31.03.2012, 01:04 (01:04) | #1 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 136
211
Вопрос к знатокам по радиусу дисков
Друзья, развейте сомнения касаемо одного волнующего вопроса:
Влияет ли радиус диска на динамические характеристики Табурега? Если можно, ответ не односложный, а развернутый. )) То ли дело в массе, то ли в радиусе колеса в сборе, то ли в силе попутного ветра. Сейчас езжу на 17-х, хочу двадцатки, в связи с чем опасаюсь познать горечь разочарования... )) Заранее благодарю за ликбез! |
31.03.2012, 01:11 (01:11) | #2 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
Crushhh, нет, не влияет. Общий диаметр колеса останется прежним. Разница в весе не значительна. Улучшится управляемость, станет более жёстким.
Поблагодарили: | Crushhh (31.03.2012) |
31.03.2012, 01:27 (01:27) | #3 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
По своему опыту:
вес - очень влияет http://www.touareg-club.net/forum/sh...79&postcount=1 сейчас купил ковку на 18 - при переобувке на лето проверю. размер диска без учета веса влияет только на управляемость и красоту(20ки красивше и рулятся лучше) по резине, приблизительно(подчеркиваю) вес можно узнать тут http://www.rad-star.ru/content/artic...p?article=5642 например 275\45\20 будет на 1.2 кг тяжелее чем 275\40\20 мое мнение - если ездишь активно - стоит заморочиться с выбором и колес и дисков. |
Последний раз редактировалось Pilgrim; 31.03.2012 в 01:30. |
31.03.2012, 02:11 (02:11) | #4 |
Лютый гряземес
6181
Pilgrim, субъективные ощущения. 1.2 кг в наших условиях и на наших машинах не ощутятся в цифре совершенно. Во первых хлам, который постоянно живет и кочует в машине и в гараже весит много больше, чем 1.2 кг. Наш собственный вес в течении дня колеблется до 2 кг. В сутки. Одежда и того больше. Топливо в баке, грязь на кузове и под ним ну и т.д. А для твоего мотора, это вообще тьфу. Помню, когда ездил на В10, так ему и прицеп на ж..пе, не особенно то мешал
Поблагодарили: |
31.03.2012, 02:16 (02:16) | #5 |
Благодарностей: 136
211
Да здесь скорее акцент не на увеличение массы автомобиля в целом, а на увеличение массы колес, которые мотору приходится раскручивать для осуществления ускорения... Слыхал, что ковку хвалят за небольшую массу, => улучшение динамических показателей.
31.03.2012, 02:32 (02:32) | #6 |
Лютый гряземес
6181
Crushhh, да, спорить не буду, борьба за уменьшенин не подрессоренных масс идет давно. В общем, мое мненме останется прежним. 1. Красивее. 2.Управляемость лучше 3. Скорость скорее субъективно, чем объективно. Это плюсы, есть и минусы. 1. Жестче. 2. Низкий профиль не любит ям. 3. Коцаем при парковке о паребрик. Ну и про то, что бы съехать с дороги надо забыть. Да и если решишься, то ковка, конечно лучше. Она, правда, колится, но это надо "хорошо" уеПатся.
31.03.2012, 09:23 (09:23) | #7 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Влияет ли радиус диска на динамические характеристики Табурега? Естественно вырастет расход топлива ( увеличится вес колес и ширина резины ) улучшится управляемость и тормозные характеристики. Внешний вид не просто улучшится , он станет ! |
Поблагодарили: | Crushhh (31.03.2012), Timofeevich (31.03.2012) |
31.03.2012, 10:38 (10:38) | #9 |
Лютый гряземес
6181
Badtur, радиус зависит не тллько от диска, но и от профиля.
Добавлено через 42 секунды Pasitiff, 20 полно и не только на Белазах |
Последний раз редактировалось Лектор; 31.03.2012 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
31.03.2012, 11:25 (13:25) | #10 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Дисков 20-го радиуса нет даже на Белазах. На туарег такие не влезут
31.03.2012, 11:51 (10:51) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Буква "R" к диску отношения НЕ ИМЕЕТ, и означает, что ШИНА РАДИАЛЬНАЯ. Описывая размер диска, многие по аналогии с шиной, используют букву "R", что не является корректным. Например, указывая размер диска, писать 9J x R20 неправильно, а 9J x 20 правильно. |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 31.03.2012 в 12:03. |
Поблагодарили: |
31.03.2012, 14:04 (14:04) | #12 |
R20 это НЕ радиус, а ДИАМЕТР ! Не заблуждайтесь, комрады ! (20 x 25.4мм = 508.0мм).
31.03.2012, 20:24 (20:24) | #14 |
Колесный маньяк
3723
01.04.2012, 01:10 (01:10) | #16 |
Благодарностей: 136
211
Дабы не плодить новых тем, задам еще один вопрос в этой же теме (т.к. подозреваю что вопрос уже поднимался, просто не смог найти...):
Можно ли ставить на Тур диски с ЕТ 60 (двадцатки от ку7) и будет ли это гуд? Заранее спасибо! |
01.04.2012, 01:44 (00:44) | #20 |
2116
У штатных дисков с NF R-Line 'Mallory' (если мне не изменяет память) вылет составляет ET 59 и расчитаны они под шины 275/45 R20 и 275/40 R21.
Где ЕТ 59, там и ET 60 (1мм критичным не будет), но лучше пусть Вам подтвердят те кто ставили такие диски. |
Поблагодарили: | Crushhh (01.04.2012) |
