06.03.2012, 16:54 (15:54) | #1 |
14
Сломалась печка
Точнее вентилятор печки . Ни крутит хотя на компе показывает какая скорость в данный момент включена ну и скорости как бы переключаются , но сами лопасти стоят :(
Проверил предохранители в правой и левой части торпеды . Все вроде целые . Правда проверял только больше 20ампер. Было у кого нибудь такое ? К дилеру запись на воскресенье :( |
07.03.2012, 09:55 (08:55) | #2 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 70
95
На прошлой неделе было тоже самое. Прямым ходом поехал к нашему официалу. Сделали за 2 часа. Отвел в сторонку мастера и вот что он мне поведал. Я у них оказался 3. С первым туром они намучились, делали запрос в ваг, а оттуда замена вентилятора. Меняли 3 раза, сначало работает потом опять нет, также начинает работать 30 мин теплого бокса, но потом опять. Смысл в чем, блок управления вентилятором - платка и похоже немцы пожадничали и не покрыли лаком эту платку. Что происходит, на морозе на платке образуется конденсат и соответственно она начинает глючить (еще он мне сказал что она начинает деформироваться - но как-то не верится). Они купили в радиомагазине лак для плат и вуаля - проблема решена. Причем все это они согласовали с ВАГом. Удачи.
Поблагодарили: | Arzy (07.03.2012) |
07.03.2012, 10:33 (09:33) | #4 |
14
rrr18rus,
Вчера записался к ОД . Они мне по тел сказали что вроде как есть какая то обновленная прошива и касяк в этом . Но не исключаю что прошива эта ЛАК :):):) Ладно , посмотрим ...;) |
07.03.2012, 12:13 (14:13) | #5 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
А для платки вентилятора радиатора там нет какого нибудь лака? Я бы ее покрыл чем нибудь тоже : сегодня включился вентилятор и не выключается, температура двигателя стоит 50 градусов
07.03.2012, 18:33 (17:33) | #7 |
14
rrr18rus,
В понедельник узнаю ...;) Добавлено через 1 минуту 39 секунд Кстати тут другая история на туре моего брата :) У него ( особенно на холодную ) при закрывании передней двери , на пару сек вырубает вентилятор печки :) У меня такого не было ... у кого такой прикол встречался ? |
Последний раз редактировалось GriZZli; 07.03.2012 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2012, 22:33 (21:33) | #9 |
14
Ну в общеем сказали надо менять вентилятор . Пока потрогали все работает , но вентилятор заказали . Как я понял что то рошивали ... Так как интересная фича ,на мониторе в режиме задней камеры ,появилась :) регулировки контрасности , яркости и помощь в парковке :);) раньше небыло ;)
18.12.2012, 00:46 (00:46) | #12 |
В воскресенье 16.12.2012 произошло то же самое. При -18 после пуска салон начал запотевать - прекратил работать вентилятор обогрева спереди, задний - в работе (4-х зонный климат).
Предохранитель (номера переднего и заднего №№ 56, 57 40 А слева панели) проверил - исправны. Еду к ОД. |
20.12.2012, 10:07 (10:07) | #14 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Был такой глюк в начале недели. Помогло в полевых условиях только снятие минусовой(у сидения водителя) клемы на 15 сек.
22.12.2012, 08:37 (07:37) | #15 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
И у меня какая то фигня. Сначала запускается, потом бац, и обороты падают и звук как у дизеля, тух, тух, тух, потом останавливается и не запустить... Хрень полная...
