Старый 23.03.2012, 19:54 (18:54)   #1
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
По умолчанию Масляная система
Интересует устройство, принцип работы и электрическая часть контроля.
Поменял масло с фильтром,чистили впуск, теперь при достижении 2000об/мин красная маслёнка горит .
Есть у кого что по этому вопросу?
Количество датчиков, место их расположения и принцип работы, мне очень поможет.
Старый 23.03.2012, 20:17 (20:17)   #2
паулито
паулито Младенец
меняй насос масляный 100 пудов проверено
паулито вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 20:26 (19:26)   #3
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Почему это так сразу?
Насос вообще вечный по идее.
Старый 23.03.2012, 20:41 (20:41)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Vadik2112, а меня бы больше заинтересовал редукционный клапан на масленом насосе и маслоприёмник на предмет забитости сетки. Отсюда вопрос: двигатель случайно не промывался и насколько уверен в качестве нового масла.
Vadik2112 (23.03.2012)
Старый 23.03.2012, 20:47 (20:47)   #5
Даниял
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
Даниял ПервоклашкаДаниял Первоклашка
Датчик температуры масла находится на корпусе маслянного фильтра снизу.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
На 2,5 дизель.
Последний раз редактировалось Даниял; 23.03.2012 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Даниял вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 20:56 (20:56)   #6
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Может там грязи дофига.. Неплохо бы снять поддон и посмотреть состояние внутри и заодно насоса на предмет грязи (правда не уверен как там на V10 все устроено, но думаю поддон картера то должен быть )
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 21:15 (20:15)   #7
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Не промывался, на 100% уверен в качестве.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Это хорошо, температуру показывает нормально, а вот где остальные, те что давления.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Но сначала надо проверить датчики, а вот где они?
Последний раз редактировалось Vadik2112; 23.03.2012 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2012, 21:29 (21:29)   #8
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Вот он номер 4-ре. 06A 919 081 J Раскопал в элкасте.
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (31.4 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (96.9 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось lexxa; 23.03.2012 в 21:33.
Старый 23.03.2012, 21:30 (21:30)   #9
olegsudarev
Vadik2112, http://www.autoprospect.ru/volkswage...iya-masla.html - это всё, что нашел.
Старый 23.03.2012, 21:48 (20:48)   #10
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Это не мой двиг, это наверное рестайл.
Старый 23.03.2012, 21:51 (21:51)   #11
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Должен быть сто пудово он.. Выбрал туарег, потом 2005 год, потом электрика, Датчики на двигателе и коробке...
Оригинальный каталог запчастей http://www.elcats.ru/ иллюстрация 919-70
Да и на картинке написано где датчик уровня масла AYH а это же твой код двигателя?
Последний раз редактировалось lexxa; 23.03.2012 в 21:59.
Старый 23.03.2012, 22:00 (21:00)   #12
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Я тоже посмотрел в экзисте, просто у меня на движке масляный фильтр спереди, и корпус его с виду совсем не такой , почитал, там датчик одноконтактный, он наверное в развале блока стоит, я его вроде видел, завтра проверю проводку.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Код мой, двиг не мой))))).
Ваг комом можно чего посмотреть?
Последний раз редактировалось Vadik2112; 23.03.2012 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2012, 22:01 (22:01)   #13
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Ну вроде он и есть спереди, картинка вроде жопой к нам и пунктиром я так и понял что он в развале..
Вот еще нашел, может что в этом Pdf найдешь полезного http://files.mail.ru/3SZAOZ
Последний раз редактировалось lexxa; 23.03.2012 в 22:28.
Старый 23.03.2012, 22:27 (21:27)   #14
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
В том то и дело что он к нам передом, вот эта хрень с датчиком охлаждайки 5 спереди около радиаторов
Старый 23.03.2012, 22:31 (22:31)   #15
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Тут мож что еще углядишь...
Старый 24.03.2012, 12:47 (11:47)   #16
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
lexxa, спасибо.
Ещё у кого есть какие мысли?
Старый 24.03.2012, 13:25 (13:25)   #17
olegsudarev
Vadik2112, а на твоей машине маслёнка загорается одинаково на горячую и холодную, или загорается при 2000 об только на горячую? Надо разделить проблему на две части: 1- это действительно падает давление в масленой системе, тогда надо померить давление независимым манометром. 2- или это электрический дефект, например отказ датчика давления F1.
Vadik2112 (24.03.2012)
Старый 24.03.2012, 13:40 (12:40)   #18
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
А вот это очень грамотная мысль попробую сейчас))))) .
Добавлено через 7 минут 2 секунды
На холодную тоже горит, у меня когда чистили коллектора, снимали все разъёмы, может попутали чего?
Последний раз редактировалось Vadik2112; 24.03.2012 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2012, 13:49 (13:49)   #19
olegsudarev
Vadik2112, если в датчик попало масло, ( начинает сочиться через штекер ), то он ведет себя не предсказуемо, может на минимальном давлении срабатывать четко, а на предельном давать сбой.
Добавлено через 7 минут 14 секунд
Я склоняюсь к мысли, что это больше похоже на вариант N2, так как реальное давление в масленом канале намного больше на холодную (даже должен срабатывать редукционный клапан в масло насосе),чем на горячую.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 24.03.2012 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2012, 13:50 (12:50)   #20
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Как он вообще работает?
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
