Старый 05.04.2012, 09:40 (09:40)   #1
Тукан
Аватар для Тукан
Благодарностей: 49
Тукан Младенец
По умолчанию Передний парктроник уже всех задолбал?
Или только я один нежный? Как только остановишься на светофоре или в пробке, то пешеходы мимо пройдут, или на грязь начинает реагировать.
С задним легче, но тоже бывает. И при этом громкость РНС уменьшается. Я попытался ее отрегулировать, но сделать, чтобы была такая же, как до включение парктроника, не смог. Ну и писк мерзкий достал.
Что я думаю:
Задние датчики подключить через реле, управлять напряжением на лампе заднего хода. Это исключит срабатывания сзади.
Передние датчики принудительно отключать, здесь два варианта:
1. поставить переключатель на два положения на плафон, при нужде включать их пальцем (нужда бывает редко, например когда жена садится за руль)
2. Отключать нажатием на кнопку "Р" рядом с аварийкой, она с нефиксированным положением и переключает РНС в экран OPS, слеждующим нажатием отключает звук. Только вот хватает ее ненадолго, всего до следующего разгона. Как отключать, еще не думал.
Какие есть мысли у кого, давайте обсудим?
Тукан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 09:46 (09:46)   #2
vlastilin
Благодарностей: 78
vlastilin Первоклашкаvlastilin Первоклашка
В настройках рнс все отключается
vlastilin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 09:52 (09:52)   #3
Тукан
Аватар для Тукан
Благодарностей: 49
Тукан Младенец
Предложение не закончено, правильно закончить словом "лошара" с восклицательным знаком.
Не задумывались над содержательной частью своей сентенции, когда писали?
Старый 05.04.2012, 09:55 (09:55)   #4
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Тукан, Берегите нервы
Датчики, действительно, иногда раздражают...
Но не до такой степени, что бы лезть что-то переделывать...
+ вмешательство в систему... слёт с гарантии...
Спокойствие, только спокойствие... (Карлсон)
Береги нервы для родных и близких...
Удачи
Старый 05.04.2012, 09:56 (12:56)   #5
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Тукан, давайте без агрессии...спросили...вам отвечают
Старый 05.04.2012, 10:00 (10:00)   #6
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Это безопастность,подключив задние датчики от фонаря заднего хода,при манёвре передом,когда зад тоже поворачивается, и если будет каое-то препятсвие,сигнала не будет.К чему такой колхоз.
AVYRT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 10:03 (10:03)   #7
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Меня тоже пару недель раздражало, пока не догадался что можно отключить. И теперь спокойно включаю нажатием кнопки камеры на рнске только в ситуациях когда нужно (при включеном заднем ходе они автоматически включаются кстати в этой ситуации). Не нужно горячиться
Последний раз редактировалось ОлегТ; 05.04.2012 в 10:07.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 10:08 (10:08)   #8
Тукан
Аватар для Тукан
Благодарностей: 49
Тукан Младенец
Мне ни разу не помогли задние датчики при движении вперед. Вот передние при движении назад могут помочь, поэтому и хочу их не просто отключить, а иметь возможность отключать принудительно.
Если есть какие-то настройки чуствительности, поделитесь, плз. Что можно сделать в РСН кроме регулировки звука магнитолы?
Про гарантию - чушь. Ну возможно будут ошибки "сломался датчик", это не повод снятия с гарантии, надо доказать, что именно это вмешательство привело к поломке, а это невозможно. Любая цепь может разорваться и НИЧЕГО не произойдет.
Старый 05.04.2012, 10:08 (10:08)   #9
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Куда в менюшку ходил?
Старый 05.04.2012, 10:10 (10:10)   #10
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Честно не понимаю. Отключаешь датчики. Когда надо - на РНСке вверху слева кнопка - нажал они включились (при движении задним ходом они включаются автоматически).
Я сам так и делаю
Чем этот вариант не устраивает?
Старый 05.04.2012, 10:10 (10:10)   #11
Тукан
Аватар для Тукан
Благодарностей: 49
Тукан Младенец
У меня нет кнопки "камера". В режиме OPS в правом нижнем углу есть отключение звука, но ненадолго :(
Старый 05.04.2012, 10:16 (10:16)   #12
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
На снегопадный период ОТКЛЮЧИ "автовключение" парктроника. И он не будет АВТОМАТИЧЕСКИ включаться при падении скорости.
Он будет врубаться только при:
- начале движения назад (совместно с задним)
- кнопкой (принудительно)
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 05.04.2012 в 10:19.
Старый 05.04.2012, 10:17 (10:17)   #13
dimka632
Аватар для dimka632
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 101
dimka632 Первоклашкаdimka632 Первоклашка
Меня, в основном, раздражает снижение громкости рнс, когда датчик реагирует либо на грязь, снег ли на выхлоп впереди едущих машин, чтобы восстановить звук приходится притормаживать и потом разгоняться.
dimka632 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 10:24 (10:24)   #14
Первый Семикратный
У меня нет кнопки "камера". ...(
???? Это что за кнопка?
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Снижение громкости РНС тоже РЕГУЛИРУЕТСЯ.
Камрады, ну реально, дело даже не в чтении мануала!
Просто покопайтесь в настройках РНС-ки!
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 05.04.2012 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2012, 10:26 (10:26)   #15
Тукан
Аватар для Тукан
Благодарностей: 49
Тукан Младенец
Спасибо, Виталий, пойду копаться. С ходу не нашел, вот и заморочился!
Старый 05.04.2012, 10:40 (10:40)   #16
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Упс, тогда понятно.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
На РНС 850 с камерой/ми - слева вверху на РНСке.
Включает area view и парктроники (если они не в автоматическом режиме).
Последний раз редактировалось ОлегТ; 05.04.2012 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2012, 11:59 (11:59)   #17
Первый Семикратный
Упс, тогда понятно.
Понял.
Без камер - тоже есть кнопка (с буковкой "Р") - функционал - тот же
Старый 05.04.2012, 13:03 (13:03)   #18
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Передний парктроник на Туре действительно истеричный, и достает в ненастную погоду... На предыдущей машине такого не было... А отключать на РНС и включать кнопкой по необходимости считаю опасно, привыкаешь что он пищит в случае опасности, а он промолчит до характерного звука))
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 13:14 (13:14)   #19
Первый Семикратный
Тогда:
- сделай его тише
- измени тон
- и одновременно сильно уменьшай звук магнитолы
И услышишь и не будет грузить.
А "истеричный" - так это оборотная сторона чувствительности и быстрой сработки.
Старый 05.04.2012, 13:58 (13:58)   #20
ss33
Аватар для ss33
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 134
ss33 Первоклашкаss33 Первоклашка
Карады! Не хотите читать мануал, так хоть пальцем РНС-ку потыкайте! А то так авто и продадите его фишек не узнав.
Там еще много интересного найдется...
Последний раз редактировалось ss33; 05.04.2012 в 14:02.
ss33 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
cubakot (15.05.2019)
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
