02.04.2012, 11:57 (15:57) | #1 |
Благодарностей: 28
28
Вопрос по минимальной высоте авто с пневмой
Поиском нашел похожую проблему у человека который сомневался въезжать в гараж высотой 1.92 м, на свой вопрос не ответа не нашел. Есть вариант приобрести гараж шаговой доступности с высотой ворот 1.7 м, по мануалу высота авто 1.726 м. Вопрос: есть ли режим подвески на котором можно пробраться в гараж, и какая высота авто будет в этом режиме?
P.S. Сам измерить, попробовать не могу, авто куплено но ещё не доставлено. |
02.04.2012, 12:04 (16:04) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
SDV,
Про рейлинги не забыли? это еще если с запасом то 10см |
02.04.2012, 12:19 (11:19) | #3 |
Благодарностей: 45
45
У меня гараж высотой 1,8м заезжаю на режиме комфорт с рейлингами поперечными. Правда запас остается пару сантиметров. Диски на 17, резина стандартная.
02.04.2012, 13:12 (13:12) | #4 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
Если крутануть вертушку пневмы против часовой стрелки, авто опустится до 1 кубика на дисплее, это типа для удобства погрузки поклажи. Высоту замеряю - напишу. Но ездить с таким клиренсом опасно, все брюхо подрать можно!
02.04.2012, 13:12 (13:12) | #5 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
753
P.S. Сам измерить, попробовать не могу, авто куплено но ещё не доставлено. 24см - оффроад 21см - стандарт пневмы простой. 19см - спорт 16см - в режиме LOAD до 7 км/ч ,загрузка Можешь высчитать, какой высоты будет тур - 1676 , по идее. Но я бы так не рисковал - пневма у тура вещь отличная, но зачастую выполняющая самостоятельные движения. И если она посвоевольничает в ТАКОМ гараже - будет |
Поблагодарили: | AlexTUR (02.04.2012) |
02.04.2012, 13:15 (13:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
02.04.2012, 13:17 (13:17) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
3379
03.04.2012, 05:51 (09:51) | #9 |
Благодарностей: 28
28
Рейлингов нет, но колеса R19, надо прикинуть по высоте.
Сам гараж по высоте больше, только ворота низкие и не увеличить, так как подвал жилого дома. Поэтому самостоятельность пневмы не сильно страшна. Понял, что в гараж заезжать на скорости до 7 км/ч. Всем спасибо за расширенные ответы. |
