Старый 20.02.2012, 20:09 (20:09)   #1
Garri1981
Аватар для Garri1981
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 204
Garri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классов
По умолчанию 3,2v6 Как поменять прокладку ГБЦ не снимая мотора?
Как поменять прокладку ГБЦ на моторе 3,2 v6 220л.с. не СНИМАЯ МОТОРА????? Возможно это или нет? Спасибо!
Garri1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 16:33 (15:33)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Garri1981, сходи на форумы аудистов, там много рукастых людей с фотками, подскажут
Старый 21.02.2012, 17:40 (17:40)   #3
7Joker
7Joker Младенец
Помоему это не возможно...сдёргивать двигло обязательно. А у вас какая причина замены?
7Joker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 17:55 (20:55)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Garri1981, Говорят возможно, но со снятием коробки и вывешиванием двигателя. Цепку то ведь придется снимать а потом ставить. Думаю проще будет движок скинуть для таких целей.
Старый 21.02.2012, 18:18 (18:18)   #5
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
скорее всего возможно. только не пиз...болов - гавноделов, а рукастого механика найти придется.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2012, 20:03 (20:03)   #6
Garri1981
Благодарностей: 204
Ребят,всем СПАСИБО! В Смоленске есть кулибины которые поменяли прокладку не снимая мотора,без замены цепей! Кому интересно расскажу так-как все это наблюдал! Сложного ничего нет! Проехал 30т.км полет нормальный!!!
Старый 19.11.2012, 21:22 (21:22)   #7
Vitzer
Vitzer Младенец
Так расскажи, мы все ждем
Vitzer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 22:11 (22:11)   #8
Garri1981
Благодарностей: 204
Дело было так: сняли все навесное с головки блока и частично с самого блока. Сняли крышку цепей и выставили сразу по меткам. Потом открутили натяжник и сняли цепи при этом подвесили цепи в воздухе веревочкой. Я в свое время такое на ВАЗ 2101 производил. Сняли голову,притерли и поставили обратно с новой прокладкой. Поставили цепи, проверили метки при помощи зеркальца с зади и спереди по шкиву метку проверили. Все срослось. Провернули около 20 раз грм и закрыли крышку. Собрали все обратно!!! На данный момент проехал 38тыс. полет нормальный!
freezer273 (26.01.2018), seregaW0077 (24.02.2013)
Старый 22.02.2013, 22:15 (21:15)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Стремно, но вам просто повезло
Старый 22.02.2013, 22:19 (22:19)   #10
Garri1981
Благодарностей: 204
Да я думаю это не везение,а хорошие мотористы попались. Причем я слышал они опять проделавали такую операцию. Хозяин ездит довольный!
Старый 22.02.2013, 22:22 (21:22)   #11
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ну я спорить не буду. Только есть технология, я бы не рискнул ее нарушать. Проще так, конечно, но зная как выставляются цепи, я бы все же сделал все по технологии.
Старый 23.02.2013, 06:57 (06:57)   #12
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
любитель все делать по инструкции?
Старый 24.02.2013, 10:18 (09:18)   #13
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Нет, просто есть вещи, которые не стоит нарушать и игнорировать даже желая сэкономить деньги:
скупой платит дважды, дурак - трижды. Кроилово, приводит к кидалову - видел по 725 меток красочкой при заменах ГРМ без специнструмента.
Старый 16.01.2017, 08:51 (08:51)   #14
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
Что по денежным расходам вышло?
Forbius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 18:52 (18:52)   #15
Garri1981
Благодарностей: 204
Дружище,5 лет прошло)))
Старый 25.01.2018, 18:09 (18:09)   #16
RASSYKHATSKIY
RASSYKHATSKIY Младенец
Спасибо друг думаю поможет
RASSYKHATSKIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 17:22 (01:22)   #17
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Там по сути главное попасть нужным зубцом в паз цепи... попал - поехал нормально, промахнулся- разбирай заново... все просто...
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
