#1 |
7
камрады, подскажите к какому неиспользуемому предохранителю в блоке слева от руля подключить "+" радар-детектора чтобы при выключении зажигания он отключался
подобным образом было подключено в GP... а как в NF не знаю, в электрике не очень... |
#2 |
Авторитетный человек
![]() Город: Курск - Грозный
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
9419
Может лучше к "+" на переднем плафоне, во-всяком случае, у меня так, вкл. и выкл. вместе с зажиганием и лишних проводочков по салону нет. Есть тема, поищи, там и фотки есть.
#3 |
7
у меня в GP радар был размещен рядом со стойкой слева от приборной панели
туда как раз самый короткий путь для провода от блока предохранителей слева проводов вообще не было видно вот и на NF хочу также сделать... |
#4 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 80
106
Hastalavista, +100 точно также замутил. Минимум усилий - максимум эстетики. Самым идеальным вариантом считаю размещение радара и регистратора в зеркале заднего вида. Где-то на форуме читал на приере bmw x5.
#5 |
7
раз нет предложений
выдвину по аналогии с подключением радар-детектора на GP: "+" к неиспользуемому гнезду для предохранителя, отвечающего за ассистент смены полосы движения (46 в блоке предохранителей B) вроде как с включением зажигания должен работать и наоборот... |
#6 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
вот вы психи) там где нет преда воткнуть тестер. посмотреть есть ли напруга с выключенным зажиганием, если её нет - включить зажигание - если появилась - клемма найдена. Найти пин в колодку для добавления преда или просто подключить туда проводок + питания регистратора/РД. ВСИО!
#7 |
Благодарностей: 17
17
Добрый день. А я вот хотел к плафону подключить. Есть у кого схемки для разбора
плафона на НФ? |
Последний раз редактировалось mc1c; 07.03.2013 в 09:44. |
#8 |
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 235
260
![]() ![]() тему мусолили не раз. Пользуйтесь поиском. Купить спец. проводок, воткнуть в блок, присоединить розетку, воткнуть прикуриватель (все внутри торпеды), и провести по стойке над козырьком к зеркалу заднего вида или под стеклом напротив дворников. Делов на полчаса с перекуром. Все работает через предохранитель в штатном месте, и никакого колхоза. |
#10 |
Поблагодарил(а): 508
Благодарностей: 768
668
фото можно выложить заранее спасибо
