11.03.2012, 22:15 (22:15) | #1 |
5
Замена лам в задних габаритах....
Ребят, прошу прощения если тема уже обсуждалась, но думаю для новичков она будет актульна.
Хочу поменять двухконтактные лампы задних габаритов и тормозов вместо простых на светодиодные, в магазине расстроили - будет сильно ругаться. Если кто сталкивался отпишите здесь или киньте ссылку в ЛС на магазин. и если можно скиньте фотку на лампочку белого цвета в подсветку номера. Заранее благодарствую |
12.03.2012, 15:08 (15:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
Ругаться точно будет. И света они на отражатель давать как надо не будут. Будут через фонарь маленьким кругляком светить.
12.03.2012, 15:11 (15:11) | #3 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
591
В подсветку ставил такие диоды с обманкой (1,5 года) нормально. Единственное в хорошие минуса при заводке автомобиле свет надо выключать если в auto стоит. (перегорают)
IMG_6703.jpg Фото0441.jpg Фото0440.jpg Фото0442.jpg |
22.03.2013, 07:35 (07:35) | #5 |
Поблагодарил(а): 5,326
Благодарностей: 6,407
7282
вопрос актуален. как они там вообще меняются?
и еще - поменял лампы перегоревшие в подсветке номера - но подсветка так и не горит. где рыть? спасибо. |
22.03.2013, 07:37 (10:37) | #6 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
и еще - поменял лампы перегоревшие в подсветке номера - но подсветка так и не горит. где рыть? спасибо. в подсветке если не горят лампы почистить контакты если не поможет смотреть дальше,смотреть приходит ли питание....... |
Поблагодарили: | zloigad (22.03.2013) |
22.03.2013, 07:44 (07:44) | #7 |
7282
что меняется?! в фонарях? сопряжено с поломкой фонаря
22.03.2013, 07:51 (10:51) | #8 |
Пустозвон
13257
ага я на дорестайле менял в стопаке лампочку,в итоге попал на 2 фонаря,снять не могли,там клипса долбанутая,но может у тебя и нет все пройдет,может снимутся легко
22.03.2013, 08:00 (08:00) | #9 |
7282
22.03.2013, 08:14 (11:14) | #12 |
Пустозвон
13257
вафельного полотенца????
это прикол какой то? |
22.03.2013, 08:17 (08:17) | #13 |
7282
нет это не прикол,это шанец снимая не сломать фонари! завтра приезжай,попробуем снять)желательно в тепле конечно,но если они пойдут то пойдут и на улице,а если закисли то хоть где
19.04.2013, 12:12 (17:12) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Ну не знаю что за проблема была у вас снять фонари:) снимал сам на улице при -20 где-то и все пучком, притом один раз снял фару, а лампочку правильно не поставил, пришлось второй раз снимать:) в сервисе снимать отказались ссылаясь что их легко сломать и они так один раз уже накосячили, если руки не из жо.., то все довольно таки легко снимается:)
