Старый 13.02.2012, 08:00 (09:00)   #1
atc163
atc163 Младенец
По умолчанию Подскажите, что за провода??
Подскажите, что за провода?? Хочу купить аварийного тура, смущает что по левой стороне, в мягкой части срезаны провода подскажите на что идет этот жгут? Просто у большинства машин там блок предохранителей и мозги. Вот и терзают меня сомнения.
Тип файла: jpg Фото0114.jpg (118.4 Кб, 136 просмотров)
atc163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 08:18 (09:18)   #2
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Провода медные, немецкие, хорошие.....
Блок предохранителей находится под лобовым стеклом....
Проводка однозначно под замену, говорю как специалист....
Меня например смущает общее состояние авто, провода это как то не сильно важно то уже...
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 08:27 (09:27)   #3
atc163
atc163 Младенец
Вопрос На что идет этот жгут. просто обломков от блока предохранителей там нет, зато подозрительно много места пустого. Машина на самом деле живая 2 недели и как новая будет
Старый 13.02.2012, 08:41 (09:41)   #4
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
сомневаюсь
Старый 13.02.2012, 09:12 (10:12)   #5
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
блок реле и предохранителей стоит в районе петли капота. Кабель больше похож на проводку к фаре и звук. сигналам
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 09:31 (13:31)   #6
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Старый 13.02.2012, 09:34 (10:34)   #7
atc163
atc163 Младенец
Спасибо, а случаем ни кто не знает где отрезок поводки этот приобрести.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
И не такие восстанавливали
Последний раз редактировалось atc163; 13.02.2012 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2012, 09:42 (10:42)   #8
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
По этой стороне жгут довольно толстый, там вроде на фары, сигналы, противотуманки, омыватель фар, возможно что и вентилятор радиатора и датчик открытия капота.
Походу на мине подорвался подлетел и на крышу упал
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Жгут мне кажеться можно спаять, там провода по цветам почти все разные.
А вот авто поченить это сложно будет
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 13.02.2012 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
atc163 (13.02.2012)
Старый 13.02.2012, 10:02 (11:02)   #9
atc163
atc163 Младенец
Жгут спаять можно только 2-го обрезка нет, На авто оторвалось колесо на скорости больше 100 км в ч. и легонько завалился в кувет.
Старый 13.02.2012, 10:29 (11:29)   #10
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
фига себе легонько...
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 10:55 (11:55)   #11
Veselov Roman
Аватар для Veselov Roman
Благодарностей: 106
Veselov Roman ПервоклашкаVeselov Roman Первоклашка
atc163, а смысл его восстанавливать? Есть донор? В этом случае, разборки рулят,тема поднималась сегодня!
Veselov Roman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 11:29 (12:29)   #12
atc163
atc163 Младенец
Смысл есть, вся ходовая, крыша, дверь, бампер есть. подушки не открылись датчик болтается не нарушенный забыл сказать у меня свой сервис. лег легонько даж люк целый.
Старый 13.02.2012, 12:03 (12:03)   #13
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
судя по фото, шторки то открылись, да и крыша загнута.
не повезет кому-то, достанется счастье.
Старый 13.02.2012, 15:30 (16:30)   #14
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Не бит, не крашен!
Старый 13.02.2012, 15:35 (14:35)   #15
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Не бит, не крашен!
100 пудов
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 15:51 (16:51)   #16
Veselov Roman
Благодарностей: 106
ViktorPL, левое крыло чуть-чуть продается срочно,торг
Старый 13.02.2012, 15:52 (16:52)   #17
owll
Аватар для owll
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 49
owll Детский сад
Хотелось бы фото посмотреть через 2 недели
owll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 17:20 (17:20)   #18
Suddenby
Аватар для Suddenby
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Suddenby Младенец
Не бит, не крашен!
только что из Германии )))) все расходники поменяны
Не требует капиталовложений!
Срочно, торг до слёз
Suddenby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 22:02 (21:02)   #19
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Только парковочные царапины, бабушка ездила. Оригинальный пробег подтвержден сервисной книгой
Старый 13.02.2012, 22:06 (23:06)   #20
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Неее это больше к Литве относится.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
