18.03.2012, 20:45 (22:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Помогите, хочу поставить на лето 255/55/19
Приветствую всех!
Сейчас стоит 255/55/18 Michelin Latitude Tour HP, пневмы нет. На лето хочу поставить 255/55/19 Toyo Proxes ST2, думаю будет мягче, но боюсь что в управляемости потеряю. Может лучше поставить 265/50/19 Toyo Proxes T1S, на много ли будет жестче? Подскажите, может кто на 255/55/19 ездил, стоит ли ставить? |
18.03.2012, 21:08 (21:08) | #2 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Коим образом мягче то будет?! Диаметр колеса будет больше,а резины то столько же!На мягкость или жесткость влияют первые две цифры,последняя уменьшает или увеличивает диаметр.
Последний раз редактировалось slavkin; 18.03.2012 в 21:10. |
19.03.2012, 05:51 (07:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Вот я и думаю, что поставить 255/55/19 или 265/50/19. У них разница в диаметре шины 764-265=16мм., на много ли ухудшится динамика? А разница высоты шины 140,25-132,5=7,75мм., на много ли жестче станет?
Может кто ставил себе 255/55/19? |
19.03.2012, 06:36 (06:36) | #4 |
Поблагодарил(а): 220
Благодарностей: 532
557
А в чем проблема поставить? У меня зимние шипучки и летние 255/50R19, правда сравнить по управляемости несчем
19.03.2012, 07:53 (09:53) | #5 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Была бы, пневма не задумывался бы. А так думаю, на много ли будет жестче 265/50/19 по сравнению с 255/55/18. Или поставить 255/55/19, но думаю динамика будет хуже т.к. длина окружности колеса больше.
21.03.2012, 09:23 (11:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
По шинному калькулятору для шины 255/55/19 диск должен быть от 7 до 9.
И еще вот такой калькулятор нашел http://shina.infocar.ua/calculator.html , судя ему машина должна быть мягче. |
21.03.2012, 09:39 (09:39) | #8 |
8513
И еще вот такой калькулятор нашел http://shina.infocar.ua/calculator.html , судя ему машина должна быть мягче. Если речь идет о 255/55/18 vs 255/55/19 |
21.03.2012, 10:42 (10:42) | #10 |
Поблагодарил(а): 245
Благодарностей: 113
Изображений в галерее: 13
313
mbstyle,
Зачем плодить одинаковые темы! Уже отвечал: "У меня на лете стоит 265/50 r19 (D=748mm), раньше стояла 275/45 (D=730mm) - штатный размер. Стало комфортнее, меньше чувствуется колейность и стыки. Динамика если и изменилась, то незначительно. 255/55-19 (D=763mm) скорее всего встанет т.к. это 3,5мм (на общем радиусе колеса) больше чем 275/45-20 (D=756mm) - стоит у многих, в дин амике потеря почувствуется." 255/55-19 Мне кажется, уcтановить можно НО смысла нет... 255/50-19, 265/50-19, 275/45-19 - Да!!! Если хочется максимально много резины тогда чем 255/55-19, уж лучше ставить 275/50-19 (D-758mm) - хотя тоже великоват, но хоть смысл есть. Добавлено через 10 минут 0 секунд mbstyle, 265/50-19 для GP не является штатным!!! Штатный в R19 только один 275/45-19. Не путай с NF. |
Последний раз редактировалось Derwanderer; 21.03.2012 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
