Старый 09.04.2012, 16:11 (17:11)   #1
x100xx
Поблагодарил(а): 24
x100xx Младенец
По умолчанию Не работает задний "дворник"
Hi All!
Не работает задний "дворник". 52 предохранитель в норме. Куда еще "копать"? Подскажите плз
x100xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2012, 08:00 (09:00)   #2
x100xx
Поблагодарил(а): 24
x100xx Младенец
Есть какие-либо идеи, уважаемые?
Старый 12.04.2012, 08:03 (12:03)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
Проводка задней двери бывает ломается. Ну и собственно сам моторчик стеклоочистителя.
Проверить бы это, для начала
x100xx (16.04.2012)
Старый 12.04.2012, 08:40 (09:40)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
x100xx, разделить вопрос на две части: 1- приходит ли напряжение, и 2 –работает ли сам моторчик, если все работает проверить концевики двери и стекла.
x100xx (16.04.2012)
Старый 12.04.2012, 08:44 (08:44)   #5
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
А еще открыть заднюю форточку и проверить соответствие сочленения собственно дворника и моторчика.
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
x100xx (16.04.2012)
Старый 08.03.2016, 12:57 (12:57)   #6
sergiks84
sergiks84 Младенец
Подскажите а где 52 предохранитеоь стоит
sergiks84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 21:25 (22:25)   #7
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
у меня из-за концевика не работал, подтянул и всё.
Старый 09.03.2016, 10:55 (11:55)   #8
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
О каком концевике идёт речь?
У меня то же не работает задний дворник. Проверял предохранители, целые, разбирал заднию дверь, снимал фишку с двигателя стеклоочистителя, там 4 провода, что за что отвечает не понял, но питание ни на один не приходит. Иногда дворник начинает работать. Есть подозрение что в шлейфе сломался один из проводов. Подскажите в каком месте лежит шлейф с проводами от моторчика? Как до него добраться?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
У меня в правом блоке,
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
x100xx, если все работает проверить концевики двери и стекла.
У меня задний дворник раньше работал и при открытой двери и стекла!!!!!!!
Последний раз редактировалось BAZIL; 09.03.2016 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 14:40 (15:40)   #9
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 375
[QUOTE=BAZIL;2352307]О каком концевике идёт речь?
У меня задний дворник раньше работал и при открытой двери и стекла!!!!!!![/QUO
скоба которая защелкивает крышку, она входит в дверь, в замок там и концевик.
Старый 12.08.2016, 08:14 (09:14)   #10
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Тоже перестал работать дворник. Где проходит проводка на него, в правой или левой петле?
Старый 12.08.2016, 09:14 (09:14)   #11
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
У меня на старой машине , был сломан сам поводок .
Мотор работал , а поводок стоял на месте ...
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 09:59 (10:59)   #12
Kostia65, У меня мотор не работает, ищу причину...
Старый 12.08.2016, 14:57 (15:57)   #13
Причина найдена. Коса на моторчик дворника проходит в левой петле. На моторчик приходит 4 провода: коричневый, черный с полосой и два зеленых с полосой. Коричневый с черным имеют постоянное питание 12 В. Обрыв был у зеленого провода, глубоко внутри, под крышей. Пришлось разбирать потолок.
Старый 15.08.2016, 20:19 (21:19)   #14
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
То же , но не работал замок стеков. В правой петле поретерлись 4 провода . Поменяли с разборкой крыши , заодно починили трубку омывателя
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2022, 17:05 (18:05)   #15
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Три года назад поменял заклинивший поводок задней двери, теперь опять умер задний дворник. Умирал медленно., как будто с симптомами, подклинивал поводок. Но поводок движется свободно. Питание 12 В приходит. Зеленые провода в пправой петле целые и прозваниваются на соединитель под крышей. 52 предохранитель цел. Как проверить моторчик? Черный и коричн 12 В приходят всегда. Видимо запуск по кан шине по двум зеленым проводам.
Короче, если дворник останавливается в любом месте на стекле, то это могут быть щётки моторчика дворника [url]https://www.drive2.ru/l/467432630611083328/
Снял моторчик с авто, отвинтил 2 винта, крепящих кожух моторчика к редуктору. Снял кожух с мотора, вынул якорь из редуктора, узел щеток с подшипником отсоединил. На якоре и щетках комки черного порошка отработанных щеток в количестве, заполняющем весь обьем щеточного узла- почистил. Щетки в порядке. Собрал все обратно. При сборке следить чтоб контакты щеточного узла четко вошли в ответные части. На обратном конце корпуса мотора подпружиненный механизм подшипника. Чтоб корпус полностью закрылся необходимо его повернуть изнутри пинцетом до момента утапливания. Снаружи есть ушко, туда вставить скрепку, чтоб остался утопленным. После чего собрать в обратной последовательности. Закрутить винты корпуса. Вынуть скрепку. Итог-все заработало. Проблема в сильном загрязнении щеток моторчика. Дальше посмотрим.
Последний раз редактировалось hnol; 17.05.2022 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
