Старый 03.04.2012, 13:22 (13:22)   #1
sklait
sklait Младенец
По умолчанию Дергание коробки при включении D после замены масла
всем привет!Я новенький!Если что не так не ругайтесь!
Заменил мало в коробке при ТО и вот что началось ....на холодную утром при включении положения D машина просто не едет,стоит на месте секунды 2-3 потом толчек и поехала..и это именно после того как заведешь машины,потом если не глушить то переключается все норм!Подскажите плиз что может быть.
sklait вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 13:42 (13:42)   #2
Iceberg88
Поблагодарил(а): 39
Iceberg88 Младенец
была у меня проблема с коробкой на предыдущей машине, сжог коробку после реанимации появилась проблема толчков при переключении - оказалось залили плохое масло, поменя аж три раза чтобы так сказать промыть систему с интервалом 1км в итоге по зиме на холодную задняя включается плавно но машина не едет пока не прогреется, а когда прогревается переключение с толчком как будто пендаля дают... как оказалось недолили 1л масла в коробку! и вот почитай http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3760
Последний раз редактировалось Iceberg88; 03.04.2012 в 14:00.
Iceberg88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 14:07 (14:07)   #3
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
Согласен с Iceberg88. Для начала проверь уровень (на холодную коробку). Могли не долить. Если с уровнем все ок, прийдется сливать залитое го@но, мучительно промывать. Менять масло в АКПП лучше в проверенных сервисах - у партнеров клуба.
skander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 14:26 (14:26)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
sklait, напиши пожалуйста какой пробег у машины, менялось ли масло до этого, каким способом менялось сейчас и какое ATF в АКПП залили? Заранее благодарен.
Старый 03.04.2012, 14:35 (14:35)   #5
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
Не пугайте так. Стою на пороге пробега в сто тыщ, хочу заменить масла везде.
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 14:41 (17:41)   #6
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Не долили масло
Старый 03.04.2012, 18:10 (18:10)   #7
sklait
sklait Младенец
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ! ПОЕДУ В СЕРВИС!Подскажите какой лучше в москве(соотношение цена качество).
Добавлено через 18 минут 50 секунд
масло залили они какое то тойотовское а меняли помоему вручную то слили и залили другое.говорят так всегда меняли и все было норм.
Последний раз редактировалось sklait; 03.04.2012 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2012, 18:34 (21:34)   #8
seregaW0077
Сибиряк
Двигатель то хоть заводили при заливке масла? То есть заливали на заведенной машине или на заглушенной?
Старый 03.04.2012, 21:50 (21:50)   #9
sklait
sklait Младенец
Я даже не знаю. Оставил машину потом пришел и типо все готово сказали.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Хочу завтра забрать у них и мне знакомые посоветовали BOSCH сервис на варшавке где то. Они там занимаются коробками может решат проблему.
Последний раз редактировалось sklait; 03.04.2012 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2012, 23:46 (23:46)   #10
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
[QUOTE=sklait;1109595]СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ! ПОЕДУ В СЕРВИС!Подскажите какой лучше в москве(соотношение цена качество).
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15341
Старый 04.04.2012, 02:31 (02:31)   #11
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Очень грамотный вопрос. На самом деле это очень важно. Если пробег небольшой, то либо ATF недолили либо залили не то. А если пробег приличный, то был вариант когда свежее масло прекращало работу изношенного фрикциона. Т.е. в новом ATF отсутствовал абразив и фрикцион буксовал.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 05:04 (08:04)   #12
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
На новом масле, а оно более жидкое, сразу видно, жива коробка или нет. Если есть удар при старте, то машину - на эвакуатор и в сервис.
Старый 04.04.2012, 07:24 (07:24)   #13
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
А я еще предположу, (если с уровнем масла все нормально) что новое масло могло размыть старую грязь и забить некоторые каналы в гидроблоке.. Если до этого вообще никаких проблем не было с коробкой, и масло на нормальном уровне.. Слить масло с разборкой и промывкой гидроблока.. Но для начала всеравно проверить уровень и состояние масла.
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 07:45 (07:45)   #14
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Может температурный режим при заливке масла не соблюдался. Вроде как 36-40 градусов должно быть после того как основную массу залили и идёт процесс долива.
Так же придерживаюсь к версии которую озвучил lexxa по поводу забитых каналов в гидроблоке.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 08:42 (07:42)   #15
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
ИМХО не долили масло.
Я как то сам менял через патрубки радиатора масло в АКПП, правда на Сузуки Джимини, так масла не хватило поллитра, еле доехал до магаза за маслом, не хотела вообще ехать :-)
Менял и на Тойоте, таким же способом, на туре думаю так же поменять.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 09:15 (12:15)   #16
seregaW0077
Сибиряк
Вряд ли от этого будет происходить то, о чем пишет автор. Для того, чтобы появились такие симптомы нужно не долить не меньше литра
Старый 05.04.2012, 11:38 (11:38)   #17
sklait
sklait Младенец
А вы ничего не слышали про bosch сервис который на варшавке?
Старый 08.04.2012, 19:47 (19:47)   #18
sklait
sklait Младенец
Вообщем съездил я в сервис бош там мне сказали 90 000 ремонт я уехал, нашел человека кто занимается коробками через знакомого и он установил причину когда мне меняли масло они криво надели резинку на фильтр так что ее там аж завернуло!одели новую резинку налили по правилам масло в нормальный уровень, выехал из сервиса теперь при включении назад такой толчок что ой ой ой а вперед вроде норм, пока что только на горячую проверял. Почему может быть сильный удар при включении R?
Старый 08.04.2012, 20:50 (20:50)   #19
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Мое предположение все тоже.. Попробуй найти у когонить старый гидроблок(кто заменил на новый, у кого были пинки там 3-4 и 4-3 ну или что-то такое) И попробуй с ним.. А так если есть мастера я бы старый разобрал и почистил.. Проверил как там соленойды работают.. А после толчка то машина назад едет нормально не пробуксовывает? (если едет нормально то лично моё мнение что 100% дело в гидроблоке) Либо после диагностики ставить новый, либо чистить свой..
Старый 09.04.2012, 01:26 (01:26)   #20
sklait
sklait Младенец
Удар а после начинает нормально ехать.
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
