19.04.2012, 02:09 (03:09) | #1 |
Свет ambient под зеркалами
Комрады, я задался вопросом установки дополнительной лампочки освещения под боковые зеркала, уж больно нравилась мне эта фича подсветки пространства на ситроенчике
По комплектации из базы: Наружные зеркала с эл.складыванием,с косвенным освещением и опусканием зеркала переднего пассажира На фото видны два кружка, первый в основании блока на кронштейне, второй (плохо виден) возле пластиковой прозрачной вставки поворотника: Насколько реальна идея установки лампочек? |
Поблагодарили: | bublik99 (20.04.2012) |
19.04.2012, 08:30 (09:30) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
ШурикМ, У тебя какая то спец комплектация Эта подсветка кажись у всех есть....Если хочешь могу сфоткать как это выглядит в оригинале. Но я думаю в твоем случае это можно осуществить только с заменой зеркал и блоков управления в передних дверях.....Ну или колхозить что то еще, но вот чем управлять включением/выключением и каков будет при колхозе их алгоритм работы тема отдельного исследования....
19.04.2012, 17:33 (18:33) | #3 |
AlexF, вот если бы ты сфоткал внутренности своих зеркал, что куда крепится и т.п.
Колхозить пока не хочется, буду колхозить, когда круговые камеры ставить буду )) В эльзе на схеме оно нарисовано с маленьким проводом и штекером (под номером 7), т.е. разъем для подключения находится где-то внутри блока. Хочу открыть его и посмотреть. А кто-нибудь разбирал блок зеркала? Есть ли какие-нибудь тайные знания, как не сломать стекляшку? |
19.04.2012, 17:39 (18:39) | #4 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
19.04.2012, 17:47 (18:47) | #6 |
9743
ШурикМ, да она на металлических защёлках, ну хоть пальцем поддень повернув в одну сторону до конца. подденешь и на себя тащи не сломаешь
30.04.2012, 21:49 (22:49) | #7 |
Наконец-то дошел я до разборки левого зеркала, действительно оказалось все очень просто. Заменил коцанный (не мною) диодный повторитель и параллельно занялся изучением проводки.
На фото внизу провода, слева направо: 1 - повторитель; 2 - корректор зеркала; 3 - (с желтым проводом) не уверен, возможно на двигатель складывания блока. Сверху два провода - обогрев зеркала. Походу не хватает проводов и третьего штекера, хотя в эльзе нарисовано только два штекера Народ , у кого есть лампочка, куда она включается? И какой у вас код блока? AlexF, замена зеркал похоже не требуется, т.к. в внизу блока уже есть гнездо для лампочки: |
19.05.2012, 21:28 (22:28) | #8 |
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
532
странно, впервые вижу на туре зеркала без подсветки... у этой лампочки там отдельный разьем идет... и если честно по моему это слишком гемморно с ними заморачиваться... А если уж слишком хочется, то наверно лучше поменять зеркала в сборе на любой разборке, тем более что ты в москве, их там тысячи...
16.03.2017, 06:16 (07:16) | #10 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Вопрос аналогичный - в связи с возможной заменой моторчика стеклоподъемника - обратил внимание на вариант для машин с фонарем рассеивателя (подсветка в боковых зеркалах - coming home, если не ошибаюсь). Так как в базе у авто этой лампочки в зеркале нет (но есть литое посадочное место - без прорези-отверстия в нижней части корпуса зеркала, которое, возможно, достаточно было бы вырезать), штекер - один, а по опциям - авто с регулировкой и складыванием зеркал, с электрорегулировкой передних сидений и памятью водительского). Т.о. - кроме покупки самой лампочки, моторчика стеклоподъемника с такой опцией - что еще нужно для доустановки? Видимо в конце работ - сменить кодировку для освещения/зеркал в Васе - в том числе...
Есть ли какие-то регулировки данного освещения при эксплуатации - надо ли переключатель света ставить в режим auto или т.п.? Может быть переключатель света ставить определенного типа? Можно ли добавить освещение только для одного водительского зеркала или обязательным (из-за, возможно, какой-нибудь постоянно выскакивающей ошибки по свету) - установить освещение - для обоих зеркал? Что для второго зеркала нужно? |
