04.03.2012, 10:02 (17:02) | #1 |
стеклоподьемники
Подскажите пожалусто ,поломалися оба передних стеклоподьемника.Сам маторчик шумит а стекло не двигаеться и в двери что то страно шумит при включении стекло подьемника.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
06.03.2012, 19:30 (18:30) | #4 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
При чем тут тонировка. У парня просто оба стеклоподъемника разом накрылись. Как результат необходимые запчасти, левый и правый стеклоподъемник. Каждый состоит из двух направляющих, самого главного узла, того что как раз и повреждается при обрыве троса, ролика натяжения тросика. В общем там работы на два-три часа. Если сам ни разу не менял то умножь на два. Проблему с переклепыванием заклепок я всегда игнорировал. Тупо оставвлял старые направляющие. А сам тросик менял и все в норме.
06.03.2012, 21:16 (21:16) | #5 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
заклепки там идут на 4,8 мм 4 шт можно купить в любом магазине крепежа или строительном, заклепочник недорогой (пара сотен) там же. Единственное не помню длину заклепок, но не меньше 18 мм. Так что заменить весь механизм ничего сложно, он всеравно продается в сборе.
Cама дверь собрана на винтах (по крайне мере у меня), там ничего сложного нет. Рамка двери крепится к 9 небольшими болтами и 4-мя довольно мощными (с торца двери). Наживил все, закрутил, рамка втала на место, ничего подгонять не надо. Чтобы отстегнуть замок от внешней ручки, надо с торца звездочкой выкрутить на себя винт небольшой в районе ручки, потом с внешней стороны двери вытащить на себя неподвижную часть ручки и там откроется доступ к наконечнику тросика замка. |
07.03.2012, 09:45 (16:45) | #6 |
спасибо за разъяснения я так понимаю что с этой проблемой не я первый сталкиваюсь.только вот я не пойму что имено там ломается сам трос рвется или какието крепления обламывает.И конечно к чему готовиться к покупке новых стеклоподьемников или же покупать сами тросики(только где их взять и продаються они отдельно?)сам еще переднии двери не разбирал т.к. холодно.Хорошо хоть поломались в закрытом состояни можно хоть как то двигаться.
07.03.2012, 13:28 (13:28) | #7 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
рвется тросик. стекло со временем начнет опускаться от тряски. я бы посоветовал купить весь стеклоподъемный механизм, он не дорого стоит, чем мучится с натяжкой и выставлением тросика.
11.03.2012, 18:26 (17:26) | #8 |
Благодарностей: 675
1233
Покупаешь стеклоподъемник весь в сборе. Без мотора есстествено. И тупо меняешь только тросики. Работы на пол часа. С высверливанием заклепок проблем на один рабочий день. Да и не факт что хорошо расклепать получится. Менял обе стороны спереди. Там страдает только тросик, он тупо рвется(так устроена конструкция). Послушай человека который сам все сделал только с помощью своих рук и интернета.
Да тоже пытался купить тросик подходящего размера и отрезал(не угадал с длиной) набил на концах гайки(вместо свинцового наконечника), все собрал правда предварительно сделал штук пять разных кусков прежде чем более менее угадал с длиной тросика. Спустя неделю все так сказать наеб....лось. И плюнув на все пошел по второму , ранее описанному пути. |
Последний раз редактировалось Фанис; 11.03.2012 в 18:30. |
11.03.2015, 22:53 (22:53) | #9 |
6
Не стал открывать новую тему, пожалуюсь тут)).
У меня такая беда: стеклоподъемник передней правой двери то открывает стекло, то нет. Когда не открывает, при нажатии что то там все таки жужжит. Потом потупит и открывает через какое то время. Никто не сталкивался что за фокусы?? |
12.03.2015, 03:59 (10:59) | #10 |
Благодарностей: 23
23
У меня другой проблем. Водительский стеклоподъемник периодически сбрасывает настройку закрытия стекла одним нажатием и стекло дойдя до верха уходит в сервисное (полузакрытое) положение, повторное программирование решает проблему до следующего раза. Кто сталкивался?
08.05.2015, 11:46 (10:46) | #11 |
4
существуют ремкомплекты тросов. Себе менял в водительской двери.
http://steklopodiyom.etov.com.ua/pro...ab=description |
Поблагодарили: | Leguss (14.02.2016) |
