Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
интересует возможность установки четырех канального видеорегистратора с записью на SD карту или жесткий диск
с 4-мя камерами спереди (в салоне под зеркало заднего вида на лобовом стекле), сзади (беспроводная на кронштейне для запасного колеса) и слева и справа под зеркалами заднего вида или в центральных стойках при этом хотелось бы чтобы камеры использовались также в режиме парковки с выводом на экран RNSки у кого есть какой опыт... так же интересует установка радар-детектора с вынесенной антенной зараннее благодарю за советы |
Поблагодарили: | DUX (23.02.2013) |
#3 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
bublik99, себе тоже смотрю такие варианты (многоканальные с выносными компактными камерами - см. на фото).
пока пришел к выводу, что при записи с 4-х каналов одновременно, продаваемые сейчас регистраторы выдают скорость записи около 6-10 к/с на канал и не очень хорошее качество картинки. если есть тв-тюнер, то вывод изображения на экран рнс510 через AV ты вроде уже раньше делал ... |
Последний раз редактировалось BVP; 29.03.2012 в 14:09. |
Поблагодарили: | bublik99 (29.03.2012) |
#4 |
3046
PLV-CAM-CZ - водонепроницаемая цветная камера заднего вида.
Технические характеристики Pleervox PLV-CAM-CZ: Возможность установки на горозонтальную и вертикальную поверхность Возможность включения / отключения зеркальности Возможность смены системы камеры c PAL на NTSC и обратно Разрешение: 420 линий Сенсор OV7950 Система: PAL / NTSC Количество пикселей: 656*492 Минимальное освещение 0.2 LUX Видимый угол: 170 градусов Рабочая температура: -40+65 градусов Рабочее напряжение: 9~15V DC Пластиковый корпус Комплектация: - Цветная камера заднего вида - Провода подключения - Видео удлинитель PLV-WR-01 - комплект для беспроводного подключения камеры к монитору. Комплект включает в себя приёмник и передатчик аудио / видео сигнала. Для работы устройства достаточно подключить камеру к передатчику и монитор к приёмнику, подать питание на передатчик и приёмник - установка готова. Технические характеристики PLV-WR-01: Рабочая частота: 2.4 GHz ~ 2.843 GHz Частота аудио сигнала: fs1 : 6.0 MHZ, fs2: 6.5 MHZ Рабочее напряжение: DC 12V~24V Передача на дальние расстояния без помех PLV-PL-UNI Интеллектуальная парковочная система позволяет выводить на изображение с любой камеры парковки повортные парковочные линии, которые отображают траекторию движения автомобиля. Особенности: - Совместима с любой камерой парковки марки Pleervox - Подключается между монитором и камерой заднего вида - Поддержка мониторов с системой цветности PAL, NTSC - Устройство представляет из себя высокопроизводительный блок, который получает информацию с датчиков угла поворота колес автомобиля. Блок подключается в диагоностический разъем автомобиля. Данный блок не вносит никаких изменений в конструкцию автомобиля. |
#5 |
3046
PLV-SW-02 -согласующий блок для работы передней и задней камеры
Особенности: - Вход для камеры переднего обзора - Вход для камеры заднего вида - Вход для DVD/боковой камеры - Выход на монитор - Поддержка автоматической и механической коробки передач. (Задержка при переключении Parking- Rear- Drive для автоматической коробки передач) - Автоматическое включение передней камеры после выключения задней передачи. В этом режиме передняя камера работает 10 или 15 секунд (Изменяемый интервал работы) - Кнопка для принудительного влючения камеры переднего обзора - Материал корпуса - алюминий Комплектация: - Блок автоматического выбора камеры - Провода подключения - Инструкция |
Поблагодарили: | SABA77 (01.04.2012) |
#6 |
Волшебный
![]() Город: Пермь
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
2613
Комрады, обратите внимание на нашеги народного умельца и его вариант регистратора:http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=5030
#7 |
3046
Phantom FCB-04 - интеллектуальный блок позволяет подключать одновременно до четырех камер: камеру фронтального обзора, заднюю камеру и 2 боковые камеры в зеркала или крышу.
Блок автоматически выводит изображение на монитор в зависимости от режима движения: - При движении задним ходом на экран выводится изображение с задней и боковых камер. - При движении вперед на экран выводится изображение с передней и боковых камер. - При обгоне, перестроении или повороте (влево, вправо) на экран выводится изображение с передней, задней и боковой камер. Использование блока исключает наличие так называемых «слепых» зон, как во время движения автомобиля, так и при парковке. Блок прост в установке и имеет 2 выхода на монитор. Интеллектуальный блок управления 4-мя камерами - это: 1. 4 входа для камер 2. 2 вида выхода (RCA, S-VIDEO) 3. Выход на видеорегистратор 4. Автоматическое переключение Phantom CA-2301 - стильная цветная камера заднего вида в стальном корпусе черного цвета может быть использована для установки на боковых стойках автомобиля для бокового обзора. Phantom CA-2307 - универсальная врезная видеокамера в стальном корпусе может использоваться как для обзора спереди так и для обзора сзади Универсальная камера заднего вида Phantom CA-0340 представляет собой камеру, встроенную в рамку номерного знака европейского стандарта. Японский сенсор SONY Color CCD, высокое разрешение камеры, способность «видеть в ночи» при минимальной освещенности, в купе с широким углом обзора – делают данную модель наиболее популярным решением, как среди автолюбителей, так и профессиональных установщиков. Технические характеристики Phantom CA-0340 камера в рамке номера: Сенсор 1/3" SONY Color CCD Разрешение 480 TVL (628*582 пикселей) Угол обзора 170 градусов Минимальная освещенность 0,2 LUX Система цветности PAL Водонепроницаемость IP66 Парковочные линии Есть Комплектация Phantom CA-0340: - Цветная камера заднего вида в рамке - Провода подключения - Видео удлинитель 5 метров - Инструкция |
Последний раз редактировалось bublik99; 29.03.2012 в 14:34. |
#8 |
![]() Город: Москва
6166
bublik99, интересные решения, только по камерам "Минимальная освещенность 0,2 LUX" как-то многовато, чтобы "... «видеть в ночи» при минимальной освещенности ..."
если правильно понял, это блоки для кругового видео-обзора, а не видеорегитраторы с записью... регистратор надо будет отдельно ставить, только интересно на сколько каналов? на один? |
Поблагодарили: | bublik99 (01.04.2012) |
#9 |
3046
если правильно понял, это блоки для кругового видео-обзора, а не видеорегитраторы с записью... регистратор надо будет отдельно ставить, только интересно на сколько каналов? на один? регистратор чуть позже... |
#10 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Коля ты впереди планеты всей, как всегда.....
Отличная тема оч. заинтересовала, цена вопроса только сколько??? |
Поблагодарили: | bublik99 (03.04.2012) |
#11 |
3046
Отличная тема оч. заинтересовала, цена вопроса только сколько??? сейчас изучаю отдельные компоненты в ближайшее время приступлю к построению системы тогда и появится смета |
#12 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
пока это только планы
сейчас изучаю отдельные компоненты в ближайшее время приступлю к построению системы тогда и появится смета ![]() |
Поблагодарили: | bublik99 (04.04.2012) |
#13 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
сейчас изучаю отдельные компоненты в ближайшее время приступлю к построению системы тогда и появится смета Я сейчас тоже стою перед выбором либо установки штатной камеры с подключением к RNS-510 http://www.touareg-club.net/forum/sh...E+%E2%E8%E4%E0, либо более продвинутой 'Area View' + Видеорегистратор от других производителей. |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 06.09.2012 в 00:31. |
#14 |
![]() Город: Москва
6166
многоканальный корейский видеорегистратор BX3000 DUO (2 канала), BX3000 (3 канала), BX4000 (4 канала)
сама моделька так себе и уже давно устарела, но позволяет сделать нормальный монтаж с хорошей камерой и выводом изображения на рнс510 фото 1 и 2 - комплект и скрытая установка к потолку в бардачке (питание регистратора и камеры с отдельного предохранителя 5А в правом блоке) описание, софт и образец съемки на трех каналах образец видео - презентация - Подключение трёх камер видеонаблюдения (возможно подключение камер любых производителей), которые позволяют полностью контролировать обстановку как внутри так и снаружи автомобиля. Режимы записи: непрерывная запись, запись по событию (G-Sensor, тревожный вход), экстренная запись по нажатию тревожной кнопки. Запись по событию: Запись по событию начинается при поступлении сигнала (питания) на кабели Тревоги и при срабатывании G-датчика. Кабели тревоги могут бытьподключены к датчикам сигнализируещём об открывании дверей, срабатывания охранной системы. (для начала записи по тревоге на Кабель должно быть подано питание +12В) Одновременная запись событий и обычная запись:Если вы установите разные режимы записи для разных камер (к примеру: камера 1 – запись событий, камера 2 – обычная запись), то камера 1 будет функционировать согласно установкам (к примеру; 10к/с). При этом камера 2 будет функционировать в режиме 1 к/с при отсутствии события. В случае события обе камеры будут функционировать согласно установкам 1й камеры (10 к/с). ПАНИКА» (ЗАПИСЬ ВРУЧНУЮ):Такая запись может быть осуществлена путем нажатия клавиши [ЗАПИСЬ]. При этом зуммер издаст короткий сигнал, а голубой индикатор будет мигать во время процесса записи. Вывод живого видео на монитор: BX3000 воспроизводит живое видео на внешнем мониторе. Канал воспроизведения может быть изменен с помощью экранного меню. Воспроизведение записи: Данные регистрации могут быть воспроизведены в автомашине (на внешнем дисплее). Встроенный микрофон, также может быть подключён внешний микрофон. GPS-модуль с внешней антенной. При просмотре видео на ПК координаты привязываются через ПО к Google Map для контроля за пройденным маршрутом, временем и скоростью движения автомобиля 3-х осевой датчик ускорений G-sensor (используется для пуска записи в начале движения автомобиля или при столкновении, а также фиксации места и времени удара) Запись информации на карту памяти формата SD, поддерживаются карты SDHC объемом до 32 Гб (карта объемом 4 Гб входит в комплект поставки). Продолжительность непрерывной записи (при подключении 3-х видеокамер и наилучших настройках качества изображения): на карту объемом 4 Гб – 2 часа, на карту объемом 32 Гб – 17 часов Функция "Super Capacitor": дополнительные ячейки памяти для защиты от переполнения карты памяти Пульт управления со светодиодной и звуковой индикацией. Питание - DC 12V / 24V, максимальная потребляемая мощность - 7.8 Вт. Размеры, мм: 99х70х21. Вес, г: 100. Рабочий диапазон температур: -10°С ~ 50°C фото 3 - управление с пульта на рулевой колонке (см. на фото по стрелке) фото 4 и 5 - компактная камера на лобовом стекле за зеркалом. из салона ее не видно совсем (только проводок) - см. на последней картинке 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera OSD Sensor - 1/3" Pixim DPS Sensor Video Format - PAL/NTSC Resolution - 690HTVL-E Mini illumination - 0.1Lux S/N Ratio - ≥50dB(AGC off) WDR control - Medium; normal; low; high BLC - ON; OFF AGC - Day AGC; Night AGC White Balance Mode - ATW Normal; ATW Desat; ATW Xtnd; AWB White Balance Range - (Auto White Balance)2200~10000°K D/N - Night; Day; GPIO; Auto SYNC Mode - Internal Voltage - DC12V Current - <150mA Lens - 3.7mm, 3.6mm (optional) Video out - 1.0Vp-p/75ohm Working Temp. - -10℃~50℃ фото 6 - просмотр на рнс510 в реальном режиме фото 7 - просмотр записи на рнс510 в принципе все устраивает, кроме разрешения и скорости записи в многоканальном режиме (поэтому пока подключил только одну камеру). если появятся более продвинутые аппараты, то можно будет просто заменить регистратор в бардачке ... |
Последний раз редактировалось BVP; 27.02.2013 в 22:41. |
#18 |
![]() Город: Москва
6166
BVP, я тоже хочу такой руль!
но эта тема про многоканальные видеорегистраторы |
#19 |
Поблагодарил(а): 17
14
хотелку одобряю
#20 |
Первый четырехкратный
![]() Город: Город-Курорт АНАПА
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
8514
Замена на руль от Рхаетона трудностей по совместимости не вызывает?
Поблагодарили: | BVP (01.03.2016) |
