Старый 10.04.2012, 20:11 (20:11)   #1
Вячеслав Николаевич
Вячеслав Николаевич Младенец
По умолчанию Датчик давления в шинах
В NF контроль давления в шинах - опция. Но насколько я знаю, большинство известных штатных систем контроля давления в шинах используют штатные датчики АБС. Но быть может есть возможность (по аналогии с разблокировкой телефона и Вебасто) разблокировать и эту систему. Может кто-нибудь знает?
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2012, 20:12 (19:12)   #2
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
На NF датчики стоят в каждом колесе и приемник инфо с них...
LETчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2012, 20:24 (20:24)   #3
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
Patrol61 Детский сад
увы но это так
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2012, 20:31 (20:31)   #4
Вячеслав Николаевич
Но это активная часть. Стало быть есть и пассивная часть-приемник, которая вполне вероятно при установке в колесах передатчиков может быть активирована?
Старый 10.04.2012, 21:28 (21:28)   #5
iOne
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
iOne Младенец
Вячеслав Николаевич не путайте косвенное измерение по датчикам АБС и прямое с датчиков давления, расположенных в колесах...
На NF косвенного измерения по датчикам АБС нету...
iOne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2012, 21:46 (21:46)   #6
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
видимо ТС надеется установив датчики в колеса, активировать предустановленный приемник в самой машине, не думаю что это так все просто и банально, приобретать и монтировать нужно весь комплект
Старый 10.04.2012, 22:09 (22:09)   #7
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Patrol61, Вы не поняли, речь идёт вот об этом:
Различают два вида систем контроля давления в шинах:
- системы косвенного измерения давления;
- системы прямого измерения давления.
Наиболее простой с точки зрения конструкции является система косвенного измерения давления(RKA), представляющая собой программное расширение блока управления системы ABS. Принцип работы данной системы основан на том, что спущенное колесо имеет меньший радиус и соответственно проходит за один оборот меньшее расстояние, чем исправное колесо.
Датчики угловой скорости колес системы ABS определяют отрезок пути, проходимый каждой шиной за один оборот. Сигналы датчиков сравниваются в блоке ABS с контрольными параметрами. При расхождении значений, загорается индикатор (контрольная лампа) на панели приборов и подается звуковой сигнал.
К сожалению, RKA в туареге не используется программно(в отличие от кушки, в которой используются обе системы)! Было желание и попытки её включить, но... всё было тщетно - в нашем авто используется ТОЛЬКО более сложный программный модуль - полноценная система TPMS с датчиками.
Говорю это с уверенностью, потому как через знакомого шеф-тренера общались с инженером (его школьным товарищем) занимающимся отладкой ПО на VW в Германии.
Кстати, одно из условий работы этой системы - соответствующий блок ABS, который у нас и стоИт.
Теоретически, при наличие такого PR-кода
в комплектации авто, может быть использована RKA.
Последний раз редактировалось Yuaf; 10.04.2012 в 22:43.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
larsens (14.05.2018)
Старый 10.04.2012, 22:28 (22:28)   #8
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
все понятно, с некоторыми Вашими уточнениями, именно такая система(СКИД) и стояла на Бэхе у меня, Х3, как вариант могло бы быть и на туре, но лишь могло бы, так я знаю что этого нет, увы
Старый 20.12.2012, 13:38 (13:38)   #9
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
у меня как раз такой PR есть . хотел спросить есть ли какие то практические варианты ее включить ?
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 11:07 (11:07)   #10
sercher
Аватар для sercher
Поблагодарил(а): 227
Благодарностей: 229
sercher Первоклашкаsercher Первоклашкаsercher Первоклашка
Тоже интересует данный вопрос
sercher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
