Старый 21.02.2012, 15:13 (16:13)   #1
rut
rut Младенец
По умолчанию 3,0 TDI после 2500 об. нет тяги
Помогите советом пожалуйста. Только вчера купил тур 3,0 240 л.с. 2008 г., пробег 116 т. км, После 2500 об. под нагрузкой пропадает тяга, сбрасывает обороты, чек не загорается, ошибки не выдает. Фильтра поменял.
rut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 15:33 (15:33)   #2
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
а когда ключ поворачиваешь при заводе машины лампочки чек и спиралька загораются?
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 15:40 (16:40)   #3
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
rut, для начала, проверь наличие забитой грязью пресловутой сеточки ( или её отсутствие) на входе корпуса воздушного фильтра, и попробуй услышать при резком разгоне, характерный звук турбины, после чего идет подхват… и машина должна сделать легкое ( как самолет на взлете ) ускорение.
Старый 21.02.2012, 16:05 (17:05)   #4
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Я думал сеточка только на R5
Добавлено через 45 секунд
rut
Компьютерная диагностика для начала
Обратись к комунибудь из комрадов в Новороссе.. у которых есть шнурок и ВАГКОМ
А то сейчас будут гадания на кофейной гуще..
Последний раз редактировалось lexxa; 21.02.2012 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 16:45 (17:45)   #5
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Интересно самому даже стало, что за хрень у автора...
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 02:34 (03:34)   #6
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
rut, когда тебе меняли фильтра, для более простого доступа к фильтру воздуха - снимали патрубок с турбины, скорее всего забыли поставить его на свое место!!!
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 08:42 (09:42)   #7
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Тоже об этом подумал..на форуме вроде несколько таких случаев было.. Да и у самого на 1,8Т было, после посещения сервиса..)
Старый 22.02.2012, 11:04 (12:04)   #8
rut
rut Младенец
когда ключ поворачиваешь при заводе машины лампочки чек и спиралька загораются. Делал компьютерную диагностику, странно не дает никаких ошибок. Подхват турбины есть с 2000 об., но после 2500 иногда 3000 скидывает обороты, это при разгоне. Если с горки, сильно газ не жмешь, можно ехать 3000-3500, это было до замены фильтров.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
А есть сеточки на входе корпуса воздушного фильтра ?
Последний раз редактировалось rut; 22.02.2012 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 11:04 (12:04)   #9
николашка
николашка Младенец
Срочно к ОД!!! Сейчас идёт заводская акция - замена топливного насоса внезависимости от наличия гарантии двигун CASA V-6 239л.с.Я только-что забрал авто, заменили ТНВД,натяжной ролик,топливные трубки,прокладки всё бесплатно даже за технол.мойку денег невзяли.Правда неоповещают гады узнал по сарафанному радио,он понятно лучше после акции за все это содрать около 100 т.р.
николашка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 13:33 (14:33)   #10
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
rut, ликует на расход воздуха?! Смотрели
Старый 23.02.2012, 07:47 (08:47)   #11
rut
rut Младенец
Утром, когда холодный поехал до 4000, а потом когда прогрелся опять тупит, наверное сажевый фильтр. Есть у кого нибудь мысли ? Как устранять ? Может выбить.
Старый 23.02.2012, 09:04 (10:04)   #12
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
rut
А вы уверены что он у Вас есть? Машина пригнана? Я думаю еслиб сажевик, то по нему бы ошибки были..
Надо диагноста сажать с компом на пассажирское сидение и снимать лог по нескольким группам, во время того как ты с места будешь разгонятся.. газ в пол, но не до кнопки кикдауна (примерно до 80-90 км/ч) потом диагност по логу все может рассказать чего машине не хватает..
Про акцию по ТНВД то узнавали?
Последний раз редактировалось lexxa; 23.02.2012 в 09:48.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
