13.02.2012, 20:16 (19:16) | #1 |
32
Свободный ход педали тормоза
Вот недавно заметил такую странность-неприятность.
Свободный ход педали тормоза стал какой-то большой. Раньше было как-нажал слегка даже-машина тормозит, все ок. А щас продавить надо сантиметра 2, после чего уже ощущается, что машина начала замедляться. Причем эти 2 сантиметра как будто люфт. Ни тормозит, ни срабатывают стоп сигналы в этом пределе. У друга попросил сравнить-такой беды нету. Приехал к ОД. Проверили уровень тормозухи, прокачали-все по старому. Сказали мол колодки у тебя износились-менять надо. ну 24 тыщи пробег, думаю, пора. Вот на неделе поеду менять, посмотрим, исправится или нет. У вас такая беда была? |
Поблагодарили: | AlexV999 (21.02.2012) |
14.02.2012, 00:10 (01:10) | #2 |
Благодарностей: 90
90
Даже во время срабатывания датчика износа не наблюдал такого, сносил уже два комплекта. Правда у нас запчасти немного отличаются.
20.02.2012, 10:13 (10:13) | #3 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 35
35
Вот и у меня сегодня приключилась такая же история. Машина новая, обкатываю только - пробег 450 км. Сегодня выехал из гаража и заметил, что на небольших скоростях появился свободный ход педали тормоза - до половины практически продавливается и только потом начинает срабатывать.
До этого такого не замечал, думал может кто тормоза перерезал... Господа, подскажите, это нормально? Так у всех? Или пора срочно к дилеру на диагностику? P.S. Тур 4,2 |
21.02.2012, 10:29 (10:29) | #4 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 35
35
Второй день езжу с этой проблемой: теперь уже чувствуется и на больших скоростях. При плавном нажатии педаль продавливается (свободный ход) и только потом начинает срабатывать... При резком - все в порядке.
Господа есть у кого еще такое? Набрал дилеру - они говорят, что это специальная фишка предотвращающая резкое торможение, но до этого у меня такого никогда не было. Сегодня-завтра поеду на диагностику тормозов! |
21.02.2012, 21:43 (21:43) | #5 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 35
35
Отогнал к дилеру, они признают, что педаль так продавливаться не должна, но неисправность найти не могут :-(((
Запросили завод-изготовитель... Хреново без машины =((( |
Последний раз редактировалось AlexV999; 22.02.2012 в 15:10. |
26.02.2012, 07:27 (06:27) | #6 |
Благодарностей: 31
31
Не совсем уверен что в тему , но неоднократно замечал на своем Туре : иногда тормозит только чуть-чуть нажмешь, а иногда продавливать педаль надо.Но я ничего не предпринимал и свободных ход педали не замечал.А вчера поменяли тормозные колодки(24 000 пробега), так вот я заметил что задние суппорта , судя по износу колодок, точнее сказать по характерному цвету фрикционного материала , не работают так как надо.т.е.скорее всего работают через раз. Может быть в этом была и причина, потому что в описании работ дилера есть пункт очистка и смазывание суппортов.Если это так я отмечу здесь
Последний раз редактировалось Giefest; 26.02.2012 в 07:41. |
26.02.2012, 09:07 (09:07) | #7 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Думаю, что если задние тормоза работали через раз, то это было бы заметно и не тольок по свободному ходу педали, а еще по значительно возросшему тормозному пути. А как вы это определили по цвету фрикционного материала?
Очистка и смазывания суппортов вообще стандартная операция для всех автомобилей. |
26.02.2012, 13:03 (12:03) | #8 |
Благодарностей: 31
31
То что суппорта были закисшие я понял сегодня когда проехал на Туре после замены колодок :тормоза не узнать и еще пропал характерный стук при троганье с места. Я и раньше догадывался что этот стук это результат отведения колодок от тормозного диска,а вот теперь убедился в этом:при троганьи с места-тишина.А про цвет фрикционных накладок это в советском автопроме если нет равномерной изношенности
то причина подклинивающий тормозной цилиндр. И как результат характерныйцвет этих накладок. |
Последний раз редактировалось Giefest; 26.02.2012 в 13:07. |
Поблагодарили: | AlexV999 (28.02.2012) |
26.02.2012, 20:53 (19:53) | #9 |
Благодарностей: 31
31
Очень сложно передать на фото то что хочу показать , но разница цветов по-моему видна. http://www.touareg-club.net/gallery/...php?i=9253&c=8
Последний раз редактировалось Giefest; 26.02.2012 в 20:58. |
26.02.2012, 21:25 (21:25) | #10 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 35
35
Итак, история моя продолжается...
Уже неделю стоит машина в Автотрейде, ломают голову в чем дело. Поменяли главный тормозной цилиндр - не помогло =((( Завтра будут менять блок абс... Хочу быстрее свою ласточку - пока стояла там - поставил решетку от АВТ P.S. Пробег 400 км обкатки мать их так!!! |
27.02.2012, 23:30 (23:30) | #12 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 35
35
Неужели ни у кого такого не было? Может кто посоветует что делать?!!!
Реально уже вторая неделя в сервисе, официалы тупят и ничего поделать не могут... |
28.02.2012, 08:01 (08:01) | #13 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 134
184
У меня такое было на ВАЗ 2111 . Решилось заменой главного цилиндра. Думаю и здесь что-то похожее - очевидно, что тормозная система не развивает нужного давления для сжатия колодок. Надо прессовать ремонтников, другого пути не вижу. Ну, или сменить сервисный центр...
28.02.2012, 08:22 (08:22) | #14 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
24
Тут на днях (оттепель когда началась) было похожее: при торможении педаль немного продавливалась, а машина не тормозила. При повторном нажатии - схватывала до сработки АБС. грешу на подмерзание колодок (хотя, вроде бы, тогда бы педаль дубовой должна была стать?)- после прогрева тормозов подобное не повторялось. Пробег 140000.
28.02.2012, 13:03 (13:03) | #15 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 35
35
Вчера весь день прокачивали тормоза, сегодня позвонили, говорят вроде получилось - поеду смотреть скоро, но не уверен, что стало значительно лучше... Добавлено через 44 секунды Цитата:
Добавлено через 2 часа 48 минут 46 секунд Сегодня забрал наконец-то авто. В итоге поменяли главный цилиндр и прокачали систему. Вроде все работает четко. Провала педали больше нет! УРА! |
Последний раз редактировалось AlexV999; 28.02.2012 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2012, 13:24 (13:24) | #16 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Мне кажется, что с наличием в тормозной системе большого колчи. разных девайсов, ремонтники просто не умеют правильно прокачивать систему. У меня такое уже было на другой машине после плановой замены тормозной. Три дня прокачивали. Успехов! Думаю, что все будет ок!
28.02.2012, 13:31 (13:31) | #17 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 35
35
28.02.2012, 14:05 (14:05) | #19 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 35
35
скорее дурит вакуумник.
28.02.2012, 14:13 (14:13) | #20 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Пробег 140000.
