Старый 15.04.2012, 21:24 (21:24)   #1
Абсент
Абсент Младенец
По умолчанию Проблема с нештатным автономным отопителем
Привет всем, у меня туарег, май 2011. Решил поставить отопитель осенью 2011. Отопитель Eberspächer. 3 месяца пользовалься нормально, после чего при -26 машина не завелась. Завёл от прикуривателя, поехал разбираться к ОД, сказали аккумулятор разряжен, зарядили. Месяц отъездил без проблем, после чего не завелась. Завёл от усов, поехал к ОД. Проверили - утечек нет. Зарядили, сказали надо больше ездить, а то аккумулятор не успевает заряжаться. Отопитель поставлен на 20 минут, ехать до работы 10. Хотел спросить: действительно отопитель так выносит аккумулятор, если да, то что делать?
Абсент вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 21:40 (21:40)   #2
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
ездить по времени не меньше чем работает отопитель!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 21:50 (21:50)   #3
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Парни, а дополнительного аккумулятора разве нет?
На 2008 рестайле ни разу с такой проблемой не сталкивался.
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 22:26 (22:26)   #4
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
нет! но и не нужен! за 2 зимы ни разу небыло проблем!
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Абсент, а кстати надо бы осведомиться о размере установленного аккума и о генераторе! его то мощности хватает? логика подсказывает, что и аккум и генератор могут быть меньшей емкости и мощности если не заказан был доп котел с завода!
Последний раз редактировалось АндрейП; 15.04.2012 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2012, 22:34 (22:34)   #5
Sergej K
Аватар для Sergej K
У меня стоит под докаткой в богажнике. Хм, странная экономия - немцев.
Установленный под сидением аккумулятор за прогрев не отвечает и его энергия не используется для работы подогревателя.
В тоже время, дополнительный аккумулятор - он и используется
Вроде так.
Просьба не пинать - это я заморочился с лекбезом. Обидно и боязно стало за зимний обогрев. На "старом" Туре, пользовался постоянно и не боялся, что утром не заведу авто по причине севшего аккумулятора.
Старый 15.04.2012, 22:46 (22:46)   #6
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Sergej K, ну зачем ставить 2 аккума если можно поставить один , но большего размера? нормальный подход! хватает и одного!
вот к примеру вам надо 3литра варенья малинового( моего любимого) вам какая разница одна это банка, или их 2 по полтора литра? лишняя банка и крышка вам же не нужна!)))
Последний раз редактировалось АндрейП; 15.04.2012 в 22:51.
Старый 15.04.2012, 23:05 (23:05)   #7
Sergej K
Аватар для Sergej K
АндрейП, мои тревоги только от того, что один аккумулятор разряжается и работает постоянно, а в случае с двумя один - багажный, отвечает только за автономный отопитель.
Однако, если нет разницы, тогда - Вы правы.
З литра варенья - это хорошо и оооочень вкусно, НО если не съесть его за один присест, или за два, оно заветривается. А маленикие упаковки - это хорошо, съел сколько нужно и все в порядке.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
АндрейП
Именно это и беспокоит. Севший аккумулятор.
Последний раз редактировалось Sergej K; 15.04.2012 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2012, 23:23 (23:23)   #8
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Sergej K, аккум должен работать, то-есть постоянно разряжаться и заряжаться - это для него самое желаемое! а если один только зимой гоняет котел, то летом он тупо умирает в гараже или катается баластом под запаской! неее один большой лучше двух небольших))) и дешевле и если умер то один, а если из 2х один собрался помирать, то он за собой пока не сдохнет будет тянуть и последние соки со второго! + лишняя проводка...- место для мхоокисления
Quark (17.04.2012)
Старый 16.04.2012, 19:13 (19:13)   #9
Sergej K
Аватар для Sergej K
Разъяснил! Респект!
Старый 17.04.2012, 21:02 (21:02)   #10
Абсент
Абсент Младенец
Если отопитель идёт с завода, то ставят 2 аккумулятора; если не идёт, то один. А поставить 2 аккумулятор как доп - мне посчитали около 200000. Менять чипы, электронику и т.д. Проще иногда аккумулятор подзаряжать или менять его раз в год)))
Старый 17.04.2012, 21:36 (21:36)   #11
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
вам лажу впарили в мозХ! на NF нет второго аккума ни в каких вариантах( гибрид не в счет)
у меня с котлом, с завода! 1 аккум!
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
