22.02.2013, 16:22 (17:22) | #41 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
Ну вот и все, объехал, пол района, только на одном сервисе согласились поменять, при условие того, что я трачу на них тысячу рублей и 2часа своего времени, я отказался от их предложения стал сам менять и вот что получилось:
Спасибо всем кто помогал ;) |
22.02.2013, 16:52 (16:52) | #42 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Однако, суровы Вы, батенька))
Добавлено через 1 минуту 0 секунд 2 часа это круто, видать помощник был нужен, карету то починить |
Последний раз редактировалось Демиург; 22.02.2013 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Furrior (22.02.2013) |
08.04.2013, 12:41 (13:41) | #43 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Всем привет!
Перегорела правая лампочка подсветки поворота на рестайле. Кучу тем нашел как вынуть фару, но после открытия капота толком не понял, где и как крутить. Правильно ли я понимаю последовательность? 0. Отсоединить жгут. Тут вроде понятно было написано. Главное не отломать защелку 1. Спец ключем шестигранным (который в багажнике) провернуть пластиковый белый винт. Тут вопросы. Я таких винта у себя обнаружил 2 шт - один выше, другой ниже. Какой крутить? Верхний? Стрелки Open у меня тоже нет. Правильно ли понимаю, что крутить надо по часовой стрелке? 2. Со внешней стороны нажать на фару, чтобы она чуть провернулась 3. Нажать на белый рычажок изнутри. Тут писали, что еще какой-то черный надо тоже нажать вверх. Я его не нашел 4. Еще сильнее повернуть фару и вынуть вперед. Если камрады поправят, буду признателен. Не хотелось бы 2 часа провести и че-нить отломать |
09.04.2013, 08:29 (09:29) | #44 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
AlexSPb, п.1 - это на дорестайле (на GP ключ для снятия фары не нужен)
в п.3 - черный рычажок нажать вниз, а не вверх. когда поворачиваешь белый, то он как раз освобождает этот черный (на который и нужно потом нажать) под фарой. |
Поблагодарили: | AlexSPb (09.04.2013) |
09.04.2013, 14:55 (15:55) | #46 |
6165
AlexSPb, абсолютно верно
черный рычажок даже не обязательно нажимать, но с ним легче ... |
10.04.2013, 22:31 (23:31) | #47 |
Благодарностей: 672
747
Все снялось и поставилось без проблем. Спасибо форуму
PS. Ужаснулся как легко эта фара вынимается. Абсолютно не адаптировано к российским уличным реалиям |
03.08.2013, 09:57 (10:57) | #48 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
145
Что-то я так и не смог отсоеденить жгут проводов от фары, Как там правильно, может чё нажать надо? подскажите пожалуйста, а то до лампочки добрался достал её. Попробовал цоколь поставить - тяжковато выворачиватся, не получается, чувствую без снятия жгута не обойтись. Да, на фишке этой уже пластик подломан, видать до меня кто-то там уже побывал(и с др. стороны такая же картина). Не могу понять принцип снятия!! Помогите пжл.
02.10.2013, 15:08 (16:08) | #49 |
Может кому-то будет полезно!
https://www.youtube.com/watch?v=Z3TsjdjDb3M |
09.10.2013, 14:47 (18:47) | #51 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
255
лампа в поворотных фарах H7?
кстати в оригинале лежит Osram 64210 |
Последний раз редактировалось Коляка; 09.10.2013 в 14:52. |
Поблагодарили: | Strazhnik (09.10.2013) |
07.11.2013, 06:44 (07:44) | #53 |
а на NF 2012 года, поменять лапу на поворотных-которые включаются при повороте руля как заменить (туманках)?
Это ж не с капота а под машину нужно залазить? А как в Москве в такую погоду лезть под машину...((( |
09.12.2013, 21:19 (22:19) | #54 |
Благодарностей: 43
43
ну и итог то какой? что делать, если на разъеме сломана та штучка, за которую надо потянуть, чтоб отсоединить разъем и наконец-таки достать фару??
10.12.2013, 09:37 (10:37) | #55 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
Вот тут можно подсмотреть, но сам пока не пойму как эта розовая планка и откуда она вылазиет
http://vwts.ru/forum/208929.html буду заказывать разъем новый, там и посмотрим: 1J0 973 737 B вот фото 10пинового разъема, у кого ксенон адаптивный он 14ти пиновый!!! |
14.12.2013, 07:18 (10:18) | #56 |
8
у 14 пинового разъема такой планки нет. что-бы открыть 14 пиновый можно взять круглозубцы и здвинуть сам разьем против стрелки которая нарисованна сверху, здвигается буквально 1-2 милиметра, после того как вставили пины сдвинуть все по стрелки
15.12.2013, 08:20 (09:20) | #57 |
Мужики... караул... этот немец меня скоро добьет. Поменял лампочки в поворотных фарах обе сразу вкл. зажигание завел турика рулем в право бац не горит, в лево бац не горит . На панели где спидометр мигает желтая мал. ламопочка. Помогите плиз че делать. Тур 2007 года. Снял фары на сигарете-спасибо форуму
25.12.2013, 14:13 (15:13) | #59 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
Сегодня менял лампы ксеноновые, правую фару снял норально, а вот с левой намучался - разъем так и не снял, вкорячил лампу так. Но если вдруг понадобится ее снять - как отсоеденить эл. разъем?
27.02.2014, 12:26 (13:26) | #60 |
Всем привет! Подниму тему. Так все-таки менял кто-нибудь
поворотную лампочку на РЕСТАЙЛЕ? фара то в руках, а как плдлезть к этой лампе не понятно...резиновые заглушки снял, но через них не видно нифига. пс ксеноновую лампу и габаритку сменил за 5секунд)) |
Последний раз редактировалось vw DENIS; 27.02.2014 в 12:29. |
Поблагодарили: | Mavericka (01.04.2017) |
