаешь язычок защелки) и начинаешь методом раскачки тянуть сам разъем в сторону от фары. Сам сейчас мучился минут 15, а оказалось все просто донельзя. |
19.02.2013, 13:30 (14:30) | #10 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
всем привет вот недавно сунулся под капот поменять лампочки в фарах и обнаружил, что один замок на разъеме был сломан, т.е. он сидел в пазу причем достаточно крепенько, в итоге пришлось его доламывать, только вот теперь беда на кочка пропадает контакт и машина выдает ошибку афс,
вот кто скажет: 1)Можно ли поменять только сам замок без перепайки пин? 2)И дайте коды запчастей которые придется поменять в данном случае. Заранее спасибо:) |
19.02.2013, 13:37 (13:37) | #11 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
19.02.2013, 13:39 (14:39) | #12 |
6165
Furrior, там есть разъем от жгута с замком, есть разъем на фаре но он без замка, есть крепления фары на площадке, но они без разъемов и пинов.
что именно сломалось то? может фото? |
19.02.2013, 13:40 (14:40) | #13 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
Во первых и так можно закрыть, во вторых там съемный жгут, в третьих, если есть желание поменять крепление: меняется площадка крепления фары, со съемом бампера.
19.02.2013, 13:41 (13:41) | #14 |
По чётным - мембер
1687
что именно сломалось то? может фото? Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Закрыть уже к сожалению не получится, вариант только на саморез сажать, так фиксатор в который упирался язычек разъема фары был успешно оторван... а можно код жгута?
Последний раз редактировалось Демиург; 19.02.2013 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Furrior (19.02.2013) |
19.02.2013, 13:48 (14:48) | #16 |
6165
тогда чуть позже скину фотку, пока не рядом с машиной нахожусь, Тур рестайлинговый, фоту через часок приложу;)
19.02.2013, 13:51 (14:51) | #17 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
если это разъем на жгуте, то номерок прямо на нем можно посмотреть. меняется очень легко (без перепайки). просто вынимаешь пины из старого и переставляешь в новый разъем ...
19.02.2013, 14:08 (15:08) | #18 |
6165
да да да вроде именно он, для пущей верности чуть позже скину все же фоту, честно говоря я не видел что там на нем есть номер, щас попробую найти:)
Поблагодарили: | SABA77 (09.12.2013) |
19.02.2013, 14:18 (14:18) | #19 |
По чётным - мембер
1687
