#1 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
6
Подскажите решил покачать колесо прикрутил шланг под сиденьем на табло загорелась надпись ,что присоединение шланг для подкачка нажал на рычажок ,а воздух не идет.Машина на пневме проблем и ошибок нет поднимается и опускается как положено.Где загвостка. Прошу помощи знатоков.
#5 |
10
#6 |
Гражданин Вселенной
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
У меня однажды было так: насос не качал колеса и ошибок не было, при этом подвеска работала исправно. Подними машину на подъемнике, сними защиту справа, под ногами переднего правого пассажира стоит весь агрегат в сборе. Аккуратно открути кронштейн крепления к кузову, на насосе увидишь короткую коричневую! трубку идущую через уголок на штуцер подкачки под сидение. Бывает что от перегрева насоса расплавляется или вылетает из уголка эта трубка, она там вставляется в разъем - уголок с обратными усиками. Уголок стоит рублей 60, на заказ, трубка 2500, тоже на заказ. Проверь для начала этот узел. Подкачка колес идет на прямую от насоса, минуя все другие магистрали. Кстати она работает ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ, ВКЛЮЧАЯ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА! Удачи!
#7 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
бывало что в шланге подкачки замерзал конденсат, проверь сначала сам шланг.
и еще, когда закручиваеш штуцер под сидением должно быть шыпение воздуха. |
#8 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
1949
А насос нормальный (Беркут, например) купить? Не?
Нафига насиловать компрессор пневмы такими процедурами? Впрочем, дело хозяйское. ![]() |
#9 |
Инспектор
![]() Город: Курск
Поблагодарил(а): 1,836
Благодарностей: 1,792
2967
То что загорелась надпись на табло ещё не означает что шланг закручен, попробуйте просто посильнее закрутить шланг и у вас всё получится!
Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 09.04.2012 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Благодарностей: 106
106
Всем привет, темку я эту поднимал, у меня проблема была накачать колесо зимой, почти всегда пользовался компрессором, но все же купил Беркут. А воздух сразу не пойдет, подожди пару минут и все гуд!
#12 |
6
На соске под креслом есть ниппель как на колесе, не накручивает шланга нажми должен идти воздух.
но не долго .что за ботва не понимаю |
#13 |
10
У меня при открытых дверях всё великолепно работает.... И двери, и дверь багажника открыты бывали.
![]() Добавлено через 24 минуты 43 секунды Цитата:
а воздух не идёт.машину поднимиш пока компресор работает для поднятия и воздух со шланга идёт.
Последний раз редактировалось angel 28; 12.04.2012 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
![]() Ага и полностью поднятых стеклах и закрытом люке. ![]() ![]() ![]() ![]() Все прекрасно качает, хоть все на свете по открывай ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Сокол (13.04.2012) |
#15 |
10
![]() Ага и полностью поднятых стеклах и закрытом люке. ![]() ![]() ![]() ![]() Все прекрасно качает, хоть все на свете по открывай ![]() ![]() ![]() |
#16 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
![]() А как вы шланг наружу вытащите если все закрыто?:) |
#17 |
Гражданин Вселенной
![]() Город: Москва
7993
![]() А как вы шланг наружу вытащите если все закрыто?:) ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Сибиряк
8718
#19 |
10
Видишь какое у тебя настроение хорошее! Передавай привет Бернду Брюклеру!![]() |
#20 |
Сибиряк
8718
