Старый 04.06.2008, 15:15 (15:15)   #1
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
По умолчанию Дополнительный аккумулятор на 4.2 2003г в багажнике для чего стоит?
прикупил Туарег 4.2 2003г Европеец в багажнике стои дополнительный аккумулятор
на выходных были на шашлыках...
при выключенном двигателе кондей работал
машина заводиться не хотела
замеряли напряжения дополнительного аккумулятора который в багажнике
он полный
под капотом с боку две клемы нашли прикурили от них машина завелась
так для чего же нужен дополнительный аккумулятор???
Спасибо
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2008, 15:17 (16:17)   #2
Кокс
Аватар для Кокс
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
Скорее всего Вебаста штатная
Старый 04.06.2008, 15:20 (15:20)   #3
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Или для заводской системы ДВД для задних пассажиров. Второй аккумулятор никогда не используется для запуска двигателя.
Старый 04.06.2008, 15:21 (16:21)   #4
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
он полный
Спасибо
А как у тебя кондей работал при выключенном двигателе?
Доп аккумулятор, только для Вебасто!!!
Старый 04.06.2008, 15:38 (15:38)   #5
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
извините за глупый вопрос а что такое Вебасто и как им пользоваться?
Старый 04.06.2008, 16:39 (20:39)   #6
Чтоб им пользоваться, его надо найти в авто.
Про webasto
Старый 05.06.2008, 11:51 (12:51)   #7
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"Второй аккумулятор никогда не используется для запуска двигателя."
"Доп аккумулятор, только для Вебасто!!!"
Хотелось -бы узнать это всеобщее мнение ?
И услышать мнение дилера по этому поводу...
К сожалению обосновать свое мнение по этому поводу не могу Расширение в 19.5 кБ годно для веселых картинок и совсем не подходит для графики ЭЛЬЗЫ...
Старый 07.06.2008, 12:57 (13:57)   #8
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Да... "А в ответ тишина"
Старый 07.06.2008, 13:07 (13:07)   #9
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 340
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Ну блин опиши словами без картинок хотябы пожалуйста...
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2008, 01:42 (02:42)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Словами трудно, хотелось все-таки услышать мнение людей которые представляют VW ...Насчет отопителя , в ЭЛЬЗЕ написано Zusatzheizung - это дополнительный отопитель ,штатно он включается при уже работающем моторе с целью быстрого выхода на нормальный температурный режим силовой установки , не спорю ,есть комплектации с автономным (в качестве опции) отопителем (пульт) ,есть блоки которые позволяют превратить дополнительный в автономный (поддерживающие обмен данных по шине CAN ) ,но причем тут дополнительная батарея? Не вижу связи ,связь четко прослеживается по объему мотора или если дизельный мотор , но это частности...
Теперь о заявлении , что вторая АКБ НИКОГДА не используется для пуска мотора .. Никак не могу согласится ... Для этого всего-лишь надо провести анализ схемы того-же V8 , там видно ,что во-первых вторая АКБ все-же подключена к линии стартера вместе с основной и разрывается реле параллельного включения (перевод с немецкого) , во-вторых это реле управляется клеммой 50 с блока бортовой сети (клемма стартера), для подзарядки вторая ветка доп. АКБ разрывается реле нагрузки ,которая опять -же управляется блоком бортовой сети и служит для подзарядки дополнительной АКБ (понятно что постоянно висеть на линии зарядки доп.акб не может , если сложить емкости батарей и сопоставить мощность генератора ,да и главным приоритетом все-же является основная АКБ). А теперь опять о болезни ... Почему -же несмотря на дополнительную АКБ при условии ее полной зарядки мотор не заводится? Тут все-же надо начать с причины разрядки основной АКБ...Это сложный вопрос , я-бы сказал многоуровневый ...В свое время пытались решить по разному и многие ...
Не знаю хватит -ли терпения написать...Но попытаюсь хотя-бы затронуть проблему.
Прежде всего надо понять ,потребителей на доп. АКБ очень мало, токов утечек практически нет , это чисто дополнительная батарея которая работает в основном на отбор потребления в виде розеток на 12 В ,и в момент старта , поэтому разрежается она крайне редко...
Если -бы установщики различных сигнализаций ,иммо , спутников ,телевизоров и т.д. знали -бы об этом очень много проблем можно было -бы снять, но это отступление, поскольку это очень просто - установка нештатной системы в штатную проводку (а именно в интерфейс CAN - привода или CAN-инфо), это первейшая отмазка от решения проблемы.. А проблема существует ,и существует она на ШТАТНОМ оснащении ,без вмешательства ! Ток утечки провоцирует даже один штатный блок дающий даже не сигнал ,а эхо сигнала , вся шина сразу переходит от режима "сна" в рабочий режим и блоки один за другим активизируются , начинают общаться ,что-бы вся система перешла в "спящий " режим требуется время ,и не малое . В процесе обмена потребление может достигать до 5-10 Ампер , вот и получается небольшая деталь в виде концевичка или местного окисления контакта может привести к тому что после длительной стоянки в таком состоянии основной АКБ неуклонно разряжается ,блок бортовой сети оценивает (встроенный интерфейс ) состояние именно основной АКБ и если напряжение меньше необходимого значения просто не даст разрешения на пуск мотора (та-же клемма 50), если -бы система могла-бы выбирать варианты включения оценивая еще и состояние доп. АКБ думаю проблем было -бы куда меньше. Даже если и была-бы возможность подсоединить доп.АКБ к силовой линии стартера ,без изоляции севшей основной АКБ(отключении )ничего -бы не получилось ,попробуйте подключить к севшей полностью АКБ ,заряженную - сразу пуска не получится.. Нужна что-бы обе АКБ "выровняли " емкость ,так и здесь .. Подключая-же зарядку на выводы Вы даете сигнал блоку бортовой сети о разрешении на пуск ,далее подключается доп. АКБ и пуск проходит без проблем.. Это ИМХО конечно , но хотелось -бы услышать как такая проблема решается на рестайлинговом Туареге.
Старый 10.06.2008, 13:49 (14:49)   #11
Onii-Kie
Аватар для Onii-Kie
Onii-Kie Младенец
К сожалению, ничего особенного или советов рассказать не могу, но знаю о том, что 2-е недели постоявший тур без поездок разряжается вхлам - причём не важно рестайл или до...
У меня на моём возникало две ситуации, когда АКБ разряжалась в ноль или почти в ноль...
когда забрал машину с салона - ещё до первой заправки не доехал... машина не закрылась с кнопки брелока, но закрылась поворотом ключа... так же и не открылась с кнопки... у дилера просто не зарядили при проведении предпродажной подготовки АКБ!!! Я им всё это выразил в словах и красках, когда в тот же день через пару часов вернулся...
Что самое удивительное - машина завелась... проблема пропала в дальнейшем... но был повторный инцедент когда на улице были дожди... пришлось включать сильный обдув с кондиционером, включать все попогрейки, фары, т.к. двигался ночью... по приезду на стоянку - машина не закрылась с брелока... ситуация в общем - один в один...
У дядьки на туре дорестайловом почти тоже самое было... но он ездил просто по 2-3 км до работы - у него даже двигатель не успевал прогреваться... в итоге и АКБ не дозаряжалась каждую поездку... в итоге 2-х недель такой езды - АКБ разрядилась... заряжали на сервисе, т.к. машина даже не завелась...
Onii-Kie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2008, 22:33 (22:33)   #12
Ramore
Аватар для Ramore
Ramore Младенец
Второй аккумулятор ставиться в богажник для работы автономного обогрева двигателя и салона дизельного автомобиля (Вебасто-фирма, изготовляющая предпусковые и автономные дополнительные обогреватили дизельных двигателей и т.п. и т.д.). В базовом варианте дизельного Тура стоит предпусковой обогрев двигателя (Вебасто с маркировкой "Thermo Top С", которая начинает работать (греть двигатель) при повороте ключа зажигания двигателя. Включается автомотически в зависимости от температуры окружающей среды. Автономный же обогрев двигателя - это когда ты можешь сам установить время включения Вебасто и интервал его включения, заранее его запраграмировав в зимнее время. Если я прав, то у тебя, там, где находится место для хранения очков (на потолке в салоне между водителем и передним пассажиром), дожен быть встоенный блок управления. Он и управляет Вебасто (в твоём случае-автономным, а не предпусковым обогревом двигателя).
Про Вебасто подробно можно узнать тут: http://www.webasto.ru/
Про назначение второго аккумулятора описано в сервисной книжке
Последний раз редактировалось Ramore; 13.07.2008 в 22:49.
Ramore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2008, 22:46 (23:46)   #13
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Скорее всего стоит вебасто, а в багажнике аккум для неё, но это для всех двиглов.
Старый 13.07.2008, 22:57 (22:57)   #14
Ramore
Аватар для Ramore
Ramore Младенец
Как для все двигателей? Вебасто (как предпускоой, а не автонобный обогрев двигателя) идёт в базовой комплектации только для дизельных моторов. А автономный обогрев двигателя (для дизелей) - это доп. опция. Её заказывают отдельно при покупке Тура.
Старый 13.07.2008, 23:27 (00:27)   #15
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Вебасто стоит для дизелей по умолчанию, и там нет доп. аккумулятора, он работает при уже заведённым двигле.
Если заказывать автономный отопитель, то это однозначно доп. аккумулятор в багажнике, это относиться и к бензиновым двиглам, при запуске Вебасты, как автономного отопителя, с пульта или программированием, нагреваеться только салон машины.
Старый 14.07.2008, 07:16 (10:16)   #16
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Небольшое уточнение - обогреватель именно "Webasto"?
А то располагаю информацией, что на турах ставится его аналог - Эбершпехер.
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 07:19 (11:19)   #17
Webasto.
Alexander62 (08.09.2013)
Старый 14.07.2008, 07:32 (10:32)   #18
MediaSound
Благодарностей: 203
Webasto.
Ну вери гуд, если так :)
Скоро проверю )))
Старый 15.07.2008, 15:57 (16:57)   #19
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
К сожалению от "Гидроников" (модель фирмы Эбершпехер),немцы отказались в пользу Вебасто , хотя дополнительно в дилерах "гидроник " продолжет ставится и это правильно ИМХО, прошло много замен в худшую сторону Бош на Валео , генеральный договор с Кастрол и т.д и т.п...
Старый 15.07.2008, 16:18 (17:18)   #20
XAPU3MA
Аватар для XAPU3MA
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
XAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA Старшеклассник
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=239
Если аккумулятор сел, то нужно вставить ключ, повернуть его сначала НАПРАВО, а потом налево. Машина заведется от резервного аккумулятора.
Это не я сказал:)
XAPU3MA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pushtun (03.02.2021)
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
