#1 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Денеь добый!
Поискал- вроде нет темки... А вопрос такой- когда перед заправкой откручиваешь крышку бензо.- ой...дизельбака- раздается шипение, причём не чуток- а как надо- долго и сильно сосет воздух. Лично я сомневаюсь, что тк должно быть-думаю, это к.л. несправность. Хотел поиском быстро найти-ничего нет. Подскажите, что это? |
#4 |
6
Денеь добый!
Поискал- вроде нет темки... А вопрос такой- когда перед заправкой откручиваешь крышку бензо.- ой...дизельбака- раздается шипение, причём не чуток- а как надо- долго и сильно сосет воздух. Лично я сомневаюсь, что тк должно быть-думаю, это к.л. несправность. Хотел поиском быстро найти-ничего нет. Подскажите, что это? там установлена очень сложная система вентиляции топливного бака с кучей трубочек во этом клубке шлангов должен быть угольный фильтр (часто с обратным клапаном), либо этот фильтр забит, либо клапан либо воздушная трубка... вся система практически не разборная и отдельно редко детализируется, т.к. устанавливается на весь срок службы автомобиля сервисмэны с такой проблемой на седане бмв не сталкивались (проблему устранить не смог, цена была не адекватная, так и продал...), но кто-то где-то слышал, что у джипов бывает такой подвох если кататься по бездорожью и засаживать авто по самые помидоры... |
#5 |
3257
По ссылке ничего подобного нет...Там про дым, я читал раньше.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
сталкивался с подобной проблемой по бмв
Последний раз редактировалось vovkas; 07.03.2012 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Денеь добый!
Поискал- вроде нет темки... А вопрос такой- когда перед заправкой откручиваешь крышку бензо.- ой...дизельбака- раздается шипение, причём не чуток- а как надо- долго и сильно сосет воздух. Лично я сомневаюсь, что тк должно быть-думаю, это к.л. несправность. Хотел поиском быстро найти-ничего нет. Подскажите, что это? Думаю доп отверстия ни к чем хорошему не приведут ![]() |
#7 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
vovkas,
МишаНЯ23, При открывании бака, оттуда с шипением не выходит воздух?..
если да - привет ревизия уплотнительных колец насос-форсунок) |
#8 |
3257
Интересно! У мну воздух при открытии бака ЗАСАСЫВАЕТ !
А у кого-то ВЫХОДИТ! Так и бак взорвётся! Блин, посеяли сомнение...Надо внимательнее посмотреть-засасывает или наоборот! |
Последний раз редактировалось vovkas; 07.03.2012 в 13:29. Причина: ошибка |
#10 |
3257
как вариант можно поменять крышку бензобака например,она же там тоже с клапаном
#11 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
Сталкивался с подобной проблемой на ауди, правда бензин...При откручивании крышки бака воздух засасывало и бак прям хлопал - выпрямлялся!
#13 |
3257
![]() А на этой боюсь, что сомнет бак! |
#14 |
Благодарностей: 515
540
Надо посмотреть-А4 тоже есть,там другой эффект обнаруживал- бензин в бак не залить было,только потом причину нашел- не давало, пока двиг не выключишь! Теперь выключаю. При открывании крышки вроде не шипит...
А на этой боюсь, что сомнет бак! ![]() |
#15 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
А разве так не увсех? Насколько я знаю должно шипеть.
В идеале на заправке надо глушить машину,заправился завел поехал |
#16 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Может вот в этом дело:
"Впрысковые автомобили (а также и многие карбюраторные),оборудованы системой СУПБ - система улавливания паров бензина, сделано это в угоду безопасности и "зеленым" братьям. В этом случае топливный бак сообщается с атмосферой не напрямую а через угольный адсорбер (обычно стоит в моторном отсеке ) который собирает(конденсирует) пары ,и возвращает их в виде бензина в бак, исключая открытого попадания в атмосферу. Принцип работы систему подразумевает некоторое повышенное (или пониженное) внутреннее давление паров, что вы и слышите открывая пробку бензобака. Это НЕ является неисправностью. За стравливание излишков (чтобы бак не разорвало и магистрали)отвечает обратный клапан на адсорбере т. е. отсутствие шипения говорит об его неисправности что однако не является критичным. Так же существует обратный клапан который отсекает топливо в случае "ушей" т. е. переворота на крышу, не давая вытекать и создавать пожароопасную ситуацию." Так же поиск в интернете показал что шипит почти на всех авто и производителях (разброс от япов до корейцев) |
Последний раз редактировалось lexxa; 07.03.2012 в 18:49. |
#18 |
Поблагодарил(а): 431
Благодарностей: 116
2317
#19 |
3257
Это подтверждение поста lexxa...Смущает, что там речь о БЕНЗИНЕ.
Последний раз редактировалось vovkas; 07.03.2012 в 20:04. Причина: добовить |
#20 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
присоединяюсь к вопросу
Добавлено через 4 минуты 10 секунд Цитата:
vovkas,
Вот нашел уловитель паров на бензин ![]() Хотя там есть еще похожий но уже не написано что для бензина, думаю это для дизеля.. Вычитал на дизеле тоже точно есть.. |
Последний раз редактировалось lexxa; 07.03.2012 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение |
