Старый 16.04.2012, 17:37 (17:37)   #1
Fobos60
Fobos60 Младенец
По умолчанию Вентилятор двигателя! Я в шоке...
Привет, друзья! Честно говоря, руки уже начинают немного тряститсь. Прошу прощения за очередную тему, просто на чтение форума по волнующей меня тематике потратил за трое суток часов, наверное, 12-16, но более менее ясного ответа так и не нашел. Итак, Тур 2005г. официал, русский, 241 л.с., обслужен и ухожен, месяц стоял, прогревал 1 раз. В среду поехал, приехал, вентилятор радиатора верхний не выключается. Туды, сюды, снял разъем. Езжу. В восресенье включился второй нижний вентилятор. Я в легком шоке. Сегодня машина 6 часов на сервисе. Компом стерли ошибку нижнего вентилятора, отключился, верхний не показывает ошибку, то есть если подсоединить разъем - он будет работать. Разобрали и проверили моторы вентиляторов, коробочки на этих моторах, релюшки. Все по-отдельности работает, ничего не показывает. Что это конкретно может быть? Уверен проблема типовая. Мастер разводит руками, отсылает к кондиционерщикам. Это может быть низкое давление масла в кондиционере? Начитавшись здесь советов - залил омыватель полностью, антифииз меньше отметки Max на 0,5-0,7 см. Спасибо за дельный ответ!
Fobos60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 17:47 (17:47)   #2
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Ищите поиском "не отключаются вентиляторы" там все про датчик давления есть..... Проблема действительно типовая...
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 17:55 (17:55)   #3
Fobos60
Fobos60 Младенец
Да, жена (она ездит) сказала, что мелькнула на информационном табло авто надпись, что-то типа про кондиционер. Спасибо.
Старый 16.04.2012, 18:03 (01:03)   #4
Banks92
Аватар для Banks92
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 25
Banks92 Младенец
Два дня назад решил эту проблему.Датчик температуры. Находится в термостате. Всё сразу прошло.
Banks92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 18:21 (18:21)   #5
Fobos60
Fobos60 Младенец
дело в том что датчик температуры я купил и сегодня мастерам отвез с утра...
Старый 17.04.2012, 01:22 (08:22)   #6
Banks92
Аватар для Banks92
Поблагодарил(а): 25
Banks92 Младенец
Я думаю его замена поможет. у меня точно такая же проблема была. После выкл двигателя,вентилятор работал ещё ровно 8 минут и вырубался. Крутился на полных оборотах. Вытаскивание фишек не помогало,только снятие ошибок.
Старый 17.04.2012, 10:15 (10:15)   #7
Fobos60
Fobos60 Младенец
верхний вентилятор так и не починили, нижний стерли ошибку, доехал до дома, через 30 минут опять включился. Зато сделали клаксоны - теперь гудит как полагается!!!!!!! делов 3600 гудки + 1500 руб. работа
Сегодня еду к кондиционерщикам, на моем сервисе сказали - это к спецам по кондеям. Так как у них нет специализированного кондиционерного оборудования, включая диагностическое.
Впереди борьба с замком водительской двери (микрик), (возможно замена замка) и борьба с неоткрыванием двери багажника.
И впереди оргвыводы по машине и по марке авто. Нах так делать, что невозможно продиагностировать, если продиагностировал, то невозможно подлезть... И это при пробеге 101 тыс. км. Спасибо. Накипело.
Старый 17.04.2012, 10:28 (10:28)   #8
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Если дилер официальный, то у него должна быть прорамма ELSAWin, в которой имеются для подобных случаев справочник - TPL (Technische Problemloesung - решение технических задач). Судя по симптомам тут могут быть проблема в:
- датчике температуры антифриза в двигателе,
- датчике температуры антифриза в термостате,
- блоке управления вентилятором.
Для того, что именно не работает, нужно разбираться с живым автомобилем.
Старый 17.04.2012, 10:42 (10:42)   #9
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Машина очень ХОРОШАЯ!!!
Просто у нас недостаточно умных голов, способных ее починить!!!
Удачи в выявлении проблемы!!!
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (17.04.2012), ТуарегВолг (20.04.2012)
Старый 17.04.2012, 11:21 (11:21)   #10
Fobos60
Fobos60 Младенец
да, исправный (гарантийный) Тур - очень хорошая машина - с этим не поспоришь! Некоторые наши руки не хуже немецко-венгерских)!
Блок вентилятора - рабочий их оба проверили, реле проверили, моторы вентиляторов - проверили. все рабочее. Скорее всего "избыточное давление в кондее"????????
Блин - там что еще два датчика температуры - в термостате и в двигателе?(
Добавлено через 10 минут 48 секунд
Блин - кондиционерщики сказали, что это не кондиционер. Что делать? Теперь думаю на эти два датчика температуры... Сказали нужна более глубокая диагностика! Кто может посоветовать что-нибудь в районе Одинцово, Кутузовского, Рябиновой? Да хоть в Чехов!) Уважаемый Werkstatt, если эту прогу скачать, реально самому поставить диагноз?)
Последний раз редактировалось Fobos60; 17.04.2012 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2012, 11:27 (11:27)   #11
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Fobos60, Лучше запишись в Агранд на Огордном проезде!!!Там парни помогут!!!99%
Старый 17.04.2012, 11:40 (11:40)   #12
Fobos60
Fobos60 Младенец
Ща гляну... Спасибо.
Старый 17.04.2012, 12:19 (12:19)   #13
Werkstatt
Инженер
Fobos60, ELSAA можно скачать с рутрекера, однако, актуальные TPL возможно получить только через внутрикорпоративный канал - cpn (с login и паролем), выход в который предоставлен только дилеру.
Корпус термостата - схема монтажа
Осторожно!
При любых монтажных работах, в частности в моторном отсеке из-за плотной компоновки, необходимо учитывать следующее:
- Магистрали всех видов (например топливные, гидравлические, абсорбера с активированным углем, системы охлаждения, контура системы кондиционирования, трубопроводы тормозной системы, вакуумные шланги), а также электрические провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально.
- Обеспечить свободное пространство для всех подвижных и горячих компонентов.
1 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
заменить
2 - Крепежная скоба
проверить надежность крепления
3 - Корпус термостата
4 - 8 Нм
5 - Термостат
соблюдать монтажное положение
проверка → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051
Начало открывания примерно 80 °C
Конец - примерно 105 °C
6 - Соединительный патрубок
7 - Уплотнительное кольцо
заменить
8 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- (чёрный)
для блока управления двигателя
с датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости -G2-
перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
9 - Пробка
Двойной датчик температуры антифриза - зелёный
Тип файла: png N19-0357.png (45.7 Кб, 122 просмотров)
Dru77 (17.04.2012), lexdo (18.06.2013), Знамя (17.04.2012)
Старый 17.04.2012, 14:10 (14:10)   #14
Fobos60
Fobos60 Младенец
Werkstatt, спасибо, но это выше моих сил... началь качать, а она занимает 18 гигов, места столько нет на компе, привезу из дома винчестер, все-таки скачаю впрок. Что б была. У меня и шнурка - то нету, надо будет купить. А по такой схеме я сам не смогу, отстал сильно от современных технологий. Да и такая тесная компоновка противоречит моим советско-японским принципам). Записался на среду к известному спецу Сергею в Одинцово, если продефектует, отпишу. Если не продефектует поеду в Огородный с субботу.
Старый 17.04.2012, 14:26 (14:26)   #15
Werkstatt
Инженер
Это только по VW столько, есть ещё в довесок Skoda, Audi, Bentley и Nutzfahrzeuge
Старый 17.04.2012, 15:35 (15:35)   #16
Fobos60
Fobos60 Младенец
да это понятно, "сумрачный немецкий гений" золожил уже основы дальнейшего своего экономического могущества. Должна же высокомерная Германния с набриолиненными мужчинами, на что-то существовать и процветать...
Старый 17.04.2012, 15:43 (15:43)   #17
Werkstatt
Инженер
Старый 17.04.2012, 16:01 (16:01)   #18
Fobos60
Fobos60 Младенец
Во как!
Есть над чем подумать. Опта ноне.
Старый 17.04.2012, 17:02 (17:02)   #19
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Werkstatt, на термостат можно грешить только если винты включаются на горячем двигателе. Если крутится сразу после запуска на холодном, то он не причём.
Fobos60, о какм реле идёт речь? Что с датчиком G65?
Старый 17.04.2012, 17:15 (17:15)   #20
Fobos60
Fobos60 Младенец
Работает все время, на холодном тоже. И на выключенной машине сам включается нижний вентилятор. Верхний все время работает. Мастера сказали, что проверили оба мотора, оба, по-моему, блока включения моторчиков, такие коробочки, которые на моторчиках сидят и реле 1 или 2, я так понял реле включения вентиляторов. Купил и отдал им термодатчик (не в термостат который, в вроде, в радиатор). Они сказали все в порядке. Про датчик G65 они не в курсе, но кондиционерщики сказали, что по их линии все чисто. Вот такие дела. G65 вроде к кондею относится.
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
