#1 |
Собираюсь приобрести Туарег 2.5 дизель. Есть у меня сканер VAG 1552. Подскажите пожалуйста, можно сканером протестировать насос-форсунки. Если возможно то какого операция.
1. 01 Электроника двигателя. 2. Диагностика исполнительных элементов. 3. А вот дальше не знаю. Очень не хочеться сразу после покупки попасть на замену форсунок. Спасибо огромное. |
#2 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
дальше заходишь в 14 адрес и смотришь 1-4 цилиндры, потом в 15 и смотришь 5 цилиндр. Коррекция должна быть в пределах +/- 2.
Последний раз редактировалось Игарёня; 07.03.2012 в 14:26. |
#4 |
Благодарностей: 932
1484
Игарёня, а +/- 2 от какого то значения, или значения должны быть ближе к двум? Спасибо.
#6 |
Благодарностей: 932
1484
Neyton, V10 точно можно проверить, да и все насос-фрсуночные тоже. Коммон-рейл - не уверен.
#10 |
Благодарностей: 932
1484
Подключаешь шнурок, включаешь зажигание, заходишь в ваг-ком, убеждаешся, что соединение установлено, пускаешь мотор, заходишь в 01 блок, выбираешь параметры измерений, выбираешь адрес 13 для 1 - 4 цилиндров, смотришь количество впрыска, выбираешь адрес 14 для 5-го цилиндра, смотришь количество впрыска. (для V10, наверное, по адресу 14 будут 5 - 10 цилиндры).
#11 |
Поблагодарил(а): 7,807
Благодарностей: 3,126
5176
![]() Добавлено через 26 минут 21 секунду Получилось только с 13-м и 14-м каналами, это 5 цилиндров из 10, остальные 5 не показывает, пробовал все остальные каналы ![]() |
Последний раз редактировалось Neyton; 04.04.2012 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sg300980 (20.09.2022) |
#12 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Первая половина мотора управляется от 1-го ЭБУ адресс 01
вторая от ЭБУ с адрессом 11 вот только по 13-14 группе проверка форсунок никакая.. в них указана коррекция цикловой подачи. т.е. при снижении скажем компрессии в первом цилиндре коррекция на нем (в слабом цилиндре) уйдет в плюс а в соседних чутка в минус... что никак не характеризует работу форсунок, тем болие коррекция эта работает только на ХХ. А вот 23я группа BIP очень показательна.. если там небольшой минус - (20-50) все хорошо если сильно минус - газы в топливе. а вот если плюс это минимум к разборке чистке и регулировке форсунки. ноль пограничное состояние между ОК и фигово. |
#13 |
5176
вторая от ЭБУ с адрессом 11 вот только по 13-14 группе проверка форсунок никакая.. в них указана коррекция цикловой подачи. т.е. при снижении скажем компрессии в первом цилиндре коррекция на нем (в слабом цилиндре) уйдет в плюс а в соседних чутка в минус... что никак не характеризует работу форсунок, тем болие коррекция эта работает только на ХХ. А вот 23я группа BIP очень показательна.. если там небольшой минус - (20-50) все хорошо если сильно минус - газы в топливе. а вот если плюс это минимум к разборке чистке и регулировке форсунки. ноль пограничное состояние между ОК и фигово. ![]() ![]() |
#14 |
Среда,12,Ноября,2014,09:28:11:10074
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS Версия данных: 20111209 ECUTOOL.RU Адрес 01: Электроника двигателя (070 906 016 DE) 09:28:00 Группа 001 798 /min Об/мин 5.5 мг/ул Кол-во впрыска 7.7°KW Стабилизация 77.4°C Температура 09:28:00 Группа 013 0.05 мг/ул Кол-во впрыска 0.14 мг/ул Кол-во впрыска 0.40 мг/ул Кол-во впрыска -0.47 мг/ул Кол-во впрыска 09:28:00 Группа 023 -36.0 (нет узла) 2.0 (нет узла) -28.0 (нет узла) -18.0 (нет узла) День добрый Подскажите что это значит? Диагностику делал по причине роста уровня масла,притензий к ДВС нет работает как часы ,дыма нет,тяга хорошая, заводится с пол пинка |
#15 |
1. Надо определить что в в масле солярка или антифриз.
У меня тоже рос уровень масла(соляра в масле). Поменял колечки форсунок не помогло, т.к была выработка в гбц. Поэтому тут к решению проблемы надо подходить в комлексе: снимать голову и востонавливать посадочные места форсунок (либо новую голову)+ новые резинки + проверка всех форсунок на стенде+ разные прокладочки + все мелочи по головке проверить(клапана,направляющие и т.д). Как вариант топливо в масло может попадать через тандем. Если антифриз в масле то смотри помпу. |
#16 |
Уровень растёт медленно,запаха соляры нет, антифриз стоит на одном уровне. А показания в 23 группе во 2 форсунке могут о чём нибудь говорить?
#17 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
вторая от ЭБУ с адрессом 11 вот только по 13-14 группе проверка форсунок никакая.. в них указана коррекция цикловой подачи. т.е. при снижении скажем компрессии в первом цилиндре коррекция на нем (в слабом цилиндре) уйдет в плюс а в соседних чутка в минус... что никак не характеризует работу форсунок, тем болие коррекция эта работает только на ХХ. А вот 23я группа BIP очень показательна.. если там небольшой минус - (20-50) все хорошо если сильно минус - газы в топливе. а вот если плюс это минимум к разборке чистке и регулировке форсунки. ноль пограничное состояние между ОК и фигово. 18:05:42 Group 023 44.0 (нет узла) 38.0 (нет узла) 42.0 (нет узла) 37.0 (нет узла) 18:05:42 Group 024 32.0 (нет узла) |
Поблагодарили: | Atljhjd (18.08.2022) |
#20 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Димон42, "Сильно" - это +100. Почему переживаешь? Есть проблемы с мощностью?
Поблагодарили: | Was soulVieW (25.05.2020) |
