#1 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 102
177
Нужна помощь, Туарег 2008 года. Сегодня перевозил длинномерный груз, сложил заднее сиденье . Приехал , выгрузил , а заднее сиденье не поднять спинку держит ремень безопасности , на градусов 20-30 поднимается. Ремень будто заело , владею туром недавно ,может чего не знаю.
#3 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Просто перед тем как складывать спинку заднего дивана, рекомендуется ремень центральный пассажирский активировать с замком ремня безопасности. При подъеме спинки в обратное положение у вас будет возможность его довольно таки легко приподнять .
#5 |
Благодарностей: 675
1233
При первом случае люди обычно не режут. Они ухитряются открутить болт Торх, Нижней точки крепления ремня. При втором таком казусе гнев превышают рассудительность и человек тупо срезает ремень(Проверено на себе) А потом со словами да на хрен он вообще ремень средний нужен вытаскиваешь из него концевой замок и кидаешь в задний карман водительского сидения со словами будет время пришью. И так возишь этот замок пока не продашь автомобиль, а далее его судьба тебя уже не интересует.
