05.10.2013, 10:56 (11:56) | #23 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
дык дальний даже не включается. Причём тут затемнение при встречке или попутке?
05.10.2013, 10:57 (11:57) | #24 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
ayio,
дальний не включается в DLA, вчера ехал по каду ночью и специально экспериментировал. вот когда сам вручную включаю дальний то сразу видно это, а когда работает DLA то никаких отличий от ближнего я не вижу. и затемнение и пятно это по идеи и есть работа DLA он же шторками внутри фары создает пятна чтобы например не слепить встречные машины или попутные хотя обочину и прочее подсвечивает дальним. |
05.10.2013, 11:37 (12:37) | #25 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
DLA - это дальный свет с дополнительной теневой маской.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
ayio,
Последний раз редактировалось ayio; 05.10.2013 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2013, 11:41 (12:41) | #26 |
Тролль
1739
дык знаю.. если при DLA дальний даже не включается, то затемнения дальнего вы явно не увидите ))
кстати, не знаю про DLA, а в описании на автодальний ассистент у Ауди прямо написано - не работает в городской застройке. камера как-то это определяет. может на КАД "мешают" шумозащитные щиты и отбойники? |
05.10.2013, 11:48 (12:48) | #27 |
1969
может у вас с датчиком света что-то? Ближний автоматом включается вечером?
я просто думал что можно еще как-то проверить работает ли DLA или нет. |
06.10.2013, 22:48 (23:48) | #28 |
11
В городе много источников света( фонарные столбы)
При включении, система плавно подымает дальний свет! А проверить очень просто, система начала работать и сразу зажжет синий индикатор дальнего света, если светло, то будит гореть тока символ "А" |
06.10.2013, 22:53 (23:53) | #29 |
1969
Igor60,
у меня ни разу не загоралась синяя пиктограмма дальнего света в режиме DLA. всегда только горела белая с буквой А. я вот и хочу понять может у меня какие-то проблемы с DLA или действительно везде где я езжу, везде слишком светло для DLA |
06.10.2013, 23:05 (00:05) | #30 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
szao,
на совсем темном шоссе не пробовал, а вот на каде не вижу разницы. Цитата:
ayio,
дальний не включается в DLA, вчера ехал по каду ночью и специально экспериментировал. вот когда сам вручную включаю дальний то сразу видно это, а когда работает DLA то никаких отличий от ближнего я не вижу. и затемнение и пятно это по идеи и есть работа DLA он же шторками внутри фары создает пятна чтобы например не слепить встречные машины или попутные хотя обочину и прочее подсвечивает дальним. По Мурманскому прокатитесь все заработает! DLA - сцуко вешь Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
ясен пень ;-)
кстати, не знаю про DLA, а в описании на автодальний ассистент у Ауди прямо написано - не работает в городской застройке. камера как-то это определяет. может на КАД "мешают" шумозащитные щиты и отбойники? У меня DLA на дальный фонарь срабатывает, едя по трассе, причет в тень Удивительно Александр что вы не знаете чего то |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 06.10.2013 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | szao (07.10.2013) |
06.10.2013, 23:21 (00:21) | #32 |
1969
надеюсь это вы сделали, активировали ассистент.
если в настройках "Свет и обзор" убрать галочку с DLA, то на приборке у вас уже ничего не загорится сколько бы вы не пытались его включить рычагом переведя предварительно тумблер в положение AUTO. |
07.10.2013, 10:20 (11:20) | #33 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
я же говорю что у меня горит белый значок с фарой и буквой А на приборке. а значит DLA включено и работает иначе он не загорится.
если в настройках "Свет и обзор" убрать галочку с DLA, то на приборке у вас уже ничего не загорится сколько бы вы не пытались его включить рычагом переведя предварительно тумблер в положение AUTO. Включен режим DLA. Активная работа начинается от густых сумерек, лучше в полной темноте. На кольце, в городе не работает, там свет. Видимо камера определяет скопление ярких точечных источников света. Зачастую определяет даже редкие группы фонарей, на развязках или остановках трасс, и вырубается на встречные колонны автомобилей, когда очень много света. Ну и скорость выше 60км/ч. Как писали выше, главным признаком активации системы является самопроизвольное включение синей пиктограммы дальнего света. Это как абс, включен всегда, когда не выключен, но работает только в соответствующих условиях. Идеально проверить на Волхонском шоссе от Таллинки, Мурманском, да в общем за городом масса мест где света нет, и можно разогнаться. |
Последний раз редактировалось GonzaleS; 07.10.2013 в 10:23. |
07.10.2013, 10:25 (11:25) | #34 |
Тролль
1739
фонари - так фонари! |
07.10.2013, 10:49 (10:49) | #35 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
У кого DLA посмотрите, пожалуйста, кодировку 09 и 55 блоков
Что надо менять:
- лобовое стекло; - передние фары; - блок гетевей. + доп. прикупить камеру с блоком управления(20тыр в закупе!) Еще надо, возможно: - датчик продольного положения кузова - блок обработки изображения (под вопросом) |
Последний раз редактировалось mmsu; 07.10.2013 в 10:57. |
