#1 |
Благодарностей: 110
160
Всем добрый вечер!
Вчера выскочила ошибка на панели. Она появилась после того как машина перестала заводится с пол оборота. Подключил шнурок, программа выдала кучу ошибок. Помогите пожалуйста разобраться. Прогнал ошибки по кодам ошибок который нашел здесь, выкладывали ранее, нолибо руки крюки, либо список не тот - результан ни.... не разобрался. Плизззз прошу помощи. Одним словом ПОМОГИТЕ. Вот список ошибок: VCDS Версия: Release 10.6.0 Версия данных: 20100630 Пятница,22,Апрель,2012,17:32:07:46862 Gateway список оборудования: 6N0 909 901 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевого колеса -- Статус: содержит неисправности 0010 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000 34- Система регулирования клиренса -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 68- Электроника стеклоочистителя -- Статус: OK 0000 69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000 Суббота,22,Апрель,2012,17:42:36:46862 VCDS Версия: Release 10.6.0 Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Номер блока управления: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Кодировка: 0011775 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E580CE6864D536C 3 Найдены неисправности 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded Стоп-кадр Статус неисправности: 01100001 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Пробег: 97997 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.03.31 Время: 15:04:08 Стоп-кадр Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Раб-й цикл: 1.0 % Напряжение: 11.93 V Бин.биты: 00001000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded Стоп-кадр Статус неисправности: 01100001 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 52 Пробег: 97997 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.03.31 Время: 15:04:08 Стоп-кадр Об/мин: 0 /min Крутящий момент: 0.0 Nm Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 11.93 V Раб-й цикл: 88.8 % Раб-й цикл: 20.5 % Раб-й цикл: 20.5 % 004203 - Throttle Valve: Stuck or difficult to move P106B - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно Стоп-кадр Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Пробег: 97998 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.03.31 Время: 15:53:35 Стоп-кадр Об/мин: 1008 /min Крутящий момент: 105.3 Nm Напряжение: 3.360 V Раб-й цикл: 35.5 % Раб-й цикл: 22.9 % Готовность: 1 1 0 0 0 Суббота,22,Апрель,2012,17:51:25:46862 VCDS Версия: Release 10.6.0 Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден Номер блока управления: 7L6 907 040 AD Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4326 Кодировка: 0000030 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 72E0D89652F5378C 2 Найдены неисправности 02508 - Temperature Sensor for Refrigerant (G454) 010 - Open or Short to Plus Стоп-кадр 00445 - Loss of Refrigerant 015 - Cannot Be Tested at this Time Стоп-кадр Температура: 52.0°C Об/мин: 0 /min Абс.давл-е: 10.0 bar Нагрузка: 0.0 % Температура: 28.0°C Температура: 27.0°C Нагрузка: 0.0 % Температура: 68.0°C Суббота,22,Апрель,2012,17:54:25:46862 VCDS Версия: Release 10.6.0 Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.lbl Номер блока управления: 7L6 953 549 G Компонент и/или версия: Lenksaeulenmodul 3501 Кодировка: 0010211 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 438E4D523DCFCE04 1 неисправность 01750 - Multi-Function Switch in Steering Wheel (E440); Left 006 - Short to Plus Суббота,22,Апрель,2012,17:56:35:46862 VCDS Версия: Release 10.6.0 Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден Номер блока управления: 7L6 959 933 Компонент и/или версия: 12 HSG 7124 Кодировка: 0000069 Код мастерской: WSC 00128 935 176950 Дополнительная информация: 7L0959701N Tuersteuergeraet FS 6302 7L0959702N Tuersteuergeraet BF 6302 7L6959703 Tuersteuergeraet HL 0202 7L6959704 Tuersteuergeraet HR 0202 Дополнительная информация: 7L0907719A Neigungssensor 0020 7L6951171B Innenraumsensor 0020 VCID: FF0681A291A7EAE4 1 неисправность 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication |
#3 |
Благодарностей: 58
58
Твоя "елка" решается опросом нормальным прибором! Если есть желание приехать в Воскресенск, то звони:8-916-три шесть пять-07-шесть-три. Или к дилеру!
#5 |
Благодарностей: 118
168
Народ пожалуйста откликнитесь! Помогите разобраться с моей новогодней елкой!!! А то горит все и раздражает.
![]() Проверить Блок управления Электроника Рулевого Колеса на наличие ошибок. 012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached Проблема с системой изменения геометрии впускного коллектора. Скорее всего заела флейта. Проверь не заедает ли флейта, скинув с нее тягу и повертев ее. если не клинит, значит проверяй вакуумные трубки, диафрагму и клапана, к которым она подключается. В противном случае снимай флейту, помой ее и замени все вкладыши на ней и резинки 004203 - Throttle Valve: Stuck or difficult to move Подклинивание дроссельной заслонки. Сними ее, промой заслонку жидкостью для очистки карбюратора и попробуй ее повернуть. Если клинит, то замена, в противном случае ставь на место и адаптируй ее через компьютер 02508 - Temperature Sensor for Refrigerant (G454) Обрыв или замыкание температурного датчика хладагента. Тупо прозвони проводку. 00445 - Loss of Refrigerant Маленький уровень хладагента. Нужно проверить систему кондиционирования на предмет утечек. И если все ок, то закачать фрион. В противном случае запаивать место утечек. 01750 - Multi-Function Switch in Steering Wheel (E440); Left Замыкание на плюс на левом рулевом многофункциональном переключателе. Тупо разбери и прозвони все. Если не ошибаюсь там кнопки управления круизом. 01134 - Alarm Horn (H12) Нет сигнала от динамика заводской сигнализации. Нужно прозвонить проводку. |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 28.04.2012 в 19:48. |
#7 |
Благодарностей: 143
143
Большое спасибочки! А по ошибкам VAG не подскажете где качнуть?
00000 0000 Окончание вывода 00001 0001 Блок управления тормозной системы 00002 0002 Блок управления коробки передач 00003 0003 Блок управления 00004 0004 Блок управления для работы двигателя на газе-J659 00016 0010 Исп. электродвигатель задней правой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V195 00017 0011 Исп. электродвигатель задней левой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V196 00018 0012 Исполнительный электродвигатель заслонки холодного воздуха-V197 00019 0013 Исполнительный электродвигатель заслонки теплого воздуха-V198 00020 0014 Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V199 00021 0015 Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V200 00022 0016 Исполнительный электродвигатель правой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V201 00023 0017 Исполнительный электродвигатель левой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V202 00024 0018 Исполнительный электродвигатель правой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V203 00025 0019 Исполнительный электродвигатель левой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V204 00026 001A Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V205 00027 001B Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206 00028 001C Исполнительный электродвигатель левой декоративной панели-V207 00029 001D Исполнительный электродвигатель центральной декоративной панели-V208 00030 001E Исполнительный электродвигатель правой декоративной панели-V209 00031 001F Клавиша размораживания левого заднего стекла-E299 00032 0020 Клавиша размораживания правого заднего стекла-E300 00033 0021 Кнопка управления передним левым дефлектором-E301 00034 0022 Кнопка управления передним левым центральным дефлектором-E302 00035 0023 Кнопка управления передним правым центральным дефлектором-E303 00036 0024 Кнопка управления передним правым дефлектором-E304 00037 0025 Клавиша для установки разницы температур между пространством для ног и верхней частью салона-E305 00038 0026 Кнопка управления задним левым дефлектором на центральной консоли-E306 00039 0027 Кнопка управления задним правым дефлектором на центральной консоли-E307 00040 0028 Клавиша блокировки открывания дверей изнутри-E318 00041 0029 Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213 00042 002A Лампа левого стояночного огня-M43 00043 002B Лампа правого стояночного огня-M44 00044 002C Выполнить проверку 1 группы исполнительных механизмов 00045 002D Выполнить проверку 2 группы исполнительных механизмов 00046 002E Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя левой фары-V248 00047 002F Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя правой фары-V249 00048 0030 Датчик температуры теплообменника, левый-G306 00049 0031 Датчик температуры теплообменника, правый-G307 00050 0032 Датчик температуры испарителя-G308 00051 0033 Датчик температуры пространства для ног в задней левой части автомобиля-G309 00052 0034 Датчик температуры пространства для ног в задней правой части автомобиля-G310 00053 0035 Датчик температуры в задней левой части центральной консоли-G311 00054 0036 Датчик температуры в задней правой части центральной консоли-G312 00055 0037 Электродвигатель блокировки задней левой двери от случайного открывания изнутри-V142 00056 0038 Вентилятор датчика температуры в салоне-V210 00057 0039 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, правый-V211 00058 003A Реле обогрева стекла под щетками стеклоочистителя-J582 00059 003B Клемма 30 Освещение салона 00060 003C Лампы противотуманных фар 00061 003D Лампы подсветки пространства для ног 00062 003E Запрос функций ходовой части 00063 003F Выключатель фонарей заднего хода-F4 00064 0040 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, левый-V212 00065 0041 Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона-Z42 00066 0042 Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43 00067 0043 Потребитель 1 00068 0044 Потребитель 2 00069 0045 Электродвигатель блокировки задней правой двери от случайного открывания изнутри-V143 00070 0046 Напряжение стартерной батареи 00071 0047 Клавиша противотуманных фар-E315 00072 0048 Клавиша задних противотуманных фонарей-E314 00073 0049 Клавиша вещевого ящика-E316 00074 004A Предохранитель розетки 1-S184 00075 004B Предохранитель розетки 2-S185 00076 004C Предохранитель розетки 3-S281 00077 004D Концевой выключатель стеклоочистителя-F229 00078 004E Разделительное реле 2 аккумулятора-J7 00079 004F Выключатель освещения салона-E317 00080 0050 Запрос функции сдвижного люка в крыше 00081 0051 Отключение обогревателя сиденья по минимальному напряжению 00082 0052 Клемма 61 генератора 00083 0053 Напорная магистраль топливного насоса 00084 0054 Переключающее реле аккумуляторной батареи бортовой сети-J579 00085 0055 Переключающее реле стартерной батареи-J580 00086 0056 Реле параллельного включения аккумуляторных батарей-J581 00087 0057 Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск 00088 0058 Контроль заряда стартерной батареи 00089 0059 Контроль проводов, соединенных с клеммой 30 стартерной батареи 00090 005A Кабель питания клеммы 30 стартерной батареи 00091 005B Сигнал о нахождении ключа в замке зажигания 00092 005C Датчик температуры стартерной батареи-G331 00093 005D Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск 00094 005E Электродвигатель центрального замка в задней левой двери LOCK –V214 00095 005F Электродвигатель центрального замка в задней правой двери LOCK -V215 00096 0060 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161 00097 0061 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажира-V162 00098 0062 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой двери-V163 00099 0063 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-V164 00100 0064 Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308 00101 0065 Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны переднего пассажира-E309 00102 0066 Клавиша внутренней блокировки задней левой двери-E310 00103 0067 Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311 00104 0068 Клавиша отпирания лючка заливной горловины топливного бака-E319 00105 0069 Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя 00106 006A Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне переднего пассажира 00107 006B Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней левой двери 00108 006C Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери 00109 006D Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L131 00110 006E Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего пассажира-L132 00111 006F Контрольная лампа внутренней блокировки двери водителя-K174 00112 0070 Контрольная лампа внутренней блокировки двери переднего пассажира-K175 00113 0071 Контрольная лампа внутренней блокировки задней левой двери-K176 00114 0072 Контрольная лампа внутренней блокировки задней правой двери-K177 00115 0073 Клавиша телефонной связи со стороны переднего пассажира-E320 00116 0074 Клавиша телефонной связи, задняя левая-E321 00117 0075 Клавиша телефонной связи, задняя правая-E322 00118 0076 Клавиша включения размораживания со стороны водителя-E323 00119 0077 Клавиша включения размораживания со стороны переднего пассажира-E324 00120 0078 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя 00121 0079 Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира 00122 007A Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери 00123 007B Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери 00124 007C Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери водителя 00125 007D Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери переднего пассажира 00126 007E Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней левой двери 00127 007F Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней правой двери 00128 0080 Контрольная лампа телефонной связи на стороне переднего пассажира-K178 00129 0081 Подсветка внутренней ручки задней левой двери-L133 00130 0082 Подсветка внутренней ручки задней правой двери-L134 00131 0083 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя 00132 0084 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне переднего пассажира 00133 0085 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя левая 00134 0086 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя правая 00135 0087 Датчик ускорения колеса, передний левый-G337 00136 0088 Датчик ускорения колеса, передний правый-G338 00137 0089 Датчик ускорения колеса, задний левый-G339 00138 008A Датчик ускорения колеса, задний правый-G340 00139 008B Датчик ускорения кузова, передний левый-G341 00140 008C Датчик ускорения кузова, передний правый-G342 00141 008D Датчик ускорения кузова, задний-G343 00142 008E Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса-N336 00143 008F Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337 00144 0090 Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338 00145 0091 Клапан регулировки демпфирования заднего правого колеса-N339 00146 0092 Напряжение питания переднего правого / заднего левого датчика ускорения 00147 0093 Напряжение питания переднего левого / заднего правого датчика ускорения 00148 0094 Преобразователь напряжения системы зарядки стартерной батареи-A15 00149 0095 Отсутствует символ конца строки программы 00150 0096 Достоверность данных системы усиления тормозного привода 00151 0097 Достоверность данных системы ADR 00152 0098 Блок управления двигателя стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-J584 00153 0099 Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216 00154 009A Двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217 00155 009B Коммуникация блоков управления на стороне водителя и переднего пассажира 00156 009C Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей 00157 009D Клемма X 00158 009E Требование увеличения степени затемнения 00159 009F Требование уменьшения степени затемнения 00160 00A0 Адаптация усилителя тормозов 00161 00A1 Системный тест усилителя тормозов 00162 00A2 Адаптация блока управления усилителя тормозов не выполнена 00163 00A3 Выполняется программирование рабочих точек блока управления усилителем тормозов 00164 00A4 Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 работает в аварийном режиме 00165 00A5 Выключатель распознавания передач P и N 00166 00A6 Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415 00167 00A7 Ключ 5 00168 00A8 Ключ 6 00169 00A9 Ключ 7 00170 00AA Ключ 8 00171 00AB Ключ 1 не запрограммирован 00172 00AC Ключ 2 не запрограммирован 00173 00AD Ключ 3 не запрограммирован 00174 00AE Ключ 4 не запрограммирован 00175 00AF Ключ 5 не запрограммирован 00176 00B0 Ключ 6 не запрограммирован 00177 00B1 Ключ 7 не запрограммирован 00178 00B2 Ключ 8 не запрограммирован 00179 00B3 Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя-R134 00180 00B4 Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя-R135 00181 00B5 Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136 00182 00B6 Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-R137 00183 00B7 Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138 00184 00B8 Подача сигнала управления на кнопку пуска/останова двигателя 00185 00B9 Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15 00186 00BA Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15SV 00187 00BB Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 75X 00188 00BC Подача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50 00189 00BD Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50 00190 00BE Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415 00191 00BF Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416 00192 00C0 Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417 00193 00C1 Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418 00194 00C2 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания 00195 00C3 Электропитание потенциометра внутреннего зеркала заднего вида 00196 00C4 Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по горизонтали-G353 00197 00C5 Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по вертикали-G354 00198 00C6 Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением-Y7 00199 00C7 Клавиша включения внутреннего освещения, передняя-E326 00200 00C8 Клавиша включения внутреннего освещения, задняя-E327 Добавлено через 41 секунду 00201 00C9 Клавиша включения лампы для чтения, передняя-E328 00202 00CA Клавиша включения лампы для чтения, задняя-E329 00203 00CB Переключатель управления сдвижным люком в крыше-E8 00204 00CC Клавиша управления сдвижным люком-E325 00205 00CD Контрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179 00206 00CE Подача управляющего сигнала на двигатели внутреннего зеркала заднего вида 00207 00CF Нагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340 00208 00D0 Клемма 30 подсветки вещевого ящика 00209 00D1 Клемма 30 для косметического зеркала 00210 00D2 Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона 00211 00D3 Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона 00212 00D4 Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения 00213 00D5 Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения 00214 00D6 Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения 00215 00D7 Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения 00216 00D8 Сигнал затемнения антибликового зеркала 00217 00D9 Напряжение питания на датчике влажности воздуха 00218 00DA Датчик влажности воздуха-G355 00219 00DB Включено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки 00220 00DC Соединение со сдвижным люком в крыше 00221 00DD Соединение с системой охраны салона 00222 00DE Соединение с датчиком дождя 00223 00DF Контрольная лампа датчика наклона автомобиля-K188 00224 00E0 Включен доводчик замка крышки багажника 00225 00E1 Развести доводчик замка крышки багажника 00226 00E2 Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189 00227 00E3 Клавиша настройки демпфирования-E387 00228 00E4 Клавиша регулирования дорожного просвета-E388 00229 00E5 Давление хладагента 00230 00E6 Выключатель положения P селектора-F305 00231 00E7 Ошибка блока данных двигателя 00232 00E8 Ошибка блока данных коробки передач 00233 00E9 Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля 00234 00EA Изменены настройки адаптивного круиз-контроля 00235 00EB Клавиша включения адаптивного круиз-контроля-E357 00236 00EC Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139 00237 00ED Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59 00238 00EE Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58 00239 00EF Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57 00240 00F0 Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56 00241 00F1 Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238 00242 00F2 Клапан управления дроссельной заслонкой-N237 00243 00F3 Моторный тормоз 00244 00F4 Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса 00245 00F5 Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса 00246 00F6 Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса 00247 00F7 Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса 00248 00F8 Выключатель трансмиссии-E206 00249 00F9 Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха 00250 00FA Выключатель внедорожного режима-E207 00251 00FB Датчик 4 уровня топлива-G393 00252 00FC Задняя левая лампа комбинированного фонаря 00253 00FD Задняя правая лампа комбинированного фонаря 00254 00FE Не настроена противобуксовочная система автомобиля 00255 00FF Клапаны ABS 00256 0100 Датчик давления и температуры хладагента-G395 00257 0101 Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101 00258 0102 Электромагнитный клапан 1-N88 00259 0103 Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99 00260 0104 Электромагнитный клапан 2-N89 00261 0105 Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103 00262 0106 Электромагнитный клапан 3-N90 00263 0107 Коробка передач 00264 0108 Электромагнитный клапан 4-N91 00265 0109 Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102 00266 010A Электромагнитный клапан 5-N92 00267 010B Выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100 00268 010C Электромагнитный клапан 6-N93 00269 010D Выпускной клапан ABS, задний-N104 00270 010E Электромагнитный клапан 7-N94 00271 010F См. ремонтную группу 01 00272 0110 Отключение функции вследствие электромагнитных помех 00273 0111 Впускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N133 00274 0112 Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134 00275 0113 Выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N135 00276 0114 Выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N136 00277 0115 Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N137 00278 0116 Главный клапан ABS-N105 00279 0117 Клапан 1 блокировки дифференциала-N125 00280 0118 Клапан 2 блокировки дифференциала-N126 00281 0119 Датчик скорости движения-G68 00282 011A Регулятор дроссельной заслонки-V60 00283 011B Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 00284 011C Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N138 00285 011D Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 00286 011E Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N139 00287 011F Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 00288 0120 Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360 00289 0121 Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N140 00290 0122 Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 00291 0123 Датчик давления-F116/Датчик предупреждения-F117 00292 0124 Уровень давления в системе подачи жидкости под давлением 00293 0125 Многофункциональный переключатель-F125 00294 0126 Датчик давления 1 определения состояния КП 00295 0127 Датчик давления 2 определения состояния КП 00296 0128 Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8 00297 0129 Датчик числа оборотов вала КП-G38 00298 012A Выключатель блокировки дифференциала-E121 00299 012B Переключатель программ-E122 00300 012C Датчик температуры масла в КП-G93 00301 012D Насос обратной подачи ABS-V39 00302 012E Реле электромагнитных клапанов ABS-J106 00303 012F Переключатель выбора функций-E91 00304 0130 Подача управляющего сигнала на регулятор приточного вентилятора 00305 0131 Сигнал указателя расхода топлива 00306 0132 Система подачи вторичного воздуха, 1 ряд цилиндров 00307 0133 Система подачи вторичного воздуха, 2 ряд цилиндров 00308 0134 Напряжение питания двигателей сдвижного люка в крыше / шторки сдвижного люка в крыше 00309 0135 Насос-дозатор чистящего средства-V135 00310 0136 Датчик температуры 1 катализатора-G20 00311 0137 Штуцер подключения шланга для накачки шин 00312 0138 Датчик температуры 2 катализатора-G132 00313 0139 Катализатор 00314 013A Двухходовой клапан рециркуляции ОГ-N161 00315 013B Соединение со шторкой сдвижного люка в крыше 00316 013C Лампы подсветки задней части салона 00317 013D Блок управления крышки багажного отсека-J605 00318 013E Напряжение питания на блоке управления крышки багажного отсека 00319 013F Электродвигатель гидропривода задней двери-V241 00320 0140 Клапан гидропривода задней двери-N346 00321 0141 Датчик гидропривода задней двери-G383 00322 0142 Выключатель отключения системы охраны салона-E267 00323 0143 Датчик наклона автомобиля-G384 00324 0144 Клавиша отключения датчика наклона автомобиля-E360 00325 0145 Клавиша опускания заднего стекла-E361 00326 0146 Выключатель аварийного отключения противоугонной системы-E362 00327 0147 Сигнал открытия сдвижного люка в крыше 00328 0148 Подача управляющего сигнала для разблокирования заднего стекла 00329 0149 Подача управляющего сигнала для разблокирования замка задней двери 00330 014A Сигнал интервала работы заднего стеклоочистителя 00331 014B Сигнал заднего стеклоочистителя для омывания и очистки стекла 00332 014C Подача управляющего сигнала на замок лючка бензобака 00333 014D Подача управляющего сигнала на реле доводчика двери 00334 014E Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент заднего стекла, ступень 2 00335 014F Подача управляющего сигнала на задние фонари 00336 0150 Подача управляющего сигнала освещения задней части 00337 0151 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери водителя 00338 0152 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери переднего пассажира 00339 0153 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней левой двери 00340 0154 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней правой двери 00341 0155 Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ОТКР.) 00342 0156 Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ЗАКР.) 00343 0157 Подача управляющего сигнала для откидывания замка двери багажного отсека 00344 0158 Подача управляющего сигнала для установки в исходное положение замка двери багажного отсека 00345 0159 Подача управляющего сигнала для отпирания замка двери багажного отсека 00346 015A Подача управляющего сигнала для запирания замка двери багажного отсека 00347 015B Электромагнитный клапан 8-N281 00348 015C Электромагнитный клапан 9-N282 00349 015D Электромагнитный клапан 10-N283 00350 015E Провод соединения с массой модуляционных клапанов 00351 015F Датчик частоты вращения промежуточного вала-G265 00352 0160 Клемма 30A 00353 0161 Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 00354 0162 Преобразователь напряжения для нагревательного элемента ветрового стекла-A18 00355 0163 Исполнительный электродвигатель переднего левого дефлектора-V237 00356 0164 Исполнительный электродвигатель переднего правого дефлектора-V238 00357 0165 Подача управляющего сигнала на регулятор вентилятора системы рециркуляции воздуха 00358 0166 Подача управляющего сигнала на запорный клапан системы охлаждения 00359 0167 Температурный датчик переднего левого дефлектора-G385 00360 0168 Температурный датчик переднего правого дефлектора-G386 00361 0169 Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35 00362 016A Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-V239 00363 016B Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-V240 00364 016C Клемма 15 Slave 00365 016D Коммуникационный провод системы охраны салона - вход 00366 016E Коммуникационный провод системы охраны салона - выход 00367 016F Левый передний амортизатор Мягко 00368 0170 Левый передний амортизатор Жестко 00369 0171 Передний правый амортизатор Мягко 00370 0172 Правый передний амортизатор Жестко 00371 0173 Задний левый амортизатор Мягко 00372 0174 Задний левый амортизатор Жестко 00373 0175 Задний правый амортизатор Мягко 00374 0176 Задний правый амортизатор Жестко 00375 0177 Подача управляющего сигнала для открытия левого выставного стекла 00376 0178 Подача управляющего сигнала для закрытия левого выставного стекла 00377 0179 Подача управляющего сигнала для открытия правого выставного стекла 00378 017A Подача управляющего сигнала для закрытия правого выставного стекла 00379 017B Клемма 58s 00380 017C Блок управления для спецавтомобилей-J608 00381 017D Шина данных комбинации приборов 00382 017E Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны водителя-N343 00383 017F Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны переднего пассажира-N344 00384 0180 Оптическая шина данных 00385 0181 Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона 00386 0182 Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона 00387 0183 Плюсовой выход аудиоканала навигационных сообщений 00388 0184 Отрицательный выход аудиоканала навигационных сообщений 00389 0185 Выход наушников 1, левый канал 00390 0186 Выход наушников 1, правый канал 00391 0187 Выход наушников 2, левый канал 00392 0188 Выход наушников 2, правый канал 00393 0189 Проверка дисплея, черные сегменты 00394 018A Проверка дисплея, белые сегменты 00395 018B Проверка дисплея, красные сегменты 00396 018C Проверка дисплея, зеленые сегменты 00397 018D Проверка дисплея, синие сегменты 00398 018E Подсветка для облегчения посадки и высадки 00399 018F Сигнал подтверждения работы освещения 00400 0190 Акустический сигнал подтверждения включения указателей поворота Добавлено через 34 секунды 00401 0191 Генератор акустического сигнала 00402 0192 Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя-Z35 00403 0193 Электродвигатель люка в крыше-V1 00404 0194 Электродвигатель заднего сдвижного люка-V146 00405 0195 Двигатель шторки сдвижного люка-V260 00406 0196 Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка-G402 00407 0197 Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка, задний-G403 00408 0198 Датчик Холла электродвигателя шторки сдвижного люка-G404 00409 0199 Переключатель люка, не выключается сигнал от аварийной кнопки 00410 019A Сигнал предварительного выбора открывания сдвижного люка в крыше 00411 019B Постоянно идет сигнал от кнопки шторки 00412 019C Провод Low шины CAN-комфорт 00413 019D Провод High шины CAN-комфорт 00414 019E Провод Low шины CAN 00415 019F Провод High шины CAN 00416 01A0 Термозащита двигателя сдвижного люка в крыше 00417 01A1 Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний левый-R101 00418 01A2 Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний правый-R102 00419 01A3 Среднечастотный динамик, передний левый-R103 00420 01A4 Среднечастотный динамик, передний правый-R104 00421 01A5 Среднечастотный динамик, задний левый-R105 00422 01A6 Среднечастотный динамик, задний правый-R106 00423 01A7 Термозащита двигателя привода шторки сдвижного люка в крыше 00424 01A8 Тактовое управление датчиком парковки 00425 01A9 Тест работы указателей парковочного ассистента 00426 01AA Контрольная лампа ESP-K155 00427 01AB Проверка соединения датчиков парковки 00428 01AC Проверка работы датчика парковочного ассистента 00429 01AD Указатель парковочного ассистента, передний левый-Y13 00430 01AE Указатель парковочного ассистента, передний правый-Y14 00431 01AF Указатель парковочного ассистента, задний-Y15 00432 01B0 Напряжение питания указателей и зуммера парковочного ассистента 00433 01B1 Клавиша включения парковочного ассистента-E266 00434 01B2 Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332 00435 01B3 Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333 00436 01B4 Датчик парковочного ассистента, задний внутренний левый-G334 00437 01B5 Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335 00438 01B6 Датчик 2 уровня топлива-G169 00439 01B7 Датчик 3 уровня топлива-G237 00440 01B8 Датчик уровня топлива дополнительного топливного бака-G292 00441 01B9 Датчик положения поплавка дополнительного топливного бака-G293 00442 01BA Клемма 87F топливного насоса 00443 01BB Предохранитель топливного насоса дополнительного бака-S266 00444 01BC Подача управляющего сигнала на топливный насос дополнительного бака 00445 01BD Потери хладагента 00446 01BE Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 00447 01BF Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения 00448 01C0 Подкачивающий насос муфты Haldex-V181 00449 01C1 Подкачивающий насос включен 00450 01C2 Подкачивающий насос выключен 00451 01C3 Муфта полного привода разомкнута 00452 01C4 Включена муфта полного привода 00453 01C5 Ограничение работы вследствие перегрева 00454 01C6 Система контроля полного привода 00455 01C7 Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя, подключенный к шине CAN-комфорт-J518 00456 01C8 Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518 00457 01C9 Блок управления бортовой сети-J519 00458 01CA Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 00459 01CB Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации-J523 00460 01CC Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации-J524 00461 01CD Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира (с функцией запоминания)-J521 00462 01CE Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522 00463 01CF Блок управления цифровой аудиосистемы-J525 00464 01D0 Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503 00465 01D1 Блок управления телефона/системы Telematik-J526 00466 01D2 Блок управления рулевой колонки-J527 00467 01D3 TV- тюнер-R78 00468 01D4 CD-ROM привод-R92 00469 01D5 Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу 00470 01D6 Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 00471 01D7 Блок управления системы электронного регулирования демпфирования EGD-J250 00472 01D8 Блок управления усилителя тормозов-J539 00473 01D9 Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540 00474 01DA Блок управления иммобилайзера 00475 01DB Блок управления сдвижной двери-J558 00476 01DC Блок управления топливного насоса-J538 00477 01DD Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации.-J523, подключенный к шине CAN-комфорт 00478 01DE Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации.-J524, подключенный к шине CAN-комфорт 00479 01DF Блок управления дистанционного управления центрального замка-J276 00480 01E0 Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment 00481 01E1 Блок управления приемника дорожных сообщений-J559 00482 01E2 Задний дисплей для ТВ и видео-R97 00483 01E3 Блок управления дополнительного воздушного отопителя 00484 01E4 Блок управления системы определения положения автомобиля-J603 00485 01E5 Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны водителя-E369 00486 01E6 Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны переднего пассажира-E370 00487 01E7 Клавиша центрального замка в наружной ручке задней левой двери-E371 00488 01E8 Клавиша центрального замка в наружной ручке задней правой двери-E372 00489 01E9 Датчик температуры заднего левого дефлектора-G405 00490 01EA Датчик температуры заднего правого дефлектора-G406 00491 01EB Проверить правильность подключения датчиков частоты вращения на блоке управления 00492 01EC Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просвета 00493 01ED Блок датчиков ESP-G419 00494 01EE Блок датчиков ESP: неправильно выбран узел 00495 01EF Блок датчиков ESP, напряжение питания 00496 01F0 Передние датчики дорожного просвета 00497 01F1 Задние датчики дорожного просвета 00498 01F2 Тахограф-G24 00499 01F3 Указатель напряжения бортовой сети-Y11 00500 01F4 Указатель температуры масла-Y12 00501 01F5 Контрольная лампа уровня масла-K38 00502 01F6 Контрольная лампа иммобилайзера-K115 00503 01F7 Подача управляющего сигнала на клапаны насосов-форсунок 00504 01F8 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240 00505 01F9 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241 00506 01FA Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242 00507 01FB Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243 00508 01FC Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244 00509 01FD Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245 00510 01FE Электродвигатель обтекателя-V252 00511 01FF Селектор-E313 00512 0200 Датчик Холла не установлен на контрольную отметку 00513 0201 Датчик оборотов двигателя-G28 00514 0202 Датчик момента зажигания-G4 00515 0203 Датчик Холла-G40 00516 0204 Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60 00517 0205 Датчик полной нагрузки-F81 00518 0206 Потенциометр дроссельной заслонки-G69 00519 0207 Датчик давления во впускном коллекторе-G71 00520 0208 Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19 00521 0209 Потенциометр регулировки CO-G74 00522 020A Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62 00523 020B Датчик температуры воздуха на впуске-G42 00524 020C Датчик детонации 1-G61 00525 020D Лямбда-зонд-G39 00526 020E Выключатель стоп-сигнала-F 00527 020F Датчик температуры во впускном коллекторе-G72 00528 0210 Датчик высоты-F96 00529 0211 Нет информации о частоте вращения 00530 0212 Потенциометр регулятора дроссельной заслонки-G88 00531 0213 Опорное напряжение расходомера воздуха 00532 0214 Напряжение электропитания 00533 0215 Регулирование холостого хода 00534 0216 Датчик температуры масла-G8 00535 0217 Первичное регулирование зажигания по детонации 00536 0218 Вторичное регулирование зажигания по детонации 00537 0219 Лямбда-регулирование 00538 021A Опорное напряжение 00539 021B Датчик температуры топлива-G81 00540 021C Датчик детонации 2-G66 00541 021D Потенциометр хода золотника-G99 00542 021E Датчик хода иглы форсунки-G80 00543 021F Превышено максимальное значение частоты вращения 00544 0220 Превышено максимальное давление наддува 00545 0221 Электрическое соединение двигателя и коробки передач 00546 0222 Поврежден провод передачи данных 00547 0223 Датчик давления ABS-F137 00548 0224 Электропитание памяти неисправностей 00549 0225 Сигнал расхода 00550 0226 Регулятор начала впрыска 00551 0227 Перегрев катализатора 00552 0228 Потенциометр расходомера воздуха-G19 00553 0229 Расходомер воздуха-G70 00554 022A Лямбда-регулирование 2 00555 022B Лямбда-зонд 2-G108 00556 022C Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212 00557 022D Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88 00558 022E Предел настройки регулятора смеси Бедная смесь 00559 022F Предел настройки регулятора смеси Богатая смесь 00560 0230 Система рециркуляции ОГ 00561 0231 Адаптация смеси 00562 0232 Датчик температуры и уровня масла-G266 00563 0233 Указатель текущего расхода топлива-Y10 00564 0234 Селектор АКП 00565 0235 Задняя панель управления и индикации Climatronic-E265 00566 0236 Режим работы усилителя рулевого управления 00567 0237 Подача управляющего сигнала на электродвигатель электроусилителя рулевого управления 00568 0238 Позиционные датчики на электродвигателе электроусилителя рулевого управления 00569 0239 Ток электродвигателя электроусилителя рулевого управления 00570 023A Реле электродвигателя электроусилителя рулевого управления-J509 00571 023B Управляющая связь 00572 023C Датчик положения рулевого колеса-G268 00573 023D Датчик момента сопротивления повороту-G269 00574 023E Включен приводной двигатель 00575 023F Давление во впускном коллекторе 00576 0240 Клемма 15 00577 0241 Регулирование по детонации цилиндр 1 00578 0242 Регулирование по детонации цилиндр 2 00579 0243 Регулирование по детонации цилиндр 3 00580 0244 Регулирование по детонации цилиндр 4 00581 0245 Регулирование по детонации цилиндр 5 00582 0246 Регулирование по детонации цилиндр 6 00583 0247 Регулирование по детонации цилиндр 7 00584 0248 Регулирование по детонации цилиндр 8 00585 0249 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98 00586 024A Регулирование системы рециркуляции ОГ 00587 024B Предел настройки регулятора смеси 00588 024C Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 00589 024D Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131 00590 024E Пиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира-N132 00591 024F Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24 00592 0250 Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25 00593 0251 Концевой выключатель сиденья переднего пассажира-F151 00594 0252 Запальная цепь подушки безопасности 00595 0253 Сохранены данные об ударе 00596 0254 Короткое замыкание проводов клапанов 00597 0255 Несовпадение импульсов частоты вращения колес 00598 0256 Неисправность гидравлической или механической системы 00599 0257 Достоверность сигнала на пневматическом выключателе / выключателе стоп-сигнала 00600 0258 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92 Добавлено через 31 секунду 00601 0259 Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки-G112 00602 025A Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-G114 00603 025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85 00604 025C Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 00605 025D Двухходовой клапан переключения режима приточной вентиляции/рециркуляции воздуха-N63 00606 025E 2-ходовой клапан запорного клапана охлаждающей жидкости-N147 00607 025F Указатель наружной температуры-G106 00608 0260 Датчик загрузки-G119 00609 0261 Вывод зажигания 1 00610 0262 Вывод зажигания 2 00611 0263 Вывод зажигания 3 00612 0264 Вывод зажигания 4 00613 0265 Вывод зажигания 5 00614 0266 Вывод зажигания 6 00615 0267 Вывод зажигания 7 00616 0268 Вывод зажигания 8 00617 0269 Датчик замедления срабатывания левой подушки безопасности-G104 00618 026A Датчик замедления срабатывания правой подушки безопасности-G105 00619 026B Жгут проводов датчиков, левый 00620 026C Жгут проводов датчиков, правый 00621 026D Клапан сброса давления-N155 00622 026E Удаление воды из топливного фильтра 00623 026F Электрическое соединение ABS и коробки передач 00624 0270 Вмешательство компрессора кондиционера 00625 0271 Сигнал скорости 00626 0272 Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29 00627 0273 Датчик уровня жидкости-G120 00628 0274 Контроль управляющего воздействия 00629 0275 Датчик на педали тормоза-F47 00630 0276 Включен кондиционер 00631 0277 Соединение AC - Motronic 00632 0278 Интерфейс Climatronic в комбинации приборов 00633 0279 Провода к пиропатронам/датчики замедления 00634 027A Балластное сопротивление EDS-N159 00635 027B Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором 00636 027C Датчик ускорения, передний правый-G121 00637 027D Датчик ускорения, задний левый-G122 00638 027E Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач 00639 027F Датчик замедления-G123 00640 0280 Реле нагревательного элемента лямбда-зонда-J278 00641 0281 Температура ATF 00642 0282 Переключающий клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N166 00643 0283 Выпускной клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N167 00644 0284 Переключающий клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N168 00645 0285 Выпускной клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N169 00646 0286 Электрическое соединение 1 ABS-ASR/ двигатель 00647 0287 Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель 00648 0288 Нагревательный элемент лямбда-зонда после катализатора 00649 0289 Впускной и выпускной клапаны ABS в контуре задних тормозов-N160 00650 028A Выключатель педали сцепления-F36 00651 028B Провода системы зажигания 00652 028C Контроль включения передачи 00653 028D Достоверность данных от селектора АКП / коробки передач 00654 028E Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153 00655 028F Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 00656 0290 Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128 00657 0291 Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102 00658 0292 Панель управления 00659 0293 Самопроверка 00660 0294 Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down) / потенциометр дроссельной заслонки 00661 0295 Указатель температуры 00662 0296 Датчик частоты вращения 00663 0297 Спидометр 00664 0298 Указатель уровня топлива 00665 0299 Контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности-K19 00666 029A Звуковой сигнализатор 00667 029B Сигнал наружной температуры 00668 029C Напряжение бортовой сети, клемма 30 00669 029D Вторая аварийная лампа-K97 00670 029E Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127 00671 029F Переключатель круиз-контроля-E45 00672 02A0 Гидравлический насос ABS с добавочным сопротивлением 00673 02A1 Включить тормоз 00674 02A2 Выключить тормоз 00675 02A3 Вх. пер. лев.:0V 00676 02A4 Вх. пер. лев.:Uбатареи 00677 02A5 Вх. пер. лев.:Uбатареи 00678 02A6 Вх. пер. лев.:Uбатареи 00679 02A7 Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 перед катализатором 00680 02A8 Вх. пер. пр.:0V 00681 02A9 Вх. пер. пр.:Uбатареи 00682 02AA Вх. пер. пр.:Uбатареи 00683 02AB Вх. пер. пр.:Uбатареи 00684 02AC Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 после катализатора 00685 02AD Вх. задн. лев.:0V 00686 02AE Вх. задн. лев.:Uбатареи 00687 02AF Вх. задн. лев.:Uбатареи 00688 02B0 Вх. задн. лев.:Uбатареи 00689 02B1 Подсос воздуха в системе впуска 00690 02B2 Вх. задн. пр.:0V 00691 02B3 Вх. задн. пр.:Uбатареи 00692 02B4 Вх. задн. пр.:Uбатареи 00693 02B5 Вх. задн. пр.:Uбатареи 00694 02B6 Освещение/переключатели и передняя панель 00695 02B7 Клапаны EDS/гидронасос:Uбатареи Блокировано переднее левое/переднее правое колесо 00696 02B8 Клапан сброса давления, левый-N170 00697 02B9 Клапан сброса давления, правый-N171 00698 02BA Повышенное потребление тока блоком управления 00699 02BB Лямбда-зонд после катализатора-G130 00700 02BC Лямбда-зонд 2 после катализатора-G131 00701 02BD Проверка перегрева охлаждающей жидкости 00702 02BE Датчик состава топлива-G133 00703 02BF Распознавание положения холостого хода Потенциометр дроссельной заслонки/выключатель положения дроссельной заслонки 00704 02C0 Клапаны EDS/гидронасос:Uбатареи-Колеса блокированы 00705 02C1 Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279 00706 02C2 Реле вентиляторов радиатора (скорость 2)-J513 00707 02C3 Клапан центральных дефлекторов-N236 00708 02C4 ОСТОРОЖНО! Включается вентилятор 00709 02C5 Фотодатчик 2 интенсивности солнечной радиации-G134 00710 02C6 Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107 00711 02C7 Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с левой стороны-V108 00712 02C8 Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с правой стороны-V109 00713 02C9 Исполнительный электродвигатель левого центрального дефлектора-V110 00714 02CA Исполнительный электродвигатель правого центрального дефлектора-V111 00715 02CB Исполнительный электродвигатель заднего дефлектора-V112 00716 02CC Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113 00717 02CD Исполнительный электродвигатель клапана абсорбера-V114 00718 02CE Выключатель левого верхнего дефлектора-F179 00719 02CF Выключатель правого верхнего дефлектора-F180 00720 02D0 Выключатель левого нижнего дефлектора-F181 00721 02D1 Выключатель правого нижнего дефлектора-F182 00722 02D2 Выключатель центрального левого дефлектора-F183 00723 02D3 Переключатель центрального правого дефлектора-F184 00724 02D4 Выключатель левого дефлектора в задней части салона-F185 00725 02D5 Выключатель правого дефлектора в задней части салона-F185 00726 02D6 Выключатель центрального дефлектора в задней части салона-F187 00727 02D7 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя-G135 00728 02D8 Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального левого дефлектора-G136 00729 02D9 Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального правого дефлектора-G137 00730 02DA Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального дефлектора-G138 00731 02DB Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки пространства для ног-G139 00732 02DC Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки пространства для ног-G140 00733 02DD Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора в задней части салона -G141 00734 02DE Потенциометр центрального дефлектора-G142 00735 02DF Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143 00736 02E0 Потенциометр исполнительного электродвигателя клапана фильтра с активированным углем-G144 00737 02E1 Левый клапан регулировки отопителя-N175 00738 02E2 Правый клапан регулировки отопителя-N176 00739 02E3 Циркуляционный насос ОЖ -V50 00740 02E4 Датчик распознавания цилиндра 1-G145 00741 02E5 Контроль положения педали тормоза 00742 02E6 Система вентиляции аккумуляторной батареи 00743 02E7 Датчик вентиляции аккумуляторной батареи-G146 00744 02E8 Регулятор температуры аккумуляторной батареи 00745 02E9 Контроль изоляции 00746 02EA Отказ секций аккумуляторной батареи 00747 02EB Датчик температуры аккумуляторной батареи, передний-G52 00748 02EC Датчик температуры аккумуляторной батареи, задний-G53 00749 02ED Вентиляционный люк 00750 02EE Аварийная лампа 00751 02EF Указатель емкости тяговой АКБ 00752 02F0 Вентилятор и обогрев батареи 00753 02F1 Электрические соединения для передачи импульсов частоты вращения колес 00754 02F2 Лампа накаливания 00755 02F3 Контрольная лампа давления масла-K3 00756 02F4 Датчик температуры левого дефлектора-G150 00757 02F5 Датчик температуры правого дефлектора-G151 00758 02F6 Система подачи дополнительного воздуха 00759 02F7 Регулятор температуры воздуха, выходящего из левого дефлектора-G155 00760 02F8 Регулятор температуры воздуха, выходящего из правого дефлектора-G156 00761 02F9 Ошибка сохранена в памяти блока управления двигателя 00762 02FA Форсунка-N181 00763 02FB Датчик давления газа (на стороне водителя)-G147 00764 02FC Датчик давления газа (на стороне переднего пассажира)-G148 00765 02FD Датчик перемещения регулировочного золотника-G149 00766 02FE Датчик температуры переднего дефлектора-G152 00767 02FF Датчик температуры заднего испарителя-G153 00768 0300 Датчик температуры заднего теплообменника-G154 00769 0301 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя-G82 00770 0302 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора-G83 00771 0303 Датчик уровня топлива-G 00772 0304 Датчик давления масла-F22 00773 0305 Датчик давления масла-G10 00774 0306 Задний левый датчик дорожного просвета-G76 00775 0307 Задний правый датчик дорожного просвета-G77 00776 0308 Передний левый датчик дорожного просвета-G78 00777 0309 Датчик положения педали акселератора-G79 00778 030A Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 00779 030B Датчик температуры наружного воздуха-G17 00780 030C Датчик вертикального ускорения-G90 00781 030D Передний левый исп. электродвигатель-V76 00782 030E Передний правый исп. электродвигатель-V77 00783 030F Задний левый исп. электродвигатель-V78 00784 0310 Задний правый исп. электродвигатель-V79 00785 0311 Датчик температуры передней панели-G56 00786 0312 Датчик температуры крыши-G86 00787 0313 Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89 00788 0314 2-ходовой клапан заслонок пространства для ног и размораживателя-N118 00789 0315 Выключатель заднего хода-F41 00790 0316 Заслонка приточной вентиляции/рециркуляция воздуха 00791 0317 Термодатчик испарителя-E33 00792 0318 Датчик давления в контуре климатической установки-F129 00793 0319 Датчик положения педали тормоза-G100 00794 031A Датчик гидравлического насоса-G101 00795 031B Датчик вертикального ускорения, задний-G102 00796 031C Вентилятор датчика температуры-V42 00797 031D Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107 00798 031E Тест сегментов 00799 031F Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110 00800 0320 Датчик температуры для вентилятора-G109 Добавлено через 32 секунды 00801 0321 Датчик высокого давления для электромагнитной муфты-F118 00802 0322 Датчик низкого давления в контуре климатической установки-F73 00803 0323 Датчик хода передней правой стойки-G116 00804 0324 Датчик хода передней левой стойки-G115 00805 0325 Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148 00806 0326 Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149 00807 0327 Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150 00808 0328 Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151 00809 0329 Усилитель тормозного привода ESP 00810 032A Датчик 1/2 давления в контуре тормозов 00811 032B Система не готова к опросу 00812 032C Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84 00813 032D Датчик давления 2 в тормозной системе-G214 00814 032E Катушка электромагнита регулятора тормозного давления-N247 00815 032F Датчик в усилителе тормозов для распознавания торможения-F238 00816 0330 Датчик усилителя руля-G250 00817 0331 Термопредохранитель усилителя руля 00818 0332 Датчик температуры на выходе испарителя-G263 00819 0333 Датчик высокого давления-G65 00820 0334 Датчик распознавания торможения системы ESP-F83 00821 0335 Антенна 2 магнитолы-R93 00822 0336 Сопряжение цифрового акустического пакета с магнитолой 00823 0337 Передний левый линейный выход 00824 0338 Контрольная лампа противобуксовочной системы-K86 00825 0339 Нагревательный элемент подушки сиденья водителя-Z6 00826 033A Нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира-Z8 00827 033B Реле вентилятора радиатора-J26 00828 033C Реле вентилятора радиатора (скорость 3)-J135 00829 033D Блок управления отопителя-J162 00830 033E Блок управления привода складной крыши-J256 00831 033F Блок управления вентилятора радиатора, скорости 1+2-J293 00832 0340 Панель управления и индикации-E87 00833 0341 Сигнал включения обогрева ветрового стекла 00834 0342 Сигнал включения обогрева заднего стекла 00835 0343 Соединение с блоком управления привода складной крыши 00836 0344 Клапан 1 выбора передачи-N284 00837 0345 Клапан 2 выбора передачи-N285 00838 0346 Клапан 3 выбора передачи-N286 00839 0347 Клапан 4 выбора передачи-N287 00840 0348 Реле гидравлического насоса КП-J510 00841 0349 Датчик давления в гидросистеме КП-G270 00842 034A Блок управления мех. КП с электронным управлением 00843 034B Потенциометр селектора (вперед/назад)-G272 00844 034C Датчик распознавания паза селектора АКП-F257 00845 034D Датчик распознавания селектора АКП в положении N-F258 00846 034E Датчик распознавания положения "Stop" селектора АКП-F259 00847 034F Реле отключения потребителей-J511 00848 0350 Выключатель режима старт-стоп-E262 00849 0351 Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 00850 0352 Выход управления активного усилителя магнитолы 00851 0353 Динамик 00852 0354 Динамики, передние 00853 0355 Динамики, задние 00854 0356 Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов 00855 0357 Соединение с CD-чейнджером 00856 0358 Антенна магнитолы 00857 0359 CD-чейнджер-R41 00858 035A Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны 00859 035B Передний правый линейный выход 00860 035C Задний левый линейный выход 00861 035D Соединение с компьютером системы навигации 00862 035E Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52 00863 035F Антенна 1 для ТВ-R55 00864 0360 Антенна 2 для ТВ-R56 00865 0361 Антенна 3 для ТВ-R57 00866 0362 Антенна 4 для ТВ-R58 00867 0363 Соединение с блоком управления ABS 00868 0364 Датчик угла поворота-G208 00869 0365 Задний правый выход линии 00870 0366 Низкочастотный динамик, передний левый-R21 00871 0367 Низкочастотный динамик, передний правый-R23 00872 0368 Низкочастотный динамик, задний левый-R15 00873 0369 Низкочастотный динамик, задний правый-R17 00874 036A Высокочастотный динамик, передний левый-R20 00875 036B Высокочастотный динамик, передний правый-R22 00876 036C Высокочастотный динамик, задний левый-R14 00877 036D Высокочастотный динамик, задний правый-R16 00878 036E Соединение с передними левыми динамиками 00879 036F Соединение с передними правыми динамиками 00880 0370 Соединение с задними левыми динамиками 00881 0371 Соединение с задними правыми динамиками 00882 0372 Пульт выбора программ-E200 00883 0373 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S) 00884 0374 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х) 00885 0375 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50) 00886 0376 Переключатель указателей поворота-E2 00887 0377 Клавиша включения аварийной световой сигнализации-E229 00888 0378 Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 00889 0379 Выключатель звукового сигнала-H 00890 037A Клавиша включения обогрева заднего стекла-E230 00891 037B Клавиша дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E233 00892 037C Клавиша отпирания замка крышки багажного отсека-F248 00893 037D Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234 00894 037E Клавиша включения обогрева наружных зеркал-E231 00895 037F Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45 00896 0380 Привод закрывания двери багажного отсека-F256 00897 0381 Насос стеклоомывателя-V5 00898 0382 Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера 00899 0383 Предохранитель двигателя стеклоочистителей-S128 00900 0384 Предохранитель звукового сигнала и двухтонового звукового сигнала-S194 00901 0385 Фонари заднего хода 00902 0386 Предохранитель системы дистанционного отпирания крышки багажного отсека-S195 00903 0387 Предохранитель обогрева наружных зеркал-S196 00904 0388 Предохранитель блокировки селектора АКП-S197 00905 0389 Предохранитель фонарей заднего хода-S40 00906 038A Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-H1 00907 038B Вмешательство регулятора нагрузки 00908 038C Блок управления двигателя стеклоочистителей 00909 038D Электродвигатель стеклоочистителя-V (скорость1/2) 00910 038E Контрольная лампа аварийной световой сигнализации-K6 00911 038F Контрольная лампа нагревательного элемента заднего стекла-K10 00912 0390 Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40 00913 0391 Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81 00914 0392 Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53 00915 0393 Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55 00916 0394 Выключатель блокировки задних стеклоподъемников-E39 00917 0395 Регулятор интервала включения стеклоочистителей 00918 0396 Клемма 31 00919 0397 Электродвигатель очистителя заднего стекла-V12 00920 0398 Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5) 00921 0399 Контрольная лампа нагревательных элементов наружных зеркал-K153 00922 039A Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость1) 00923 039B Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость12) 00924 039C Реле системы очистки фар-J39 00925 039D Предохранитель (30) освещения салона-S261 00926 039E Клемма 30 00927 039F Клемма 30, правая 00928 03A0 Привод центрального замка двери водителя-F220 00929 03A1 Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 00930 03A2 Привод центрального замка задней левой двери-F222 00931 03A3 Привод центрального замка задней правой двери-F223 00932 03A4 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147 00933 03A5 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148 00934 03A6 Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26 00935 03A7 Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27 00936 03A8 Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107 00937 03A9 Выключатель заднего левого стеклоподъемника-E52 00938 03AA Выключатель заднего правого стеклоподъемника-E54 00939 03AB Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149 00940 03AC Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира-V150 00941 03AD Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121 00942 03AE Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира-V122 00943 03AF Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4 00944 03B0 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5 00945 03B1 Датчик удара-G190 00946 03B2 Плафон освещения салона-W 00947 03B3 Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188 00948 03B4 Сигнал закрытия сдвижного люка в крыше 00949 03B5 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK 00950 03B6 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,UNLOCK 00951 03B7 Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398 00952 03B8 Сигнал: дверь водителя открыта 00953 03B9 Ограничение времени включения света в салоне 00954 03BA Реле блокировки стартера-J433 00955 03BB Ключ 1 00956 03BC Ключ 2 00957 03BD Ключ 3 00958 03BE Ключ 4 00959 03BF Контрольная лампа включения режима SAFE центрального замка-K133 00960 03C0 Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59 00961 03C1 Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114 00962 03C2 Аварийный сигнал от датчика крена 00963 03C3 Сигнальный провод к датчику крена 00964 03C4 Сигнал об открытии двери водителя; плюс 00965 03C5 Предохранитель звукового сигнала противоугонной сигнализации-S158 00966 03C6 Предохранитель указателей поворота-S151 00967 03C7 Левые указатели поворота 00968 03C8 Правые указатели поворота 00969 03C9 Предохранитель нагревательного элемента заднего стекла-S41 00971 03CB Реле нагревательного элемента левой части ветрового стекла-J410 00972 03CC Реле нагревательного элемента правой части ветрового стекла-J411 00973 03CD Выключатель нагревательного элемента заднего стекла-E15 00974 03CE Выключатель нагревательного элемента ветрового стекла-E180 00975 03CF Нагревательный элемент заднего стекла-Z1 00976 03D0 Контрольная лампа нагревательного элемента ветрового стекла-K122 00977 03D1 Левый + правый ближний свет 00978 03D2 Лампа левой фары ближнего света-M29 00979 03D3 Лампа правой фары ближнего света-M31 00980 03D4 Предохранитель левой фары ближнего света-S152 00981 03D5 Предохранитель правой фары ближнего света-S153 00982 03D6 Предохранитель левого стояночного огня-S154 00983 03D7 Предохранитель правого стояночного огня-S155 00984 03D8 Лампа заднего левого габаритного огня-M4 00985 03D9 Лампа заднего правого габаритного огня-M2 00986 03DA Предохранитель стоп-сигналов-S156 00987 03DB Лампа левого стоп-сигнала-M9 00988 03DC Лампа правого стоп-сигнала-M10 00989 03DD Предохранитель отключения потребителей-S153 00990 03DE Отключение потребителей 00991 03DF Освещение салона 00992 03E0 Задействовано отключение потребителей 00993 03E1 Отключение потребителей не задействовано 00994 03E2 Датчик регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-G215 00995 03E3 Датчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-G216 00996 03E4 Датчик регулировки высоты подголовника водительского сиденья-G217 00997 03E5 Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28 00998 03E6 Электродвигатель регулировки положения спинки водительского сиденья-V45 00999 03E7 Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-V29 01000 03E8 Электродвигатель регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-V30 Добавлено через 40 секунд 01001 03E9 Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103 01002 03EA Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вверх-E208 01003 03EB Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вниз-E209 01004 03EC Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вверх-E210 01005 03ED Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вниз-E211 01006 03EE Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, вперед-E212 01007 03EF Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, назад-E213 01008 03F0 Примечание: Включен аварийный выключатель! 01009 03F1 Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G218 01010 03F2 Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219 01011 03F3 Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вверх-E214 01012 03F4 Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вниз-E215 01013 03F5 Сигнал нагрузки компрессора кондиционера 01014 03F6 Конечная ступень термостата вентилятора 01015 03F7 Подача управляющего сигнала на вентилятор радиатора 01016 03F8 Клапан сброса давления в пневматической подвеске-N106 01017 03F9 Компрессор пневматической подвески-V65 01018 03FA Вентилятор радиатора-V7 01019 03FB Реле 01020 03FC Насос охлаждающей жидкости-V36 01021 03FD Контрольная лампа блокировки дифференциала-K81 01022 03FE Плафон внутреннего освещения, включено изображение в комбинации приборов 01023 03FF Зуммер/звуковой сигнализатор-H3 01024 0400 Датчик дождя-G213 01025 0401 Неисправно управление аварийной лампой 01026 0402 Вентилятор испарителя, задний-V20 01027 0403 Вентилятор подачи теплого воздуха, задний-V47 01028 0404 Реле вентилятора-J323 01029 0405 Реле климатической установки-J32 01030 0406 Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание 01031 0407 Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание 01032 0408 Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, запирание 01033 0409 Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпирание 01034 040A Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя 01035 040B Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира 01036 040C Включен термопредохранитель заднего левого стеклоподъемника 01037 040D Включен термопредохранитель заднего правого стеклоподъемника 01038 040E Термопредохранитель центрального замка 01039 040F Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 01040 0410 Электрическое соединение 2 ABS и коробки передач 01041 0411 Недостоверная информация о работе системы ASR 01042 0412 Блок управления не кодирован 01043 0413 Блок управления: неправильная версия ПО 01044 0414 Неправильно кодирован блок управления 01045 0415 Переключатель Tiptronic-F189 01046 0416 Контрольная лампа предельного износа тормозных колодок-K32 01047 0417 Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и ручного тормоза-K7 01048 0418 Контрольная лампа электроники дизельного двигателя-K104 01049 0419 Напряжение бортовой сети, клемма 50 01050 041A Контроль свечей накаливания 01051 041B Исполнительный электродвигатель системы регулирования количества подаваемого топлива-V117 01052 041C Потенциометр сигнала нагрузки-G157 01053 041D Клапан управления опережением впрыска-N182 01054 041E Реле электропитания клеммы 30-J317 01055 041F Датчик начала подачи топлива-G158 01056 0420 Назначение: уравнительная зарядка 01057 0421 Назначение: зарядка при постоянном напряжении 01058 0422 Назначение: зарядка при постоянном токе 01059 0423 Датчик положения ротора-G159 01060 0424 Датчик температуры обмотки в основании паза-G160 01061 0425 Датчик температуры лобовой части обмотки-G161 01062 0426 Сигнал снижения тока от аккумуляторной батареи 01063 0427 Датчик распознавания положения Е селектора АКП-F271 01064 0428 Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона 01065 0429 Соединение RNS с усилителем телевизионной антенны 01066 042A Движение, несмотря на установку селектора АКП в положение N 01067 042B Клапан отключения теплообменника 2-N317 01068 042C Реле гидравлического насоса привода сцепления-J498 01069 042D Пневматическая система усилителя тормозов 01070 042E Реле стартера-J53 01071 042F Датчик хода сцепления-G162 01072 0430 Вакуумный клапан привода сцепления-N183 01073 0431 Пневматическая система сцепления 01074 0432 Вентиляционный клапан привода сцепления-N184 01075 0433 Реле вакуумного насоса-J318 01076 0434 Реле гидравлического насоса фрикционной муфты-J319 01077 0435 Датчик разряжения усилителя тормозов-F190 01078 0436 Выключатель включения передачи-F191 01079 0437 Реле насоса гидроусилителя рулевого управления-J320 01080 0438 Выключатель усилителя руля-F192 01081 0439 Клапан приоритетного включения-N185 01082 043A Контрольная лампа резервного запаса топлива-K105 01083 043B Контрольная лампа низкого уровня воды в бачке стеклоомывателя-K106 01084 043C Контрольная лампа предупреждения о температуре 0°C-K107 01085 043D Контрольная лампа предупреждения о температуре 4°C-K108 01086 043E Датчик спидометра-G22 01087 043F Не выполнены базовые установки 01088 0440 Адаптация смеси 2 01089 0441 Выключатель защелок (крыша сложена)-F204 01090 0442 Выключатель защелок (крыша поднята)-F203 01091 0443 Выключатель складной крыши, передний-F202 01092 0444 Выключатель складной крыши (сложена)-F171 01093 0445 Выключатель крышки короба складной крыши, верхний-F201 01094 0446 Выключатель 3 крышки короба складной крыши, левый-F195 01095 0447 Выключатель 2 крышки короба складной крыши, левый-F197 01096 0448 Выключатель 1 крышки короба складной крыши, левый-F199 01097 0449 Датчик блокировки крыши-F172 01098 044A Выключатель закрытия задней двери-F206 01099 044B Блокирован выключатель багажного отсека 01100 044C Разблокирован выключатель багажного отсека 01101 044D Выключатель блокировки отпирания складной крыши-F205 01102 044E Выключатель 3 крышки короба складной крыши, правый-F196 01103 044F Выключатель 2 крышки короба складной крыши, правый-F198 01104 0450 Выключатель 1 крышки короба складной крыши, правый-F200 01105 0451 Электромагнитный клапан 8-N186 01106 0452 Реле опускания стекол-J291 01107 0453 Контрольная лампа складного верха-K98 01108 0454 Реле подъема стекол-J292 01109 0455 Реле гидравлического насоса привода складной крыши-J321 01110 0456 Электромагнит блокировки открывания складной крыши-N187 01111 0457 Исполнительный электродвигатель 1 замка багажного отсека 01112 0458 Электропитание исполнительного электродвигателя 1 и 2 01113 0459 Исполнительный электродвигатель 2 замка багажного отсека 01114 045A Датчик контроля стояночной тормозной системы-F9 01115 045B 01116 045C Исполнительный электродвигатель разблокирования замка складного верха 01117 045D Сигнал нагрузки на клемме генератора DF 01118 045E Предпусковой прогрев двигателя 01119 045F Сигнал определения передачи 01120 0460 Регулятор фаз газораспределения 1 01121 0461 Регулятор фаз газораспределения 2 01122 0462 Датчик Холла 2-G163 01123 0463 Сбой подачи сигнала управления 01124 0464 Контроль времени заряда 01125 0465 Изменение геометрии впускного коллектора 01126 0466 Сигнал частоты вращения коленвала 01127 0467 Контрольная лампа резервного запаса топлива-K16 01128 0468 Считывающая катушка иммобилайзера-D2 01129 0469 Контакт S -H15 01130 046A Режим ABS 01131 046B Подача управляющего сигнала на указатели поворота 01132 046C Инфракрасный датчик, передний-G166 01133 046D Инфракрасный датчик, задний-G167 01134 046E Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 01135 046F Датчики охраны салона 01136 0470 Прерыватель пуска стартера 01137 0471 Выключатель центрального замка; блокирующие контакты 01138 0472 Выключатель центрального замка; отпирание водительской двери 01139 0473 Выключатель центрального замка; отпирание двери переднего пассажира 01140 0474 Выключатель центрального замка; отпирание крышки багажного отсека 01141 0475 Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165 01142 0476 Электродвигатели центрального замка; запереть дверь водителя и лючок топливного бака 01143 0477 Электродвигатели центрального замка; отпереть дверь водителя и лючок топливного бака 01144 0478 Электродвигатель центрального замка; отпереть дверь переднего пассажира 01145 0479 Электродвигатели центрального замка; отпереть задние двери 01146 047A Электродвигатели центрального замка; запереть дверь переднего пассажира и задние двери 01147 047B Электродвигатель блокировки задней двери-V120 01148 047C Включение режима SAFE блокировки дверей 01149 047D Отключение режима SAFE блокировки дверей 01150 047E Аналоговые указатели 01151 047F Выключатель блокировки пуска дизеля-F207 01152 0480 Датчик контроля включенной передачи-F209 01153 0481 Выключатель системы Ecomatic-E163 01154 0482 Датчик давления в приводе сцепления-F210 01155 0483 Сцепление 01156 0484 Датчик определения включенной передачи-F208 01157 0485 Напряжение питания на звуковом сигнале противоугонной сигнализации 01158 0486 Напряжение питания на указателях поворота 01159 0487 Кабели режима SAFE блокировки дверей 01160 0488 Реле нагревательных элементов ОЖ-J325 01161 0489 Конечная ступень управляющего клапана при регулировке фаз газораспределения 01162 048A Пропуск воспламенения 01163 048B Пробой зажигания 01164 048C Режим ESP 01165 048D Блок дроссельной заслонки-J338 01166 048E Сигнал крутящего момента двигателя 01167 048F Клапан ограничителя максимальной подачи топлива на режиме полной нагрузки-N194 01168 0490 Клапан увеличения оборотов холостого хода-N177 01169 0491 Концевой выключатель двери со стороны водителя-F2 01170 0492 Датчик продолжительности впрыска топлива-G175 01171 0493 Датчик температуры сиденья переднего пассажира-G60 01172 0494 Датчик температуры сиденья водителя-G59 01173 0495 Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28 01174 0496 Электродвигатель регулировки высоты сиденья водителя-V138 01175 0497 Регулятор обогрева водительского сиденья-E94 01176 0498 Ключ 01177 0499 Блок управления двигателя 01178 049A Шина данных-привод, состояние покоя 01179 049B Неправильное программирование ключа 01180 049C Двигатель/Электрическое соединение для отключения компрессора кондиционера 01181 049D Инициализация: запрограммированы только 2 ключа 01182 049E Адаптация высоты 01183 049F Контрольная лампа катализатора-K72 01184 04A0 Датчик температуры заднего дефлектора-G174 01185 04A1 Приточный вентилятор, задний-V80 01186 04A2 Исполнительный электродвигатель распределения воздуха, задний-V136 01187 04A3 Исполнительный электродвигатель задней заслонки управления температурой воздуха-V137 01188 04A4 Электрическое соединение между блоком управления и электромагнитной муфтой 01189 04A5 исполнительный электродвигатель распределения воздуха, передний-V145 01190 04A6 Электрическое соединение между блоком управления и исполнительными электродвигателями 01191 04A7 Электродвигатели регулировки сидений 01192 04A8 Муфта блокировки гидротрансформатора 01193 04A9 Реле малой мощности нагрева-J359 01194 04AA Реле большой мощности нагрева-J360 01195 04AB КОНЕЦ 01196 04AC Шина данных двигателя и коробки передач 01197 04AD Шина данных-привод: неправильная версия ПО 01198 04AE Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО 01199 04AF Электрическое соединение двигателя и ABS 01200 04B0 Напряжение питания клапанов ABS 01201 04B1 Напряжение питания насоса ABS 01202 04B2 Диагностический кабель 01203 04B3 Электрическое соединение ABS и комбинации приборов 01204 04B4 Датчик температуры двигателя-G27 01205 04B5 Реле Climatronic-J254 01206 04B6 Нет сигнала момента зажигания 01207 04B7 Блок управления дополнительного отопителя-J364 01208 04B8 Изменены данные в блоке управления 01209 04B9 Сигнал частоты вращения от клеммы W генератора 01210 04BA Программируется диапазон регулировок блока управления 01211 04BB Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196 01212 04BC Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197 01213 04BD Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198 01214 04BE Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности 01215 04BF Датчик занятости заднего сиденья со стороны водителя-G177 01216 04C0 Датчик занятости заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G178 01217 04C1 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 01218 04C2 Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 01219 04C3 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201 01220 04C4 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201 01221 04C5 Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 01222 04C6 Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 01223 04C7 Сигнал разблокирования центрального замка 01224 04C8 Блок управления не соответствует автомобилю 01225 04C9 Устройство приема радиосигнала автономного отопителя-R64 01226 04CA Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя 01227 04CB Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира 01228 04CC Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224 01229 04CD Датчик влажности воздуха климатической установки-G260 01230 04CE Датчик температуры дефлектора пространства для ног слева-G261 01231 04CF Датчик температуры дефлектора пространства для ног справа-G262 01232 04D0 Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280 01233 04D1 Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя-N279 01234 04D2 Блок управления обогрева ветрового стекла-J505 01235 04D3 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112 01236 04D4 Электромагнит блокировки селектора-N110 01237 04D5 Клапан отключения подачи топлива-N109 01238 04D6 Регулировка угла опережения зажигания 01239 04D7 Вентиляционный клапан регулятора дроссельной заслонки-N97 01240 04D8 Клапан вентиляции в регуляторе дроссельной заслонки-N117 01241 04D9 Электромагнитный клапан 2 абсорбера-N115 01242 04DA Выходные каскады в блоке управления 01243 04DB Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156 01244 04DC Блок управления нагревом лямбда-зонда-J208 01245 04DD Регулятор управляющего давления-N73 01246 04DE Реле предварительного подогрева впускного коллектора-J81 01247 04DF Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80 01248 04E0 2-ходовой клапан обогащения при полной нагрузке-N54 01249 04E1 Форсунка цилиндра 1-N30 01250 04E2 Форсунка цилиндра 2-N31 01251 04E3 Форсунка цилиндра 3-N32 01252 04E4 Форсунка цилиндра 4-N33 01253 04E5 Форсунка цилиндра 5-N83 01254 04E6 Форсунка цилиндра 6-N84 01255 04E7 Форсунка цилиндра 7-N85 01256 04E8 Форсунка цилиндра 8-N86 01257 04E9 Клапан стабилизации холостого хода-N71 01258 04EA Регулятор воздушной заслонки-V63 01259 04EB Реле топливного насоса-J17 01260 04EC Клапан принудительного холостого хода-N65 01261 04ED Тактовый клапан для лямбда-регулирования-N7 01262 04EE Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75 01263 04EF Пусковая форсунка-N17 01264 04F0 Реле насоса вторичного воздуха-J299 01265 04F1 Клапан рециркуляции ОГ-N18 01266 04F2 Реле свечей накаливания-J52 01267 04F3 Блок управления свечей накаливания-J179 01268 04F4 Дозатор топливоподающего насоса-N146 01269 04F5 Клапан управления опережением впрыска-N108 01270 04F6 Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25 01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 01272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70 01273 04F9 Приточный вентилятор-V2 01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 01275 04FB Выключатель с замком для отключения задних боковых подушек безопасности-E280 01276 04FC Гидравлический насос ABS-V64 01277 04FD Реле гидравлического насоса ABS-J185 01278 04FE Реле отключения EDS-J263 01279 04FF Датчик продольного ускорения-G251 01280 0500 Отключена фронтальная подушка безопасности переднего пассажира 01281 0501 Отключена фронтальная подушка безопасности водителя 01282 0502 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239 01283 0503 Электродвигатель привода впускной заслонки-V157 01284 0504 Отключена боковая подушка безопасности на стороне водителя 01285 0505 Отключена боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира 01286 0506 Отключен натяжитель ремня безопасности водителя 01287 0507 Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира 01288 0508 Клемма 30 усилителя руля 01289 0509 Клемма 15 усилителя руля 01290 050A Опорное напряжение на усилителе руля 01291 050B Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-E295 01292 050C Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-E296 01293 050D Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-K167 01294 050E Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-K168 01295 050F Неправильно кодирован блок управления в комбинации приборов 01296 0510 Датчик температуры центрального дефлектора-G191 01297 0511 Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192 01298 0512 Проверка контрольных ламп в комбинации приборов 01299 0513 Диагностический интерфейс шин данных-J533 01300 0514 Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401 01301 0515 Блок управления системы ввода голосовых команд-J507 01302 0516 Блок управления системы Telematik-J499 01303 0517 Приемо-передающее устройство телефона-R36 01304 0518 Магнитола 01305 0519 Шина данных информационно-командной системы Infotainment 01306 051A быстродействующая шина данных дисплея 01307 051B Дисплей оптоволоконной шины данных 01308 051C Блок управления электроникой крыши-J528 01309 051D Блок управления усилителя руля-J500 01310 051E Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 01311 051F Информация шины данных 01312 0520 Шина данных-привод 01313 0521 Шина данных-привод работает в аварийном режиме 01314 0522 Блок управления двигателя 01315 0523 Блок управления коробки передач 01316 0524 Блок управления тормозов 01317 0525 Блок управления в комбинации приборов-J285 01318 0526 Блок управления топливного насоса-J399 01319 0527 Блок управления адаптивного круиз-контроля-J428 01320 0528 Блок управления Climatronic-J255 01321 0529 Блок управления подушек безопасности-J234 01322 052A Блок управления многофункционального блока (ЦЗ)-J501 01323 052B Блок управления автоматического сцепления-J439 01324 052C Блок управления полного привода-J492 01325 052D Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502 01326 052E Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453 01327 052F Блок управления парковочного ассистента-J446 01328 0530 Шина данных-комфорт 01329 0531 Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме 01330 0532 Центральный блок управления систем комфорта-J393 01331 0533 Блок управления двери водителя-J386 01332 0534 Блок управления передней пассажирской двери-J387 01333 0535 Блок управления задней левой двери-J388 01334 0536 Блок управления задней правой двери-J389 01335 0537 Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водителя-J543 01336 0538 Шина данных-комфорт (для всего концерна) 01337 0539 Подсветка внутренних ручек дверей 01338 053A Сигнал: двери не закрыты 01339 053B Предупреждающий фонарь подсветки дверного проема кузова 01340 053C Регулятор положения зеркал заднего вида 01341 053D Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285 01342 053E Блок управления двигателя 2 (Slave 1) 01343 053F Блок управления двигателя 3 (Slave 2) 01344 0540 Газоразрядная лампа 01345 0541 Блок зажигания газоразрядной лампы-N195 01346 0542 Провод к блоку зажигания 01347 0543 Провод газоразрядной лампы 01348 0544 Контрольная лампа выключателя системы охраны салона-K162 01349 0545 Аварийный сигнал от переднего датчика DWA 01350 0546 Аварийный сигнал от заднего датчика DWA 01351 0547 Коммуникационный провод на массе 01352 0548 Провод тактового сигнала, передний, уровень 5В 01353 0549 Провод тактового сигнала, задний, уровень 5В 01354 054A Сигнал разблокирования иммобилайзера 01355 054B Сигнал: открыть все окна 01356 054C Сигнал: закрыть все окна и люк в крыше 01357 054D Электродвигатель блокировки замка лючка бензобака-V155 01358 054E Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150 01359 054F Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198 01360 0550 Выключатель противоугонной сигнализации (откр.) 01361 0551 Выключатель противоугонной сигнализации (закр.) 01362 0552 Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124 01363 0553 Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59 01364 0554 Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114 01365 0555 Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки 01366 0556 Открытие из-за поступления сигнала удара 01367 0557 Отключение насоса блокировки центрального замка 01368 0558 Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека 01369 0559 Аварийный сигнал от концевого выключателя капота 01370 055A Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 01371 055B Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 01372 055C Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне переднего пассажира 01373 055D Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы 01374 055E Аварийный сигнал от клеммы 15 01375 055F Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1 01376 0560 Сигнал частоты вращения для топливного насоса 01377 0561 Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170 01378 0562 Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171 01379 0563 Выключатель отключения системы охраны салона-E183 01380 0564 Аварийный сигнал от заднего левого датчика противоугонной системы 01381 0565 Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы 01382 0566 Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы 01383 0567 Аварийный сигнал от переднего правого датчика противоугонной системы 01384 0568 Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла 01385 0569 Контрольная лампа противоугонной сигнализации-K95 01386 056A Вызвать срабатывание сигнализации 01387 056B Кабель подачи электропитания 01388 056C Провод тактового сигнала 01389 056D Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124 01390 056E Включить систему охраны салона 01391 056F Симуляция сигнала удара 01392 0570 Включить следующий исполнительный механизм 01393 0571 Датчик регулировки дорожного просвета-G84 01394 0572 Контрольная лампа системы регулирования дорожного просвета-K134 01395 0573 Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета-V66 01396 0574 Клапаны задних амортизаторных стоек-N150/151 01397 0575 Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111 01398 0576 Сигнальный провод центрального замка: двери открыты 01399 0577 Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403 01400 0578 Система регулирования дорожного просвета |
Последний раз редактировалось dmitry137; 04.05.2012 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Благодарностей: 143
143
01401 0579
01402 057A Провод передачи данных системы навигации 01403 057B Датчики разбивания стекла, задние 01404 057C Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 2 01405 057D Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213 01406 057E Нет образования пламени 01407 057F Затухание пламени 01408 0580 Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина) 01409 0581 Повторное затухание пламени 01410 0582 Перегрев отопителя 01411 0583 Датчик температуры-G18 01412 0584 Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 01413 0585 Дозирующий насос-V54 01414 0586 Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 01415 0587 Циркуляционный насос-V55 01416 0588 Сигнал управления приточным вентилятором 01417 0589 Сигнал управления жидкостным отопителем 01418 058A Переключающий клапан 1 ESP-N225 01419 058B Переключающий клапан 2 ESP-N226 01420 058C Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 1 ESP-N227 01421 058D Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 2 ESP-N228 01422 058E Гидронасос системы ESP-V156 01423 058F Датчик поперечного ускорения-G200 01424 0590 Датчик скорости поворота-G202, провод опорного сигнала 01425 0591 Датчик скорости поворота-G202, провод передачи сигнала 01426 0592 Панель управления на рулевом колесе-E221 01427 0593 Увеличить громкость магнитолы 01428 0594 Уменьшить громкость магнитолы 01429 0595 Поиск радиостанций, вперед 01430 0596 Поиск радиостанций, назад 01431 0597 Память телефона 01432 0598 следующая ячейка памяти телефона 01433 0599 Динамик телефона/системы навигации-R39 01434 059A Реле выключения стоп-сигнала ESP-J508 01435 059B Датчик давления 1 в тормозной системе-G201 01436 059C Слишком низкий уровень тормозной жидкости 01437 059D Регулируемое положение не запрограммировано 01438 059E Автомобиль поднимается 01439 059F Проверить наклон 01440 05A0 Сигнал уровня топлива в баке 01441 05A1 Датчик низкого уровня топлива-G210 01442 05A2 Сбой вследствие нехватки топлива 01443 05A3 Адаптация аккумуляторной батареи не выполнена 01444 05A4 Автоматическое отключение из-за падения напряжения 01445 05A5 Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G227 01446 05A6 Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230 01447 05A7 Датчик регулировки высоты водительского сиденья-G231 01448 05A8 Датчик регулировки угла наклона подушки водительского сиденья-G232 01449 05A9 Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, назад 01450 05AA Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, вперед 01451 05AB Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вверх 01452 05AC Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вниз 01453 05AD Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вперед 01454 05AE Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, назад 01455 05AF Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, вперед 01456 05B0 Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, назад 01457 05B1 Сигнал положения зеркал заднего вида 01458 05B2 Сигнал от центрального замка 01459 05B3 Клавиша регулировок для водителя 1/сиденье с функцией памяти-E218 01460 05B4 Клавиша регулировок для водителя 2/сиденье с функцией памяти-E219 01461 05B5 Клавиша регулировок для водителя 3/сиденье с функцией памяти-E220 01462 05B6 Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209 01463 05B7 Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы 01464 05B8 Датчик давления в тормозной системе / датчик поперечного ускорения 01465 05B9 Сигнальный провод от комбинации приборов 01466 05BA Сигнальный провод к комбинации приборов 01467 05BB Датчик давления в шине переднего левого колеса-G222 01468 05BC Датчик давления в шине переднего правого колеса-G223 01469 05BD Датчик давления в шине заднего левого колеса-G224 01470 05BE Датчик в шине заднего правого колеса-G225 01471 05BF Датчик давления в шине запасного колеса-G226 01472 05C0 Антенна контроля давления в шине переднего левого колеса-R59 01473 05C1 Антенна контроля давления в шине переднего правого колеса-R60 01474 05C2 Антенна контроля давления в шине заднего левого колеса-R61 01475 05C3 Антенна контроля давления в шине заднего правого колеса-R62 01476 05C4 Антенна контроля давления в шине запасного колеса-R63 01477 05C5 Система отключена 01478 05C6 Отключена система контроля запасного колеса 01479 05C7 Датчик регулировки положения подголовника-G129 01480 05C8 Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вверх 01481 05C9 Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вниз 01482 05CA Электродвигатели центрального замка 01483 05CB Подача сигнала управления для дистанционного разблокирования крышки багажника 01484 05CC Клавиша блокировки центрального замка - запирание 01485 05CD Клавиша блокировки центрального замка - отпирание 01486 05CE Запущена функциональная проверка системы 01487 05CF Функциональная проверка системы 01488 05D0 Датчик температуры охлаждающей жидкости для отопителя-G241 01489 05D1 Датчик перегрева-G189 01490 05D2 Датчик пламени-G64 01491 05D3 Свеча накаливания отопителя-Q9 01492 05D4 Блокировка функции 01493 05D5 Лампа переднего левого указателя поворота-M5 01494 05D6 Лампа левого стояночного огня-M1 01495 05D7 Лампа левой фары дальнего света-M30 01496 05D8 Лампа левой противотуманной фары-L22 01497 05D9 Лампа переднего правого указателя поворота-M7 01498 05DA Лампа правого стояночного огня-M3 01499 05DB Лампа правой фары дальнего света-M32 01500 05DC Лампа правой противотуманной фары-L23 01501 05DD Лампа заднего левого указателя поворота-M6 01502 05DE Лампа левого противотуманного фонаря-L46 01503 05DF Лампа верхнего стоп-сигнала-M25 01504 05E0 Подсветка номерного знака-X 01505 05E1 Лампа заднего правого указателя поворота-M8 01506 05E2 Лампа правого противотуманного фонаря-L47 01507 05E3 Инициализация не выполнена 01508 05E4 Отключение вследствие недостижения конечного положения 01509 05E5 Спойлер не выдвигается при скорости, большей, чем скорость порога предупреждения 01510 05E6 Спойлер не выдвигается на скорости, большей, чем скорость порога тревоги 01511 05E7 Заедание кнопки управления задним спойлером 01512 05E8 Блок управления сдвижного люка 01513 05E9 Подъемно-сдвижной люк не может опуститься 01514 05EA Регулятор положения сдвижного люка в крыше 01515 05EB Разрешающий сигнал от систем комфорта 01516 05EC Клемма 30, левая 01517 05ED Блок управления распознавания прицепа-J345 01518 05EE Лампа левого фонаря заднего хода-M16 01519 05EF Лампа правого фонаря заднего хода-M17 01520 05F0 Датчик дождя и освещенности-G397 01521 05F1 Датчик давления воздуха в шине 01522 05F2 Телефонная трубка-R37 01523 05F3 Микрофон телефона-R38 01524 05F4 Антенна телефона 01525 05F5 Телефонная карта системы Telematik 01526 05F6 Кнопка аварийного вызова-E276 01527 05F7 Кнопка вызова техпомощи-E275 01528 05F8 Дополнительная антенна системы Telematik-R90 01529 05F9 Дополнительный динамик Telematik-R91 01530 05FA Выключение магнитолы на время разговора по телефону 01531 05FB Аварийный аккумулятор 01532 05FC Сигнальный провод к комбинации приборов 01533 05FD Клемма 56 (свет фар) 01534 05FE Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора левой фары-V48 01535 05FF Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора правой фары-V49 01536 0600 Автомобиль опускается 01537 0601 Датчики дорожного просвета-напряжение питания 01538 0602 Исполнительные электродвигатели корректора фар-V48/V49 01539 0603 Фары не отрегулированы 01540 0604 Фары опускаются 01541 0605 Фары поднимаются 01542 0606 Датчик скорости поворота-G202 01543 0607 Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15 01544 0608 Контрольная лампа парковочного ассистента-K136 01545 0609 Задний левый датчик парковочного ассистента-G203 01546 060A Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204 01547 060B Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205 01548 060C Задний правый датчик парковочного ассистента-G206 01549 060D Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента 01550 060E Сигнал заднего хода 01551 060F Сигнал запирания центрального замка 01552 0610 Электродвигатель центрального замка в водительской двери-V56,LOCK 01553 0611 Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира-V57,LOCK 01554 0612 Электродвигатели центрального замка в задних дверях,LOCK 01555 0613 Электродвигатели центрального замка,SAVE 01556 0614 Электродвигатели центрального замка,UNLOCK 01557 0615 Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.) 01558 0616 Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (закр.) 01559 0617 Водительская дверь 01560 0618 Передняя пассажирская дверь 01561 0619 Задняя левая дверь 01562 061A Задняя правая дверь 01563 061B Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,LOCK 01564 061C Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,UNLOCK 01565 061D Плафон освещения багажного отсека-W3 01566 061E Сигнал включения системы охраны салона 01567 061F Концевой выключатель противоугонной системы-F120 01568 0620 Сигнал комфортного открывания 01569 0621 Сигнал комфортного закрывания 01570 0622 Таймер задержки выключения, клемма 15 01571 0623 Сигнал для функции памяти сидений 01572 0624 Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира 01573 0625 Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери 01574 0626 Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери 01575 0627 Регулятор выключен 01576 0628 Термозащита двигателя спойлера 01577 0629 Отключение вследствие перегрева 01578 062A Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145 01579 062B Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128 01580 062C Датчик установки детского сиденья со стороны переднего пассажира-G211 01581 062D неправильно распознан узел 01582 062E Сигнал температуры охлаждающей жидкости 01583 062F Выявлена утечка в системе 01584 0630 Чрезмерное уменьшение дорожного просвета, включены подъемные насосы 01585 0631 Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (откр.) 01586 0632 Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (закр.) 01587 0633 Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250 01588 0634 Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251 01589 0635 Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252 01590 0636 Пиропатрон отключения АКБ-N253 01591 0637 Контрольная лампа отключения подушки безопасности со стороны водителя-K144 01592 0638 Датчик загрязнения воздуха-G238 01593 0639 Нагревательный элемент ветрового стекла-Z2 01594 063A Реле подключения генератора-J442 01595 063B Клавиша контроля давления воздуха в шинах-E226 01596 063C Исполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154 01597 063D Контур подзарядки аккумуляторной батареи 01598 063E Напряжение тяговой аккумуляторной батареи 01599 063F Главное реле электропривода-J437 01600 0640 Сигнал к дроссельной заслонке от блока управления двигателя 01601 0641 Датчик положения ротора электродвигателя 01602 0642 Тяговый двигатель электропривода-V141 01603 0643 Статический преобразователь частоты-C21 01604 0644 Потенциометр 1 для определения передачи-G239 01605 0645 Потенциометр 2 для определения передачи-G240 01606 0646 Сигнал контроля аккумуляторной батареи. 01607 0647 Автоматическое выключение тока при перегрузке 01608 0648 Проверка контрольных ламп 01609 0649 Вентилятор на блоке управления 01610 064A Переключатель вида привода-E228 01611 064B Установить переключатель типа привода в положение ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 01612 064C Клапан привода сцепления-N255 01613 064D Реле насоса системы охлаждения топлива-J445 01614 064E Потеря емкости аккумуляторной батареи 01615 064F Выключатель дистанционного отпирания лючка бензобака-E204 01616 0650 Сигнальный провод системы охраны салона 01617 0651 Опросить память неисправностей системы охраны салона 01618 0652 Клапан автоматической складной крыши-N272 01619 0653 Электродвигатели задних вещевых ящиков 01620 0654 Клавиша управления складной крышей-E137 01621 0655 Сетевой разъем не вставлен в держатель 01622 0656 Преобразователь напряжения (264В/12В)-A13 01623 0657 Сигнал зарядки генератора 01624 0658 Переключатель вида привода-E228, задатчик пуска 01625 0659 Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, передний-H22 01626 065A Передний правый датчик парковочного ассистента-G252 01627 065B Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253 01628 065C Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254 01629 065D Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255 01630 065E Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны водителя-N277 01631 065F Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны переднего пассажира-N278 01632 0660 Уменьшение способности отдачи больших токов 01633 0661 Отказ системы терморегулирования 01634 0662 Пиропатрон отключения аккумуляторной батареи, отключен 01635 0663 Сохранены данные об ударе для пиропатрона отключения аккумуляторной батареи 01636 0664 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196 01637 0665 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N198 01638 0666 Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-G256 01639 0667 Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-G257 01640 0668 Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны водителя-E258 01641 0669 Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны переднего пассажира-E259 01642 066A Датчик занятости заднего сиденья на стороне водителя-G177 01643 066B Датчик занятости заднего сиденья на стороне переднего пассажира-G178 01644 066C Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне водителя 01645 066D Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира 01646 066E Отключена верхняя подушка безопасности водителя 01647 066F Отключена верхняя подушка безопасности переднего пассажира 01648 0670 Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне водителя 01649 0671 Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне переднего пассажира 01650 0672 Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне водителя 01651 0673 Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира 01652 0674 Переключатель подушки безопасности водителя 01653 0675 Предупредительная лампа отключения подушки безопасности водителя 01654 0676 Сигнальная лампа пристегивания ремней безопасности 01655 0677 Выключатель детского сиденья 01656 0678 Сигнал удара 01657 0679 Датчик распознавания детского сиденья, левый-F263 01658 067A Датчик распознавания детского сиденья, правый-F264 01659 067B Превышен порог срабатывания натяжителей ремней 01660 067C Превышен порог срабатывания подушки безопасности по стандарту США 01661 067D Превышен порог срабатывания подушки безопасности RDW 01662 067E Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,LOCK 01663 067F Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,UNLOCK 01664 0680 Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,LOCK 01665 0681 Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,UNLOCK 01666 0682 Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274, LOCK 01667 0683 Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274,UNLOCK 01668 0684 Клавиша регулировок для водителя 4/сиденье с функцией памяти-E282 01669 0685 Клавиша для водительского сиденья с функцией памяти-E283 01670 0686 Сигнальный провод от блока управления открыванием ворот гаража-E284 01671 0687 Датчик адаптивного круиз-контроля, левый-G258 01672 0688 Датчик адаптивного круиз-контроля, правый-G259 01673 0689 Потенциометр настройки хода мембраны усилителя тормозов 01674 068A Выключатель ADR на усилителе тормозного привода 01675 068B Выключатель ADR/потенциометр хода мембраны 01676 068C Выключатель ADR/давление в усилителе тормозов 01677 068D Клапан вмешательства ADR при торможении 01678 068E Переключатель выбора дистанции системы ADR-E260 01679 068F Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего левого колеса 01680 0690 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса 01681 0691 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса 01682 0692 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса 01683 0693 Сигналы частоты вращения колес/скорости 01684 0694 Блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494 01685 0695 Расходомер воздуха 2-G246 01686 0696 Блок управления задержкой выключения вентиляторов радиатора-J138 01687 0697 Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274 01688 0698 Реле насоса ОЖ-J235 01689 0699 Электромагнитные клапаны управления демпферами подвески КП 01690 069A Датчик давления топлива-G247 01691 069B Регулятор давления топлива-N276 01692 069C Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496 01693 069D Клапан управления дроссельной заслонкой-N211 01694 069E Сигнальный провод от подушки безопасности 01695 069F Датчик 2 температуры топлива-G248 01696 06A0 Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая-W45 01697 06A1 Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая-W46 01698 06A2 Сигнал разблокирования стеклоподъемников 01699 06A3 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53 01700 06A4 Звуковой сигнал противоугонной системы-H8 01701 06A5 Яркость освещения салона 01702 06A6 Лампа подсветки пространства для ног, левая-W9 01703 06A7 Лампа подсветки пространства для ног, правая-W10 01704 06A8 Контакт 58 (Регулирование яркости освещения) 01705 06A9 Переключатель наружных зеркал-E48 01706 06AA Кнопка регулятора положения наружных зеркал-E43 01707 06AB Концевой выключатель двери со стороны переднего пассажира-F3 01708 06AC Концевой выключатель задней левой двери-F10 01709 06AD Концевой выключатель задней правой двери-F11 01710 06AE Электродвигатели центрального замка на стороне водителя 01711 06AF Электродвигатели центрального замка на стороне переднего пассажира 01712 06B0 Электродвигатели центрального замка задней левой двери 01713 06B1 Электродвигатели центрального замка задней правой двери 01714 06B2 Переключатель Аудио/Телефон 01715 06B3 Телефон, голосовая функция 01716 06B4 Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - возврат к сохраненной скорости/разгон 01717 06B5 Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - сохранить/уменьшить 01718 06B6 Подача сигнала управления в систему круиз-контроля - выключить 01719 06B7 Датчик регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-G278 01720 06B8 Датчик регулировки положения спинки сиденья переднего пассажира-G279 01721 06B9 Датчик регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-G280 01722 06BA Датчик регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-G281 01723 06BB Датчик регулировки высоты подголовника сиденья переднего пассажира-G282 01724 06BC Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, вперед 01725 06BD Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, назад 01726 06BE Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, вперед 01727 06BF Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, назад 01728 06C0 Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вверх 01729 06C1 Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вниз 01730 06C2 Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вверх 01731 06C3 Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вниз 01732 06C4 Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вверх 01733 06C5 Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вниз 01734 06C6 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по горизонтали 01735 06C7 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по горизонтали 01736 06C8 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по вертикали 01737 06C9 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по вертикали 01738 06CA Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283 01739 06CB Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284 01740 06CC Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны водителя-N297 01741 06CD Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны переднего пассажира-N298 01742 06CE Пиропатрон подушки безопасности для ног водителя-N295 01743 06CF Пиропатрон подушки безопасности для ног переднего пассажира-N296 01744 06D0 Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р) 01745 06D1 Клавиша рации-E76 01746 06D2 Выключатель противоугонной сигнализации-E75 01747 06D3 Датчик нагревательного элемента рулевого колеса-Z36 01748 06D4 Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438 01749 06D5 Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439 01750 06D6 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева-E440 01751 06D7 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа-E441 01752 06D8 нагревательный элемент рулевого колеса-Z36 01753 06D9 Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 1 01754 06DA Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 2 01755 06DB Переключатель освещения, стояночные огни 01756 06DC Выключатель противотуманных фар и противотуманного фонаря-E23, противотуманные фары 01757 06DD Электродвигатель насоса омывателя фар-V11 01758 06DE Лампы стоп-сигнала 01759 06DF Реле двухтонового звукового сигнала 01760 06E0 Блок управления усилителя рулевого управления-J500 - отсутствует коммуникация с блоком управления двигателя 01761 06E1 Электромагнит дуги безопасности со стороны водителя-N309 01762 06E2 Электромагнит дуги безопасности со стороны переднего пассажира-N310 01763 06E3 Дуга безопасности - слишком много срабатываний. 01764 06E4 Внимание: Складная крыша должна быть опущена. Выдвигается дуга безопасности. 01765 06E5 Блок управления двигателя - диапазон регулирования 01766 06E6 Блок управления тормозами - диапазон регулирования 01767 06E7 Левые датчики дорожного просвета-напряжение питания 01768 06E8 Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания 01769 06E9 Передний правый датчик дорожного просвета-G289 01770 06EA Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290 01771 06EB Блок управления корректора фар-J431 01772 06EC Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 01773 06ED Клапан ресивера регулятора дорожного просвета-N311 01774 06EE Блок управления корректора фар-J431, напряжение питания 01775 06EF Сигнальный провод к блоку управления корректора фар-J431 01776 06F0 Панель управления для регулирования дорожного просвета-E281 01777 06F1 Резервный путь сигнала от панели управления дорожным просветом-E281 01778 06F2 Сигнал прицепа 01779 06F3 Сигнал противоугонной сигнализации: включена система охраны салона 01780 06F4 Датчики дорожного просвета 01781 06F5 экстремальный наклон автомобиля 01782 06F6 Устанавливается нормальный дорожный просвет 01783 06F7 Подача сигнала управления на светодиоды на панели управления регулятора дорожного просвета 01784 06F8 Опускается передняя левая часть автомобиля 01785 06F9 Опускается передняя правая часть автомобиля 01786 06FA Опускается задняя левая часть автомобиля 01787 06FB Опускается задняя правая часть автомобиля 01788 06FC Производится наполнение и опорожнение ресивера 01789 06FD Тест: в норме 01790 06FE Тест: не в норме 01791 06FF Вакуумный насос-V22 01792 0700 Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на плюс 01793 0701 Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на минус 01794 0702 Неправильно введен номер шасси в блок управления 01795 0703 Вакуумная система тормозов 01796 0704 SIM-карта системы Telematik 01797 0705 Гидравлический клапан усилителя рулевого управления-N315 01798 0706 Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, LOCK 01799 0707 Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, UNLOCK 01800 0708 Переключатель освещения-E1 Добавлено через 1 минуту 5 секунд 01801 0709 Предупредительная лампа в двери водителя-W30 01802 070A Предупредительная лампа в двери переднего пассажира-W36 01803 070B Предупредительная лампа в задней левой двери-W37 01804 070C Предупредительная лампа в задней правой двери-W38 01805 070D Лампа подсветки порога двери водителя 01806 070E Лампа подсветки порога двери переднего пассажира 01807 070F Лампа подсветки порога задней левой двери-W33 01808 0710 Лампа подсветки порога задней правой двери-W34 01809 0711 Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 01810 0712 Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159 01811 0713 Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386 01812 0714 Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387 01813 0715 Напряжение питания на блоке управления задней левой двери-J388 01814 0716 Напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389 01815 0717 Выключатель противоугонной сигнализации выкл.-E217 01816 0718 Выключатель наружной ручки водительской двери-F272 01817 0719 Выключатель наружной ручки двери переднего пассажира-F273 01818 071A Выключатель наружной ручки задней левой двери-F274 01819 071B Выключатель наружной ручки задней правой двери-F275 01820 071C Выключатель внутренней ручки двери водителя-F276 01821 071D Выключатель внутренней ручки двери переднего пассажира-F277 01822 071E Выключатель внутренней ручки задней левой двери-F278 01823 071F Выключатель внутренней ручки задней правой двери-F279 01824 0720 Контрольная лампа отключения задних подушек безопасности-K164 01825 0721 Выполняется проверка ресивера 01826 0722 Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 01827 0723 Блок управления комбинации приборов-J285, недостоверная длина окружности колеса 01828 0724 Лампа заднего левого габаритного фонаря 01829 0725 Лампа заднего правого габаритного фонаря 01830 0726 Лампы противотуманных фонарей 01831 0727 Выключатели стеклоподъемников, передних и задних-E154 01832 0728 Антенна системы контроля давления в шинах, передняя-R95 01833 0729 Антенна системы контроля давления в шинах, задняя-R96 01834 072A Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18 01835 072B Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19 01836 072C Компрессор выключен 01837 072D Устройство считывания флеш-карт-R99 01838 072E Приемо-передающий модуль 2 охраны салона-G305 01839 072F Приемо-передающий модуль 1 охраны салона-G303 01840 0730 Антенны контроля давления воздуха в шинах 01841 0731 Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220 01842 0732 Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221 01843 0733 Солнечные батареи-C20 01844 0734 Блок управления приточного вентилятора-J126 01845 0735 Выключатель привода задней шторки-E149 01846 0736 Питание датчика дождя и освещенности 01847 0737 Нагревательный элемент подушки заднего левого сиденья-Z10 01848 0738 Нагревательный элемент подушки заднего правого сиденья-Z12 01849 0739 Датчик температуры заднего левого сиденья-G94 01850 073A Датчик температуры заднего правого сиденья-G95 01851 073B Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди справа -G317 01852 073C Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди слева-G318 01853 073D Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45 01854 073E Нагревательный элемент подушки переднего правого сиденья-Z46 01855 073F Датчик температуры переднего левого сиденья-G344 01856 0740 Датчик температуры переднего правого сиденья-G345 01857 0741 Датчик центрального левого дефлектора-G347 01858 0742 Датчик центрального правого дефлектора-G348 01859 0743 Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне водителя 01860 0744 Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне переднего пассажира 01861 0745 Контрольная лампа телефонной связи заднего левого пассажира-K172 01862 0746 Контрольная лампа телефонной связи заднего правого пассажира-K173 01863 0747 Исп. электродвигатель заднего левого дефлектора 01864 0748 Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V219 01865 0749 Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний левый-G349 01866 074A Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний правый-G350 01867 074B Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-V220 01868 074C Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-V221 01869 074D Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-G351 01870 074E Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-G352 01871 074F Переключатель Tiptronic на рулевом колесе-E389 01872 0750 Панель управления водительского сиденья с функцией памяти-E97 01873 0751 Панель управления сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E277 01874 0752 Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вверх 01875 0753 Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вниз 01876 0754 Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вверх 01877 0755 Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вниз 01878 0756 Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, вперед 01879 0757 Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, назад 01880 0758 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вверх 01881 0759 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вниз 01882 075A Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,вперед 01883 075B Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,назад 01884 075C Клавиша включения функции массажа-E337 01885 075D Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E338 01886 075E Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4-E339 01887 075F Клавиша сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E340 01888 0760 Управление вентилятором подушки сиденья 01889 0761 Напряжение питания вентиляторов в подушках сидений 01890 0762 Подача управляющего сигнала на вентилятор в спинке сиденья 01891 0763 Напряжение питания вентилятора в спинке сиденья 01892 0764 Датчик температуры в спинке сиденья-G371 01893 0765 Потенциометр настройки высоты ремня безопасности-G372 01894 0766 Потенциометр настройки высоты поясничного подпора-G373 01895 0767 Электродвигатель регулировки высоты рулевой колонки-V123 01896 0768 Электродвигатель регулировки длины рулевой колонки-V124 01897 0769 Датчик регулировки высоты рулевой колонки-G357 01898 076A Датчик регулировки длины рулевой колонки-G358 01899 076B Напряжение питания на датчике положения рулевой колонки 01900 076C Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-V31 01901 076D Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора-V229 01902 076E Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора-V230 01903 076F Электродвигатель регулировки угла наклона подушки сиденья-V231 01904 0770 Электродвигатель регулировки наклона спинки сиденья переднего пассажира-V46 01905 0771 Нагревательный элемент спинки водительского сиденья-Z7 01906 0772 Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира-Z9 01907 0773 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья водителя-Z31 01908 0774 Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья водителя-Z32 01909 0775 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья переднего пассажира-Z33 01910 0776 Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья переднего пассажира-Z34 01911 0777 Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья-V232 01912 0778 Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103 01913 0779 Электродвигатель регулировки высоты ремней безопасности-V233 01914 077A Датчик регулировки угла наклона подушки сиденья переднего пассажира-G359 01915 077B Датчик регулировки высоты поясничного подпора-G374 01916 077C Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375 01917 077D Напряжение питания выключателя регулировки положения заднего сиденья 01918 077E Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, вперед 01919 077F Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, назад 01920 0780 Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, вперед 01921 0781 Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, назад 01922 0782 Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вверх 01923 0783 Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вниз 01924 0784 Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вверх 01925 0785 Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вниз 01926 0786 Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вверх 01927 0787 Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вниз 01928 0788 Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вверх 01929 0789 Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вниз 01930 078A Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вверх 01931 078B Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вниз 01932 078C Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вверх 01933 078D Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вниз 01934 078E Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345,назад 01935 078F Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346,назад 01936 0790 Кнопка восстановления настроек задних сидений-E347 01937 0791 Клавиша заднего левого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E348 01938 0792 Клавиша заднего правого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E349 01939 0793 Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего левого сиденья 01940 0794 Напряжение питания вентилятора заднего левого сиденья 01941 0795 Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего правого сиденья 01942 0796 Напряжение питания вентилятора заднего правого сиденья 01943 0797 Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-V133 01944 0798 Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-V134 01945 0799 Датчик для регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-G360 01946 079A Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G361 01947 079B Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G362 01948 079C Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-G363 01949 079D Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-G364 01950 079E Электродвигатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-V87 01951 079F Электродвигатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-V88 01952 07A0 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-V127 01953 07A1 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-V128 01954 07A2 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-V225 01955 07A3 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-V226 01956 07A4 Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-V227 01957 07A5 Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-V228 01958 07A6 Датчик регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-G365 01959 07A7 Датчик регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-G366 01960 07A8 Датчик регулировки продольного положения заднего левого сиденья-G367 01961 07A9 Датчик регулировки продольного положения заднего правого сиденья-G368 01962 07AA Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G369 01963 07AB Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G370 01964 07AC Блок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти-J136 01965 07AD Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вверх 01966 07AE Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вниз 01967 07AF Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вверх 01968 07B0 Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вниз 01969 07B1 Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,вперед 01970 07B2 Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,назад 01971 07B3 Регулятор вентиляции/обогрева сидений-E399 01972 07B4 Питание потенциометра вентиляции и обогрева сиденья/регулировки ремня безопасности по высоте 01973 07B5 Датчик регулировки глубины сиденья-G378 01974 07B6 Датчик регулировки верхней части спинки сиденья-G376 01975 07B7 Электродвигатель изменения высоты сиденья переднего пассажира-V191 01976 07B8 Электродвигатель регулировки глубины сиденья-V234 01977 07B9 Подсветка заднего косметического зеркала-L135 01978 07BA Клавиша дистанционного управления сиденьем переднего пассажира-E351 01979 07BB Напряжение питания на датчике занятости заднего сиденья 01980 07BC Регулятор обогрева/вентиляции заднего правого сиденья-E414 01981 07BD Регулятор обогрева/вентиляции заднего левого сиденья-E413 01982 07BE Датчик регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-G381 01983 07BF Реле 2 гидравлического насоса привода складной крыши-J588 01984 07C0 Клапан 2 автоматической складной крыши-N341 01985 07C1 Клапан 3 автоматической складной крыши-N342 01986 07C2 Датчик положения фиксатора складной крыши-G356 01987 07C3 Кнопка управления складным верхом-E137, откр. 01988 07C4 Кнопка управления складным верхом-E137, закр. 01989 07C5 Датчик распознавания наличия жесткой крыши кузова хардтоп-F255 01990 07C6 Выключатели крышки короба складной крыши (короб закрыт)-F200/F199 01991 07C7 Выключатели крышки короба складной крыши-F290/F291 01992 07C8 Выключатель закрытия крышки короба складной крыши (короб открыт)-F293 01993 07C9 Электродвигатель блокировки короба складной крыши-V222 01994 07CA Датчик позиционирования поддона короба складной крыши--F292 01995 07CB Выключатель блокировки складной крыши (закр.)-F295 01996 07CC Выключатель блокировки складной крыши (откр.)-F294 01997 07CD Электродвигатель блокировки складной крыши-V223 01998 07CE Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего левого сиденья-Z48 01999 07CF Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего правого сиденья-Z49 02000 07D0 Положение переключателя 02001 07D1 Шина данных адаптивного круиз-контроля 02002 07D2 Нагревательный элемент датчика адаптивного круиз-контроля-Z47 02003 07D3 Блок управления идентификации водителя-J589 02004 07D4 Клавиша окончания разговора, Telematik для США-E331 02005 07D5 Кодирующий контакт 02006 07D6 Электродвигатель запирания замка вещевого ящика-V224 02007 07D7 Датчик распознавания багажника на крыше-F296 02008 07D8 Включена аварийная световая сигнализация 02009 07D9 Контрольная лампа системы Telematik-K186 02010 07DA Блок управления системы облегчения посадки со стороны водителя-J572 02011 07DB Блок управления системы облегчения посадки со стороны переднего пассажира-J573 02012 07DC Аварийное отключение ADR 02013 07DD Выключатель блокировки спинки водительского сиденья-F211 02014 07DE Выключатель блокировки спинки сиденья переднего пассажира-F212 02015 07DF Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, вперед 02016 07E0 Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, назад 02017 07E1 Клавиша облегчения посадки со стороны переднего пассажира-E359, вперед 02018 07E2 Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E359, назад 02019 07E3 Напряжение питания на блоке управления нагревательным элементом ветрового стекла 02020 07E4 Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней левой части автомобиля 02021 07E5 Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней правой части автомобиля 02022 07E6 Напряжение питания на блоке управления приточного вентилятора 02023 07E7 Клемма 87 02024 07E8 Выполнить адаптацию 02025 07E9 Напряжение питания внешних компонентов 02026 07EA Напряжение питания 2 внешних компонентов 02027 07EB Пользователь 1 02028 07EC Пользователь 2 02029 07ED Пользователь 3 02030 07EE Пользователь 4 02031 07EF Переключатель регулятора положения рулевой колонки-E167 02032 07F0 Клавиша системы информирования водителя-E450 02033 07F1 Потенциометр 2 раздаточной коробки-G482 02034 07F2 Напряжение питания электродвигателя 02035 07F3 Датчик Холла 1 02036 07F4 Датчик Холла 2 02037 07F5 Датчики раздаточной коробки 02038 07F6 Напряжение питания датчиков 02039 07F7 Потенциометр раздаточной коробки-G398 02040 07F8 Электродвигатель раздаточной коробки, плюсовой контакт 02041 07F9 Электродвигатель раздаточной коробки, минусовой контакт 02042 07FA Подача управляющего сигнала на электродвигатель раздаточной коробки 02043 07FB Электродвигатель раздаточной коробки 02044 07FC Слишком длительное время переключения раздаточной коробки 02045 07FD Светодиод включения нормального режима на панели управления раздаточной коробки 02046 07FE Светодиод включения понижающей передачи на панели управления раздаточной коробки 02047 07FF Светодиод включения блокировки межосевого дифференциала на панели управления раздаточной коробки 02048 0800 Светодиод включения блокировки заднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки 02049 0801 Светодиод включения блокировки переднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки 02050 0802 Раздаточная коробка 02051 0803 Несоответствие версии программного обеспечения коробки передач. 02052 0804 Отключение функции вследствие перегрева блока управления 02053 0805 Блок управления раздаточной коробки-J646 02054 0806 Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647 02055 0807 Электродвигатель системы блокировки межколесного дифференциала, плюсовой контакт 02056 0808 Электродвигатель механизма блокировки межколесного дифференциала, отрицательный контакт 02057 0809 Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, плюсовой контакт 02058 080A Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, отрицательный контакт 02059 080B Датчик температуры двигателя-G407 02060 080C Напряжение питания на датчике температуры двигателя 02061 080D Датчик температуры масла 02062 080E Блокировка межколесного дифференциала 02063 080F Электромагнит дуги безопасности на стороне водителя отключен 02064 0810 Электромагнит дуги безопасности на стороне переднего пассажира отключен 02065 0811 Блок управления голосового усилителя-J656 02066 0812 Слишком сильное затухание сигнала в оптической шине данных 02067 0813 Оптическая шина данных - несанкционированный запрос активации 02068 0814 Оптическая шина данных – система отключена 02069 0815 Датчик парковочного ассистента, передний 02070 0816 Датчик парковочного ассистента, задний 02071 0817 Локальная шина данных 02072 0818 Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 02073 0819 Оптическая шина данных: блок управления запуском системы неисправен 02074 081A Блок управления задней левой панели управления, индикации и выдачи информации-J648 02075 081B Блок управления задней правой панели управления, индикации и выдачи информации-J648 02076 081C Мультимедийный проигрыватель, положение 1-R118 02077 081D Мультимедийный проигрыватель, положение 2-R119 02078 081E Мультимедийный проигрыватель, положение 3-R120 02079 081F Мультимедийный проигрыватель, положение 4-R121 02080 0820 Проверка регулировки 02081 0821 Регулировка по горизонтали 02082 0822 Регулировка по вертикали 02083 0823 Сообщение для запроса замедления 02084 0824 Защита компонентов 02085 0825 установлен неправильный блок управления 02086 0826 Лампа левой фары системы адаптивного освещения-L148 02087 0827 Лампа правой фары системы адаптивного освещения-L149 02088 0828 Дополнительные лампы дальнего света 02089 0829 Контрольная лампа аварийной световой сигнализации/фактич.требование от ходовой части или переключающего реле аккумуляторной батареи 02090 082A Реле очистителя фар (SRA) или подачи напряжения на датчик дождя 02091 082B Насос омывателя заднего стекла-V13 02092 082C Разблокировка обогрева сидений 02093 082D Сигнал аварийного пуска 02094 082E Клавиша центрального выключения освещения салона-E390 02095 082F Включена защита компонентов 02096 0830 Диагностика разрыва цепи 02097 0831 демпфированная диагностика разрыва цепи 02098 0832 Подача сигнала управления на левый вентилятор усилителя 02099 0833 Подача сигнала управления на правый вентилятор усилителя 02100 0834 Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-V261 02101 0835 Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262 02102 0836 Датчик системы защиты от защемления крышкой багажного отсека-G408 02103 0837 Блок управления 2 бортовой сети-J520 02104 0838 Датчик освещенности-G399 02105 0839 Электропитание датчика освещенности 02106 083A Электродвигатель задней шторки-V91 02107 083B Электродвигатель открывания двери багажного отсека-V254 02108 083C Подача управляющего сигнала на вентилятор левого переднего сиденья 02109 083D Подача управляющего сигнала на вентилятор правого переднего сиденья 02110 083E Выключатель стеклоподъемника 02111 083F Электродвигатель стеклоподъемника 02112 0840 Включена тепловая защита стеклоподъемников 02113 0841 Выключатель блокировки дверей из салона 02114 0842 Клавиша с замком для центрального замка-E391 02115 0843 Привод центрального замка 02116 0844 Электродвигатель регулирования положения зеркала 02117 0845 Электродвигатель складывания зеркала 02118 0846 Потенциометр настройки положения зеркала по горизонтали 02119 0847 Потенциометр настройки положения зеркала по вертикали 02120 0848 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2 02121 0849 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4 02122 084A Клавиша восстановления настроек 02123 084B Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога 02124 084C Переключатель на ручке двери снаружи 02125 084D Переключатель на ручке двери изнутри 02126 084E Кнопка центрального замка, наружная ручка двери 02127 084F Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала 02128 0850 Блок управления доводчика двери-J657 02129 0851 Наружное зеркало с автоматическим затемнением 02130 0852 Внутренняя подсветка дверей 02131 0853 Электродвигатель блокировки случайного открывания дверей изнутри 02132 0854 Подсветка переднего левого косметического зеркала 02133 0855 Подсветка переднего правого косметического зеркала 02134 0856 Подсветка заднего левого косметического зеркала 02135 0857 Подсветка заднего правого косметического зеркала 02136 0858 Плафоны для чтения 02137 0859 Реле отключения аккумулятора-J655 02138 085A Подача управляющего сигнала на передние правые лампы внутреннего освещения 02139 085B Подача управляющего сигнала на передние левые лампы внутреннего освещения 02140 085C Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего левого косметического зеркала 02141 085D Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего правого косметического зеркала 02142 085E Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего левого косметического зеркала 02143 085F Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего правого косметического зеркала 02144 0860 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВКЛ. 02145 0861 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, AUTO 02146 0862 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВЫКЛ. 02147 0863 Кнопка включения плафона для чтения-E328, левая 02148 0864 Кнопка включения плафона для чтения-E328, правая 02149 0865 Клавиша 1 открывания ворот гаража-E392 02150 0866 Клавиша 2 открывания ворот гаража-E393 02151 0867 Клавиша 3 открывания ворот гаража-E394 02152 0868 Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, откр. 02153 0869 Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, закр. 02154 086A Напряжение питания на переключателе сдвижного люка в крыше 02155 086B Клавиша управления задней левой боковой шторкой-E383 02156 086C Клавиша управления задней правой боковой шторкой-E384 02157 086D Напряжение питания на внутреннем зеркале заднего вида / датчике освещенности 02158 086E Напряжение питания на датчике регулировки сиденья 02159 086F Задний выключатель задней шторки-E385 02160 0870 Лампа подсветки выключателя сдвижного люка-L65 02161 0871 Подсветка кнопок заднего потолочного модуля 02162 0872 Контрольная лампа выключателя задних плафонов освещения салона-K190 02163 0873 Клавиша внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-E386 02164 0874 Контрольная лампа внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-K187 02165 0875 Сигнал температуры ветрового стекла 02166 0876 Опорный сигнал для сигнала температуры ветрового стекла 02167 0877 Блок управления защиты от несанкционированной буксировки и противоугонной системы-J529 02168 0878 Передний левый микрофон-R140 02169 0879 Передний правый микрофон-R141 02170 087A Левый центральный микрофон-R142 02171 087B Правый центральный микрофон-R143 02172 087C Задний левый микрофон-R144 02173 087D Задний правый микрофон-R145 02174 087E Аналоговые/цифровые часы 02175 087F Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора водительского сиденья-V125 02176 0880 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V126 02177 0881 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора водительского сиденья-V129 02178 0882 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V130 02179 0883 Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-V32 02180 0884 Электродвигатель регулировки глубины водительского сиденья-V256 02181 0885 Электродвигатель регулировки глубины сиденья переднего пассажира-V257 02182 0886 Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки водительского сиденья-V258 02183 0887 Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья переднего пассажира-V259 02184 0888 Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности водителя-V74/V75 02185 0889 Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности переднего пассажира-V74/V75 02186 088A Интерфейс двигатель- ADR 02187 088B Нарушен радиолокационный прием 02188 088C Освещение 02189 088D Проверка работы зеркал заднего вида 02190 088E Наружная подсветка а/м 02191 088F Опустить стекла 02192 0890 Поднять стекла 02193 0891 Электропитание регулятора приточного вентилятора 02194 0892 Электропитание регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха 02195 0893 Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20 02196 0894 Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ-S287 02197 0895 Регулятор подсветки пространства для ног-E398 02198 0896 Лампа левого габаритного огня 2-M49 02199 0897 Лампа правого габаритного огня 2-M50 02200 0898 Коммуникационный кабель к задним габаритным фонарям Добавлено через 35 секунд 02201 0899 Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (откр.)-F332 02202 089A Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (закр.)-F333 02203 089B Аудио/видеовход 1 02204 089C Аудио/видеовход 2 02205 089D Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья-V266 02206 089E Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, вперед-E401 02207 089F Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, назад-E402 02208 08A0 Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего левого сиденья-G413 02209 08A1 Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья-V267 02210 08A2 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, вперед-E403 02211 08A3 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, назад-E404 02212 08A4 Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего правого сиденья-G414 02213 08A5 Отключение функции по температуре тормозов 02214 08A6 Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах 02215 08A7 Подача управляющего сигнала для разблокирования запасного колеса 02216 08A8 Кнопка разблокирования замка запасного колеса-E405 02217 08A9 Дуга безопасности 02218 08AA Спутниковый приемник-R146 02219 08AB Управляющий провод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов, несанкц.включение 02220 08AC Приглушенное освещение салона 02221 08AD Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, лев. 02222 08AE Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, прав. 02223 08AF Контрольная лампа охраны салона 02224 08B0 Контрольная лампа датчика крена 02225 08B1 Контрольная лампа центрального замка 02226 08B2 Блок управления двигателя 2, не выполнена адаптация данных иммобилайзера 02227 08B3 Блок управления двигателя 3, не выполнена адаптация данных иммобилайзера 02228 08B4 Блок управления двигателя 4, не выполнена адаптация данных иммобилайзера 02229 08B5 Блок управления коробки передач, не выполнена адаптация данных иммобилайзера 02230 08B6 Цифровая магнитола с тюнером 02231 08B7 Запрос стоп-сигнала блоком управления ABS 02232 08B8 Задействовано положение для транспортировки 02233 08B9 Блок питания левой фары-J667 02234 08BA Блок питания правой фары-J668 02235 08BB Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M51 02236 08BC Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M52 02237 08BD Неподвижные фары адаптивного освещения 02238 08BE Шаговые двигатели корректора фар 02239 08BF Аудио/видеовыход 1 02240 08C0 Аудио/видеовыход 2 02241 08C1 Блок управления двигателя, не выполнена адаптация данных иммобилайзера 02242 08C2 Клавиша закрывания задней двери в багажном отсеке-E406 02243 08C3 Панель управления и индикации дополнительного отопителя-E407 02244 08C4 Заедание клавиши на панели управления 02245 08C5 Соединение дистанционного радиоуправления 02246 08C6 Динамики, центральные 02247 08C7 Сабвуфер-R148 02248 08C8 Клапан управления, отвечающий за степень размыкания муфты-N373 02249 08C9 Датчик давления и температуры масла-G437 02250 08CA Отключение функции продолжительности включения клапанов 02251 08CB Отопитель блокирован 02252 08CC Генератор 02253 08CD Генератор, отключение по высокой температуре 02254 08CE Интерфейс генератора 02255 08CF Провод измерения напряжения от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи 02256 08D0 Ток покоя 02257 08D1 Устройство приема сигнала дистанционного управления 02258 08D2 Передатчик системы открывания ворот гаража 02259 08D3 Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации-J685 02260 08D4 Индикатор сбоя температуры 02261 08D5 Носитель данных-R118 02262 08D6 Вывести дисплей 02263 08D7 Убрать дисплей 02264 08D8 Servotronic: полное усиление рулевого привода 02265 08D9 Servotroniс: нет усиления рулевого привода 02266 08DA Подача сигнала управления на реле насоса омывателей фар 02267 08DB Подача сигнала управления на реле подогревателя воды в бачке стеклоомывателя 02268 08DC Кнопка выдвигания дисплея 02269 08DD Прекращение выдвигания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва 02270 08DE Прекращение убирания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва 02271 08DF Показать / спрятать блок индикации двигателя, включен термопредохранитель 02272 08E0 Ток покоя, режим 1 02273 08E1 Ток покоя, режим 2 02274 08E2 Ток покоя, режим 3 02275 08E3 Ток покоя, режим 4 02276 08E4 Ток покоя, режим 5 02277 08E5 Ток покоя, режим 6 02278 08E6 Приглушенное освещение задней части салона 02279 08E7 Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением-Y7, коэффициент затемнения 02280 08E8 Соединение электродвигателя сдвижного люка с обтекателем/шторкой 02281 08E9 Электродвигатель привода обтекателя люка в крыше, включен термопредохранитель 02282 08EA Электропривод крышки сдвижного люка, распознавание блокировки 02283 08EB Видеовыход для подключения к конечному устройству 02284 08EC Датчик топлива автономного отопителя-G421 02285 08ED Датчик ОГ автономного отопителя-G422 02286 08EE Запорный клапан подачи топлива на автономный отопитель-N375 02287 08EF Подача топлива на автономный отопитель 02289 08F1 Блок управления вентиляции водительского сиденья-J672 02290 08F2 Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира-J673 02291 08F3 Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны водителя-J674 02292 08F4 Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны переднего пассажира-J675 02293 08F5 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции водительского сиденья 02294 08F6 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции сиденья переднего пассажира 02295 08F7 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя 02296 08F8 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира 02297 08F9 Напряжение питания на блоке управления вентиляции водительского сиденья 02298 08FA Напряжение питания на блоке управления вентиляции сиденья переднего пассажира 02299 08FB Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя 02300 08FC Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира 02301 08FD Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z52 02302 08FE Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z53 02303 08FF Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z54 02304 0900 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z55 02305 0901 Датчик температуры заднего сиденья со стороны водителя-G426 02306 0902 Датчик температуры заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G427 02307 0903 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции водительского сиденья 02308 0904 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции сиденья переднего пассажира 02309 0905 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны водителя 02310 0906 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира 02312 0908 Клавиша включения функции массажа заднего левого сиденья-E409 02313 0909 Клавиша включения функции массажа заднего правого сиденья-E410 02314 090A Переключатель регулятора высоты ремня безопасности водителя-E169 02315 090B Переключатель регулятора высоты ремня безопасности переднего пассажира-E178 02318 090E Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего левого сиденья-G424 02319 090F Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего правого сиденья-G425 02320 0910 Клавиша уменьшения высоты подголовников в задней части салона-E411 02321 0911 Клавиша на центральной консоли для уменьшения высоты подголовников-E412 02322 0912 Клавиша регулировки глубины сиденья-E350 02323 0913 Напряжение питания на панели управления 02324 0914 Клавиша регулировки продольного положения сиденья-E418 02325 0915 Клавиша регулировки высоты передней части сиденья-E451 02326 0916 Клавиша регулировки высоты задней части сиденья-E452 02327 0917 Датчик регулировки высоты передних сидений-G438 02328 0918 Датчик регулировки высоты задних сидений-G439 02329 0919 Электродвигатель регулировки высоты переднего сиденья-V296 02330 091A Электродвигатель регулировки высоты заднего сиденья-V285 02331 091B Клавиша регулировки положения спинки сиденья-E425 02332 091C Датчик регулировки спинки сиденья-G440 02333 091D Электродвигатель регулировки спинки сиденья-V286 02334 091E Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332 02335 091F Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335 02336 0920 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336 02337 0921 Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333 02338 0922 Кнопка регулирования подголовника-E155 02339 0923 Электродвигатель регулировки положения подголовника-V287 02340 0924 Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья-V288 02341 0925 Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441 02342 0926 Клавиша быстрой регулировки сиденья-E445 02343 0927 Выключатель блокировки спинки сиденья-E446 02344 0928 Клавиша запоминания положения сиденья-E447 02345 0929 Клавиша для сиденья с функцией памяти 1-E218 02346 092A Клавиша для сиденья с функцией памяти 2-E219 02347 092B Клавиша для сиденья с функцией памяти 3-E220 02348 092C Клавиша для сиденья с функцией памяти 4-E282 02349 092D Выключатель стояночного тормоза-F321 02350 092E Сдвижная дверь открывается 02351 092F Сдвижная дверь закрывается 02352 0930 Доводчик двери, закрывание 02353 0931 Доводчик двери, открывание 02354 0932 Выдвигается подножка 02355 0933 Сигнальный провод к центральному блоку управления систем комфорта 02356 0934 Передача данных на сдвижную дверь 02357 0935 Клавиша отключения подножки-E444 02358 0936 Клавиша управления сдвижной двери-E442 02359 0937 Подсветка клавиши управления сдвижной двери 02360 0938 Клавиша отключения сдвижной двери-E443 02361 0939 Подсветка клавиши отключения сдвижной двери 02362 093A автоматическая подножка 02363 093B Электродвигатель открывания сдвижной двери-V293 02364 093C Доводчик двери 02365 093D Электродвигатель доводчика сдвижной двери-V324 02366 093E Система защиты от защемления 02367 093F Включен нагревательный элемент дополнительного отопителя 02368 0940 Выключен нагревательный элемент дополнительного отопителя 02369 0941 Датчик температуры на блоке управления 02370 0942 Электропривод крышки сдвижного люка, инициализация не выполняется 02371 0943 Датчик тока 1A на блоке управления 02372 0944 Датчик тока 100A на блоке управления 02373 0945 Датчик тока -500A..100A на блоке управления 02374 0946 Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 15.0 В 02375 0947 Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 13.5 В 02376 0948 Генератор, номинальное значение напряжения генератора 0.0 В (без возбуждения) 02377 0949 Верхняя точка поворота стеклоочистителей 02378 094A Нижняя точка поворота стекоочистителей 02379 094B Исполнительный электродвигатель левого бокового дефлектора-V299 02380 094C Исполнительный электродвигатель правого бокового дефлектора-V300 02381 094D Перегрузка двигателя стеклоочистителей 02382 094E Датчик освещенности-G399 02383 094F Двигатель стеклоочистителей – ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 02384 0950 Двигатель стеклоочистителей - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения 02385 0951 Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 02386 0952 Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения 02387 0953 Держатель телефона-R126 02388 0954 Убирается подножка 02389 0955 Разрешающий сигнал коробки передач, положение P/N 02390 0956 Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400 02391 0957 Клемма 30 Отзыв 02392 0958 Клемма 31 Отзыв 02393 0959 Подача сигнала управления на генератор 02394 095A Лампа переднего левого стояночного огня-M1 02395 095B Лампа переднего правого стояночного огня-M3 02396 095C Лампа заднего левого габаритного огня-M4 02397 095D Лампа заднего правого габаритного огня-M2 02398 095E Подача управляющего сигнала на насос стеклоомывателя заднего стекла 02399 095F Подача управляющего сигнала на клемму 30 системы внутреннего освещения 02400 0960 Подача управляющего сигнала на обогреватель наружных зеркал 02401 0961 Клемма 75х 02402 0962 Подача сигнала управления на клемму 15 системы внутреннего освещения 02403 0963 Клемма 15 системы освещения салона 02404 0964 Наружное освещение автомобиля 02405 0965 Заслонки фар ближнего света 02406 0966 Приемо-передающий модуль 3 охраны салона-G444 02407 0967 Приемо-передающий модуль 4 охраны салона-G445 02408 0968 Катушка электормагнита системы блокировки межколесного дифференциала передних колес-N383 02409 0969 Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала 02410 096A Механизм блокировки дифференциала передних колес 02411 096B Механизм блокировки межколесного дифференциала 02412 096C Механизм блокировки дифференциала задних колес 02413 096D Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P)- F319 02414 096E Модуль разблокирования заднего стекла 02415 096F Программирование флэш-памяти выполнено некорректно 02416 0970 Освещение включено 02417 0971 Освещение выключено 02418 0972 Светодиоды включены 02419 0973 Светодиоды выключены 02420 0974 Нормирование расположения люка в крыше 02421 0975 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее левое колесо-G431 02422 0976 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее правое колесо-G432 02423 0977 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее левое колесо-G433 02424 0978 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее правое колесо-G434 02425 0979 Передатчик в колесной нише, система контроля давления в шинах 02426 097A Нет касания с задним левым тормозным диском. 02427 097B Нет касания с задним правым тормозным диском. 02428 097C Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282 02429 097D Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283 02430 097E Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282 02431 097F Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283 02432 0980 Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282 02433 0981 Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283 02434 0982 Блок управления, левый канал, напряжение питания 02435 0983 Блок управления, правый канал, напряжение питания 02436 0984 Блок управления, левый канал 02437 0985 Блок управления, правый канал 02438 0986 Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, левый 02439 0987 Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, правый 02440 0988 Указатель включения в комбинации приборов (P) 02441 0989 Желтая аварийная лампа в комбинации приборов 02442 098A Контрольная лампа на панели управления 02443 098B Панель управления 02444 098C Ошибка загрузки/открытия привода 02445 098D Ошибка инициализации привода 02446 098E Привод диска, механическое повреждение 02447 098F Приемник GPS 02448 0990 Датчик угла поворота 02449 0991 Клемма 58 02450 0992 Электромагнитный выключатель ксеноновых фар ближнего и дальнего света (Bi-Xenon), затемнение-F320 02451 0993 Доводчик замка крышки багажника 02452 0994 Дисплей мультимедийной системы, задний левый-Y22 02453 0995 Дисплей мультимедийной системы, задний правый-Y23 02454 0996 Микрофонный блок в переднем потолочном модуле-R164 02455 0997 Настроить радиостанции 02456 0998 Наполнение контура 02457 0999 Динамики в задней полке-R150 02458 099A Реле 2 стартера-J695 02459 099B Включить блок питания вентилятора 02460 099C Датчик крышки короба складной крыши, левый-G442 02461 099D Датчик крышки короба складной крыши, правый-G443 02462 099E Электродвигатель крышки короба складной крыши, левый-V289 02463 099F Электродвигатель крышки короба складной крыши, правый-V290 02464 09A0 Выключатель блокировки складной крыши, левый (откр.)-F323 02465 09A1 Выключатель блокировки складной крыши, левый (закр.)-F324 02466 09A2 Выключатель блокировки складной крыши, правый (откр.)-F325 02467 09A3 Выключатель блокировки складной крыши, правый (закр.)-F326 02468 09A4 Левый электродвигатель блокировки складной крыши-V291 02469 09A5 Правый электродвигатель блокировки складной крыши-V292 02470 09A6 Клавиша опускания стекла-E448 02471 09A7 Клавиша подъема стекла-E449 02472 09A8 Датчик брезентовой крыши-F328 02473 09A9 Наушник и линия передачи данных с подтверждением приема 02474 09AA Мигают светодиоды SOS 02475 09AB Мигает сервисный индикатор 02476 09AC Зарядное устройство для телефона, заднее-R151 02477 09AD Телефонная антенна Bluetooth-R152 02478 09AE Проверка системы GPS 02479 09AF Задействовано частичное отключение потребителей 02480 09B0 Считать историю 02481 09B1 Аварийный аккумулятор отключен 02482 09B2 Управляющий привод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов 02483 09B3 Привод центрального замка в крышке багажного отсека-F327 02484 09B4 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343 02485 09B5 Привод мини-дисков-R153 02486 09B6 Дальний свет 02487 09B7 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344 02488 09B8 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345 02489 09B9 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346 02490 09BA Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E416 02491 09BB Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E417 02492 09BC Клавиша регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E419 02493 09BD Клавиша регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E420 02495 09BF Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-E422 02496 09C0 Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-E423 02497 09C1 Клавиша регулировки высоты сиденья-E424 02498 09C2 Заслонка ближнего света левой фары-V294 02499 09C3 Заслонка ближнего света правой фары-V295 02500 09C4 Установить переключатель антенн на аварийную антенну 02501 09C5 Установить переключатель антенн на главную антенну 02502 09C6 Сигнал включения телефона 02503 09C7 Выходной кабель к магнитоле 02504 09C8 Клавиша управления солнцезащитной шторкой и сдвижным люком-E437 02505 09C9 Напряжение питания вентиляторов в подушке и спинке сиденья 02506 09CA Напряжение питания вентиляторов в задних сиденьях 02507 09CB Подача управляющего сигнала на насос охлаждающей жидкости 02508 09CC Датчик температуры хладагента-G454 02509 09CD Заедает кнопка пульта дистанционного управления 02510 09CE Регулировка рулевой колонки 02511 09CF Блок управления распознавания занятости сиденья-J706 02512 09D0 Датчик давления распознавания занятости сиденья-G452 02513 09D1 Датчик усилия на ремне безопасности для определения занятости сиденья-G453 02514 09D2 Убрать тягово-сцепное устройство 02515 09D3 Выдвинуть тягово-сцепное устройство 02516 09D4 Подсветка кнопки откидного тягово-сцепного устройства 02517 09D5 Контрольная лампа «Убрать тягово-сцепное устройство» 02518 09D6 Контрольная лампа «Выдвинуть тягово-сцепное устройство» 02519 09D7 Дисплей на потолке-J702 02520 09D8 Указатель давления наддува-G30 02521 09D9 Лампа подсветки клавиши электронной системы поддержания курсовой устойчивости (ESP)-L115 02522 09DA Люк открывается 02523 09DB Люк закрывается 02524 09DC Задний сдвижной люк открывается 02525 09DD Задний сдвижной люк закрывается 02526 09DE Шторка сдвижного люка открывается 02527 09DF Шторка сдвижного люка закрывается 02528 09E0 Управление давлением наддува Ряд 1 02529 09E1 Управление давлением наддува Ряд 2 02530 09E2 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 1-го ряда цилиндров закрывает ее 02531 09E3 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-го ряда цилиндров закрывает ее 02532 09E4 Подача сигнала управления на свечи накаливания 1-го ряда цилиндров 02533 09E5 Подача сигнала управления на свечи накаливания 2-го ряда цилиндров 02534 09E6 Подача управляющего сигнала на вентилятор 1 радиатора 02535 09E7 Подача управляющего сигнала на вентилятор 2 радиатора 02536 09E8 Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345 02537 09E9 Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381 02538 09EA Ограничение функции вследствие перегрузки 02539 09EB Клемма 30 от блока управления 02540 09EC Неисправен или загрязнен датчик идентификации водителя-G455 02541 09ED Модуль очистки воздуха-J707 02542 09EE Реле электродвигателя регулировки продольного положения сиденья-J739 02543 09EF Вакуумный датчик в усилителе тормозов-G483 02544 09F0 Потенциометр переднего левого дефлектора-G387 02545 09F1 Потенциометр переднего правого дефлектора-G388 02546 09F2 Упор рулевого механизма 02547 09F3 Контрольная лампа включения передачи, на панели управления раздаточной коробки-K210 02548 09F4 Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси-G484 02549 09F5 Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси-G485 02550 09F6 Датчик давления гидравлического блока отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-G486 02551 09F7 Клавиша отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-E484 02552 09F8 Контрольная лампа отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-K221 02553 09F9 Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, в гидравлическом блоке-N399 02554 09FA Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, в гидравлическом блоке-N400 02555 09FB Электродвигатель насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке-V326 02556 09FC Напряжение питания электродвигателя насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке 02557 09FD Монтажное положение датчика угла поворота рулевого колеса 02558 09FE Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний левый-R159 02559 09FF Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний правый-R160 02560 0A00 Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний левый-R26 02561 0A01 Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний правый-R27 02562 0A02 Лампы стоп-сигнала прицепа 02563 0A03 Лампа правого габаритного огня прицепа-M61 02564 0A04 Лампа левого габаритного огня прицепа-M60 02565 0A05 Правые указатели поворота прицепа-M63 02566 0A06 Левые указатели поворота прицепа-M62 02567 0A07 Лампа противотуманных фонарей прицепа-M64 02569 0A09 Блок управления функции массажа-J740 02570 0A0A Выход питания ламп внутреннего освещения 02571 0A0B Вход регулятора яркости света в салоне 02572 0A0C Вход регулятора яркости света в грузовом отсеке/багажнике 02573 0A0D Включить левый исполнительный механизм 02574 0A0E Подача сигнала управления на лампу дисплея и контрольную лампу 02575 0A0F Включить правый исполнительный механизм 02576 0A10 Разомкнуть исполнительный(е) механизм(ы) 02577 0A11 Выход сигнала управления тормозами 02578 0A12 Инициализация блока управления прицепом 02579 0A13 Лампы левого стоп-сигнала прицепа-M65 02580 0A14 Лампы правого стоп-сигнала прицепа-M66 02581 0A15 Насос массажной функции поясничныхо подпоров 02582 0A16 Датчик регулировки высоты сиденья-G503 02583 0A17 Ограничение функции вследствие недостаточной температуры 02584 0A18 Клавиша лампы для чтения со стороны водителя-E457 02585 0A19 Клавиша лампы для чтения со стороны переднего пассажира-E458 02586 0A1A Клавиша задней левой лампы для чтения-E454 02587 0A1B Клавиша задней правой лампы для чтения-E455 02588 0A1C Откидное тягово-сцепное устройство 02589 0A1D Лампа левой дополнительной фары дальнего света-M67 02590 0A1E Лампа правой дополнительной фары дальнего света-M68 02591 0A1F Концевой выключатель капота-F266 02592 0A20 Сохранены данные об ударе задней части автомобиля 02593 0A21 Отключен натяжитель ремня безопасности в центре заднего сиденья 02594 0A22 Отключена подушка безопасности для ног водителя 02595 0A23 Отключена подушка безопасности для ног переднего пассажира 02596 0A24 Изношены задние тормозные накладки 02597 0A25 Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора-V315 02598 0A26 Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V316 02599 0A27 Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки управления температурой воздуха-V313 02600 0A28 Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки управления температурой воздуха-V314 |
Последний раз редактировалось dmitry137; 04.05.2012 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Atomic Max (02.12.2014), DIMA72 (09.01.2017), Dorian (15.05.2014), Nojabrsk (22.12.2012), sky777 (30.05.2016), zloigad (17.06.2019), Нефтянник (11.12.2014), просто, Гарри! (05.07.2014), Серый V10 (02.01.2014) |
#9 |
Благодарностей: 143
143
02601 0A29 Лампа подсветки пространства для ног со стороны водителя-W9
02602 0A2A Лампа подсветки пространства для ног со стороны переднего пассажира-W10 02603 0A2B Сообщение «Напряжение тяговой АКБ» от блока управления усилителя рулевого управления 02604 0A2C Сообщение «Слишком низкое напряжение питания» от блока управления усилителя рулевого управления 02605 0A2D Блок управления боковых шторок-J719 02606 0A2E Подача сигнала управления на вентилятор усилителя 02607 0A2F Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737 02608 0A30 Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке 02609 0A31 Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке 02610 0A32 Переключающие клапаны в гидравлическом блоке для отключения стабилизаторов передней и задней осей 02611 0A33 Включить двигатель 02612 0A34 Комплект адаптеров аудиокабеля 02613 0A35 Блок управления стабилизаторов-J736 02614 0A36 Рулевой механизм 02615 0A37 Заблокировать крышку топливного бака 02616 0A38 Разблокировать крышку топливного бака 02617 0A39 Спутниковая антенна-R170 02618 0A3A Цифровой TV-тюнер 02619 0A3B Коммуникационный кабель комплекта адаптеров 02620 0A3C Подача сигнала управления на блок управления массажной функцией 02621 0A3D Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Наружу 02622 0A3E Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Внутрь 02623 0A3F Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Центр 02624 0A40 Динамич. фара адаптивного освещения; установить в надлежащее положение (в зависимости от угла поворота рулевого колеса) 02625 0A41 Установить корректор фар в положение для транспортировки 02626 0A42 Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения правой фары-V319 02627 0A43 Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения левой фары-V318 02628 0A44 Датчик положения поворотного модуля, правый 02629 0A45 Датчик положения поворотного модуля, левый 02630 0A46 Электропитание датчика положения поворотного модуля, правого 02631 0A47 Электропитание датчика положения поворотного модуля, левого 02632 0A48 Корректор фар; установить в надлежащее положение 02633 0A49 Антенна спутникового тюнера 02634 0A4A Слишком низкая напряженность электрического поля 02635 0A4B Тюнер не включен или не активирован 02636 0A4C настроить доступную радиостанцию, начиная с нижней границы диапазона 02637 0A4D Функция затребована тормозной системой 02638 0A4E Снятие блокировки рулевой колонки 02639 0A4F Блок считывания информации с антенн системы доступа без ключа 02640 0A50 Задающий ротор датчика частоты вращения выходного вала коробки передач 02641 0A51 Клавиша управления откидным тягово-сцепным устройством с электроприводом-E474 02642 0A52 Электродвигатель доводчика двери 02643 0A53 Напряжение питания на датчике давления 02644 0A54 Напряжение питания на датчиках ускорения 02645 0A55 Клапаны регулирования дорожного просвета 02646 0A56 Достоверность информации от регулятора дорожного просвета 02647 0A57 Датчик изменения положения верхней части спинки заднего левого сиденья 02648 0A58 Датчик изменения положения верхней части спинки заднего правого сиденья 02649 0A59 цифровой радиотюнер 02650 0A5A Сигнал удара на CAN-шине 02651 0A5B Направление сигнала удара в систему Telematik 02652 0A5C Блок переключения панели управления и индикации-J728 02653 0A5D Антенна приема дорожной информации-R173 02654 0A5E Подача сигнала управления на реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера 02655 0A5F Замер микрофонов 02656 0A60 Не кодирован блок питания левой фары-J667 02657 0A61 Не кодирован блок питания правой фары-J668 02658 0A62 Неправильно кодирован блок питания левой фары-J667 02659 0A63 Неправильно кодирован блок питания правой фары-J668 02660 0A64 Пульт дистанционного радиоуправления не запрограммирован 02661 0A65 Провод передачи сигнала скорости 02662 0A66 Подача сигнала управления в систему комфортного открывания сдвижного люка в крыше 02663 0A67 Подача сигнала управления в систему комфортного закрывания сдвижного люка в крыше 02664 0A68 Подсветка знака на крыше 02665 0A69 Аварийный знак на крыше 02666 0A6A Включение системы громкой связи 02667 0A6B Питание радиоприемника 1 02668 0A6C Питание радиоприемника 2 02669 0A6D Задние проблесковые маячки 02670 0A6E Дополнительный указатель поворота, левый 02671 0A6F Дополнительный указатель поворота, правый 02672 0A70 Разблокирование оружейного ящика 02673 0A71 Включить сирену 02674 0A72 Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - подъем стекла 02675 0A73 Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - опускание стекла 02676 0A74 Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - подъем стекла 02677 0A75 Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - опускание стекла 02678 0A76 Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - подъем стекла 02679 0A77 Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - опускание стекла 02680 0A78 Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - подъем стекла 02681 0A79 Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - опускание стекла 02682 0A7A Дымоотвод 02683 0A7B Переговорное устройство 02684 0A7C Основное радиоуправляемое включение 02685 0A7D Сирена 02686 0A7E Синий свет 02687 0A7F Центральный замок 02688 0A80 Не откалиброван блок управления определения занятости сиденья-J706 02689 0A81 Кнопка включения пассивного режима аварийного сигнала такси 02690 0A82 Клавиша включения аварийного сигнала такси 02691 0A83 Клавиша отключения аварийного сигнала такси 02692 0A84 Кнопка включения отличительного знака такси 02693 0A85 Кнопка громкой радиосвязи 02694 0A86 Устройство приема аварийного радиосигнала такси 02695 0A87 Кнопка оружейного ящика 02696 0A88 Кнопка продолжения работы двигателя 02697 0A89 Кнопка питания рации 02698 0A8A Включатель привода педали со стороны переднего пассажира 02699 0A8B Кнопка предупредительного зуммера 02700 0A8C Клавиша включения подсветки пространства для ног 02701 0A8D Кнопка пуска двигателя 02702 0A8E Клавиша переднего левого стеклоподъемника - опускание 02703 0A8F Клавиша переднего левого стеклоподъемника - подъем 02704 0A90 Клавиша переднего правого стеклоподъемника - опускание. 02705 0A91 Клавиша переднего правого стеклоподъемника - подъем. 02706 0A92 Кнопка переговорного устройства со стороны водителя 02707 0A93 Кнопка переговорного устройства со стороны переднего пассажира 02708 0A94 Клавиша включения синего проблескового маячка 02709 0A95 Кнопка специального сигнала 02710 0A96 Кнопка дымоудаления 02711 0A97 Устройство приема радиосигнала для разблокирования замков автомобиля 02712 0A98 Контрольная лампа нажатия кнопки отличительного знака такси 02713 0A99 Питание 1 отличительного знака такси 02714 0A9A Питание 2 отличительного знака такси 02715 0A9B Контрольная лампа нажатия клавиши освещения салона 02716 0A9C Задействовать последовательность звуков сигнальной системы 02717 0A9D Подача сигнала управления на оружейный ящик 02718 0A9E Контрольная лампа кнопки продолжения работы двигателя 02719 0A9F Контрольная лампа нажатия кнопки питания рации 02720 0AA0 Контрольная лампа нажатия клавиши подсветки пространства для ног 02721 0AA1 Контрольная лампа нажатия кнопки предупредительного зуммера 02722 0AA2 Статус закрытия двери со стороны водителя 02723 0AA3 Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 50 02724 0AA4 Активирована контрольная лампа подчиненного устройства шины 02725 0AA5 Контрольная лампа переговорного устройства 02726 0AA6 Контрольная лампа, сигнализирующая о незаблокированных дверных замках 02727 0AA7 Питание пульта дистанционного управления на рулевом колесе 02728 0AA8 Подача сигнала управления на реле топливного насоса 02729 0AA9 Провод сигнала разблокирования люка 02730 0AAA Лампа подсветки клавиш управления водительской двери 02731 0AAB Ошибка чтения компакт-диска 02732 0AAC Кнопка включения дистанционного управления 02733 0AAD Блок управления на шине LIN 02734 0AAE Лампа левого габаритного огня 3 02735 0AAF Лампа правого габаритного огня 3 02736 0AB0 Лампа левого габаритного огня и противотуманного фонаря 02737 0AB1 Лампа правого габаритного огня и противотуманного фонаря 02738 0AB2 Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня 02739 0AB3 Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 02740 0AB4 Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня 2 02741 0AB5 Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 2 02742 0AB6 Лампа левого стоп-сигнала и указателя поворота 02743 0AB7 Лампа правого стоп-сигнала и указателя поворота 02744 0AB8 Опорное напряжение панели управления климатической установки в задней части салона 02745 0AB9 Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время 02746 0ABA Лампа правой фары системы освещения для движения в дневное время 02747 0ABB Электромагнитный выключатель правой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon) 02748 0ABC Электромагнитный выключатель левой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon) 02749 0ABD Блок управления панели управления телефона-J738 02750 0ABE Клавиша дисплея 02751 0ABF Блок управления адаптивного освещения и корректора фар-J745 02752 0AC0 Электродвигатель отпирания замка вещевого ящика-V327 02753 0AC1 Внутренний микрофон-R74 02754 0AC2 Нагревательный элемент предварительного подогрева топлива-Z66 02755 0AC3 Подача сигнала управления на клапан отключения стабилизаторов передней и задней оси 02756 0AC4 Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224 02757 0AC5 Запрограммировать давление воздуха в шинах 02758 0AC6 Установить тормозные накладки 02759 0AC7 Управляющие клавиши в комбинации приборов 02760 0AC8 Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости (слишком холодная)-K43 02761 0AC9 Указатель мощности 02762 0ACA Сброс системы 02763 0ACB Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки равномерного распределения воздушных потоков-G330 02764 0ACC Клавиша доступа и разрешения пуска двигателя 02765 0ACD Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки холодного воздуха, передний-G315 02766 0ACE Продолжительность обращения к компат-диску 02767 0ACF Включение калибровки 02768 0AD0 Подача управляющего сигнала на блокиратор рулевой колонки 02769 0AD1 Поворотный модуль, левый 02770 0AD2 Поворотный модуль, правый 02771 0AD3 Лампа левого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M69 02772 0AD4 Лампа правого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M70 02773 0AD5 Питание рации 1, подача сигнала управления на плюс 02774 0AD6 Питание радиоприемника 1, подача сигнала управления на массу 02775 0AD7 Питание рации 2, подача сигнала управления на плюс 02776 0AD8 Питание рации 2, подача сигнала управления на массу 02777 0AD9 Концевой выключатель в ручке-F354 02778 0ADA Концевой выключатель на стопорном пальце-F355 02779 0ADB Шина данных электрического стояночного тормоза 02780 0ADC Включена система EDS 02781 0ADD Клавиша ASR/ESP-Е256 02783 0ADF Внутренний приемник GPS 02784 0AE0 Потенциометр переднего левого дефлектора-G387 02785 0AE1 Потенциометр переднего правого дефлектора-G388 02786 0AE2 Блок управления 2 крышки багажного отсека-J756 02787 0AE3 Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, задний 02788 0AE4 Внутренняя ошибка коммуникации 02789 0AE5 Личная трубка 02790 0AE6 Зарядное напряжение телефона 02791 0AE7 Держатель телефона-R126 02792 0AE8 Найти устройство Bluetooth 02793 0AE9 Подключить устройство Bluetooth 02794 0AEA Панель управления комплекта для подключения мобильного телефона-E508 02795 0AEB Электродвигатель для создания вибрации на рулевом колесе-V331 02796 0AEC Клавиша включения ассистента движения по полосе-E517 02797 0AED Блок управления ассистента движения по полосе-J759 02798 0AEE Контрольная лампа режима полной нагрузки-K228 02799 0AEF Контрольная лампа режима частичной нагрузки-K229 02800 0AF0 Контрольная лампа контроля давления воздуха в шинах-K230 02801 0AF1 жесткое предупреждение 1 02802 0AF2 Отмена жесткого предупреждения 02803 0AF3 мягкое предупреждение 02804 0AF4 Отмена мягкого предупреждения 02805 0AF5 Системный сбой 02806 0AF6 Отмена предупреждения о системном сбое 02807 0AF7 Радиопомехи 02808 0AF8 Отмена предупреждения о радиопомехах 02809 0AF9 Выбран режим полной нагрузки 02810 0AFA Выбран режим частичной нагрузки 02811 0AFB Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764 02812 0AFC Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30 02813 0AFD Ограничение работы ELV вследствие слишком низкого напряжения 02814 0AFE Ограничение работы ELV вследствие слишком высокого напряжения 02815 0AFF Напряжение питания электродвигателя системы блокирования рулевой колонки 02816 0B00 Провод разблокирования рулевой колонки от диагностического интерфейса 02817 0B01 Провод разблокирования рулевой колонки от электронного блока рулевого колеса 02818 0B02 Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания 02819 0B03 Коммуникация между системой разблокирования рулевой колонки и электронным замком зажигания 02820 0B04 Не запрограммирована электронная блокировка рулевой колонки 02821 0B05 Автоматическое отключение электронной системы блокирования рулевой колонки 02822 0B06 Неправильно установлена электронная блокировка рулевой колонки 02823 0B07 Не выполнены условия блокирования ELV 02824 0B08 Заблокирована работа блокировки рулевой колонки 02825 0B09 Напряжение питания электродвигателя ELV 02826 0B0A Электродвигатель ELV (блокирования рулевой колонки)-V334 02827 0B0B Запрос активации от ESP 02828 0B0C Сигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса 02829 0B0D Сигнал разблокирования ELV от электронного блока рулевого колеса 02830 0B0E Подача сигнала управления на устройство отключения систем поддержки водителя (ассистентов) от шины CAN 02831 0B0F Блок управления доводчика двери водителя-J760 02832 0B10 Блок управления доводчика двери переднего пассажира-J761 02833 0B11 Блок управления доводчика задней левой двери-J762 02834 0B12 Блок управления доводчика задней правой двери-J763 02835 0B13 Связь ELV и систем комфорта 02836 0B14 Блок управления шторки заднего левого бокового стекла-J765 02837 0B15 Блок управления шторки заднего правого бокового стекла-J766 02838 0B16 Электромагнитный клапан Servotronic-N119 02839 0B17 Пробуждающий провод от блока управления электромеханического стояночного тормоза 02840 0B18 Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта 02841 0B19 Гидравлический блок 02842 0B1A колеса не установлены в положение ПРЯМО 02843 0B1B подан сигнал управления на лампы стоп-сигнала 02844 0B1C Лампа работы автоматической парковки 02845 0B1D Указатель функций в комбинации приборов (!) 02846 0B1E Кнопка контроля давления воздуха в шинах-E492 02847 0B1F Датчик давления переднего левого тормоза 02848 0B20 Датчик давления переднего правого тормоза 02849 0B21 Блок управления ассистента смены полосы движения-J769 02850 0B22 Блок управления 2 ассистента смены полосы движения-J770 02851 0B23 Клавиша ассистента смены полосы движения-E530 02852 0B24 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения-K232 02853 0B25 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя-K233 02854 0B26 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира-K234 02855 0B27 Блокированы датчики блока управления 1 02856 0B28 Блокированы датчики блока управления 2 02857 0B29 Напряжение питания блока управления 2 ассистента смены полосы движения 02858 0B2A Нагревательный элемент ветрового стекла для ассистента движения по полосе-Z67 02859 0B2B Блок управления ассистента движения по полосе, ограниченная видимость 02860 0B2C Система включена 02861 0B2D Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки 02862 0B2E Аудиовход 02863 0B2F Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери водителя 02864 0B30 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира 02865 0B31 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней левой двери 02866 0B32 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней правой двери 02867 0B33 Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке справа 02868 0B34 Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке слева 02869 0B35 Датчик оборотов электродвигателя усилителя рулевого управления 02870 0B36 Ограничение работы вследствие повреждения блока данных 02871 0B37 Активирована функция экстренного торможения 02872 0B38 Контрольная лампа сажевого фильтра-K231 02873 0B39 Блок управления видеокамеры заднего хода-J772 02874 0B3A Центральный блок управления 2 систем комфорта-J773 02875 0B3B Краткая проверка CD и DVD 02876 0B3C Случайная проверка CD и DVD 02877 0B3D Антенна цифровой магнитолы-R183 02878 0B3E Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, правый-G328 02879 0B3F Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, левый-G329 02880 0B40 Потенциометр задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-G389 02881 0B41 Потенциометр задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-G390 02882 0B42 Потенциометр задней левой заслонки управления температурой воздуха-G391 02883 0B43 Потенциометр для задней правой заслонки управления температурой воздуха-G392 02884 0B44 Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего левого дефлектора-G521 02885 0B45 Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего правого дефлектора-G522 02886 0B46 Блок управления заднего приточного вентилятора-J391 02887 0B47 Потенциометр исполнительного электродвигателя левого бокового дефлектора-G164 02888 0B48 Потенциометр исполнительного электродвигателя правого бокового дефлектора-G523 02889 0B49 Клавиша переключения спецсигналов-E505 02890 0B4A Подача сигнала управления для переключения спецсигнала 02891 0B4B Диагностический провод, сигнализирующий об обрыве цепи 02892 0B4C Шина данных ходовой части 02893 0B4D Клавиша парковочного ассистента-E536 02894 0B4E Контрольная лампа парковочного ассистента-K159 02895 0B4F Питание левого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней 02896 0B50 Подача сигнала управления на левый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней 02897 0B51 Питание правого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней 02898 0B52 Подача сигнала управления на правый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней 02899 0B53 Комфортное открывание 02900 0B54 Комфортное закрывание 02901 0B55 Лампа левого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M72 02902 0B56 Лампа правого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M73 02903 0B57 жесткое предупреждение 2 02904 0B58 жесткое предупреждение 3 02905 0B59 жесткое предупреждение 4 02906 0B5A Блок управления заднего сдвижного люка-J392 02907 0B5B Блок управления шторки люка-J394 02908 0B5C Включен термопредохранитель блока управления сдвижного люка 02909 0B5D Включен термопредохранитель блока управления заднего подъемного люка 02910 0B5E Включен термопредохранитель блока управления шторки люка 02911 0B5F Лампа заднего левого бокового габаритного фонаря-M37 02912 0B60 Лампа заднего правого бокового габаритного фонаря-M38 02913 0B61 Лампы подсветки грузового отсека и задней части салона 02914 0B62 Датчик 1 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G525 02915 0B63 Датчик 2 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G526 02916 0B64 Нормирование положения переднего сдвижного люка 02917 0B65 Нормирование положения заднего подъемного люка 02918 0B66 Нормирование положения шторки люка 02919 0B67 Поднять/открыть передний сдвижной люк 02920 0B68 Закрыть/опустить передний сдвижной люк 02921 0B69 Поднять задний подъемный люк 02922 0B6A Опустить задний подъемный люк 02923 0B6B Открыть шторку люка 02924 0B6C Закрыть шторку люка 02925 0B6D Клавиша обогрева рулевого колеса-E522 02926 0B6E Время обращения к DVD-диску 02927 0B6F Ошибка чтения DVD-диска 02928 0B70 Запрос функции заднего спойлера 02929 0B71 Исполнительный электродвигатель воздушной заслонки потолка и боковых стекол-V341 02930 0B72 Подача сигнала управления на лампу правого бокового стоп-сигнала 02931 0B73 Подача сигнала управления на лампу левого бокового стоп-сигнала 02932 0B74 Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в правой части крышки багажного отсека 02933 0B75 Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в левой части крышки багажного отсека 02934 0B76 Подача сигнала управления на лампу заднего левого габаритного фонаря 02935 0B77 Подача сигнала управления на лампу заднего правого габаритного фонаря 02936 0B78 Функциональная проверка видео и аудио соединений 02937 0B79 Левая фара опускается 02938 0B7A Левая фара поднимается 02939 0B7B Правая фара опускается 02940 0B7C Правая фара поднимается 02941 0B7D Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются влево 02942 0B7E Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются вправо 02943 0B7F Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево 02944 0B80 Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо 02945 0B81 Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево 02946 0B82 Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо 02947 0B83 Увеличить яркость левой статической фары адаптивного освещения 02948 0B84 Уменьшить яркость левой статической фары адаптивного освещения 02949 0B85 Увеличить яркость правой статической фары адаптивного освещения 02950 0B86 Уменьшить яркость правой статической фары адаптивного освещения 02951 0B87 Подача сигнала управления на контрольную лампу корректора фар 02952 0B88 Подача сигнала управления на контрольную лампу адаптивного освещения 02953 0B89 Свободный ход муфт 02954 0B8A Подача сигнала управления на муфты 02955 0B8B Очистка муфт 02956 0B8C Лампа в левой части крышки багажного отсека 02957 0B8D Лампа в правой части крышки багажного отсека 02958 0B8E Лампа в задней части левой боковины 02959 0B8F Лампа в задней части правой боковины 02960 0B90 Лампа в заднем бампере слева 02961 0B91 Лампа в заднем бампере справа 02962 0B92 Клапан приточной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла 02963 0B93 Клапан обратной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла 02964 0B94 Клапан приточной магистрали для выдвигания антикрыла 02965 0B95 Клапан обратной магистрали для выдвигания антикрыла 02966 0B96 Клапан приточной магистрали для убирания антикрыла 02967 0B97 Клапан обратной магистрали для убирания антикрыла 02968 0B98 Клапан приточной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла 02969 0B99 Клапан обратной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла 02970 0B9A Клапан приточной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла 02971 0B9B Клапан обратной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла 02972 0B9C Клапан 3/2 (3 штуцера, 2 положения) выравнивания давления 02973 0B9D Клапан регулировки положения антикрыла 02974 0B9E Датчик 1 регулировки угла атаки антикрыла 02975 0B9F Датчик 2 регулировки угла атаки антикрыла 02976 0BA0 Датчик 1 регулировки высоты антикрыла 02977 0BA1 Датчик 2 регулировки высоты антикрыла 02978 0BA2 Датчик давления в приточной магистрали гидросистемы 02979 0BA3 Датчик давления в гидросистеме 02980 0BA4 Датчик уровня масла в бачке 02981 0BA5 Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 1 02982 0BA6 Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 2 02983 0BA7 Соединение трансформатора сопротивления 1 и антенны на стекле 02984 0BA8 Соединение трансформатора сопротивления 2 и антенны на стекле 02985 0BA9 Отказ блока управления заднего подъемного люка-J392 02986 0BAA Отказ блока управления шторки люка-J394 02987 0BAB Отказ блока управления сдвижного люка-J245 02988 0BAC Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения 02989 0BAD Снижение скорости работы приточного вентилятора из-за падения напряжения бортовой сети 02990 0BAE Передний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания 02991 0BAF Передний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания 02992 0BB0 Задний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания 02993 0BB1 Задний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания 02994 0BB2 Задний линейный выход 02995 0BB3 Денормирование положения переднего сдвижного люка 02996 0BB4 Денормирование положения заднего подъемного люка 02997 0BB5 Денормирование положения роликовой шторки люка 02998 0BB6 Оптический привод 02999 0BB7 Жесткий диск (винчестер) 03000 0BB8 Усилитель цифровой аудиосистемы-R184 Добавлено через 56 секунд 03003 0BBB Отключение ближнего света блоком управления адаптивного освещения 16344 3FD8 Блок управления 16345 3FD9 Блок управления 16346 3FDA Блок управления 16347 3FDB Блок управления 16348 3FDC Блок управления 16349 3FDD Блок управления 16350 3FDE Блок управления 16351 3FDF Блок управления 16352 3FE0 Блок управления 16353 3FE1 Блок управления 16354 3FE2 Блок управления 16355 3FE3 Блок управления 16356 3FE4 Блок управления 16357 3FE5 Блок управления 16358 3FE6 Блок управления 16359 3FE7 Блок управления 16360 3FE8 Блок управления 16361 3FE9 Блок управления 16362 3FEA Блок управления 16363 3FEB Блок управления 16364 3FEC Блок управления 16365 3FED Блок управления 16366 3FEE Блок управления 16367 3FEF Блок управления 16368 3FF0 Блок управления 16369 3FF1 Блок управления 16394 400A P0010 Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения 16395 400B P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение 16396 400C P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение 16397 400D P0013 Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения 16398 400E P0014 Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение 16399 400F P0015 Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение 16400 4010 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов 16401 4011 P0017 Ряд 1, датчик положения распредвала.-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов 16402 4012 P0018 Ряд 2, датчик положения распредвала.-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов 16403 4013 P0019 Ряд 2, датчик положения распредвала.-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов 16404 4014 P0020 Ряд 2: сбой в работе регулятора фаз газораспределения 16405 4015 P0021 Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение 16406 4016 P0022 Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение 16407 4017 P0023 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения 16408 4018 P0024 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение 16409 4019 P0025 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение 16414 401E P0030 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева 16415 401F P0031 Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева 16416 4020 P0032 Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева 16417 4021 P0033 Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи 16418 4022 P0034 Перепускной клапан турбонагнетателя: короткое замыкание на массу 16419 4023 P0035 Перепускной клапан турбонагнетателя 16420 4024 P0036 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева 16421 4025 P0037 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу 16422 4026 P0038 Ряд 1-зонд 2, короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева 16423 4027 P0039 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: недостоверный сигнал 16424 4028 P0040 Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1 16425 4029 P0041 Перепутан ряд 1-зонд 2 и Ряд 2-зонд 2 16426 402A P0042 Ряд 1-зонд 3: обрыв электрической цепи подогрева 16427 402B P0043 Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева 16428 402C P0044 Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева 16434 4032 P0050 Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева 16435 4033 P0051 Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева 16436 4034 P0052 Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева 16440 4038 P0056 Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева 16441 4039 P0057 Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева 16442 403A P0058 Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева 16448 4040 P0064 Ряд 2-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева 16449 4041 P0065 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостоверный сигнал 16450 4042 P0066 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу 16451 4043 P0067 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс 16452 4044 P0068 Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки 16453 4045 P0069 Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное соотношение 16455 4047 P0071 Датчик температуры наружного воздуха-G17 16456 4048 P0072 Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком низкий уровень сигнала 16457 4049 P0073 Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком высокий уровень сигнала 16458 404A P0074 Датчик температуры наружного воздуха-G17: обрыв цепи 16473 4059 P0089 Клапан дозирования топлива: недостоверный сигнал 16474 405A P0090 Клапан дозирования топлива: сбой в электрической цепи 16475 405B P0091 Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на массу 16476 405C P0092 Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на плюс 16481 4061 P0097 Датчик -2- температуры воздуха на впуске G299: слишком низкий уровень сигнала 16482 4062 P0098 Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: слишком высокий уровень сигнала 16483 4063 P0099 Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: нет сигнала 16485 4065 P0101 Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал 16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала 16487 4067 P0103 Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала 16488 4068 P0104 Расходомер воздуха-G70: нет сигнала 16489 4069 P0105 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания 16490 406A P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал 16491 406B P0107 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала 16492 406C P0108 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала 16495 406F P0111 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: недостоверный сигнал 16496 4070 P0112 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала 16497 4071 P0113 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала 16498 4072 P0114 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала 16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал 16501 4075 P0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала 16502 4076 P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала 16504 4078 P0120 Потенциометр дроссельной заслонки-G69, неисправность в электрической цепи 16505 4079 P0121 Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал 16506 407A P0122 Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала 16507 407B P0123 Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала 16509 407D P0125 Не достигнута температура охлаждающей жидкости для лямбда-регулирования 16512 4080 P0128 Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: температура ниже диапазона регулирования 16514 4082 P0130 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи 16515 4083 P0131 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение 16516 4084 P0132 Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение 16517 4085 P0133 Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико 16518 4086 P0134 Ряд 1-зонд 1: нет активности 16519 4087 P0135 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева 16520 4088 P0136 Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи 16521 4089 P0137 Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение 16522 408A P0138 Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение 16523 408B P0139 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала 16524 408C P0140 Ряд 1-зонд 2: нет активности 16525 408D P0141 Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева 16526 408E P0142 Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи 16527 408F P0143 Ряд 1-зонд 3: слишком низкое напряжение 16528 4090 P0144 Ряд 1-зонд 3: слишком высокое напряжение 16529 4091 P0145 Ряд 1-зонд 3: время реакции слишком велико 16530 4092 P0146 Ряд 1-зонд 3: нет активности 16531 4093 P0147 Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева 16533 4095 P0149 Система определения параметров топливо-возд.смеси(ряд 1): отклонение времени впрыска 16534 4096 P0150 Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи 16535 4097 P0151 Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение 16536 4098 P0152 Ряд 2-зонд 1: слишком высокое напряжение 16537 4099 P0153 Ряд 2-зонд 1: время реакции слишком велико 16538 409A P0154 Ряд 2-зонд 1: нет активности 16539 409B P0155 Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева 16540 409C P0156 Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи 16541 409D P0157 Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение 16542 409E P0158 Ряд 2-зонд 2: слишком высокое напряжение 16543 409F P0159 Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико 16544 40A0 P0160 Ряд 2-зонд 2: нет активности 16545 40A1 P0161 Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева 16546 40A2 P0162 Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи 16547 40A3 P0163 Ряд 2-зонд 3: слишком низкое напряжение 16548 40A4 P0164 Ряд 2-зонд 3: слишком высокое напряжение 16549 40A5 P0165 Ряд 2-зонд 3: время реакции слишком велико 16550 40A6 P0166 Ряд 2-зонд 3: нет активности 16551 40A7 P0167 Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева 16554 40AA P0170 Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси 16555 40AB P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная 16556 40AC P0172 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая 16557 40AD P0173 Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси 16558 40AE P0174 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная 16559 40AF P0175 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая 16561 40B1 P0177 Датчик качества топлива G446: недостоверный сигнал 16562 40B2 P0178 Датчик качества топлива G446: пройдено нижнее предельное значение 16563 40B3 P0179 Датчик качества топлива G446: превышено верхнее предельное значение 16565 40B5 P0181 Датчик температуры топлива-G81: недостоверный сигнал 16566 40B6 P0182 Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу 16567 40B7 P0183 Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 16570 40BA P0186 Датчик 2 температуры топлива-G248: недостоверный сигнал 16571 40BB P0187 Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на массу 16572 40BC P0188 Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на плюс 16574 40BE P0190 Датчик давления топлива-G247: сбой в электрической цепи 16575 40BF P0191 Датчик давления топлива-G247: недостоверный сигнал 16576 40C0 P0192 Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на массу 16577 40C1 P0193 Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на плюс 16578 40C2 P0194 Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи 16580 40C4 P0196 Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал 16581 40C5 P0197 Датчик температуры масла-G8: слишком низкий уровень сигнала 16582 40C6 P0198 Датчик температуры масла-G8: слишком высокий уровень сигнала 16584 40C8 P0200 Форсунки: сбой в электрической цепи 16585 40C9 P0201 Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи 16586 40CA P0202 Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи 16587 40CB P0203 Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи 16588 40CC P0204 Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи 16589 40CD P0205 Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи 16590 40CE P0206 Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи 16591 40CF P0207 Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи 16592 40D0 P0208 Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи 16593 40D1 P0209 Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи 16594 40D2 P0210 Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи 16595 40D3 P0211 Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи 16596 40D4 P0212 Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи 16599 40D7 P0215 Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе 16600 40D8 P0216 Клапан управления опережением впрыска-N108: сбой в работе 16603 40DB P0219 Превышена максимальная частота вращения вала двигателя 16605 40DD P0221 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал 16606 40DE P0222 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала 16607 40DF P0223 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала 16609 40E1 P0225 Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания 16610 40E2 P0226 Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал 16611 40E3 P0227 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала 16612 40E4 P0228 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала 16614 40E6 P0230 Реле топливного насоса-J17, сбой в электрической цепи 16618 40EA P0234 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 16619 40EB P0235 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 16620 40EC P0236 Датчик давления наддува: недостоверный сигнал 16621 40ED P0237 Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала 16622 40EE P0238 Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала 16624 40F0 P0240 Датчик 2 давления наддува-G447: недостоверный сигнал 16625 40F1 P0241 Датчик 2 давления наддува-G447: слишком низкий уровень сигнала 16626 40F2 P0242 Датчик 2 давления наддува-G447, слишком высокий уровень сигнала 16627 40F3 P0243 Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 16629 40F5 P0245 Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на массу 16630 40F6 P0246 Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс 16633 40F9 P0249 Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 16634 40FA P0250 Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: короткое замыкание на плюс 16635 40FB P0251 Неисправен насос высокого давления 16636 40FC P0252 Регулирование начала впрыска, диапазон регулирования 16645 4105 P0261 Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу 16646 4106 P0262 Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс 16647 4107 P0263 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 1 16648 4108 P0264 Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу 16649 4109 P0265 Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс 16650 410A P0266 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 2 16651 410B P0267 Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу 16652 410C P0268 Форсунка цилиндра 3-N32, короткое замыкание на плюс 16653 410D P0269 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 3 16654 410E P0270 Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу 16655 410F P0271 Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс 16656 4110 P0272 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 4 16657 4111 P0273 Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу 16658 4112 P0274 Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс 16659 4113 P0275 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 5 16660 4114 P0276 Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу 16661 4115 P0277 Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс 16662 4116 P0278 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 6 16663 4117 P0279 Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу 16664 4118 P0280 Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс 16665 4119 P0281 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 7 16666 411A P0282 Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу 16667 411B P0283 Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс 16668 411C P0284 Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 8 16669 411D P0285 Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на массу 16670 411E P0286 Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на плюс 16672 4120 P0288 Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на массу 16673 4121 P0289 Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на плюс 16675 4123 P0291 Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на массу 16676 4124 P0292 Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на плюс 16678 4126 P0294 Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на массу 16679 4127 P0295 Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на плюс 16683 412B P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения 16685 412D P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения 16686 412E P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения 16687 412F P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения 16688 4130 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения 16689 4131 P0305 Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения 16690 4132 P0306 Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения 16691 4133 P0307 Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения 16692 4134 P0308 Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения 16693 4135 P0309 Цилиндр 9: обнаружен пропуск воспламенения 16694 4136 P0310 Цилиндр 10: обнаружен пропуск воспламенения 16695 4137 P0311 Цилиндр 11: обнаружен пропуск воспламенения 16696 4138 P0312 Цилиндр 12: обнаружен пропуск воспламенения 16697 4139 P0313 Обнаружен пропуск воспламенения, причина: недостаток топлива 16698 413A P0314 Пропуск воспламенения в отдельных цилиндрах 16702 413E P0318 Информ. о плохой дороге/ заданный момент двиг. от блока упр. ABS: сбой в электрической цепи 16705 4141 P0321 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал 16706 4142 P0322 Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала 16708 4144 P0324 Ошибка регулирования по детонации 16709 4145 P0325 Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи 16710 4146 P0326 Датчик детонации 1-G61: недостоверный сигнал 16711 4147 P0327 Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала 16712 4148 P0328 Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала 16715 414B P0331 Датчик детонации 2-G66: недостоверный сигнал 16716 414C P0332 Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала 16717 414D P0333 Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала 16719 414F P0335 Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе 16720 4150 P0336 Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца 16721 4151 P0337 Датчик положения коленвала=>датчик-G4, слишком низкий уровень сигнала 16724 4154 P0340 Датчик положения распредвала: сбой в работе 16725 4155 P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал 16726 4156 P0342 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала 16727 4157 P0343 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала 16729 4159 P0345 Датчик положения распредвала=>датчик-G163: сбой в электрической цепи 16730 415A P0346 Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал 16731 415B P0347 Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на массу 16732 415C P0348 Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на плюс 16735 415F P0351 Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе 16736 4160 P0352 Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе 16737 4161 P0353 Управление зажиганием, цилиндр 3: сбой в работе 16738 4162 P0354 Управление зажиганием, цилиндр 4: сбой в работе 16739 4163 P0355 Управление зажиганием, цилиндр 5: сбой в работе 16740 4164 P0356 Управление зажиганием, цилиндр 6: сбой в работе 16741 4165 P0357 Управление зажиганием, цилиндр 7: сбой в работе 16742 4166 P0358 Управление зажиганием, цилиндр 8: сбой в работе 16743 4167 P0359 Управление зажиганием, цилиндр 9: сбой в работе 16744 4168 P0360 Управление зажиганием, цилиндр 10: сбой в работе 16745 4169 P0361 Управление зажиганием, цилиндр 11: сбой в работе 16746 416A P0362 Управление зажиганием, цилиндр 12: сбой в работе 16749 416D P0365 Датчик положения распредвала=>датчик-G300: сбой в работе 16750 416E P0366 Датчик положения распредвала=>датчик-G300: недостоверный сигнал 16751 416F P0367 Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком низкий уровень сигнала 16752 4170 P0368 Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком высокий уровень сигнала 16764 417C P0380 Свеча накаливания-Q6: сбой в электрической цепи 16774 4186 P0390 Датчик положения распредвала=>датчик-G301: сбой в работе 16775 4187 P0391 Датчик положения распредвала=>датчик-G301: недостоверный сигнал 16776 4188 P0392 Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком низкий уровень сигнала 16777 4189 P0393 Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком высокий уровень сигнала 16784 4190 P0400 Система рециркуляции ОГ: сбой в работе 16785 4191 P0401 Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность 16786 4192 P0402 Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность 16787 4193 P0403 Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в работе 16788 4194 P0404 Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования 16789 4195 P0405 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала 16790 4196 P0406 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала 16791 4197 P0407 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала 16792 4198 P0408 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала 16794 419A P0410 Система подачи вторичного воздуха: сбой в работе 16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности 16796 419C P0412 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи 16797 419D P0413 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи 16798 419E P0414 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание 16799 419F P0415 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи 16800 41A0 P0416 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи Добавлено через 34 секунды 16801 41A1 P0417 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание 16802 41A2 P0418 Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в работе 16803 41A3 P0419 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в работе 16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности 16805 41A5 P0421 Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности 16806 41A6 P0422 Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности 16811 41AB P0427 Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу 16812 41AC P0428 Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на плюс 16814 41AE P0430 Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности 16815 41AF P0431 Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности 16816 41B0 P0432 Ряд 2, основной катализатор: снижение эффективности 16820 41B4 P0436 Датчик температуры 2 катализатора-G132, недостоверный сигнал 16821 41B5 P0437 Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу 16822 41B6 P0438 Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на плюс 16824 41B8 P0440 Система вентиляции топливного бака: сбой в работе 16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности 16826 41BA P0442 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка 16827 41BB P0443 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи 16828 41BC P0444 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи 16829 41BD P0445 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание 16833 41C1 P0449 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи 16836 41C4 P0452 Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком низкий уровень сигнала 16837 41C5 P0453 Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком высокий уровень сигнала 16839 41C7 P0455 Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка 16840 41C8 P0456 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка 16842 41CA P0458 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу 16843 41CB P0459 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на плюс 16845 41CD P0461 Сигнал уровня топлива в баке: недостоверный сигнал 16846 41CE P0462 Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала 16847 41CF P0463 Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала 16854 41D6 P0470 Датчик 1 давления ОГ-G450: обрыв цепи 16855 41D7 P0471 Датчик 1 давления ОГ-G450: недостоверный сигнал 16856 41D8 P0472 Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на массу 16857 41D9 P0473 Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на плюс 16864 41E0 P0480 Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи 16865 41E1 P0481 Управление вентилятором радиатора 2: сбой в электрической цепи 16873 41E9 P0489 Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу 16874 41EA P0490 Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на плюс 16875 41EB P0491 Система подачи вторичного воздуха, ряд 1: снижение пропускной способности 16876 41EC P0492 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: сбой в работе 16882 41F2 P0498 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком низкий уровень сигнала 16883 41F3 P0499 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком высокий уровень сигнала 16885 41F5 P0501 Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал 16886 41F6 P0502 Датчик скорости движения автомобиля: слишком низкий уровень сигнала 16887 41F7 P0503 Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала 16889 41F9 P0505 Система регулирования холостого хода: сбой в работе 16890 41FA P0506 Система регулирования холостого хода: обороты ниже номинального значения 16891 41FB P0507 Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения 16894 41FE P0510 Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель, срабатывающий при установке ДЗ в положение, соответствующее ХХ)-F60: сбой в работе 16897 4201 P0513 Неверный код иммобилайзера 16915 4213 P0531 Сигнал нагрузки от компрессора кондиционера: недостоверный сигнал 16916 4214 P0532 Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком низкий уровень сигнала 16917 4215 P0533 Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком высокий уровень сигнала 16928 4220 P0544 Датчик температуры ОГ 1-G235: сбой в электрической цепи 16929 4221 P0545 Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу 16930 4222 P0546 Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на плюс 16931 4223 P0547 Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: сбой в электрической цепи 16932 4224 P0548 Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на массу 16933 4225 P0549 Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на плюс 16934 4226 P0550 Регулятор давления на гидроусилителе рулевого управления: сбой в электрической цепи 16935 4227 P0551 Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал 16944 4230 P0560 Электропитание: недостоверный сигнал 16945 4231 P0561 Нестабильно напряжение питания 16946 4232 P0562 Электропитание: слишком низкий уровень напряжения 16947 4233 P0563 Электропитание: слишком высокий уровень напряжения 16952 4238 P0568 Переключатель управления круиз-контролем: недостоверный сигнал 16955 423B P0571 Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал 16981 4255 P0597 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи 16982 4256 P0598 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу 16983 4257 P0599 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на плюс 16984 4258 P0600 Шина данных-привод: нет сообщения 16985 4259 P0601 Неисправен блок управления 16986 425A P0602 Программирование блоков управления, сбой в работе 16987 425B P0603 Неисправен блок управления 16988 425C P0604 Неисправен блок управления 16989 425D P0605 Неисправен блок управления 16990 425E P0606 Неисправен блок управления 16991 425F P0607 Управляющий модуль: недостоверные данные 16992 4260 P0608 Напряжение питания на датчиках и исполнит. механизмах 16993 4261 P0609 Напряжение питания 2 на датчиках и исполнит. механизмах 16994 4262 P0610 Блок управления двигателя: неправильное кодирование 16997 4265 P0613 Неисправен процессор блока управления коробки передач 16998 4266 P0614 Блок управления коробки передач: неправильная версия ПО 16999 4267 P0615 Подача сигнала управления на реле стартера, обрыв цепи 17000 4268 P0616 Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на массу 17001 4269 P0617 Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на плюс 17011 4273 P0627 Реле электрического топливного насоса 1: сбой в электрической цепи/обрыв цепи 17012 4274 P0628 Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на массу 17013 4275 P0629 Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на плюс 17018 427A P0634 Блок управления: отключение по температуре 17022 427E P0638 Блок дроссельной заслонки-J338: недостоверный сигнал 17023 427F P0639 Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостоверный сигнал 17025 4281 P0641 Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи 17026 4282 P0642 Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое 17027 4283 P0643 Опорное напряжение датчика -A- слишком высокое 17029 4285 P0645 Климатическая установка Вход/выход 17034 428A P0650 Контрольная лампа самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи 17035 428B P0651 Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи 17036 428C P0652 Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое 17037 428D P0653 Опорное напряжение датчика -В- слишком высокое 17038 428E P0654 Выходной сигнал оборотов двигателя: сбой в электрической цепи 17040 4290 P0656 Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи 17041 4291 P0657 Питание компонентов двигателя: обрыв цепи 17042 4292 P0658 Питание компонентов двигателя: слишком низкий уровень 17043 4293 P0659 Питание компонентов двигателя: слишком высокий уровень 17044 4294 P0660 Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи 17045 4295 P0661 Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на массу 17046 4296 P0662 Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на плюс 17051 429B P0667 Внутренний датчик температуры: недостоверный сигнал 17052 429C P0668 Внутренний датчик температуры: напряжение слишком низкое 17053 429D P0669 Внутренний датчик температуры: напряжение слишком высокое 17054 429E P0670 Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи 17055 429F P0671 Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи 17056 42A0 P0672 Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи 17057 42A1 P0673 Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи 17058 42A2 P0674 Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи 17059 42A3 P0675 Свеча накаливания цилиндра 5-Q14: сбой в электрической цепи 17060 42A4 P0676 Свеча накаливания цилиндра 6-Q15: сбой в электрической цепи 17061 42A5 P0677 Свеча накаливания цилиндра 7-Q16: сбой в электрической цепи 17062 42A6 P0678 Свеча накаливания цилиндра 8-Q17: сбой в электрической цепи 17063 42A7 P0679 Свеча накаливания цилиндра 9-Q18: сбой в электрической цепи 17064 42A8 P0680 Свеча накаливания цилиндра 10-Q19: сбой в электрической цепи 17065 42A9 P0681 Свеча накаливания цилиндра 11-Q20: сбой в электрической цепи 17066 42AA P0682 Свеча накаливания цилиндра 12-Q21: сбой в электрической цепи 17068 42AC P0684 Блок управления свечей накаливания 1=>-J179: недостоверный сигнал 17069 42AD P0685 Основное реле=>-J271: обрыв цепи 17070 42AE P0686 Основное реле=>-J271: короткое замыкание на массу 17071 42AF P0687 Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс 17072 42B0 P0688 Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи 17075 42B3 P0691 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу 17076 42B4 P0692 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс 17077 42B5 P0693 Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу 17078 42B6 P0694 Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс 17081 42B9 P0697 Опорное напряжение датчика -С- обрыв цепи 17082 42BA P0698 Опорное напряжение датчика -С- слишком низкое 17083 42BB P0699 Опорное напряжение датчика -С- слишком высокое 17084 42BC P0700 Неисправен блок управления 17085 42BD P0701 Неисправен блок управления 17086 42BE P0702 Неисправен блок управления 17087 42BF P0703 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи 17088 42C0 P0704 Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал 17089 42C1 P0705 Датчик включенной передачи=>-F125: сбой в электрической цепи 17090 42C2 P0706 Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал 17091 42C3 P0707 Датчик включенной передачи=>-F125: слишком низкий уровень сигнала 17092 42C4 P0708 Датчик включенной передачи=>-F125: слишком высокий уровень сигнала 17094 42C6 P0710 Датчик температуры масла КП-G93, сбой в электрической цепи 17095 42C7 P0711 Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал 17096 42C8 P0712 Датчик температуры масла КП-G93: слишком низкий уровень сигнала 17097 42C9 P0713 Датчик температуры масла КП-G93: слишком высокий уровень сигнала 17098 42CA P0714 Датчик температуры масла КП-G93: обрыв цепи 17099 42CB P0715 Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи 17100 42CC P0716 Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал 17101 42CD P0717 Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала 17104 42D0 P0720 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: сбой в электрической цепи 17105 42D1 P0721 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал 17106 42D2 P0722 Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: нет сигнала 17109 42D5 P0725 Датчик частоты вращения от блока управления двигателя: сбой в электрической цепи 17110 42D6 P0726 Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: недостоверный сигнал 17111 42D7 P0727 Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала 17113 42D9 P0729 6. передача: неправильное передаточное отношение 17114 42DA P0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение 17115 42DB P0731 1. передача: неправильное передаточное отношение 17116 42DC P0732 2. передача: неправильное передаточное отношение 17117 42DD P0733 3. передача: неправильное передаточное отношение 17118 42DE P0734 4. передача: неправильное передаточное отношение 17119 42DF P0735 5. передача: неправильное передаточное отношение 17120 42E0 P0736 Задний ход: неправильное передаточное отношение 17124 42E4 P0740 Муфта блокировки гидротрансформатора: механическое повреждение 17125 42E5 P0741 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента 17127 42E7 P0743 Муфта блокировки гидротрансформатора: сбой в электрической цепи 17130 42EA P0746 Регулятор давления 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17131 42EB P0747 Регулятор давления 1: короткое замыкание на плюс 17132 42EC P0748 Регулятор давления 1, сбой в электрической цепи 17133 42ED P0749 Регулятор давления 1: обрыв цепи 17134 42EE P0750 Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе 17135 42EF P0751 Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17136 42F0 P0752 Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: короткое замыкание на плюс 17137 42F1 P0753 Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в электрической цепи 17140 42F4 P0756 Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17141 42F5 P0757 Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: короткое замыкание на плюс 17142 42F6 P0758 Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: сбой в электрической цепи 17145 42F9 P0761 Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17146 42FA P0762 Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: короткое замыкание на плюс 17147 42FB P0763 Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: сбой в электрической цепи 17150 42FE P0766 Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17152 4300 P0768 Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: сбой в электрической цепи 17155 4303 P0771 Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17157 4305 P0773 Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: сбой в электрической цепи 17160 4308 P0776 Регулятор давления 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17161 4309 P0777 Регулятор давления 2: короткое замыкание на плюс 17162 430A P0778 Регулятор давления 2: сбой в электрической цепи 17163 430B P0779 Регулятор давления 2: обрыв цепи 17164 430C P0780 Контроль переключения передач 17165 430D P0781 Контроль переключения передач 1-2 17166 430E P0782 Контроль переключения передач 2-3 17167 430F P0783 Контроль переключения передач 3-4 17168 4310 P0784 Контроль переключения передач 4-5 17169 4311 P0785 Время переключения электромагнита 17174 4316 P0790 Переключатель программ-E122: сбой в электрической цепи 17175 4317 P0791 Датчик оборотов ""A"" промежуточного вала: сбой в электрической цепи 17180 431C P0796 Регулятор давления 3: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17181 431D P0797 Регулятор давления 3: короткое замыкание на плюс 17182 431E P0798 Регулятор давления 3: сбой в электрической цепи 17183 431F P0799 Регулятор давления 3: обрыв цепи 17195 432B P0811 сильное проскальзывание сцепления/муфты 17199 432F P0815 Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: сбой в электрической цепи 17200 4330 P0816 Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: сбой в электрической цепи 17201 4331 P0817 Сигнал блокировки стартера 17204 4334 P0820 Сообщение от селектора АКП: работа в аварийном режиме 17213 433D P0829 Контроль переключения передач 5-6 17224 4348 P0840 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической цепи 17225 4349 P0841 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал 17226 434A P0842 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу 17227 434B P0843 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс 17228 434C P0844 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи 17229 434D P0845 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической сети 17230 434E P0846 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал 17231 434F P0847 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу 17232 4350 P0848 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс 17233 4351 P0849 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи 17234 4352 P0850 Сигнал блокировки стартера (P/N), обрыв цепи 17235 4353 P0851 Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на массу 17236 4354 P0852 Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на плюс 17247 435F P0863 Коммуникация с блоком управления КП: сбой в электрической цепи 17248 4360 P0864 Коммуникация с блоком управления КП: недостоверный сигнал 17249 4361 P0865 Коммуникация с блоком управления КП: короткое замыкание на массу 17252 4364 P0868 Давление в коробке передач: адаптация на пределе 17268 4374 P0884 Подача напряжения на блок управления КП: обрыв цепи/плохой контакт 17270 4376 P0886 Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на массу 17271 4377 P0887 Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на плюс 17273 4379 P0889 Электропитание электромагнитного клапана: недостоверный сигнал 17274 437A P0890 Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на массу 17275 437B P0891 Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на плюс 17276 437C P0892 Электропитание электромагнитного клапана, обрыв цепи 17281 4381 P0897 Ухудшение состояния трансмиссионного масла 17288 4388 P0904 Переключатель Tiptronic-F189: сбой в электрической цепи 17289 4389 P0905 Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал 17290 438A P0906 Переключатель Tiptronic-F189: короткое замыкание на массу 17298 4392 P0914 Селектор АКП: сбой в электрической цепи 17303 4397 P0919 Селектор АКП: ошибка 17313 43A1 P0929 Электромагнит блокировки селектора АКП: недостоверный сигнал 17314 43A2 P0930 Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на массу 17315 43A3 P0931 Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на плюс 17408 4400 P1000 Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи 17409 4401 P1001 Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи 17410 4402 P1002 Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи 17411 4403 P1003 Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи 17412 4404 P1004 Разница моментов цил. 1: превышено предельное значение 17413 4405 P1005 Разница моментов цил. 2: превышено предельное значение 17414 4406 P1006 Разница моментов цил. 3: превышено предельное значение 17415 4407 P1007 Разница моментов цил. 4: превышено предельное значение 17416 4408 P1008 Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал 17417 4409 P1009 Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал измерения нагрузки 17418 440A P1010 Форсунка цилиндра 9-N299: обрыв цепи 17419 440B P1011 Форсунка цилиндра 10-N300: обрыв цепи 17420 440C P1012 Форсунка цилиндра 11-N301: обрыв цепи 17421 440D P1013 Форсунка цилиндра 12-N302: обрыв цепи 17422 440E P1014 Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на плюс 17423 440F P1015 Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на массу 17424 4410 P1016 Перепускной клапан воздушного фильтра-N275: обрыв цепи 17425 4411 P1017 Заслонки 2 впускных каналов, не достигнут верхний предел 17426 4412 P1018 Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел 17427 4413 P1019 Датчик NOx-G295: время реакции слишком велико 17428 4414 P1020 Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 17429 4415 P1021 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение 17430 4416 P1022 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение 17431 4417 P1023 Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу 17432 4418 P1024 Регулятор давления топлива: обрыв цепи 17433 4419 P1025 Регулятор давления топлива: механическое повреждение 17434 441A P1026 Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс 17435 441B P1027 Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу 17436 441C P1028 Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: обрыв цепи 17437 441D P1029 Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут верхний предел 17438 441E P1030 Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут нижний предел 17439 441F P1031 Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнуто номинальное значение 17440 4420 P1032 Датчик NOx-G295: слишком высокий уровень сигнала 17441 4421 P1033 Датчик NOx-G295: слишком низкий уровень сигнала 17442 4422 P1034 Датчик NOx-G295: сигнал за пределами допуска 17443 4423 P1035 Датчик NOx-G295: недостоверный сигнал 17444 4424 P1036 Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на плюс 17445 4425 P1037 Подача сигнала управления на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на массу 17446 4426 P1038 Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: обрыв цепи 17447 4427 P1039 Питание форсунки(-ок) А короткое замыкание. 17448 4428 P1040 Питание форсунки(-ок) А: сбой в электрической цепи 17449 4429 P1041 Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание 17450 442A P1042 Питание форсунки(-ок) В: сбой в электрической цепи 17451 442B P1043 Питание форсунки(-ок) С: короткое замыкание 17452 442C P1044 Питание форсунки(-ок) С: сбой в электрической цепи 17453 442D P1045 Питание форсунки(-ок) D: короткое замыкание 17454 442E P1046 Питание форсунки(-ок) D: сбой в электрической цепи 17455 442F P1047 Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318, сбой в электрической цепи 17456 4430 P1048 Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на плюс 17457 4431 P1049 Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на массу 17458 4432 P1050 Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: обрыв цепи 17459 4433 P1051 Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: сбой в электрической цепи 17460 4434 P1052 Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на плюс 17461 4435 P1053 Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на массу 17462 4436 P1054 Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: обрыв цепи 17463 4437 P1055 Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс 17464 4438 P1056 Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу 17465 4439 P1057 Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи 17466 443A P1058 Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс 17467 443B P1059 Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу 17468 443C P1060 Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи 17469 443D P1061 Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение 17470 443E P1062 Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение 17471 443F P1063 Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 17472 4440 P1064 Система регулирования давления топлива: механическое повреждение 17473 4441 P1065 Диапазон регулирования давления топлива 17474 4442 P1066 Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на плюс 17475 4443 P1067 Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на массу 17476 4444 P1068 Переключающий клапан впуска воздуха-N335: обрыв цепи 17477 4445 P1069 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на массу 17478 4446 P1070 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на плюс 17479 4447 P1071 Датчик NOx-G295 сигнал контроля нагрева: недостоверный сигнал 17480 4448 P1072 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: сбой в электрической цепи 17481 4449 P1073 Расходомер воздуха 2-G246: слишком низкий уровень сигнала 17482 444A P1074 Расходомер воздуха 2-G246: слишком высокий уровень сигнала 17483 444B P1075 Лямбда-регулирование Ряд 3: переобеднение смеси в системе 17484 444C P1076 Лямбда-регулирование Ряд 3: переобогащение смеси в системе 17485 444D P1077 Лямбда-регулирование Ряд 4, переобеднение смеси в системе 17486 444E P1078 Лямбда-регулирование Ряд 4: переобогащение смеси в системе 17487 444F P1079 Лямбда-регулирование Ряд 3: недостоверное значение регулирующего параметра 17488 4450 P1080 Лямбда-регулирование Ряд 4: недостоверное значение регулирующего параметра 17489 4451 P1081 Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси 17490 4452 P1082 Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси 17491 4453 P1083 Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси 17492 4454 P1084 Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси 17493 4455 P1085 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси 17494 4456 P1086 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси 17495 4457 P1087 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси 17496 4458 P1088 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси 17497 4459 P1089 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси 17498 445A P1090 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси 17499 445B P1091 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси 17500 445C P1092 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси |
Последний раз редактировалось dmitry137; 04.05.2012 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Atomic Max (02.12.2014), Dorian (15.05.2014), Nojabrsk (22.12.2012), sky777 (30.05.2016), Игоряныч (11.07.2015), Нефтянник (11.12.2014), просто, Гарри! (05.07.2014), Серый V10 (02.01.2014) |
#10 |
Благодарностей: 143
143
17501 445D P1093 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе
17502 445E P1094 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе 17503 445F P1095 Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на плюс 17504 4460 P1096 Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на массу 17505 4461 P1097 Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи 17506 4462 P1098 Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17507 4463 P1099 Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи 17508 4464 P1100 Ряд 1-зонд 2: электрическая цепь подогрева, слишком малая мощность 17509 4465 P1101 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность 17510 4466 P1102 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс 17511 4467 P1103 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность 17512 4468 P1104 Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность 17513 4469 P1105 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс 17514 446A P1106 Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность 17515 446B P1107 Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс 17516 446C P1108 Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность 17517 446D P1109 Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность 17518 446E P1110 Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс 17519 446F P1111 Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе 17520 4470 P1112 Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобогащение смеси в системе 17521 4471 P1113 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико 17522 4472 P1114 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико 17523 4473 P1115 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу 17524 4474 P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева 17525 4475 P1117 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу 17526 4476 P1118 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева 17527 4477 P1119 Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу 17528 4478 P1120 Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева 17529 4479 P1121 Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу 17530 447A P1122 Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева 17531 447B P1123 Ряд 1, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе 17532 447C P1124 Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе 17533 447D P1125 Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе 17534 447E P1126 Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе 17535 447F P1127 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе 17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе 17537 4481 P1129 Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе 17538 4482 P1130 Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе 17539 4483 P1131 Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико 17540 4484 P1132 Ряд 1+2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс 17541 4485 P1133 Ряд 1+2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева 17542 4486 P1134 Ряд 1+2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс 17543 4487 P1135 Ряд 1+2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева 17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе 17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе 17546 448A P1138 Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе 17547 448B P1139 Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе 17548 448C P1140 Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико 17549 448D P1141 Недостоверные данные учета нагрузки 17550 448E P1142 Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение 17551 448F P1143 Учет нагрузки: превышено верхнее пороговое значение 17552 4490 P1144 Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу 17553 4491 P1145 Расходомер воздуха-G70: короткое замыкание на плюс 17554 4492 P1146 Расходомер воздуха-G70: напряжение питания 17555 4493 P1147 Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобеднение смеси в системе 17556 4494 P1148 Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобогащение смеси в системе 17557 4495 P1149 Лямбда-регулирование-ряд 1: недостоверное значение параметра регулирования 17558 4496 P1150 Лямбда-регулирование-ряд 2: недостоверное значение параметра регулирования 17559 4497 P1151 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси 17560 4498 P1152 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси 17561 4499 P1153 Перепутаны лямбда-зонды после катализатора 17562 449A P1154 Система изменения геометрии впускного коллектора: сбой в работе 17563 449B P1155 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: короткое замыкание на плюс 17564 449C P1156 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17565 449D P1157 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания 17566 449E P1158 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: недостоверный сигнал 17567 449F P1159 Сигнал расходомера воздуха 1/расходомера воздуха 2: недостоверное соотношение 17568 44A0 P1160 Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: короткое замыкание на массу 17569 44A1 P1161 Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17570 44A2 P1162 Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу 17571 44A3 P1163 Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17572 44A4 P1164 Датчик температуры топлива-G81, недостоверный сигнал 17573 44A5 P1165 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси 17574 44A6 P1166 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси 17575 44A7 P1167 Расходомер воздуха 2-G246: недостоверный сигнал 17576 44A8 P1168 Расходомер воздуха 2-G246: обрыв цепи/замыкание на массу 17577 44A9 P1169 Расходомер воздуха 2-G246: короткое замыкание на плюс 17578 44AA P1170 Расходомер воздуха 2-G246: напряжение питания 17579 44AB P1171 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал 17580 44AC P1172 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала 17581 44AD P1173 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала 17582 44AE P1174 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: отклонение времени впрыска 17583 44AF P1175 Предварительный впрыск отключен 17584 44B0 P1176 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования 17585 44B1 P1177 Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования 17586 44B2 P1178 Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи 17587 44B3 P1179 Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на массу 17588 44B4 P1180 Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на плюс 17589 44B5 P1181 Линейный лямбда-зонд /опорное напряжение: обрыв цепи 17590 44B6 P1182 Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на массу 17591 44B7 P1183 Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс 17592 44B8 P1184 Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: обрыв цепи 17593 44B9 P1185 Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на массу 17594 44BA P1186 Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс 17595 44BB P1187 Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: обрыв цепи 17596 44BC P1188 Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на массу 17597 44BD P1189 Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на плюс 17598 44BE P1190 Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение недостоверно 17599 44BF P1191 Перепутаны линейные лямбда-зонды перед катализатором 17600 44C0 P1192 Датчик давления топлива-G247: напряжение питания 17601 44C1 P1193 Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17602 44C2 P1194 Клапан регулятора давления топлива-N276: короткое замыкание на плюс 17603 44C3 P1195 Клапан регулятора давления топлива-N276: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17604 44C4 P1196 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева 17605 44C5 P1197 Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева 17606 44C6 P1198 Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева 17607 44C7 P1199 Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева 17608 44C8 P1200 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение 17609 44C9 P1201 Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи 17610 44CA P1202 Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи 17611 44CB P1203 Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи 17612 44CC P1204 Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи 17613 44CD P1205 Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи 17614 44CE P1206 Форсунка цилиндра 6-N84: сбой в электрической цепи 17615 44CF P1207 Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи 17616 44D0 P1208 Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи 17617 44D1 P1209 Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу 17618 44D2 P1210 Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс 17619 44D3 P1211 Впускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи 17620 44D4 P1212 Отключение цилиндров, ряд 1 17621 44D5 P1213 Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс 17622 44D6 P1214 Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс 17623 44D7 P1215 Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на плюс 17624 44D8 P1216 Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс 17625 44D9 P1217 Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс 17626 44DA P1218 Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс 17627 44DB P1219 Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс 17628 44DC P1220 Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс 17629 44DD P1221 Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу 17630 44DE P1222 Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс 17631 44DF P1223 Выпускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи 17632 44E0 P1224 Отключение цилиндров, ряд 2 17633 44E1 P1225 Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу 17634 44E2 P1226 Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу 17635 44E3 P1227 Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу 17636 44E4 P1228 Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу 17637 44E5 P1229 Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу 17638 44E6 P1230 Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу 17639 44E7 P1231 Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу 17640 44E8 P1232 Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу 17641 44E9 P1233 Ошибка учета нагрузки 17642 44EA P1234 Ошибка при подаче топлива по нагнетательной магистрали 17643 44EB P1235 Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования 17644 44EC P1236 ОГ, ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования 17645 44ED P1237 Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи 17646 44EE P1238 Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи 17647 44EF P1239 Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи 17648 44F0 P1240 Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи 17649 44F1 P1241 Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи 17650 44F2 P1242 Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи 17651 44F3 P1243 Форсунка цилиндра 7-N85: обрыв цепи 17652 44F4 P1244 Форсунка цилиндра 8-N86: обрыв цепи 17653 44F5 P1245 Датчик хода иглы-G80: короткое замыкание на массу 17654 44F6 P1246 Датчик хода иглы-G80: недостоверный сигнал 17655 44F7 P1247 Датчик хода иглы-G80: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17656 44F8 P1248 Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования 17657 44F9 P1249 Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи 17658 44FA P1250 Слишком низкий уровень топлива в баке 17659 44FB P1251 Клапан управления опережением впрыска-N108: короткое замыкание на плюс 17660 44FC P1252 Клапан управления опережением впрыска-N108: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17661 44FD P1253 Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на массу 17662 44FE P1254 Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на плюс 17663 44FF P1255 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: короткое замыкание на массу 17664 4500 P1256 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17665 4501 P1257 Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: обрыв цепи 17666 4502 P1258 Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс 17667 4503 P1259 Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс 17668 4504 P1260 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: недостоверный сигнал 17669 4505 P1261 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 17670 4506 P1262 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 17671 4507 P1263 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: недостоверный сигнал 17672 4508 P1264 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 17673 4509 P1265 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 17674 450A P1266 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, недостоверный сигнал 17675 450B P1267 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 17676 450C P1268 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 17677 450D P1269 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: недостоверный сигнал 17678 450E P1270 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 17679 450F P1271 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 17680 4510 P1272 Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: недостоверный сигнал 17681 4511 P1273 Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 17682 4512 P1274 Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 17683 4513 P1275 Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: недостоверный сигнал 17684 4514 P1276 Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 17685 4515 P1277 Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 17686 4516 P1278 Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на плюс 17687 4517 P1279 Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17688 4518 P1280 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостаточная пропускная способность 17689 4519 P1281 Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на массу 17690 451A P1282 Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи 17691 451B P1283 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: сбой в электрической цепи 17692 451C P1284 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: обрыв цепи 17693 451D P1285 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу 17694 451E P1286 Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс 17695 451F P1287 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: обрыв цепи 17696 4520 P1288 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на плюс 17697 4521 P1289 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу 17698 4522 P1290 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала 17699 4523 P1291 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком низкий уровень сигнала 17700 4524 P1292 Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи 17701 4525 P1293 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс 17702 4526 P1294 Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу 17703 4527 P1295 Обходной канал турбонагнетателя: снижение пропускной способности 17704 4528 P1296 Неисправность системы охлаждения 17705 4529 P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. 17706 452A P1298 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: недостоверный сигнал 17707 452B P1299 Клапан дозирования топлива-N290: сбой в работе 17708 452C P1300 Обнаружен пропуск воспламенения, причина: нехватка топлива 17709 452D P1301 Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования 17710 452E P1302 Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования 17711 452F P1303 Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования 17712 4530 P1304 Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования 17713 4531 P1305 Управление зажиганием, цил. 9: обрыв цепи 17714 4532 P1306 Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на плюс 17715 4533 P1307 Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на массу 17716 4534 P1308 Управление зажиганием, цил. 10: обрыв цепи 17717 4535 P1309 Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на плюс 17718 4536 P1310 Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на массу 17719 4537 P1311 Управление зажиганием, цил. 11: обрыв цепи 17720 4538 P1312 Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на плюс 17721 4539 P1313 Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на массу 17722 453A P1314 Управление зажиганием, цил. 12: обрыв цепи 17723 453B P1315 Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на плюс 17724 453C P1316 Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на массу 17725 453D P1317 Регулирование по детонации цил. 13: достигнут предел регулирования 17726 453E P1318 Регулирование по детонации цил. 14: достигнут предел регулирования 17727 453F P1319 Датчик детонации 1-G61: короткое замыкание на массу 17728 4540 P1320 Датчик детонации 2-G66: короткое замыкание на массу 17729 4541 P1321 Датчик детонации 3-G198: слишком низкий уровень сигнала 17730 4542 P1322 Датчик детонации 3-G198: слишком высокий уровень сигнала 17731 4543 P1323 Датчик детонации 4-G199: слишком низкий уровень сигнала 17732 4544 P1324 Датчик детонации 4-G199: слишком высокий уровень сигнала 17733 4545 P1325 Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования 17734 4546 P1326 Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования 17735 4547 P1327 Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования 17736 4548 P1328 Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования 17737 4549 P1329 Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования 17738 454A P1330 Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования 17739 454B P1331 Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования 17740 454C P1332 Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования 17741 454D P1333 Регулирование по детонации цил. 15: достигнут предел регулирования 17742 454E P1334 Регулирование по детонации цил. 16: достигнут предел регулирования 17743 454F P1335 Контроль крутящего момента 2: превышен предел регулирования 17744 4550 P1336 Контроль крутящего момента: превышен предел регулирования 17745 4551 P1337 Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: короткое замыкание на массу 17746 4552 P1338 Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17747 4553 P1339 Перепутаны датчики положения коленчатого вала и оборотов двигателя 17748 4554 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов 17749 4555 P1341 Вывод зажигания 1: короткое замыкание на массу 17750 4556 P1342 Вывод зажигания 1: короткое замыкание на плюс 17751 4557 P1343 Вывод зажигания 2: короткое замыкание на массу 17752 4558 P1344 Вывод зажигания 2: короткое замыкание на плюс 17753 4559 P1345 Вывод зажигания 3: короткое замыкание на массу 17754 455A P1346 Вывод зажигания 3: короткое замыкание на плюс 17755 455B P1347 Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов 17756 455C P1348 Вывод зажигания 1: обрыв цепи 17757 455D P1349 Вывод зажигания 2: обрыв цепи 17758 455E P1350 Вывод зажигания 3: обрыв цепи 17759 455F P1351 Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: недостоверный сигнал при пуске 17760 4560 P1352 Ряд 1, регулятор фаз газораспределения: не достигнуто номинальное положение 17762 4562 P1354 Датчик перемещения регулировочного золотника-G149: сбой в электрической цепи 17763 4563 P1355 Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи 17764 4564 P1356 Управление зажиганием, цил. 1, короткое замыкание на плюс 17765 4565 P1357 Управление зажиганием, цил. 1: короткое замыкание на массу 17766 4566 P1358 Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи 17767 4567 P1359 Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на плюс 17768 4568 P1360 Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на массу 17769 4569 P1361 Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи 17770 456A P1362 Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на плюс 17771 456B P1363 Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на массу 17772 456C P1364 Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи 17773 456D P1365 Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на плюс 17774 456E P1366 Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на массу 17775 456F P1367 Управление зажиганием, цил. 5: обрыв цепи 17776 4570 P1368 Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на плюс 17777 4571 P1369 Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на массу 17778 4572 P1370 Управление зажиганием, цил. 6: обрыв цепи 17779 4573 P1371 Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на плюс 17780 4574 P1372 Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на массу 17781 4575 P1373 Управление зажиганием, цил. 7: обрыв цепи 17782 4576 P1374 Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на плюс 17783 4577 P1375 Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на массу 17784 4578 P1376 Управление зажиганием, цил. 8: обрыв цепи 17785 4579 P1377 Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на плюс 17786 457A P1378 Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на массу 17787 457B P1379 Цилиндр 13: Обнаружен пропуск воспламенения 17788 457C P1380 Цилиндр 14: Обнаружен пропуск воспламенения 17789 457D P1381 Цилиндр 15: Обнаружен пропуск воспламенения 17790 457E P1382 Цилиндр 16: Обнаружен пропуск воспламенения 17792 4580 P1384 Неисправен блок управления 2 17793 4581 P1385 Неисправен блок управления 17794 4582 P1386 Неисправен блок управления 17795 4583 P1387 Неисправен блок управления 17796 4584 P1388 Неисправен блок управления 17797 4585 P1389 Поврежден блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494 17799 4587 P1391 Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: короткое замыкание на массу 17800 4588 P1392 Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17801 4589 P1393 Вывод зажигания 1: сбой в электрической цепи 17802 458A P1394 Вывод зажигания 2: сбой в электрической цепи 17803 458B P1395 Вывод зажигания 3: сбой в электрической цепи 17804 458C P1396 Датчик числа оборотов двигателя-G28: отсутствует зуб 17805 458D P1397 Зубчатый диск датчика числа оборотов коленвала, достигнут предел адаптации 17806 458E P1398 Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на массу 17807 458F P1399 Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на плюс 17808 4590 P1400 Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в электрической цепи 17809 4591 P1401 Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на массу 17810 4592 P1402 Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на плюс 17811 4593 P1403 Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования 17812 4594 P1404 Система рециркуляции ОГ: не выполнены базовые установки 17813 4595 P1405 Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: сбой в работе 17814 4596 P1406 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: недостоверный сигнал 17815 4597 P1407 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала 17816 4598 P1408 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала 17817 4599 P1409 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи 17818 459A P1410 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80, короткое замыкание на плюс 17819 459B P1411 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность 17820 459C P1412 Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком низкий уровень сигнала 17821 459D P1413 Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком высокий уровень сигнала 17822 459E P1414 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка 17823 459F P1415 Клапан рециркуляции ОГ-N18, адаптация характеристик: превышено нижнее предельное значение 17824 45A0 P1416 Клапан рециркуляции ОГ-N18: адаптация характеристик: превышено верхнее предельное значение 17825 45A1 P1417 Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала 17826 45A2 P1418 Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала 17827 45A3 P1419 Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: короткое замыкание на плюс 17828 45A4 P1420 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи 17829 45A5 P1421 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу 17830 45A6 P1422 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на плюс 17831 45A7 P1423 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность 17832 45A8 P1424 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка 17833 45A9 P1425 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу 17834 45AA P1426 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи 17835 45AB P1427 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на плюс 17836 45AC P1428 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу 17837 45AD P1429 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи 17838 45AE P1430 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17839 45AF P1431 Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу 17840 45B0 P1432 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи 17841 45B1 P1433 Реле насоса вторичного воздуха-J299: обрыв цепи 17842 45B2 P1434 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс 17843 45B3 P1435 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу 17844 45B4 P1436 Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в электрической цепи 17845 45B5 P1437 Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: короткое замыкание на плюс 17846 45B6 P1438 Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17847 45B7 P1439 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: ошибка базовой настройки 17848 45B8 P1440 Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи 17849 45B9 P1441 Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17850 45BA P1442 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала 17851 45BB P1443 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала 17852 45BC P1444 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал 17853 45BD P1445 Датчик температуры 2 катализатора-G132: недостоверный сигнал 17854 45BE P1446 Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу 17855 45BF P1447 Датчик температуры 1 катализатора-G20: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17856 45C0 P1448 Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу 17857 45C1 P1449 Датчик температуры 2 катализатора-G132: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17858 45C2 P1450 Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на плюс 17859 45C3 P1451 Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на массу 17860 45C4 P1452 Система подачи вторичного воздуха: обрыв цепи 17861 45C5 P1453 Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17862 45C6 P1454 Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу 17863 45C7 P1455 Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал 17864 45C8 P1456 Регулятор температуры ОГ, ряд 1: достигнут предел регулирования 17865 45C9 P1457 Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 17866 45CA P1458 Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: короткое замыкание на массу 17867 45CB P1459 Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал 17868 45CC P1460 Регулирование температуры ОГ, ряд 2: достигнут предел регулирования 17869 45CD P1461 Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал 17870 45CE P1462 Регулирование температуры ОГ, ряд 2: недостоверный сигнал 17871 45CF P1463 Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: сбой в работе 17872 45D0 P1464 Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: сбой в работе 17873 45D1 P1465 Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: короткое замыкание на плюс 17874 45D2 P1466 Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17875 45D3 P1467 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на плюс 17876 45D4 P1468 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на массу 17877 45D5 P1469 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: обрыв цепи 17878 45D6 P1470 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в электрической цепи 17879 45D7 P1471 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на плюс 17880 45D8 P1472 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на массу 17881 45D9 P1473 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи 17882 45DA P1474 Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи 17883 45DB P1475 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/нет сигнала 17884 45DC P1476 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/недостаточное разрежение 17885 45DD P1477 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе 17886 45DE P1478 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обнаружен засоренный шланг 17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность 17888 45E0 P1480 Вакуумный насос тормозной системы 17889 45E1 P1481 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: обрыв цепи 17890 45E2 P1482 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на плюс 17891 45E3 P1483 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на массу 17892 45E4 P1484 Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в электрической цепи 17893 45E5 P1485 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи 17894 45E6 P1486 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи 17895 45E7 P1487 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на массу 17896 45E8 P1488 Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на плюс 17897 45E9 P1489 Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на плюс 17898 45EA P1490 Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на массу 17899 45EB P1491 Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: обрыв цепи 17900 45EC P1492 Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: сбой в электрической цепи 17901 45ED P1493 Вакуумный насос тормозной системы: недостаточная мощность 17902 45EE P1494 Система вентиляции топливного бака 2: снижение пропускной способности 17903 45EF P1495 Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17904 45F0 P1496 Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: короткое замыкание на плюс 17905 45F1 P1497 Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: снижение пропускной способности 17906 45F2 P1498 Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: снижение пропускной способности 17907 45F3 P1499 Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17908 45F4 P1500 Реле топливного насоса-J17: сбой в электрической цепи 17909 45F5 P1501 Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на массу 17910 45F6 P1502 Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на плюс 17911 45F7 P1503 Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал 17912 45F8 P1504 Система забора воздуха: обнаружена негерметичность 17913 45F9 P1505 Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не замыкается/обрыв цепи 17914 45FA P1506 Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не размыкается / Короткое замыкание на массу 17915 45FB P1507 Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел 17916 45FC P1508 Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел 17917 45FD P1509 Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: сбой в электрической цепи 17918 45FE P1510 Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: короткое замыкание на плюс 17919 45FF P1511 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: сбой в электрической цепи 17920 4600 P1512 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на плюс 17921 4601 P1513 Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на плюс 17922 4602 P1514 Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на массу 17923 4603 P1515 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу 17924 4604 P1516 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи 17925 4605 P1517 Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи 17926 4606 P1518 Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс 17927 4607 P1519 Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения 17928 4608 P1520 Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: обрыв цепи 17929 4609 P1521 Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: сбой в электрической цепи 17930 460A P1522 Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения 17931 460B P1523 Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал 17932 460C P1524 Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17933 460D P1525 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: сбой в электрической цепи 17934 460E P1526 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на плюс 17935 460F P1527 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу 17936 4610 P1528 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи 17937 4611 P1529 Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на плюс 17938 4612 P1530 Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на массу 17939 4613 P1531 Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи 17940 4614 P1532 Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты ниже номинального значения 17941 4615 P1533 Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: сбой в электрической цепи 17942 4616 P1534 Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на плюс 17943 4617 P1535 Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на массу 17944 4618 P1536 Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: обрыв цепи 17945 4619 P1537 Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе 17946 461A P1538 Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17947 461B P1539 Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал 17948 461C P1540 Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала 17949 461D P1541 Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи 17950 461E P1542 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал 17951 461F P1543 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала 17952 4620 P1544 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала 17953 4621 P1545 Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе 17954 4622 P1546 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс 17955 4623 P1547 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу 17956 4624 P1548 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи 17957 4625 P1549 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 17958 4626 P1550 Диапазон регулирования давления наддува 17959 4627 P1551 Датчик высоты-F96: короткое замыкание на плюс 17960 4628 P1552 Датчик высоты-F96: обрыв цепи/замыкание на массу 17961 4629 P1553 Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе: недостоверное соотношение 17962 462A P1554 Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнены условия базовой установки 17963 462B P1555 Превышено максимальное давление наддува 17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 17966 462E P1558 Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи 17967 462F P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки 17968 4630 P1560 Превышены максимальные обороты двигателя 17969 4631 P1561 Дозатор топливоподающего насоса-N146: диапазон регулирования 17970 4632 P1562 Дозатор топливоподающего насоса-N146: верхний предел 17971 4633 P1563 Дозатор топливоподающего насоса-N146: нижний предел 17972 4634 P1564 Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки 17973 4635 P1565 Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел 17974 4636 P1566 Сигнал нагрузки от климатической установки: недостоверный сигнал 17975 4637 P1567 Сигнал нагрузки от компрессора климатической установки: нет сигнала 17976 4638 P1568 Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение 17977 4639 P1569 Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал 17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя 17979 463B P1571 Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на плюс 17980 463C P1572 Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на массу 17981 463D P1573 Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: обрыв цепи 17982 463E P1574 Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: сбой в электрической цепи 17983 463F P1575 Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на плюс 17984 4640 P1576 Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на массу 17985 4641 P1577 Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: обрыв цепи 17986 4642 P1578 Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: сбой в электрической цепи 17987 4643 P1579 Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация 17988 4644 P1580 Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров: сбой в работе 17989 4645 P1581 Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнена базовая настройка 17990 4646 P1582 Регулирование холостого хода: достигнут предел адаптации 17991 4647 P1583 Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на плюс 17992 4648 P1584 Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на массу 17993 4649 P1585 Клапаны опор КП-N262/263: обрыв цепи 17994 464A P1586 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на плюс 17995 464B P1587 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на массу 17996 464C P1588 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: обрыв цепи 17997 464D P1589 Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: короткое замыкание на массу 17998 464E P1590 Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: обрыв цепи 17999 464F P1591 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75: не работает 18000 4650 P1592 Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува: недостоверное соотношение Добавлено через 30 секунд 18001 4651 P1593 Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска 18002 4652 P1594 Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на плюс 18003 4653 P1595 Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на массу 18004 4654 P1596 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197 18005 4655 P1597 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197 18006 4656 P1598 Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: недостоверный сигнал 18007 4657 P1599 Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты двигателя выше номинального значения 18008 4658 P1600 Напряжение питания на кл. 15: напряжение слишком низкое 18009 4659 P1601 Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал 18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое 18011 465B P1603 Неисправен блок управления 18012 465C P1604 Неисправен блок управления 18013 465D P1605 Датчик бездорожья/датчик ускорения: сбой в электрической цепи 18014 465E P1606 Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи 18015 465F P1607 Сигнал скорости: сообщение об ошибке от комбинации приборов 18016 4660 P1608 Сигнал угла поворота: сообщение об ошибке от датчика угла поворота рулевого колеса 18017 4661 P1609 Сработала система отключения при ударе 18018 4662 P1610 Неисправен блок управления 18019 4663 P1611 Запрос включения аварийной лампы: короткое замыкание на массу 18020 4664 P1612 Неправильно кодирован блок управления двигателя 18021 4665 P1613 Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18022 4666 P1614 Запрос включения аварийной лампы: недостоверный сигнал 18023 4667 P1615 Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал 18024 4668 P1616 Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: короткое замыкание на плюс 18025 4669 P1617 Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18026 466A P1618 Реле включения свечей накаливания-J52: короткое замыкание на плюс 18027 466B P1619 Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18028 466C P1620 Сигнал температуры охлаждающей жидкости: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18029 466D P1621 Сигнал температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на массу 18030 466E P1622 Сигнал температуры охлаждающей жидкости Недостоверный сигнал 18031 466F P1623 Шина данных-привод: нет связи 18032 4670 P1624 Запрос включения аварийной лампы: активен 18033 4671 P1625 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП 18034 4672 P1626 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП 18035 4673 P1627 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ТНВД 18036 4674 P1628 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса 18037 4675 P1629 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления адаптивного круиз-контроля 18038 4676 P1630 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала 18039 4677 P1631 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала 18040 4678 P1632 Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания 18041 4679 P1633 Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала 18042 467A P1634 Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала 18043 467B P1635 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки 18044 467C P1636 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности 18045 467D P1637 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока 18046 467E P1638 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления сцепления/муфты 18047 467F P1639 Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал 18048 4680 P1640 Неисправен блок управления 18049 4681 P1641 Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки 18050 4682 P1642 Считать данные из памяти неисправностей блока управления подушек безопасности 18051 4683 P1643 Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока 18052 4684 P1644 Считать данные из памяти неисправностей блока управления сцепления/муфты 18053 4685 P1645 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода 18054 4686 P1646 Считать данные из памяти неисправностей электронной системы полного привода 18055 4687 P1647 Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии 18056 4688 P1648 Повреждена шина данных-привод 18057 4689 P1649 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS 18058 468A P1650 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов 18059 468B P1651 Шина данных-привод: нет сообщений 18060 468C P1652 Считать данные из памяти неисправностей блока управления КП 18061 468D P1653 Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS 18062 468E P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов 18063 468F P1655 Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля 18064 4690 P1656 Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на массу 18065 4691 P1657 Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на плюс 18066 4692 P1658 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления адаптивного круиз-контроля 18067 4693 P1659 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс 18068 4694 P1660 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу 18069 4695 P1661 Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс 18070 4696 P1662 Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу 18071 4697 P1663 Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс 18072 4698 P1664 Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи 18073 4699 P1665 Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: механическое повреждение 18074 469A P1666 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи 18075 469B P1667 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: сбой в электрической цепи 18076 469C P1668 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: сбой в электрической цепи 18077 469D P1669 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: сбой в электрической цепи 18078 469E P1670 Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: сбой в электрической цепи 18079 469F P1671 Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: сбой в электрической цепи 18080 46A0 P1672 Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18081 46A1 P1673 Сигнал скорости: сообщение об ошибке от блока управления ABS 18082 46A2 P1674 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от комбинации приборов 18083 46A3 P1675 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ТНВД 18084 46A4 P1676 Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи 18085 46A5 P1677 Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на плюс 18086 46A6 P1678 Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на массу 18087 46A7 P1679 Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: обрыв цепи 18088 46A8 P1680 Включен устойчивый от сброса аварийный режим 18089 46A9 P1681 Программирование блоков управления: программирование не завершено 18090 46AA P1682 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS 18091 46AB P1683 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасности 18092 46AC P1684 Программирование блоков управления: ошибка передачи данных 18093 46AD P1685 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от датчика угла поворота рулевого колеса 18094 46AE P1686 Неисправность блока управления: ошибка программирования 18095 46AF P1687 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления климатической установки 18096 46B0 P1688 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от электронной системы полного привода 18097 46B1 P1689 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от центрального коммутационного блока 18098 46B2 P1690 Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи 18099 46B3 P1691 Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: обрыв цепи 18100 46B4 P1692 Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на массу 18101 46B5 P1693 Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на плюс 18102 46B6 P1694 Аварийная лампа самодиагностики-K83: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18104 46B8 P1696 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления рулевой колонки 18105 46B9 P1697 Считать данные из памяти неисправностей датчика угла поворота рулевого колеса 18106 46BA P1698 Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки 18107 46BB P1699 Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки 18108 46BC P1700 Датчик давления в тормозной системе-F270: недостоверный сигнал. 18109 46BD P1701 Блок управления коробки передач заблокирован 18110 46BE P1702 Ошибка не может активировать функцию замены блока управления, поскольку имеется ошибка с равнозначным приоритетом 18111 46BF P1703 Работа в аварийном режиме по причине перезагрузки блока управления 18112 46C0 P1704 Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сбой в электрической цепи 18113 46C1 P1705 Контроль включения передачи и передаточного числа: достигнут предел адаптации 18114 46C2 P1706 Повреждена коробка передач 18115 46C3 P1707 Помехи в работе блока Mechatronik 18119 46C7 P1711 Сигнал частоты вращения колеса 1=>передний левый датчик-G47: недостоверный сигнал 18124 46CC P1716 Сигнал частоты вращения колеса 2=>передний правый датчик-G45: недостоверный сигнал 18129 46D1 P1721 Сигнал частоты вращения колеса 3=>задний левый датчик-G46: недостоверный сигнал 18131 46D3 P1723 Сигнал блокировки пуска: обрыв цепи 18132 46D4 P1724 Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на массу 18134 46D6 P1726 Сигнал частоты вращения колеса 4=>задний правый датчик-G44: недостоверный сигнал 18136 46D8 P1728 Различные частоты вращения колес: недостоверный сигнал 18137 46D9 P1729 Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на плюс 18141 46DD P1733 Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: короткое замыкание на массу 18145 46E1 P1737 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18146 46E2 P1738 Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18147 46E3 P1739 Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: короткое замыкание на массу 18148 46E4 P1740 Система контроля температуры муфты 18149 46E5 P1741 Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации 18150 46E6 P1742 Адаптация момента замыкания муфты: достигнут предел адаптации 18151 46E7 P1743 Сигнализатор пробуксовки муфты: слишком высокий уровень сигнала 18152 46E8 P1744 Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу 18153 46E9 P1745 Подача напряжения на электромагнитные клапаны: короткое замыкание на плюс 18154 46EA P1746 Подача напряжения на электромагнитные клапаны: сбой в электрической цепи 18155 46EB P1747 Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18156 46EC P1748 Неисправен блок управления 18157 46ED P1749 Неправильно кодирован блок управления АКП 18158 46EE P1750 Электропитание: слишком низкий уровень напряжения 18159 46EF P1751 Электропитание: слишком высокий уровень напряжения 18160 46F0 P1752 Электропитание: недостоверный сигнал 18161 46F1 P1753 Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал 18162 46F2 P1754 Переключатель Tiptronic-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18163 46F3 P1755 Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18164 46F4 P1756 Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18165 46F5 P1757 Электропитание: обрыв цепи 18166 46F6 P1758 Электропитание кл. 15: обрыв цепи 18167 46F7 P1759 Температура масла КП: многократно превышена 18168 46F8 P1760 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: сбой в электрической цепи 18169 46F9 P1761 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу 18170 46FA P1762 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс 18171 46FB P1763 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: обрыв цепи 18172 46FC P1764 Система контроля температуры КП 18173 46FD P1765 Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: достигнут предел адаптации 18174 46FE P1766 Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18175 46FF P1767 Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу 18176 4700 P1768 Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком высокий уровень сигнала 18177 4701 P1769 Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком низкий уровень сигнала 18178 4702 P1770 Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: недостоверный сигнал 18179 4703 P1771 Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18180 4704 P1772 Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу 18181 4705 P1773 Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком высокий уровень сигнала 18182 4706 P1774 Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком низкий уровень сигнала 18183 4707 P1775 Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: достигнут предел адаптации 18184 4708 P1776 Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: недостоверный сигнал 18185 4709 P1777 Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: недостоверный сигнал 18186 470A P1778 Клапан 7: сбой в электрической цепи 18188 470C P1780 Ошибка уменьшения момента 18189 470D P1781 Сигнал снижения крутящего момента: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18190 470E P1782 Сигнал снижения крутящего момента: короткое замыкание на плюс 18191 470F P1783 Адаптация момента замыкания муфты 2: достигнут предел адаптации 18192 4710 P1784 Провод повышения/понижения передачи: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18193 4711 P1785 Провод повышения/понижения передачи: короткое замыкание на плюс 18194 4712 P1786 Сигнал света заднего хода: обрыв цепи 18195 4713 P1787 Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу 18196 4714 P1788 Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс 18197 4715 P1789 Регулирование оборотов холостого хода: сообщение об ошибке от блока управления двигателя 18198 4716 P1790 Сигнал указателя включенной передачи: обрыв цепи 18199 4717 P1791 Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на массу 18200 4718 P1792 Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на плюс 18201 4719 P1793 Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: нет сигнала 18203 471B P1795 Сигнал скорости движения: обрыв цепи 18204 471C P1796 Сигнал скорости движения: короткое замыкание на массу 18205 471D P1797 Сигнал скорости движения: короткое замыкание на плюс 18206 471E P1798 Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: недостоверный сигнал 18207 471F P1799 Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: слишком большая частота вращения 18208 4720 P1800 Клапан исполнительного гидропривода-N331: сбой в электрической цепи 18209 4721 P1801 Включение звукового сигнала: короткое замыкание на плюс 18210 4722 P1802 Датчик педали сцепления-F194: недостоверный сигнал 18211 4723 P1803 Планетарный демультипликатор: механическое повреждение 18212 4724 P1804 Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: сбой в электрической цепи 18213 4725 P1805 Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: превышено верхнее предельное значение 18214 4726 P1806 Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: пройдено нижнее предельное значение 18215 4727 P1807 Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: базовая установка/адаптация не выполнена или выполнена неверно 18216 4728 P1808 Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: недостоверный сигнал 18217 4729 P1809 Гидронасос демультипликатора-V190: сбой в электрической цепи 18221 472D P1813 Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: сбой в электрической цепи 18222 472E P1814 Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18223 472F P1815 Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: короткое замыкание на плюс 18226 4732 P1818 Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: сбой в электрической цепи 18227 4733 P1819 Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18228 4734 P1820 Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: короткое замыкание на плюс 18231 4737 P1823 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: сбой в электрической цепи 18232 4738 P1824 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18233 4739 P1825 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: короткое замыкание на плюс 18236 473C P1828 Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: сбой в электрической цепи 18237 473D P1829 Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18238 473E P1830 Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: короткое замыкание на плюс 18241 4741 P1833 Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: сбой в электрической цепи 18242 4742 P1834 Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18243 4743 P1835 Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: короткое замыкание на плюс 18246 4746 P1838 Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: сбой в электрической цепи 18247 4747 P1839 Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18248 4748 P1840 Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: короткое замыкание на плюс 18249 4749 P1841 Не совместимы модификации блоков управления двигателя и коробки передач 18250 474A P1842 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов 18251 474B P1843 Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля 18252 474C P1844 Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока 18253 474D P1845 Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527 18255 474F P1847 Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS 18256 4750 P1848 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя 18257 4751 P1849 Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач 18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя 18259 4753 P1851 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS 18260 4754 P1852 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления двигателя 18261 4755 P1853 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS 18262 4756 P1854 Шина данных-привод: повреждение оборудования 18263 4757 P1855 Шина данных-привод: контроль актуальности программы 18264 4758 P1856 Потенциометр дроссельной заслонки-G69: сообщение об ошибке от блока управления двигателя 18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя 18266 475A P1858 Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: сообщение об ошибке от блока управления двигателя 18267 475B P1859 Выключатель стоп-сигнала-F: сообщение об ошибке от блока управления двигателя 18268 475C P1860 Включатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сообщение об ошибке от блока управления двигателя 18269 475D P1861 Датчик положения педали акселератора-G79: сообщение об ошибке от блока управления двигателя 18270 475E P1862 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов 18271 475F P1863 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса 18272 4760 P1864 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ADR 18273 4761 P1865 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока 18274 4762 P1866 Шина данных-привод: нет сообщений 18275 4763 P1867 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527 18276 4764 P1868 Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на плюс 18277 4765 P1869 Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на массу 18278 4766 P1870 Клапан левой опоры КП-N262: обрыв цепи 18279 4767 P1871 Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на плюс 18280 4768 P1872 Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на массу 18281 4769 P1873 Клапан правой опоры КП-N263: обрыв цепи 18282 476A P1874 Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на плюс 18283 476B P1875 Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на массу 18284 476C P1876 Клапан передней опоры силового агрегата: обрыв цепи 18285 476D P1877 Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: обрыв цепи 18286 476E P1878 Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на плюс 18287 476F P1879 Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на массу 18288 4770 P1880 Шина данных: отсутствие сообщения от блока управления диагностическим интерфейсом шин данных 18289 4771 P1881 Сигнал надлежащего ускорения: нет сообщения 18290 4772 P1882 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления электромеханического стояночного тормоза 18291 4773 P1883 Сигнал блокировки стартера (P/N): недостоверный сигнал 18292 4774 P1884 Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу 18293 4775 P1885 Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс 18294 4776 P1886 Сигнал света заднего хода: обрыв цепи 18295 4777 P1887 Сигнал скорости: частота вращения колес от блока управления тормозов: недостоверный сигнал 18296 4778 P1888 Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на плюс 18297 4779 P1889 Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на массу/обрыв цепи 18308 4784 P1900 Управление вентилятором радиатора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18309 4785 P1901 Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: короткое замыкание на плюс 18310 4786 P1902 Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18311 4787 P1903 Клапан вентилятора радиатора-N313: короткое замыкание на плюс 18312 4788 P1904 Клапан вентилятора радиатора-N313: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18313 4789 P1905 Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: короткое замыкание на плюс 18314 478A P1906 Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18315 478B P1907 Неисправность шины данных двигатель/двигатель 18316 478C P1908 Шина данных двигатель/двигатель: контроль актуальности ПО 18317 478D P1909 Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 1 18318 478E P1910 Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 2 18319 478F P1911 Провод синхронизации двигатель/двигатель: сбой в электрической цепи 18320 4790 P1912 Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс 18321 4791 P1913 Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на массу 18322 4792 P1914 Датчик давления для усилителя тормозов-G294: недостоверный сигнал 18323 4793 P1915 Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на плюс 18324 4794 P1916 Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на массу 18325 4795 P1917 Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: обрыв цепи 18326 4796 P1918 Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18327 4797 P1919 Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: короткое замыкание на массу 18328 4798 P1920 Электромагнитные клапаны электрогидравлической опоры двигателя-N144/145: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18329 4799 P1921 Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: короткое замыкание на массу 18330 479A P1922 Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18331 479B P1923 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя 2 18332 479C P1924 Кодирование контактов блоков управления: недостоверный сигнал 18333 479D P1925 Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на плюс 18334 479E P1926 Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на массу 18335 479F P1927 Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи 18336 47A0 P1928 Запрос иммобилайзера не выполнялся 18337 47A1 P1929 Вентилятор системы охлаждения-V7: обрыв цепи 18338 47A2 P1930 Вентилятор радиатора 2-V177: обрыв цепи 18339 47A3 P1931 Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе 18340 47A4 P1932 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя 18341 47A5 P1933 Управление дроссельной заслонкой 2: сбой в работе 18342 47A6 P1934 Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком низкий уровень сигнала 18343 47A7 P1935 Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком высокий уровень сигнала 18344 47A8 P1936 Отключение генератора: обрыв цепи /короткое замыкание на массу 18345 47A9 P1937 Отключение генератора: короткое замыкание на плюс 18346 47AA P1938 Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18347 47AB P1939 Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя 18348 47AC P1940 Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления контроля АКБ 18349 47AD P1941 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления контроля АКБ 18350 47AE P1942 Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления системы регулирования дорожного просвета 18351 47AF P1943 Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета 18352 47B0 P1944 Блок управления 1 вентилятора радиатора: превышение температуры 18353 47B1 P1945 Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание 18354 47B2 P1946 Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1 18355 47B3 P1947 Блок управления 2 вентилятора радиатора: превышение температуры 18356 47B4 P1948 Блок управления 2 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание 18357 47B5 P1949 Неисправность блока управления вентилятора радиатора 2 18358 47B6 P1950 Вентилятор системы охлаждения-V7: затруднен ход/блокирован 18359 47B7 P1951 Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован 18360 47B8 P1952 Неисправность блока управления 1 турбонагнетателя 18361 47B9 P1953 Неисправность блока управления 2 турбонагнетателя 18362 47BA P1954 Блок управления свечей накаливания 2, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи 18363 47BB P1955 Блок управления свечей накаливания 2-J703: недостоверный сигнал 18364 47BC P1956 Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: сбой в электрической цепи 18365 47BD P1957 Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на массу 18366 47BE P1958 Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на плюс 18367 47BF P1959 Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: недостоверный сигнал 18368 47C0 P1960 Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования 18369 47C1 P1961 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: сбой в электрической цепи 18370 47C2 P1962 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на массу 18371 47C3 P1963 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на плюс 18372 47C4 P1964 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: недостоверный сигнал 18373 47C5 P1965 Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования 18374 47C6 P1966 Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: обрыв цепи 18375 47C7 P1967 Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на плюс 18376 47C8 P1968 Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на массу 18377 47C9 P1969 Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: сбой в электрической цепи 18378 47CA P1970 Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: обрыв цепи 18379 47CB P1971 Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на плюс 18380 47CC P1972 Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на массу 18381 47CD P1973 Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: сбой в электрической цепи 18382 47CE P1974 Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: сбой в электрической цепи 18383 47CF P1975 Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на массу 18384 47D0 P1976 Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на плюс 18385 47D1 P1977 Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: обрыв цепи 18386 47D2 P1978 Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: сбой в электрической цепи 18387 47D3 P1979 Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на массу 18388 47D4 P1980 Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на плюс 18389 47D5 P1981 Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: обрыв цепи 18390 47D6 P1982 Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: недостоверные данные 18391 47D7 P1983 Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: недостоверные данные 18392 47D8 P1984 Вентилятор радиатора 3-V284: вращение затруднено/застопорен 18393 47D9 P1985 Блок управления 2 вентилятора радиатора-J671: сбой в работе 18394 47DA P1986 Блок управления 3 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание 18395 47DB P1987 Ограничение функции по температуре тормозов 18396 47DC P1988 Реле вентилятора радиатора 3-J752: обрыв цепи 18397 47DD P1989 Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на плюс 18398 47DE P1990 Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на массу 18399 47DF P1991 Неисправен блок управления 18400 47E0 P1992 Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: ошибка базовой установки 18401 47E1 P1993 Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком высокий уровень сигнала 18402 47E2 P1994 Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком низкий уровень сигнала 18403 47E3 P1995 Не опознан сигнал открытой двери 18404 47E4 P1996 Трение слишком велико: код Е1 18405 47E5 P1997 Трение слишком велико: код А1 18406 47E6 P1998 Трение слишком велико: код Е2 18407 47E7 P1999 Трение слишком велико: код Е2 18434 4802 P2002 Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров: сбой в работе 18435 4803 P2003 Сажевый фильтр 2 ряда цилиндров: сбой в работе 18436 4804 P2004 Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров 18437 4805 P2005 Не закрываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров 18438 4806 P2006 Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров 18439 4807 P2007 Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров 18440 4808 P2008 Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи 18441 4809 P2009 Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу 18442 480A P2010 Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс 18443 480B P2011 Заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи 18444 480C P2012 Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на массу 18445 480D P2013 Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на плюс 18446 480E P2014 Датчик положения заслонок впускных каналов: сбой в электрической цепи 18447 480F P2015 Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал 18448 4810 P2016 Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на массу 18449 4811 P2017 Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на плюс 18451 4813 P2019 Датчик положения заслонок впускных каналов 2: сбой в электрической цепи 18452 4814 P2020 Датчик положения заслонок впускных каналов 2: недостоверный сигнал 18453 4815 P2021 Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на массу 18454 4816 P2022 Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на плюс 18463 481F P2031 Датчик 2 температуры ОГ: сбой в электрической цепи 18464 4820 P2032 Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на массу 18465 4821 P2033 Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на плюс 18466 4822 P2034 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: сбой в электрической цепи 18467 4823 P2035 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу 18468 4824 P2036 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс |
Последний раз редактировалось dmitry137; 04.05.2012 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Atomic Max (02.12.2014), DIMA72 (09.01.2017), Dorian (15.05.2014), Nojabrsk (22.12.2012), zloigad (17.06.2019), Нефтянник (11.12.2014), просто, Гарри! (05.07.2014), Серый V10 (02.01.2014) |
#11 |
Благодарностей: 143
143
18502 4846 P2070 Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не закрывается
18503 4847 P2071 Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не открывается 18507 484B P2075 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: сбой в электрической цепи 18508 484C P2076 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: недостоверный сигнал 18509 484D P2077 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу 18510 484E P2078 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на плюс 18511 484F P2079 Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи 18512 4850 P2080 Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал 18514 4852 P2082 Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал 18516 4854 P2084 Датчик температуры ОГ 2: недостоверный сигнал 18518 4856 P2086 Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал 18520 4858 P2088 Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу 18521 4859 P2089 Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс 18522 485A P2090 Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу 18523 485B P2091 Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс 18524 485C P2092 Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу 18525 485D P2093 Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс 18526 485E P2094 Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу 18527 485F P2095 Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс 18528 4860 P2096 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси 18529 4861 P2097 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси 18530 4862 P2098 Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси 18531 4863 P2099 Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси 18554 487A P2122 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала 18555 487B P2123 Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала 18559 487F P2127 Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала 18560 4880 P2128 Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала 18570 488A P2138 Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал 18578 4892 P2146 Питание форсунки(-ок) А: обрыв цепи 18579 4893 P2147 Питание форсунки(-ок) А: короткое замыкание на массу 18580 4894 P2148 Питание форсунки(-ок) А: короткое замыкание на плюс 18581 4895 P2149 Питание форсунки(-ок) В: обрыв цепи 18582 4896 P2150 Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание на массу 18583 4897 P2151 Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание на плюс 18609 48B1 P2177 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода 18610 48B2 P2178 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах выше холостого хода 18611 48B3 P2179 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода 18612 48B4 P2180 Ряд 2 система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах выше холостого хода 18613 48B5 P2181 Неисправность системы охлаждения 18615 48B7 P2183 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: недостоверный сигнал 18616 48B8 P2184 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83, слишком низкий уровень сигнала 18617 48B9 P2185 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала 18619 48BB P2187 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода 18620 48BC P2188 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода 18621 48BD P2189 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода 18622 48BE P2190 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода 18623 48BF P2191 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке 18624 48C0 P2192 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке 18625 48C1 P2193 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке 18626 48C2 P2194 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке 18627 48C3 P2195 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси 18628 48C4 P2196 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси 18629 48C5 P2197 Лямбда-зонд 1-ряд 2: сигнал слишком бедной смеси 18630 48C6 P2198 Лямбда-зонд 1-ряд 2: сигнал слишком богатой смеси 18631 48C7 P2199 Датчики температуры воздуха на впуске 1<>2: отклонение 18663 48E7 P2231 Лямбда-зонд 1-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева 18664 48E8 P2232 Лямбда-зонд 2-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева 18665 48E9 P2233 Лямбда-зонд 3-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева 18666 48EA P2234 Лямбда-зонд 1-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева 18667 48EB P2235 Лямбда-зонд 2-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева 18668 48EC P2236 Лямбда-зонд 3-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева 18669 48ED P2237 Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: обрыв цепи 18670 48EE P2238 Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на массу 18671 48EF P2239 Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс 18672 48F0 P2240 Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: обрыв цепи 18673 48F1 P2241 Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: короткое замыкание на массу 18674 48F2 P2242 Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: короткое замыкание на плюс 18675 48F3 P2243 Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи 18676 48F4 P2244 Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: недостоверный сигнал 18677 48F5 P2245 Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: короткое замыкание на массу 18678 48F6 P2246 Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: короткое замыкание на плюс 18679 48F7 P2247 Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: обрыв цепи 18680 48F8 P2248 Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: недостоверный сигнал 18681 48F9 P2249 Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: короткое замыкание на массу 18682 48FA P2250 Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: короткое замыкание на плюс 18683 48FB P2251 Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: обрыв цепи 18684 48FC P2252 Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: короткое замыкание на массу 18685 48FD P2253 Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: короткое замыкание на плюс 18686 48FE P2254 Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: обрыв цепи 18687 48FF P2255 Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: короткое замыкание на массу 18688 4900 P2256 Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: короткое замыкание на плюс 18689 4901 P2257 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу 18690 4902 P2258 Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс 18693 4905 P2261 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение 18702 490E P2270 Лямбда-зонд 2- Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси 18703 490F P2271 Лямбда-зонд 2- Ряд 1: сигнал слишком богатой смеси 18704 4910 P2272 Лямбда-зонд 2- Ряд 2: сигнал слишком бедной смеси 18705 4911 P2273 Лямбда-зонд 2- Ряд 2: сигнал слишком богатой смеси 18706 4912 P2274 Лямбда-зонд 3- Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси 18707 4913 P2275 Лямбда-зонд 3- Ряд 1: сигнал слишком богатой смеси 18708 4914 P2276 Лямбда-зонд 3- Ряд 2: сигнал слишком бедной смеси 18709 4915 P2277 Лямбда-зонд 3- Ряд 2: сигнал слишком богатой смеси 18711 4917 P2279 Негерметичность в системе впуска 18725 4925 P2293 Регулятор давления топлива: механическое повреждение 18726 4926 P2294 Регулятор давления топлива: обрыв цепи 18727 4927 P2295 Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу 18728 4928 P2296 Регулятор давления топлива: короткое замыкание на плюс 18729 4929 P2297 Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования 18730 492A P2298 Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования 18732 492C P2300 Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на массу 18733 492D P2301 Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на плюс 18734 492E P2302 Вторичный контур катушки зажигания 1: сбой в работе 18735 492F P2303 Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на массу 18736 4930 P2304 Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на плюс 18737 4931 P2305 Вторичный контур катушки зажигания 2: сбой в работе 18738 4932 P2306 Подача сигнала управления на катушку зажигания 3: короткое замыкание на массу 18739 4933 P2307 Подача сигнала управления на катушку зажигания 3: короткое замыкание на плюс 18740 4934 P2308 Вторичный контур катушки зажигания 3: сбой в работе 18741 4935 P2309 Подача сигнала управления на катушку зажигания 4: короткое замыкание на массу 18742 4936 P2310 Подача сигнала управления на катушку зажигания 4: короткое замыкание на плюс 18743 4937 P2311 Вторичный контур катушки зажигания 4: сбой в работе 18744 4938 P2312 Подача сигнала управления на катушку зажигания 5: короткое замыкание на массу 18745 4939 P2313 Подача сигнала управления на катушку зажигания 5: короткое замыкание на плюс 18746 493A P2314 Вторичный контур катушки зажигания 5: сбой в работе 18747 493B P2315 Подача сигнала управления на катушку зажигания 6: короткое замыкание на массу 18748 493C P2316 Подача сигнала управления на катушку зажигания 6: короткое замыкание на плюс 18749 493D P2317 Вторичный контур катушки зажигания 6: сбой в работе 18750 493E P2318 Подача сигнала управления на катушку зажигания 7: короткое замыкание на массу 18751 493F P2319 Подача сигнала управления на катушку зажигания 7: короткое замыкание на плюс 18752 4940 P2320 Вторичный контур катушки зажигания 7: сбой в работе 18753 4941 P2321 Подача сигнала управления на катушку зажигания 8: короткое замыкание на массу 18754 4942 P2322 Подача сигнала управления на катушку зажигания 8: короткое замыкание на плюс 18755 4943 P2323 Вторичный контур катушки зажигания 8: сбой в работе 18756 4944 P2324 Подача сигнала управления на катушку зажигания 9: короткое замыкание на массу 18757 4945 P2325 Подача сигнала управления на катушку зажигания 9: короткое замыкание на плюс 18758 4946 P2326 Вторичный контур катушки зажигания 9: сбой в работе 18759 4947 P2327 Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на массу 18760 4948 P2328 Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на плюс 18761 4949 P2329 Вторичный контур катушки зажигания 10: сбой в работе 18762 494A P2330 Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на массу 18763 494B P2331 Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на плюс 18764 494C P2332 Вторичный контур катушки зажигания 11: сбой в работе 18765 494D P2333 Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на массу 18766 494E P2334 Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на плюс 18767 494F P2335 Вторичный контур катушки зажигания 12: сбой в работе 18768 4950 P2336 Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования 18769 4951 P2337 Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования 18770 4952 P2338 Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования 18771 4953 P2339 Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования 18772 4954 P2340 Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования 18773 4955 P2341 Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования 18774 4956 P2342 Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования 18775 4957 P2343 Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования 18776 4958 P2344 Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования 18777 4959 P2345 Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования 18778 495A P2346 Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования 18779 495B P2347 Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования 18832 4990 P2400 Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи 18833 4991 P2401 Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на массу 18834 4992 P2402 Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на плюс 18835 4993 P2403 Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи 18836 4994 P2404 Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: недостоверный сигнал 18845 499D P2413 Ошибка в системе рециркуляции ОГ 18846 499E P2414 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность 18847 499F P2415 Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность 18848 49A0 P2416 Ряд 1: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора 18849 49A1 P2417 Ряд 2: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора 18853 49A5 P2420 Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно открыт 18854 49A6 P2421 Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно закрыт 18857 49A9 P2425 Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: обрыв цепи 18858 49AA P2426 Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на массу 18859 49AB P2427 Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на плюс 18884 49C4 P2452 Сажевый фильтр, датчик разности давлений: сбой в электрической цепи 18885 49C5 P2453 Сажевый фильтр, датчик разности давлений: недостоверный сигнал 18886 49C6 P2454 Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на массу 18887 49C7 P2455 Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на плюс 18965 4A15 P2533 Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на массу/обрыв цепи 18967 4A17 P2535 Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на плюс 18971 4A1B P2539 Датчик давления топлива, низкое давление-G410: обрыв цепи 18972 4A1C P2540 Датчик давления топлива, низкое давление-G410: недостоверный сигнал 18973 4A1D P2541 Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на массу 18974 4A1E P2542 Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на плюс 18975 4A1F P2543 Датчик давления топлива, низкое давление-G410: пульсация сигнала 18995 4A33 P2563 Датчик положения регулятора давления наддува: недостоверный сигнал 18996 4A34 P2564 Датчик положения регулятора давления наддува: слишком низкий уровень сигнала 18997 4A35 P2565 Датчик положения регулятора давления наддува: слишком высокий уровень сигнала 18998 4A36 P2566 Датчик положения регулятора давления наддува: нет сигнала 19032 4A58 P2600 Насос системы охлаждения: обрыв цепи 19033 4A59 P2601 Насос системы охлаждения: недостоверный сигнал 19034 4A5A P2602 Насос системы охлаждения: короткое замыкание на массу 19035 4A5B P2603 Насос системы охлаждения: короткое замыкание на плюс 19058 4A72 P2626 Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи 19061 4A75 P2629 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи 19064 4A78 P2632 Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи 19065 4A79 P2633 Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на массу 19066 4A7A P2634 Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс 19069 4A7D P2637 Сигнал крутящего момента двигателя A 19140 4AC4 P2708 Переключающий клапан 6=>электромагнитный клапан 6-N93: короткое замыкание на плюс 19143 4AC7 P2711 Недостоверные данные процесса переключения передач 19146 4ACA P2714 Регулятор давления 4: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19147 4ACB P2715 Регулятор давления 4: короткое замыкание на плюс 19148 4ACC P2716 Регулятор давления 4: сбой в электрической цепи 19149 4ACD P2717 Регулятор давления 4: обрыв цепи 19155 4AD3 P2723 Регулятор давления 5: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19156 4AD4 P2724 Регулятор давления 5: короткое замыкание на плюс 19157 4AD5 P2725 Регулятор давления 5: сбой в электрической цепи 19158 4AD6 P2726 Регулятор давления 5: обрыв цепи 19164 4ADC P2732 Регулятор давления 6: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19165 4ADD P2733 Регулятор давления 6: короткое замыкание на плюс 19166 4ADE P2734 Регулятор давления 6: сбой в электрической цепи 19167 4ADF P2735 Регулятор давления 6: обрыв цепи 19219 4B13 P2787 Перегрев муфты 19221 4B15 P2789 Адаптация муфты на пределе 19456 4C00 P3000 Контрольная лампа прогрева камеры сгорания свечами накаливания-K29: сообщение об ошибке от комбинации приборов 19457 4C01 P3001 Диапазон регулирования рабочей частоты вращения 19458 4C02 P3002 Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F86: недостоверный сигнал 19459 4C03 P3003 Реле малой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс 19460 4C04 P3004 Реле малой мощности нагрева-J359: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19461 4C05 P3005 Реле большой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс 19462 4C06 P3006 Реле большой мощности нагрева-J360: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19463 4C07 P3007 Датчик положения распредвала-G40: нет сигнала 19464 4C08 P3008 Датчик положения распредвала-G40: сигнал за пределами допуска 19465 4C09 P3009 Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: короткое замыкание на плюс 19466 4C0A P3010 Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19467 4C0B P3011 Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс 19468 4C0C P3012 Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19469 4C0D P3013 Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274: короткое замыкание на плюс 19470 4C0E P3014 Клапан 2 ограничения давления наддува-N274: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19471 4C0F P3015 Клапан обходного канала подачи топлива-N312: короткое замыкание на плюс 19472 4C10 P3016 Клапан обходного канала подачи топлива-N312: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19473 4C11 P3017 Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на плюс 19474 4C12 P3018 Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на массу 19475 4C13 P3019 Клапан заслонки ОГ 1-N321: обрыв цепи 19476 4C14 P3020 Клапан заслонки ОГ 1-N321: сбой в электрической цепи 19477 4C15 P3021 Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на плюс 19478 4C16 P3022 Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на массу 19479 4C17 P3023 Клапан заслонки ОГ 2-N322: обрыв цепи 19480 4C18 P3024 Клапан заслонки ОГ 2-N322: сбой в электрической цепи 19481 4C19 P3025 Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: недостоверный сигнал 19482 4C1A P3026 Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком низкий уровень сигнала 19483 4C1B P3027 Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком высокий уровень сигнала 19484 4C1C P3028 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: недостоверный сигнал 19485 4C1D P3029 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: слишком низкий уровень сигнала 19486 4C1E P3030 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: слишком высокий уровень сигнала 19487 4C1F P3031 Электропривод дроссельной заслонки 2-G296: сбой в электрической цепи 19488 4C20 P3032 Блок дроссельной заслонки 2-J544: ошибка базовой установки 19489 4C21 P3033 Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299: слишком низкий уровень сигнала 19490 4C22 P3034 Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299, слишком высокий уровень сигнала 19491 4C23 P3035 Блок дроссельной заслонки 2-J544: механическое повреждение 19492 4C24 P3036 Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки 19493 4C25 P3037 Блок дроссельной заслонки 2-J544: адаптация не начата 19494 4C26 P3038 Блок дроссельной заслонки 2-J544: не достигается нижний предел 19495 4C27 P3039 Запрос коробки передач, уменьшение момента: недостоверное значение 19496 4C28 P3040 Передаточное отношение коробки передач: недостоверное значение 19497 4C29 P3041 Шина данных-привод: недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов 19498 4C2A P3042 Регулятор отопителя: недостоверный сигнал 19499 4C2B P3043 Топливный насос: механическое повреждение 19500 4C2C P3044 Топливный насос: короткое замыкание 19501 4C2D P3045 Неисправна электронная система топливного насоса 19502 4C2E P3046 Реле стартера 1: сбой в электрической цепи (реле заедает/не переключается) 19503 4C2F P3047 Подача сигнала управления на реле стартера 2: короткое замыкание на плюс 19504 4C30 P3048 Подача сигнала управления на реле стартера 2: короткое замыкание на массу 19505 4C31 P3049 Подача сигнала управления на реле стартера 2: обрыв цепи 19506 4C32 P3050 Реле стартера 2: сбой в электрической цепи (реле заедает/не переключается) 19507 4C33 P3051 Включение стартера, отзыв кл. 50: недостоверный сигнал 19508 4C34 P3052 Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на плюс 19509 4C35 P3053 Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на массу/обрыв цепи 19510 4C36 P3054 Стартер не проворачивается: механическое блокирование или сбой в электрической цепи 19511 4C37 P3055 Датчик 2 давления ОГ: обрыв цепи 19512 4C38 P3056 Датчик 2 давления ОГ: короткое замыкание на массу 19513 4C39 P3057 Датчик 2 давления ОГ: короткое замыкание на плюс 19514 4C3A P3058 Система рециркуляции ОГ 2: слишком низкая пропускная способность 19515 4C3B P3059 Система рециркуляции ОГ 2: слишком высокая пропускная способность 19516 4C3C P3060 Клапан обходного канала охлаждения, системы рециркуляции ОГ-N386: сбой в электрической цепи 19517 4C3D P3061 Клапан 2 обходного канала охлаждения, системы рециркуляции ОГ-N387: сбой в электрической цепи 19518 4C3E P3062 Регулятор 2 давления наддува: слишком большое давление наддува 19519 4C3F P3063 Регулятор 2 давления наддува: слишком малое давление наддува 19520 4C40 P3064 Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: сбой в электрической цепи 19521 4C41 P3065 Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: короткое замыкание на массу 19522 4C42 P3066 Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: короткое замыкание на плюс 19523 4C43 P3067 Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: сбой в электрической цепи 19524 4C44 P3068 Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: короткое замыкание на массу 19525 4C45 P3069 Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: короткое замыкание на плюс 19526 4C46 P3070 Неисправность насоса подачи присадки для работы сажевого фильтра-V135 19527 4C47 P3071 Емкость с присадкой для работы сажевого фильтра: пусто 19528 4C48 P3072 Реле подачи напряжения: сбой в электрической цепи 19529 4C49 P3073 Топливный насос: сбой в электрической цепи 19530 4C4A P3074 Топливный насос 2: сбой в электрической цепи 19531 4C4B P3075 Коррекция турбонагнетателей 1/2: не достигнуты пределы адаптации 19532 4C4C P3076 Блок управления двигателя: ошибка кодирования 19533 4C4D P3077 Электронная система топливного насоса, электропитание: сбой в электрической цепи 19534 4C4E P3078 Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу 19535 4C4F P3079 Реле топливного насоса холодного пуска-J748: короткое замыкание на плюс 19536 4C50 P3080 Реле топливного насоса холодного пуска-J748: короткое замыкание на массу/обрыв цепи 19537 4C51 P3081 Слишком низкая температура двигателя 19538 4C52 P3082 Датчик положения муфты/сцепления-G476: недостоверный сигнал 19539 4C53 P3083 Датчик бачка присадки для сажевого фильтра-G504: сбой в электрической цепи 19540 4C54 P3084 Перепускной клапан турбонагнетателя, ряд 2: механическое повреждение 19541 4C55 P3085 Подача сигнала управления на заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи 19542 4C56 P3086 Заслонки 2 впускных каналов: не выполнены базовые установки 19543 4C57 P3087 Реле питания компонентов двигателя: сбой в электрической цепи 19544 4C58 P3088 Реле стартера: сбой в электрической цепи 19545 4C59 P3089 Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи 19546 4C5A P3090 Не опознан сигнал автономного отопителя 19547 4C5B P3091 Опознан длительный сигнал автономного отопителя 19548 4C5C P3092 Неисправен блок управления 19549 4C5D P3093 Неисправен блок управления 19550 4C5E P3094 Неисправен блок управления 19551 4C5F P3095 Неисправен блок управления 19552 4C60 P3096 Неисправен блок управления 19553 4C61 P3097 Неисправен блок управления 19554 4C62 P3098 Неисправен блок управления 19555 4C63 P3099 Неисправен блок управления 19556 4C64 P3100 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: короткое замыкание на плюс 19557 4C65 P3101 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19558 4C66 P3102 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала 19559 4C67 P3103 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора -V157: неисправен 19560 4C68 P3104 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: короткое замыкание на плюс 19561 4C69 P3105 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19562 4C6A P3106 Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: недостоверный сигнал 19563 4C6B P3107 Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 19564 4C6C P3108 Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 19565 4C6D P3109 Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: сбой в электрической цепи 19566 4C6E P3110 Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: недостоверный сигнал 19567 4C6F P3111 Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 19568 4C70 P3112 Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 19569 4C71 P3113 Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: сбой в электрической цепи 19570 4C72 P3114 Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: недостоверный сигнал 19571 4C73 P3115 Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 19572 4C74 P3116 Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 19573 4C75 P3117 Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: сбой в электрической цепи 19574 4C76 P3118 Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: недостоверный сигнал 19575 4C77 P3119 Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 19576 4C78 P3120 Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 19577 4C79 P3121 Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: сбой в электрической цепи 19578 4C7A P3122 Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: недостоверный сигнал 19579 4C7B P3123 Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 19580 4C7C P3124 Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 19581 4C7D P3125 Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: сбой в электрической цепи 19582 4C7E P3126 Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: недостоверный сигнал 19583 4C7F P3127 Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 19584 4C80 P3128 Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 19585 4C81 P3129 Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: сбой в электрической цепи 19586 4C82 P3130 Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 19587 4C83 P3131 Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 19588 4C84 P3132 Блок управления свечей накаливания 2, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи 19589 4C85 P3133 Блок управления свечей накаливания 2-J609: недостоверный сигнал 19590 4C86 P3134 Заслонки впускных каналов, не достигнут верхний предел 19591 4C87 P3135 Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел 19592 4C88 P3136 Заслонки впускных каналов: не достигнуто номинальное значение 19593 4C89 P3137 Заслонки впускных каналов: не выполнены базовые установки 19594 4C8A P3138 Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования 19595 4C8B P3139 Заслонки впускных каналов: сигнал за пределами допуска 19596 4C8C P3140 Клапан для запуска при пустом баке-Nххх: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19597 4C8D P3141 Клапан для запуска при пустом баке-Nххх: короткое замыкание на плюс 19598 4C8E P3142 Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь 19599 4C8F P3143 Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь 19600 4C90 P3144 Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь Добавлено через 31 секунду 19601 4C91 P3145 Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь 19602 4C92 P3146 Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь 19603 4C93 P3147 Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь 19604 4C94 P3148 Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования 19605 4C95 P3149 Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования 19606 4C96 P3150 Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования 19607 4C97 P3151 Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования 19608 4C98 P3152 Ряд 3, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления 19609 4C99 P3153 Ряд 4, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления 19610 4C9A P3154 Ряд 2, зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность 19611 4C9B P3155 Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность 19612 4C9C P3156 Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность 19613 4C9D P3157 Ряд 1-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ 19614 4C9E P3158 Ряд 2-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ 19615 4C9F P3159 Ряд 3-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ 19616 4CA0 P3160 Ряд 4-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ 19617 4CA1 P3161 Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи 19618 4CA2 P3162 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи 19619 4CA3 P3163 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи 19620 4CA4 P3164 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи 19621 4CA5 P3165 Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси 19622 4CA6 P3166 Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси 19623 4CA7 P3167 Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси 19624 4CA8 P3168 Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси 19625 4CA9 P3169 Ряд 3, основной катализатор: снижение эффективности 19626 4CAA P3170 Ряд 4, основной катализатор: снижение эффективности 19627 4CAB P3171 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси 19628 4CAC P3172 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси 19629 4CAD P3173 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси 19630 4CAE P3174 Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси 19631 4CAF P3175 Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси 19632 4CB0 P3176 Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси 19633 4CB1 P3177 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси 19634 4CB2 P3178 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси 19635 4CB3 P3179 Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на массу 19636 4CB4 P3180 Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на плюс 19637 4CB5 P3181 Форсунка цил. 13-N390: обрыв цепи 19638 4CB6 P3182 Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на массу 19639 4CB7 P3183 Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на плюс 19640 4CB8 P3184 Форсунка цил. 14-N391: обрыв цепи 19641 4CB9 P3185 Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на массу 19642 4CBA P3186 Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на плюс 19643 4CBB P3187 Форсунка цил. 15-N392: обрыв цепи 19644 4CBC P3188 Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на массу 19645 4CBD P3189 Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на плюс 19646 4CBE P3190 Форсунка цил. 16-N393: обрыв цепи 19647 4CBF P3191 Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ОТКР. 19648 4CC0 P3192 Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ЗАКР. 19649 4CC1 P3193 Заслонки впускных каналов: упор в положении ОТКР. за пределами действ. диапазона 19650 4CC2 P3194 Расходомер воздуха 3-G456: слишком низкий уровень сигнала 19651 4CC3 P3195 Расходомер воздуха 3-G456: слишком высокий уровень сигнала 19652 4CC4 P3196 Расходомер воздуха 4-G457: слишком низкий уровень сигнала 19653 4CC5 P3197 Расходомер воздуха 4-G457: слишком высокий уровень сигнала 19654 4CC6 P3198 Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: недостоверный сигнал 19655 4CC7 P3199 Подача сигнала управления на заслонки 2 впускных каналов: недостоверный сигнал 19656 4CC8 P3200 Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу 19657 4CC9 P3201 Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс 19658 4CCA P3202 Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи 19659 4CCB P3203 Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи 19660 4CCC P3204 Ряд 3-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико 19661 4CCD P3205 Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение 19662 4CCE P3206 Ряд 3-зонд 1: напряжение слишком велико 19663 4CCF P3207 Ряд 3-зонд 1, сбой в электрической цепи 19664 4CD0 P3208 Ряд 3-зонд 1: нет активности 19665 4CD1 P3209 Ряд 3-зонд 1: время реакции слишком велико 19666 4CD2 P3210 Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность 19667 4CD3 P3211 Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева 19668 4CD4 P3212 Ряд 2-зонд 1: обратная связь цепи подогрева 19669 4CD5 P3213 Ряд 3-зонд 1: обратная связь цепи подогрева 19670 4CD6 P3214 Ряд 4-зонд 1: обратная связь цепи подогрева 19671 4CD7 P3215 Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу 19672 4CD8 P3216 Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс 19673 4CD9 P3217 Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи 19674 4CDA P3218 Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи 19675 4CDB P3219 Ряд 3-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико 19676 4CDC P3220 Ряд 3-зонд 2: слишком низкое напряжение 19677 4CDD P3221 Ряд 3-зонд 2: напряжение слишком велико 19678 4CDE P3222 Ряд 3-зонд 2: сбой в электрической цепи 19679 4CDF P3223 Ряд 3-зонд 2: нет активности 19680 4CE0 P3224 Ряд 3-зонд 2: время реакции слишком велико 19681 4CE1 P3225 Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования 19682 4CE2 P3226 Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования 19683 4CE3 P3227 Ряд 1, зонд 1, регулировка отдельных цилиндров: время реакции зонда слишком велико 19684 4CE4 P3228 Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь 19685 4CE5 P3229 Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь 19686 4CE6 P3230 Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу 19687 4CE7 P3231 Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс 19688 4CE8 P3232 Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи 19689 4CE9 P3233 Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи 19690 4CEA P3234 Ряд 4-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико 19691 4CEB P3235 Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение 19692 4CEC P3236 Ряд 4-зонд 1: напряжение слишком велико 19693 4CED P3237 Ряд 4-зонд 1, сбой в электрической цепи 19694 4CEE P3238 Ряд 4-зонд 1: нет активности 19695 4CEF P3239 Ряд 4-зонд 1: время реакции слишком велико 19696 4CF0 P3240 Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность 19697 4CF1 P3241 Заслонки впускных каналов: слишком высокая температура 19698 4CF2 P3242 Заслонки впускных каналов 2: слишком высокая температура 19699 4CF3 P3243 Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки: сбой в электрической цепи 19700 4CF4 P3244 Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки 2: сбой в электрической цепи 19701 4CF5 P3245 Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу 19702 4CF6 P3246 Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс 19703 4CF7 P3247 Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи 19704 4CF8 P3248 Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи 19705 4CF9 P3249 Ряд 4-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико 19706 4CFA P3250 Ряд 4-зонд 2: слишком низкое напряжение 19707 4CFB P3251 Ряд 4-зонд 2: напряжение слишком велико 19708 4CFC P3252 Ряд 4-зонд 2: сбой в электрической цепи 19709 4CFD P3253 Ряд 4-зонд 2: нет активности 19710 4CFE P3254 Ряд 4-зонд 2: время реакции слишком велико 19711 4CFF P3255 Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования 19712 4D00 P3256 Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования 19713 4D01 P3257 Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования 19714 4D02 P3258 Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования 19715 4D03 P3259 Дополнительный топливный насос для пуска двигателя: сбой в работе 19716 4D04 P3260 Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды до катализатора 19717 4D05 P3261 Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды до катализатора 19718 4D06 P3262 Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды после катализатора 19719 4D07 P3263 Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды после катализатора 19720 4D08 P3264 Передний катализатор, ряд 3: недостаточная эффективность. 19721 4D09 P3265 Передний катализатор, ряд 4: недостаточная эффективность. 19722 4D0A P3266 Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления 19723 4D0B P3267 Ряд 2, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления 19724 4D0C P3268 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: обрыв цепи 19725 4D0D P3269 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на массу 19726 4D0E P3270 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на плюс 19727 4D0F P3271 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: обрыв цепи 19728 4D10 P3272 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на массу 19729 4D11 P3273 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс 19730 4D12 P3274 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: недостоверное значение 19731 4D13 P3275 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: обрыв цепи 19732 4D14 P3276 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на массу 19733 4D15 P3277 Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс 19734 4D16 P3278 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: обрыв цепи 19735 4D17 P3279 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на массу 19736 4D18 P3280 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на плюс 19737 4D19 P3281 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: обрыв цепи 19738 4D1A P3282 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на массу 19739 4D1B P3283 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс 19740 4D1C P3284 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: недостоверное значение 19741 4D1D P3285 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: обрыв цепи 19742 4D1E P3286 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на массу 19743 4D1F P3287 Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс 19744 4D20 P3288 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: обрыв цепи 19745 4D21 P3289 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на массу 19746 4D22 P3290 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на плюс 19747 4D23 P3291 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: обрыв цепи 19748 4D24 P3292 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на массу 19749 4D25 P3293 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс 19750 4D26 P3294 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: недостоверное значение 19751 4D27 P3295 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: обрыв цепи 19752 4D28 P3296 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на массу 19753 4D29 P3297 Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс 19754 4D2A P3298 Система катализаторов, Ряд 3: слишком малая эффективность 19755 4D2B P3299 Система катализаторов, Ряд 4: слишком малая эффективность 19756 4D2C P3300 Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов=>-G300: короткое замыкание на массу 19757 4D2D P3301 Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G300: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 19758 4D2E P3302 Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: короткое замыкание на массу 19759 4D2F P3303 Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 19760 4D30 P3304 Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов 19761 4D31 P3305 Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов19762 19762 4D32 P3306 Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на массу 19763 4D33 P3307 Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на плюс 19764 4D34 P3308 Управление зажиганием, цил. 13: обрыв цепи 19765 4D35 P3309 Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на массу 19766 4D36 P3310 Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на плюс 19767 4D37 P3311 Управление зажиганием, цил. 14: обрыв цепи 19768 4D38 P3312 Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на массу 19769 4D39 P3313 Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на плюс 19770 4D3A P3314 Управление зажиганием, цил. 15: обрыв цепи 19771 4D3B P3315 Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на массу 19772 4D3C P3316 Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на плюс 19773 4D3D P3317 Управление зажиганием, цил. 16: обрыв цепи 19774 4D3E P3318 Реле 2 включения свечей накаливания-J495: короткое замыкание на плюс 19775 4D3F P3319 Реле 2 включения свечей накаливания-J495:обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19776 4D40 P3320 Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс 19777 4D41 P3321 Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи 19778 4D42 P3322 Реле 2 электропитания клеммы 30-J689: недостоверный сигнал 19779 4D43 P3323 Электропитание кл.15: слишком высокий уровень напряжения 19780 4D44 P3324 Электропитание кл.15: обрыв цепи 19781 4D45 P3325 Электропитание кл.15: недостоверные данные 19782 4D46 P3326 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: короткое замыкание на плюс 19783 4D47 P3327 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19784 4D48 P3328 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: короткое замыкание на плюс 19785 4D49 P3329 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19786 4D4A P3330 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: нет сигнала 19787 4D4B P3331 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: неисправен 19788 4D4C P3332 Распознавание процесса сгорания в цилиндрах на режиме принудительного холостого хода. 19789 4D4D P3333 Блок управления 1 турбонагнетателя: сообщение недостоверно 19790 4D4E P3334 Блок управления 2 турбонагнетателя: сообщение недостоверно 19791 4D4F P3335 Блок управления 1 турбонагнетателя: нет сообщений 19792 4D50 P3336 Блок управления 2 турбонагнетателя: нет сообщений 19793 4D51 P3337 Шина данных двигатель/двигатель: недостоверное сообщение 19794 4D52 P3338 Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 1: сбой в электрической цепи 19795 4D53 P3339 Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 2: сбой в электрической цепи 19796 4D54 P3340 Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на плюс 19797 4D55 P3341 Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на массу 19798 4D56 P3342 Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: обрыв цепи 19799 4D57 P3343 Блок управления турбокомпрессора 1-J724: слишком высокая температура 19800 4D58 P3344 Блок управления турбокомпрессора 1-J724: напряжение питания за пределами допустимого диапазона 19801 4D59 P3345 Блок управления турбокомпрессора 2-J725: слишком высокая температура 19802 4D5A P3346 Блок управления турбокомпрессора 2-J725: напряжение питания за пределами допустимого диапазона 19803 4D5B P3347 Реле включения свечей накаливания: сбой в электрической цепи 19804 4D5C P3348 Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в электрической цепи 19805 4D5D P3349 Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 2-J725: сбой в электрической цепи 19806 4D5E P3350 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (меньше минимума) 19807 4D5F P3351 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (больше максимума) 19808 4D60 P3352 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (меньше минимума) 19809 4D61 P3353 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (больше максимума) 19810 4D62 P3354 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (меньше минимума) 19811 4D63 P3355 Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (больше максимума) 19812 4D64 P3356 Система катализаторов автомобиля, работающего на газе, ряд 1: слишком малая эффективность 19813 4D65 P3357 Коррекция лямбда-зонда при работе на газе: достигнут предел регулирования 19814 4D66 P3358 Зонд 1, ряд 1, работа на газе: время реакции слишком велико 19815 4D67 P3359 Ряд 1-зонд 1, работа на газе: обратная связь цепи подогрева 19816 4D68 P3360 Ряд 1-зонд 1, работа на газе: нет активности 19817 4D69 P3361 Работа на газе: обнаружен пропуск воспламенения 19818 4D6A P3362 Работа на газе, цил. 1: обнаружен пропуск воспламенения 19819 4D6B P3363 Работа на газе, цил. 2: обнаружен пропуск воспламенения 19820 4D6C P3364 Работа на газе, цил. 3: обнаружен пропуск воспламенения 19821 4D6D P3365 Работа на газе, цил. 4: обнаружен пропуск воспламенения 19822 4D6E P3366 Слишком высокое давление газа в системе 19823 4D6F P3367 Слишком низкое давление газа в системе 19824 4D70 P3368 Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком бедной смеси 19825 4D71 P3369 Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком богатой смеси 19826 4D72 P3370 Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком бедной смеси 19827 4D73 P3371 Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком богатой смеси 19828 4D74 P3372 Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу 19829 4D75 P3373 Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19830 4D76 P3374 Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: короткое замыкание на плюс 19831 4D77 P3375 Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 19832 4D78 P3376 Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком низкий уровень сигнала 19833 4D79 P3377 Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком высокий уровень сигнала 19835 4D7B P3379 Клапан высокого давления для работы на газе-N372: обрыв цепи 19836 4D7C P3380 Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на плюс 19837 4D7D P3381 Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на массу 19838 4D7E P3382 Датчик контура высокого давления газа-G400: обрыв цепи 19839 4D7F P3383 Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на плюс 19840 4D80 P3384 Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на массу 19841 4D81 P3385 Датчик контура низкого давления газа-G401: обрыв цепи 19842 4D82 P3386 Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на плюс 19843 4D83 P3387 Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на массу 19844 4D84 P3388 Клапан подачи газа 1-N366: обрыв цепи 19845 4D85 P3389 Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на плюс 19846 4D86 P3390 Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на массу 19847 4D87 P3391 Клапан подачи газа 2-N367: обрыв цепи 19848 4D88 P3392 Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на плюс 19849 4D89 P3393 Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на массу 19850 4D8A P3394 Клапан подачи газа 3-N368: обрыв цепи 19851 4D8B P3395 Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на плюс 19852 4D8C P3396 Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на массу 19853 4D8D P3397 Клапан подачи газа 4-N369: обрыв цепи 19854 4D8E P3398 Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на плюс 19855 4D8F P3399 Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на массу 28673 7001 U0001 Повреждена шина данных-привод 28700 701C U0028 Коммуникация шины данных-привод 28772 7064 U0100 Блок управления двигателя: нет связи 28773 7065 U0101 Блок управления КП: нет связи 28775 7067 U0103 Селектор АКП: нет связи 28776 7068 U0104 Круиз-контроль: нет связи 28783 706F U0111 Блок управления системы регулирования энергопотребления: нет связи 28787 7073 U0115 Блок управления двигателя: нет связи 28793 7079 U0121 Блок управления ABS: нет связи 28795 707B U0123 Датчик скорости поворота вокруг вертикальной оси: нет связи 28798 707E U0126 Датчик угла поворота рулевого колеса: нет связи 28800 7080 U0128 Блок управления электромеханического стояночного тормоза: нет связи 28818 7092 U0146 Блок управления диагностического интерфейса шин данных: нет связи 28823 7097 U0151 Блок управления подушек безопасности: нет связи 28827 709B U0155 Блок управления комбинации приборов: нет связи 28836 70A4 U0164 Блок управления климатической установки: нет связи 28907 70EB U0235 Адаптивный круиз-контроль: нет связи 28974 712E U0302 Блок управления КП: несовместимое ПО 28987 713B U0315 Блок управления ABS: несовместимое ПО 28989 713D U0317 Блок управления электромеханического стояночного тормоза: несовместимое ПО 28993 7141 U0321 Система регулирования дорожного просвета: неправильная версия ПО 29076 7194 U0404 Селектор АКП: недостоверный сигнал 29077 7195 U0405 Круиз-контроль: недостоверный сигнал 29087 719F U0415 Блок управления ABS: недостоверный сигнал 29089 71A1 U0417 Блок управления электромеханического стояночного тормоза: недостоверное сообщение 29093 71A5 U0421 Система регулирования дорожного просвета: недостоверный сигнал 29696 7400 U1000 Центральный блок управления систем комфорта-J393: нет связи 29697 7401 U1001 Центральный блок управления систем комфорта-J393: недостоверный сигнал 29698 7402 U1002 Центральный блок управления систем комфорта-J393: Считать данные из памяти неисправностей 29699 7403 U1003 Блок управления распознавания прицепа-J345: нет связи 29700 7404 U1004 Блок управления распознавания прицепа-J345: недостоверный сигнал 29701 7405 U1005 Блок управления распознавания прицепа-J345: Считать данные из памяти неисправностей 29702 7406 U1006 Датчик NOX 1 Ряд 1: нет связи 29703 7407 U1007 Блок управления контроля аккумуляторной батареи: Считать данные из памяти неисправностей 29704 7408 U1008 Диагностический интерфейс шин данных-J533: Считать данные из памяти неисправностей 29705 7409 U1009 Диагностический интерфейс шин данных-J533: недостоверное сообщение 29706 740A U1010 Блок управления электромеханического стояночного тормоза: Считать данные из памяти неисправностей Добавлено через 34 секунды 65280 FF00 Код разработки 1 65281 FF01 Код разработки 2 65282 FF02 Код разработки 3 65283 FF03 Код разработки 4 65284 FF04 Код разработки 5 65285 FF05 Код разработки 6 65286 FF06 Код разработки 7 65287 FF07 Код разработки 8 65288 FF08 Код разработки 9 65289 FF09 Код разработки 10 65290 FF0A Код разработки 11 65291 FF0B Код разработки 12 65292 FF0C Код разработки 13 65293 FF0D Код разработки 14 65294 FF0E Код разработки 15 65295 FF0F Код разработки 16 65296 FF10 Код разработки 17 65297 FF11 Код разработки 18 65298 FF12 Код разработки 19 65299 FF13 Код разработки 20 65300 FF14 Код разработки 21 65301 FF15 Код разработки 22 65302 FF16 Код разработки 23 65303 FF17 Код разработки 24 65304 FF18 Код разработки 25 65305 FF19 Код разработки 26 65306 FF1A Код разработки 27 65307 FF1B Код разработки 28 65308 FF1C Код разработки 29 65309 FF1D Код разработки 30 65310 FF1E Код разработки 31 65311 FF1F Код разработки 32 65312 FF20 Код разработки 33 65313 FF21 Код разработки 34 65314 FF22 Код разработки 35 65315 FF23 Код разработки 36 65316 FF24 Код разработки 37 65317 FF25 Код разработки 38 65318 FF26 Код разработки 39 65319 FF27 Код разработки 40 65320 FF28 Код разработки 41 65321 FF29 Код разработки 42 65322 FF2A Код разработки 43 65323 FF2B Код разработки 44 65324 FF2C Код разработки 45 65325 FF2D Код разработки 46 65326 FF2E Код разработки 47 65327 FF2F Код разработки 48 65328 FF30 Код разработки 49 65329 FF31 Код разработки 50 65535 FFFF Неисправен блок управления ****** Виды ошибок 001 01 сигнал на плюс 002 02 сигнал на массу 003 03 нет сигнала 004 04 механическое повреждение 005 05 вход открыт 006 06 слишком высокий уровень сигнала 007 07 слишком низкий уровень сигнала 008 08 выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 009 09 выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 010 0A выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела) 011 0B выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) 012 0C выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) 013 0D выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) 014 0E выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) 015 0F выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) 016 10 сигнал за пределами допуска 017 11 диапазон регулирования 018 12 верхнее предельное значение 019 13 нижнее предельное значение 020 14 ошибка базовой установки 021 15 давление спереди увеличивается слишком долго 022 16 давление спереди уменьшается слишком долго 023 17 давление сзади увеличивается слишком долго 024 18 давление сзади уменьшается слишком долго 025 19 неопределенное состояние переключателя 026 1A выход открыт 027 1B недостоверный сигнал 028 1C короткое замыкание на плюс 029 1D короткое замыкание на массу 030 1E обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 031 1F обрыв цепи/короткое замыкание на массу 032 20 значение сопротивления слишком велико 033 21 значение сопротивления слишком мало 034 22 вид ошибки не определен 035 23 036 24 обрыв цепи 037 25 неисправен 038 26 выход не переключается/короткое замыкание на плюс 039 27 выход не переключается/короткое замыкание на массу 040 28 короткое замыкание на другой клапан 041 29 блокирован или отсутствует напряжение 042 2A слишком велико отклонение частоты вращения 043 2B закрыто 044 2C короткое замыкание 045 2D разъём 046 2E разгерметизация 047 2F подключен неправильно 048 30 электропитание 049 31 нет связи 050 32 не достигается раннее положение 051 33 не достигается позднее положение 052 34 напряжение питания слишком велико 053 35 слишком низкое напряжение питания 054 36 оборудование выбрано неправильно 055 37 адаптация не выполнена 056 38 в аварийном режиме 057 39 сбой в электрической цепи 058 3A не блокируется 059 3B не разблокируется 060 3C не включена блокировка замков SAFE 061 3D не выключена блокировка замков SAFE 062 3E настройки не выполнены или выполнены неправильно 063 3F отключение по температуре 067 43 не достигнуто номинальное значение 068 44 цилиндр 1 069 45 цилиндр 2 070 46 цилиндр 3 071 47 цилиндр 4 072 48 цилиндр 5 073 49 цилиндр 6 074 4A цилиндр 7 075 4B цилиндр 8 076 4C кл. 30 отсутствует 077 4D внутреннее напряжение питания 078 4E отсутствие сообщения. 079 4F считать данные из памяти неисправностей 080 50 в однопроводном режиме 081 51 открыто 082 52 запущен 192 C0 в настоящее время не проверяется 193 C1 нет доступа 194 C2 коррекция не выполнена ***** Виды ошибок 001 01 время от времени / спорадически ******** NA37 Тексты 00001 0001 Идет адаптация 00002 0002 Адаптация в норме 00003 0003 \Zl\L-рег.ВЫКЛ 00004 0004 \Zl\L-Рег.ВКЛ 00005 0005 Холостой ход 00006 0006 Частичн. нагр 00007 0007 Полн.нагр. 00008 0008 Обогащение 00009 0009 Принудительный холостой ход 00010 000A Передача ВКЛ 00011 000B Нейтр. переда 00012 000C Вмешат.двиг. 00013 000D A/C-High 00014 000E A/C-Low 00015 000F Компр. ВКЛ 00016 0010 Компр. ВЫКЛ 00017 0011 TE включен 00018 0012 TE выключен 00019 0013 SLP ВКЛ. 00020 0014 SLP ВЫКЛ 00021 0015 AKF-AV ОТКР. 00022 0016 AKF-AV ЗАКР. 00023 0017 SU-V ВКЛ. 00024 0018 SU-V ВЫКЛ. 00025 0019 AGR включен 00026 001A AGR выключен 00027 001B \Zl\L-адаптац. 00028 001C Давл.масл1<мин 00029 001D Давл.масл1в норме 00030 001E Давл.масл2<мин 00031 001F Давл.масл2в норме 00032 0020 Кнопка МИН. 00033 0021 Кнопка STD 00034 0022 Кнопка T-KM 00035 0023 MFA Sp.1 00036 0024 MFA Sp.2 00037 0025 MFA сброс 00038 0026 MFA режим 00039 0027 Вкл. двиг. 00040 0028 Выкл. двиг. 00041 0029 двигатель 00042 002A КП 00043 002B Двиг. + КП 00044 002C Katub. ВКЛ 00045 002D Katub. ВЫКЛ 00046 002E Luftst. ДА 00047 002F Luftst. НЕТ 00048 0030 Деблокиратор 00049 0031 Кл.15 ВКЛ 00050 0032 Кл.15 ВЫКЛ 00051 0033 Кл.50 ВКЛ 00052 0034 Кл.50 ВЫКЛ 00053 0035 РекупТормВоз 00054 0036 РекупТормЗаб 00055 0037 Кнопка вперед 00056 0038 Кнопка назад 00057 0039 M-переключатель 00058 003A Тормоз 00059 003B Kick Down 00060 003C WK разомкнута 00061 003D WK замкнута 00062 003E Кондицион. KD 00063 003F PN включен 00064 0040 PN отключен 00065 0041 Педаль нажать 00066 0042 и 00067 0043 удерживать .. 00069 0045 Отпуст.педаль 00070 0046 ПП/ПЛ прокачной 00071 0047 штуцер 00072 0048 ОТКР <\Z-\L> 00073 0049 Педаль 10 раз 00074 004A нажать 00075 004B Прокачной 00076 004C штуцерЗАКР <\Z-\L> 00077 004D Частичн.про- 00078 004E качка завершена 00079 004F ... 00081 0051 Подождите 00082 0052 .. (10 с) 00085 0055 Идет переклю- 00086 0056 чение вып. 00087 0057 клапанов... 00090 005A ОШИБКА 00091 005B слишком мал 00092 005C верно 00093 005D слишком велик 00094 005E Вывод «масса» 00095 005F Вывод «плюс» 00096 0060 Кл.30 ВКЛ 00097 0061 Кл.30 ВЫКЛ 00098 0062 ВКЛ выкл.торм. 00099 0063 ВЫКЛ выкл.торм 00100 0064 Конц.двериВКЛ 00101 0065 Конц.двериВЫКЛ 00102 0066 Airbag п.пасс 00103 0067 включен 00104 0068 блокирован 00105 0069 ВКЛобог.з.ст 00106 006A ВЫКЛобог.з.ст 00108 006C старое кодо- 00109 006D вое число: 00110 006E новое кодо- 00111 006F Насос ВКЛ 00112 0070 Насос ВЫКЛ 00113 0071 Реле ВКЛ 00114 0072 Реле ВЫКЛ 00115 0073 недействит. 00116 0074 ASR включен 00117 0075 Верс. GRA 00118 0076 WK-регулир. 00119 0077 ASR не включ 00120 0078 не включается 00121 0079 NW-V1 ВКЛ 00122 007A NW-V1 ВЫКЛ 00123 007B NW-V2 ВКЛ 00124 007C NW-V2 ВЫКЛ 00125 007D занят 00126 007E свободен 00127 007F Ремень: ДА 00128 0080 Ремень: НЕТ 00129 0081 не определен 00130 0082 переп.полярн 00131 0083 Чувствитель- 00132 0084 ность, % 00133 0085 рано 00134 0086 поздно 00135 0087 вкл 00136 0088 выкл 00137 0089 Датчик бака 00138 008A Емк. бака 00139 008B Факт. значен. 00140 008C Баз.настр. 00141 008D З.мас.через 1 00142 008E ТО через 1 00143 008F 000 км 00144 0090 000 миль 00145 0091 0 дней 00146 0092 Язык 00147 0093 Индикатор 00148 0094 расхода 00149 0095 в километрах 00150 0096 в милях 00151 0097 пробег 00152 0098 Коэфф. для 00153 0099 спидометра 00154 009A Пробег 00155 009B блокирован 00156 009C Шина в норме 00157 009D Шина не в нор 00158 009E Водитель 00159 009F Вод+Пер.пасс. 00160 00A0 Передний пассажир 00161 00A1 з.л. 00162 00A2 з.л.+з.п. 00163 00A3 з.п. 00164 00A4 Память 00165 00A5 заблокировать 00166 00A6 разблокироват 00167 00A7 не включался 00168 00A8 вращается 00169 00A9 остановлен 00170 00AA откр 00171 00AB закр 00172 00AC Дверь открыта 00173 00AD Дверь закрыта 00174 00AE Блок управления 00175 00AF отвечает 00176 00B0 не 00178 00B2 заблокирован 00179 00B3 разблокирован 00180 00B4 блокировка SAFE 00181 00B5 не блокир. SAFE 00182 00B6 Поз. X+ 00183 00B7 Поз. X- 00184 00B8 Поз. Y+ 00185 00B9 Поз. Y- 00186 00BA слева 00187 00BB правый 00188 00BC откинуть 00189 00BD не фиксирован 00190 00BE зафиксирован 00191 00BF Да 00192 00C0 Нет 00193 00C1 включен 00194 00C2 в норме 00195 00C3 не в норме 00196 00C4 нет данных 00197 00C5 Ключ 00198 00C6 \Zl\L-Kor1 ВКЛ 00199 00C7 \Zl\L-Kor1 ВЫКЛ 00200 00C8 \Zl\L-Kor2 ВКЛ 00201 00C9 \Zl\L-Kor2 ВЫКЛ 00202 00CA B1-S1 ВКЛ 00203 00CB B1-S1 ВЫКЛ 00204 00CC B2-S1 ВКЛ 00205 00CD B2-S1 ВЫКЛ 00206 00CE B1-S2 ВКЛ 00207 00CF B1-S2 ВЫКЛ 00208 00D0 B1-S2 не в норме 00209 00D1 B1-S2 в норме 00210 00D2 B2-S2 ВКЛ 00211 00D3 B2-S2 ВЫКЛ 00212 00D4 B2-S2 не в норме 00213 00D5 B2-S2 в норме 00214 00D6 ВКЛ п.ЛЗдоКАТ 00215 00D7 ВЫКЛ п.ЛЗдоКА 00216 00D8 ВКЛ п.ЛЗзаКАТ 00217 00D9 ВЫКЛ п.ЛЗзаКА 00218 00DA Кат.B1 не в н 00219 00DB Кат B1 в норм 00220 00DC Кат.B2 не в н 00221 00DD Кат B2 в норм 00222 00DE TEV не в норм 00223 00DF TEV в норме 00224 00E0 Измерение 00225 00E1 Messg. КОНЕЦ 00226 00E2 Системный тес 00227 00E3 сист. не в но 00228 00E4 Система исправна 00229 00E5 незнач.утечка 00230 00E6 крупн.утечка 00231 00E7 Отмена 00232 00E8 L-EV в норме 00233 00E9 L-EV не в нор 00234 00EA Тест ВКЛ 00235 00EB Тест ВЫКЛ 00236 00EC B1-S1 не в норме 00237 00ED B1-S1 в норме 00238 00EE B2-S1 не в норме 00239 00EF B2-S1 в норме 00240 00F0 Динам. передн 00241 00F1 Динам.задние 00242 00F2 Короткое замыкание 00243 00F3 Обрыв цепи 00244 00F4 Антенна 00245 00F5 Телефон 00246 00F6 соед. с CD 00247 00F7 внешн. дисплей 00248 00F8 не установл. 00249 00F9 Наполнен. кон 00250 00FA Регулирование фаз ВКЛ 00251 00FB Регулирование фаз ВЫКЛ 00252 00FC Ber. не в нор 00253 00FD Ber. в норме 00254 00FE ---------- 00255 00FF контура 00256 0100 тише > 00257 0101 тише >> 00258 0102 громче > 00259 0103 Баз.настр. 1 00260 0104 Баз.настр. 2 00261 0105 ТО 1 через 1 00262 0106 ТО 2 через 1 00263 0107 ТО 2 через 5 00264 0108 00 км 00265 0109 00 миль 00266 010A дней 00267 010B месяцев 00268 010C З.мас.через 5 00269 010D недостоверно 00270 010E октан. число 00271 010F 1. характ. 00272 0110 2. характ. 00273 0111 пассивн. 00274 0112 активн. 00275 0113 Отопит. ВКЛ 00276 0114 Отопит. ВЫКЛ 00277 0115 доп. нагрев 00278 0116 системы 00279 0117 отопления 00280 0118 Вентилят.ВКЛ 00281 0119 Вентилят.ВЫКЛ 00282 011A автоматически 00283 011B вручную 00284 011C громче >> 00285 011D вперед 00286 011E Запуск 00287 011F Раб. посл. выкл. двиг. 00288 0120 Останов (пауза в работе) 00289 0121 Помеха 00290 0122 Отключение по 00291 0123 недостатку 00292 0124 напряжения 00293 0125 новое значени 00294 0126 Адаптация 00295 0127 аккумулятором 00296 0128 КОНЕЦ 00297 0129 ReedКонт.раз. 00298 012A ReedКонт.замкн. 00299 012B вперед >> 00300 012C назад Добавлено через 33 секунды 00301 012D назад 00302 012E Магнитола 00303 012F передать 00304 0130 Коррекция 00305 0131 Дат.угла пово 00306 0132 Вентиляция 00307 0133 системы 00308 0134 ждите 00309 0135 далее 00310 0136 Базовая уста- 00311 0137 новка 2 00312 0138 Рабочее положение подвески 00313 0139 запрограммир. 00314 013A поднять 00315 013B понизить 00316 013C Регулирование 00317 013D Крышка откр. 00318 013E Крышка закр 00319 013F Фары 00320 0140 настроить 00321 0141 Ровн.трасса 00322 0142 Горы 00323 0143 Вкл. звук 00324 0144 Выкл. звук 00325 0145 Назад - да 00326 0146 Назад - нет 00327 0147 Прицеп - да 00328 0148 Прицеп - нет 00329 0149 уров.через 10 00330 014A км 00331 014B миль 00332 014C \Zl\L-Kor1 в нор 00333 014D \Zl\L-Kor1 не в нор 00334 014E \Zl\L-Kor2 в нор 00335 014F \Zl\L-Kor2 не в нор 00336 0150 вперед 00337 0151 назад 00338 0152 Коррекция 00339 0153 вперед 00340 0154 назад 00341 0155 произвольный 00342 0156 не опознан 00343 0157 автом.откр. 00344 0158 автом.закр. 00345 0159 вручную откр. 00346 015A вручную закр. 00347 015B Включен HDF 00348 015C Включен HD 00349 015D Auto-Lock / 00350 015E -Unlock 00351 015F Контроль дви- 00352 0160 жен. в салоне 00353 0161 Система 00354 0162 Контроль 00355 0163 Колесо п.л. 00356 0164 Колесо п.п. 00357 0165 Колесо з.л. 00358 0166 Колесо з.п. 00359 0167 Запасн.колесо 00360 0168 TV-антенна 1 00361 0169 TV-антенна 2 00362 016A TV-антенна 3 00363 016B TV-антенна 4 00364 016C Навигационное 00365 016D соединение 00366 016E Задн.ход ВКЛ 00367 016F Задн.ход ВЫКЛ 00368 0170 Антенна GPS 00369 0171 Шина данных 00370 0172 Двигатель 0 00371 0173 Двигатель 1 00372 0174 ABS 0 00373 0175 ABS 1 00374 0176 КП 0 00375 0177 КП 1 00376 0178 Приборы 0 00377 0179 Приборы 1 00378 017A Насос 0 00379 017B Насос 1 00380 017C Угол пов. 0 00381 017D Угол пов. 1 00382 017E Расст. 0 00383 017F Расст. 1 00384 0180 Гибридн. 00385 0181 Дизельный двигатель 00386 0182 Электро 00387 0183 Пуск TDI 00388 0184 ABS 00389 0185 переключить 00390 0186 передача 00391 0187 Синхр. 1 00392 0188 Синхр. 2 00393 0189 разбл.эл.прив 00394 018A разбл.генер. 00395 018B вкл.генератор 00396 018C Динам. п.л. 00397 018D Динам. п.п. 00398 018E Динам. з.л. 00399 018F Динам. з.п. 00400 0190 Высокочастотный динамик 00401 0191 Низк. частоты 00402 0192 NF п.л. 00403 0193 NF п.п. 00404 0194 NF з.л. 00405 0195 NF з.п. 00406 0196 NF левый 00407 0197 NF правый 00408 0198 Звук 00409 0199 Пров.к орг.уп 00410 019A Кнопка: 00411 019B Зв.сигнал 00412 019C Мигание 00413 019D Airbag 0 00414 019E Airbag 1 00415 019F эл. ZE 0 00416 01A0 эл. ZE 1 00417 01A1 Клим. уст. 0 00418 01A2 Клим. уст. 1 00419 01A3 Муфта 0 00420 01A4 Муфта 1 00421 01A5 Полн.привод 0 00422 01A6 Полн.привод 1 00423 01A7 Программируемое значение 00424 01A8 запрограммир. 00425 01A9 удален 00426 01AA PIN ? 00427 01AB Ступень 1 00428 01AC Ступень 2 00429 01AD Ступень 3 00430 01AE Ступень 4 00431 01AF Airbag водит. 00432 01B0 SF-Airbag 00433 01B1 SBF-Airbag 00434 01B2 Натяж.рем.вод 00435 01B3 Натяж.рем.п.п 00436 01B4 GALA вкл. 00437 01B5 GALA выкл. 00438 01B6 заднего стекл 00439 01B7 ветров.стекла 00440 01B8 обогрев 00441 01B9 установл. 00442 01BA регулят.тока 00443 01BB Stufe Int. 00444 01BC CO2-корректи- 00445 01BD ровка 00446 01BE Bts.ВКЛ 00447 01BF Bts.ВЫКЛ 00448 01C0 ABS не включ 00449 01C1 EDS вкл. 00450 01C2 EDS не включ. 00451 01C3 ESP включ. 00452 01C4 ESP не включ. 00453 01C5 MIL вкл. 00454 01C6 MIL выкл. 00455 01C7 Поз.колеса + 00456 01C8 Идент.№ 00457 01C9 ввод 00458 01CA недействит. 00459 01CB громкость 00460 01CC лампа вкл. 00461 01CD лампа выкл. 00462 01CE открыть 00463 01CF закрыть 00464 01D0 опознан 00465 01D1 впереди 00466 01D2 сзади 00467 01D3 резерв 00468 01D4 масла 00469 01D5 качество 00470 01D6 количество, 1 00471 01D7 Россия 00472 01D8 литров 00473 01D9 термическая 00474 01DA нагрузка, 1 00475 01DB мин.значение 00476 01DC макс.значение 00477 01DD Тип 00478 01DE нормир. 00479 01DF расход 00480 01E0 частота 00481 01E1 Авт.отоп.Вкл 00482 01E2 Авт.отоп.Выкл 00483 01E3 Датч.в сидень 00484 01E4 з.п./з.л От- 00485 01E5 13 00486 01E6 Регулировка 00487 01E7 Зв. сигнал 00488 01E8 др.стр.Европы 00489 01E9 Германия 00490 01EA Великобритани 00491 01EB запрограммир. 00492 01EC Свет вкл. 00493 01ED Свет выкл. 00494 01EE Дверь вод. 0 00495 01EF Дверь вод. 1 00496 01F0 Дверь п.п. 0 00497 01F1 Дверь п.п. 1 00498 01F2 Дверь з.л. 0 00499 01F3 Дверь з.л. 1 00500 01F4 Дверь з.п. 0 00501 01F5 Дверь з.п. 1 00502 01F6 Центр. 0 00503 01F7 Центр. 1 00504 01F8 Пам.рул.кол.0 00505 01F9 Пам.рул.кол1 00506 01FA эл. ZE 0 00507 01FB эл. ZE 1 00508 01FC Эл.крыша 0 00509 01FD Эл.крыша 1 00510 01FE Шины 0 00511 01FF Шины 1 00512 0200 Рул.колесо 0 00513 0201 Рул.колесо 1 00514 0202 Рул.упр. 0 00515 0203 Рул.упр. 1 00516 0204 Парк. 0 00517 0205 Парк. 1 00518 0206 Клиренс 0 00519 0207 Клиренс 1 00520 0208 1-проводн. 00521 0209 2-проводн. 00522 020A Ступень 1 00523 020B Ступень 2 00524 020C Коррекция 00525 020D невозможно 00526 020E autounlock 00527 020F педаль 00528 0210 отпустить 00529 0211 магнитн. 00530 0212 катушка 00531 0213 тест катушки 00532 0214 закончен 00533 0215 Верх.airb. водит. 00534 0216 Верх.airb.пер.пас. 00535 0217 Бок.airb.за вод. 00536 0218 Бок.airb.за пер.пас. 00537 0219 Предн.рем.за вод. 00538 021A ПреднРем.за пер.пас. 00539 021B нет связи 00540 021C не включен 00541 021D лин.выход п.л 00542 021E лин.выход п.п 00543 021F лин.выход з.л 00544 0220 лин.выход з.п 00545 0221 светодиод вкл 00546 0222 светодиод вык 00547 0223 Кнопка вкл 00548 0224 Кнопка выкл 00549 0225 Громк.впереди 00550 0226 Громк.сзади 00551 0227 Тембр впереди 00552 0228 Тембр сзади 00553 0229 Выключен. 1 00554 022A Выключен. 2 00555 022B ADR вкл. 00556 022C ADR выкл. 00557 022D меньше 00558 022E больше 00559 022F Магнитола 0 00560 0230 Магнитола 1 00561 0231 Телефон 0 00562 0232 Телефон 1 00563 0233 Навигац. 0 00564 0234 Навигац. 1 00565 0235 Телемат. 0 00566 0236 Телемат. 1 00567 0237 Посыл.в шине0 00568 0238 Посыл.в шине1 00569 0239 GALA 00570 023A Соед.RadioDSP 00571 023B CD-функция 00572 023C Выход ZF 00573 023D Опозн.водит. 00574 023E Об.стекл.вод. 00575 023F Предупр.сигн. 00576 0240 сист.упр.нагр 00577 0241 обнулить 00578 0242 SERVICE-IA 00579 0243 Прицеп 0 00580 0244 Прицеп 1 00581 0245 Ступень 5 00582 0246 Кнопочн.упр. 00583 0247 Авт.отопит.0 00584 0248 Авт.отопит.1 00585 0249 Скл.верх 0 00586 024A Скл.верх 1 00587 024B Эл.з.зажиг. 0 00588 024C Эл.з.зажиг. 1 00589 024D Стеклоочист.0 00590 024E Стеклоочист1 00591 024F Упр.аккум.0 00592 0250 Упр.аккум1 00593 0251 Пам.пер.пас.0 00594 0252 Пам.пер.пас1 00595 0253 Память задн.0 00596 0254 Память задн1 00597 0255 CD-ROM прив 0 00598 0256 CD-ROM прив 1 00599 0257 Радионав. 0 00600 0258 Радионав. 1 00601 0259 TV-тюнер 0 00602 025A TV-тюнер 1 00603 025B CD-чейндж. 0 00604 025C CD-чейндж. 1 00605 025D Тел.телемат 0 00606 025E Тел.телемат 1 00607 025F Бл.инд/упр.п0 00608 0260 Бл.инд/упр.п1 00609 0261 Бл.инд/упр.з0 00610 0262 Бл.инд/упр.з1 00611 0263 дальше 00612 0264 зарегистрир. 00613 0265 не зарег. 00614 0266 Напряж.поля 00615 0267 Аварийный аккумулятор 00616 0268 полный 00617 0269 пустой 00618 026A слабый 00619 026B Уменьш.яркост 00620 026C Сигн.скорости 00621 026D Кн.авар.вызов 00622 026E Кн.выз.техпом 00623 026F Таймер обогр. 00624 0270 задн.стекла 00625 0271 Усилит.торм 0 00626 0272 Усилит.торм 1 00627 0273 Рег. аморт. 0 00628 0274 Рег. аморт. 1 00629 0275 Slave_один 0 00630 0276 Slave_один 1 00631 0277 Slave_два 0 00632 0278 Slave_два 1 00633 0279 Шлюз 0 00634 027A Шлюз 1 00635 027B Топл.насос 0 00636 027C Топл.насос 1 00637 027D Цифр.звук 0 00638 027E Цифр.звук 1 00639 027F включить 00640 0280 Проверка 00641 0281 запущена 00642 0282 ошибочна 00643 0283 Кнопка Вверх 00644 0284 Кнопка Вниз 00645 0285 Кнопка Reset 00646 0286 разгон 00647 0287 торможение 00648 0288 сохр. ВЫКЛ 00649 0289 повт.запись 00650 028A Расст. + 00651 028B Расст. - 00652 028C Голос.ввод 00653 028D сервисн.режим 00654 028E Объем колеса 00655 028F Имп.от колес 00656 0290 Аварийн.антен 00657 0291 Гл.антенна 00658 0292 не 00659 0293 Кат.B3 не в н 00660 0294 Кат B3 в норм 00661 0295 Кат.B4 не в н 00662 0296 Кат B4 в норм 00663 0297 B3-S1 не в но 00664 0298 B3-S1 в норме 00665 0299 B3-S2 не в но 00666 029A B3-S2 в норме 00667 029B B4-S1 не в но 00668 029C B4-S1 в норме 00669 029D B4-S2 не в но 00670 029E B4-S2 в норме 00672 02A0 топлива 00673 02A1 Турб.1 вкл. 00674 02A2 Турб.2 вкл. 00675 02A3 Передн. ось 00676 02A4 Задн. ось 00677 02A5 Ресивер 00678 02A6 прокачать 00679 02A7 наполнить 00680 02A8 Функция 00681 02A9 выполняется 00682 02AA готово 00683 02AB Обрыв 00684 02AC далее 00685 02AD след. Канал 00686 02AE значение 00687 02AF допустимо 00688 02B0 не допустимо 00689 02B1 ввести 00690 02B2 эл.ZE 1-к.ш 00691 02B3 эл.ZE 1-к.ш 00692 02B4 Центр.в 1-к.ш 00693 02B5 Вод.двер1-к.ш 00694 02B6 Дв.пер.пас1-к 00695 02B7 Дверь з.л.1-к 00696 02B8 Дверь з.п.1-к 00697 02B9 Пам.р.кол1-кш 00698 02BA Эл.крыши1-к.ш 00699 02BB Приб.пан1-к.ш 00700 02BC Шины 1-к.ш 00701 02BD Шлюз 1-к.ш 00702 02BE Руль 1-к.ш 00703 02BF Кондиц.1-к.ш 00704 02C0 Парк.1-к.ш 00705 02C1 Клиренс 1-к.ш 00706 02C2 Авт.отоп1-к.ш 00707 02C3 Скл.верх1-к.ш 00708 02C4 ЗамокЗаж1-к.ш 00709 02C5 Стеклооч1-к.ш 00710 02C6 АКБ 1-к.ш 00711 02C7 Топливо 1-к.ш 00712 02C8 Пам.пер.п1к.ш 00713 02C9 Пам.зад.п1к.ш 00714 02CA Диспл.зад.1-к.ш 00715 02CB Диспл.пер.1-к.ш 00716 02CC ЦифЗв.1-к.ш 00717 02CD D-ROM 1-к.ш 00718 02CE Телемат.1-к.ш 00719 02CF Радионав1-к.ш 00720 02D0 Tv-тюнер1-к.ш 00721 02D1 CD-чейн1-к.ш 00722 02D2 Магнитол1-к.ш 00723 02D3 Телефон 1-к.ш 00724 02D4 Навигац.1-к.ш 00725 02D5 Посыл.в ш1к.ш 00726 02D6 Tel.mati1-к.ш 00727 02D7 Прицеп 1-к.ш 00728 02D8 Антенна 2 00729 02D9 Приемник в но 00730 02DA Приемник не в 00731 02DB Кнопка 00732 02DC Выключатель 00733 02DD ОТКР <\Z-\L> 00734 02DE винтЗАКР <\Z-\L> 00735 02DF AV 1 занят 00736 02E0 AV 1 свободен 00737 02E1 AV 2 занят 00738 02E2 AV 2 свободен 00739 02E3 Монитор 2 вкл 00740 02E4 Монитор 2 вык 00741 02E5 Напряжение 00742 02E6 Нет зажиг.АКБ 00743 02E7 Включить 00744 02E8 Включить 00745 02E9 Телефон 0 00746 02EA Телефон 1 00747 02EB Дор.сообщ. 0 00748 02EC Дор.сообщ. 1 00749 02ED WIV 00750 02EE 1=нет 00751 02EF 2=да 00752 02F0 Усил.ант.TV 0 00753 02F1 Усил.ант.TV 1 00754 02F2 Датч.ESP 0 00755 02F3 Датч.ESP 1 00756 02F4 Селект.КП 0 00758 02F6 Аморт. п.л. 00759 02F7 Аморт. п.п. 00760 02F8 Аморт. з.л. 00761 02F9 Аморт. з.п. 00762 02FA Ускор.колеса 00763 02FB Ускор. кузова 00764 02FC комфортн. 00765 02FD нормальный 00766 02FE sport 1 00767 02FF sport 2 00768 0300 MOST покой 00769 0301 низкий уровен 00770 0302 норм. уровень 00771 0303 высокий урове 00772 0304 Клемма X вкл 00773 0305 Клемма X выкл 00774 0306 среднечастотн 00775 0307 средн.низкоча 00776 0308 подключен 00777 0309 не подключен 00778 030A спутн.приемн 00779 030B Кн.оконч.разг 00780 030C Окно ОТКР 00781 030D ЧерезЗадЗамок 00782 030E отключен 00783 030F К.З.на плюс 00784 0310 К.З.на массу 00785 0311 S-Kon.закрыв. 00786 0312 Прием GPS 00787 0313 нет приемаGPS 00788 0314 поиск спутник 00789 0315 Загр.альманах 00790 0316 тестовый вызо 00791 0317 Стоян.торм. 1 00792 0318 Стоян.торм. 0 00793 0319 Ст.торм.1-к.ш 00794 031A Широта 00795 031B Долгота 00796 031C Высота 00797 031D Дата 00798 031E Время 00799 031F Направление 00800 0320 NOx-датч.1 0 00801 0321 NOx-датч.1 1 00802 0322 NOx-S1 1-к.ш 00803 0323 NOx-датч.2 0 00804 0324 NOx-датч.2 1 00805 0325 NOx-S2 1-к.ш 00806 0326 Порог вод. 0 00807 0327 Порог вод. 1 00808 0328 ПорогПер.Пас 0 00809 0329 ПорогПер.Пас 1 00810 032A ПорогВод1-к.ш 00811 032B ПорогПерПа1к 00812 032C Тест компонен 00813 032D Корр.датч. 00814 032E Регистрация 00815 032F выполнена 00816 0330 включить 00817 0331 выключить 00818 0332 запустить 00819 0333 CDC-тест 00820 0334 CDC-амортизат 00821 0335 мягкий 00822 0336 подать ток 00823 0337 Завершить 00824 0338 закончить 00825 0339 Провер.кнопок 00826 033A достигнуто 00827 033B не запрограмм 00828 033C Рег.рул.кол. 00829 033D действителен 00830 033E возможно 00831 033F невозможно 00832 0340 Kopfairb.hi F 00833 0341 Kopfair.hi BF 00834 0342 Пользователь 00835 0343 установл. 00836 0344 удалить 00837 0345 удален 00838 0346 Корр.фар 0 00839 0347 Корр.фар 1 00840 0348 Спец.авто 0 00841 0349 Спец.авто 1 00842 034A Спец.авто1к.ш 00843 034B A-CANсост.пок 00844 034C K-CANсост.пок 00845 034D I-CANсост.пок 00846 034E Двиг.в реж.о 00847 034F Slave1в реж.о 00848 0350 Slave2в реж.о 00849 0351 ABSв реж.о 00850 0352 Коробка в реж. о 00851 0353 Bremsvв реж.о 00852 0354 Ад.кр.к.В реж.о 00853 0355 С.эн.потр.В реж.о 00854 0356 AirbagВ реж.о 00855 0357 Рул.упрВ реж.о 00856 0358 LenkwiВ реж.о 00857 0359 LenkraВ реж.о 00858 035A KESSYв реж.ож 00859 035B КлиренсВ реж.о 00860 035C Аморт. В реж.о 00861 035D П.прив.В реж.о 00862 035E НасосВ реж.ож 00863 035F Сцепл.в реж.о 00864 0360 Топл.В реж.ож 00865 0361 Шлюз В реж.о 00866 0362 Пан.прВ реж.о 00867 0363 Клим.В реж.о. 00868 0364 ЭлкрышВ реж.о 00869 0365 эл.ZEв реж.ож 00870 0366 Ст.очВ реж.ож 00871 0367 ШиныВ реж.о. 00872 0368 Парк.В реж.ож 00873 0369 Центр.В реж.о 00874 036A эл.ZEв реж.ож 00875 036B Авт.от. В реж.о 00876 036C Прицеп В реж.о 00877 036D Скл.верхВ реж.о 00878 036E FдверьВ реж.о 00879 036F BF-двеВ реж.о 00880 0370 Дв.з.л. В реж.о 00881 0371 Дв.з.п.В реж.о 00882 0372 Пам.р.В реж.о 00883 0373 Пам.BFв реж.о 00884 0374 Пам.hiВ реж.о 00885 0375 CD-ROM В ре.о 00886 0376 Нав.В реж.о 00887 0377 TV-тюн.В реж.о 00888 0378 CD-чейнВ реж.о 00889 0379 TelTeleВреж.о 00890 037A ИндП В реж.ож 00891 037B ИндЗ.В реж.ож 00892 037C ЦифЗв.В реж.о 00893 037D Рег.ФарВреж.о 00894 037E Магн. В реж.о. 00895 037F Телефон В реж.о 00896 0380 Телемат В реж.о 00897 0381 Язык В реж.о. 00898 0382 Доп.отопВ реж.о 00899 0383 СпецавтоВ реж.о 00900 0384 Блокир.В реж.о 00901 0385 Топл.В реж.ож 00902 0386 ИденВодВреж.о 00903 0387 гол.ввВ реж.о 00904 0388 эл.ZE2в реж.о 00905 0389 Ст.торВ реж.о 00907 038B Иммобил. 0 00908 038C Иммобил. 1 00909 038D Доп.отопит. 0 00910 038E Доп.отопит. 1 00911 038F Доп.отоп1-к.ш 00912 0390 Контр.сумма 00913 0391 Идент.водит. 0 00914 0392 Идент.водит. 1 00915 0393 Идент.водит. 1-к.ш 00916 0394 обнаружен AHK 00917 0395 AHK не обнар. 00918 0396 КонтрольАКБ 0 00919 0397 КонтрольАКБ 1 00920 0398 Контр.АКБ1к.ш 00921 0399 Эл.блокировк0 00922 039A Эл.блокировк1 00923 039B л.инд/упрЗЛ0 00924 039C л.инд/упрЗЛ1 00925 039D л.инд/упрЗП0 00926 039E л.инд/упрЗП1 00927 039F М-плеерПоз1 0 00928 03A0 М-плеерПоз1 1 00929 03A1 М-плеерПоз2 0 00930 03A2 М-плеерПоз2 1 00931 03A3 М-плеерПоз3 0 00932 03A4 М-плеерПоз3 1 00933 03A5 М-плеерПоз4 0 00934 03A6 М-плеерПоз4 1 00935 03A7 Зеркало в 00936 03A8 Поз. 1 00937 03A9 Поз. 2 00938 03AA Поз. 3 00939 03AB винт 1 на 00940 03AC винт 2 на 00941 03AD оборотов 00942 03AE Радиоупр. 00943 03AF Клемма S вкл 00944 03B0 Клемма S выкл 00945 03B1 Отд.дверь 00946 03B2 Kessy 00947 03B3 звук+мигание 00948 03B4 Комфорт 00949 03B5 Задерж. сигна 00950 03B6 эл. ZE 0 00951 03B7 эл. ZE 1 00952 03B8 эл.ZE2 1-к.ш 00953 03B9 B1-S3 не в но 00954 03BA B1-S3 в норме 00955 03BB B2-S3 не в но 00956 03BC B2-S3 в норме 00957 03BD B3-S3 не в но 00958 03BE B3-S3 в норме 00959 03BF B4-S3 не в но 00960 03C0 B4-S3 в норме 00961 03C1 Kat1 B1 в нор 00962 03C2 Kat1 B1 не в н 00963 03C3 Kat2 B1 в нор 00964 03C4 Kat2 B1 не в н 00965 03C5 Kat3 B1 в нор 00966 03C6 Kat3 B1 не в н 00967 03C7 Kat4 B1 в нор 00968 03C8 Kat4 B1 не в н 00969 03C9 Kat1 B2 в нор 00970 03CA Kat1 B2 не в н 00971 03CB Kat2 B2 в нор 00972 03CC Kat2 B2 не в н 00973 03CD Kat3 B2 в нор 00974 03CE Kat3 B2 не в н 00975 03CF Kat4 B2 в нор 00976 03D0 Kat4 B2 не в н 00977 03D1 Kat1 B3 в нор 00978 03D2 Kat1 B3 не в н 00979 03D3 Kat2 B3 в нор 00980 03D4 Kat2 B3 не в н 00981 03D5 Kat3 B3 в нор 00982 03D6 Kat3 B3 не в н 00983 03D7 Kat4 B3 в нор 00984 03D8 Kat4 B3 не в н 00985 03D9 Kat1 B4 в нор 00986 03DA Kat1 B4 не в н 00987 03DB Kat2 B4 в нор 00988 03DC Kat2 B4 не в н 00989 03DD Kat3 B4 в нор 00990 03DE Kat3 B4 не в н 00991 03DF Kat4 B4 в нор 00992 03E0 Kat4 B4 не в н 00993 03E1 Голос.ввод 0 00994 03E2 Голос.ввод 1 00995 03E3 Голос.ввод1кш 00996 03E4 измерить 00997 03E5 Уг.пов.иниц. 00998 03E6 Уг.пов.не ини 00999 03E7 WSC 01000 03E8 Панель управл Добавлено через 34 секунды 01001 03E9 Микр. пер.лев. 01002 03EA Микр. пер.прав 01003 03EB Микр. сред.лев 01004 03EC Микр. сред. пра 01005 03ED Микр. зад. лев. 01006 03EE Микр. зад. прав 01007 03EF вверх 01008 03F0 вниз 01009 03F1 нижн.поз. 01010 03F2 верхн.поз. 01011 03F3 Чер. Откл По Тем 01012 03F4 Защ Люд От Травм 01013 03F5 Кон Пол Задано 01014 03F6 не включен 01015 03F7 откинуть 01016 03F8 сохранить 01017 03F9 малый 01018 03FA средний 01019 03FB большой 01020 03FC 15 дюймов 01021 03FD 16 дюймов 01022 03FE Торм.ассистент. 01023 03FF Давл.возд.в ш 01024 0400 Усилит.тормоз 01025 0401 Дуга безопасн 01026 0402 безчипкарт. 0 01027 0403 безчипкарт. 1 01028 0404 Кондиц.задн.0 01029 0405 Кондиц.задн1 01030 0406 Конд.зад1-к.ш 01031 0407 КондЗадВрежОж 01032 0408 Ц.тюнерВреж.о 01033 0409 ЦифТюнер1-к.ш 01034 040A ЦифТюнер 0 01035 040B ЦифТюнер 1 01036 040C все пользоват 01037 040D ЗамЗаж.Вреж.о 01038 040E КонтАКБвРеж.о 01039 040F ПредпПодогр.0 01040 0410 ПредпПодогр1 01041 0411 ПредПодогр1кш 01042 0412 GPS FIX 01043 0413 Статус DVD 01044 0414 Ур.торм.жидк0 01045 0415 Ур.торм.жидк1 01046 0416 Жидк.омыват.0 01047 0417 Жидк.омыват1 01048 0418 Торм.накл. 0 01049 0419 Торм.накл. 1 01050 041A Хладагент 0 01051 041B Хладагент 1 01052 041C Ур.масла 0 01053 041D Ур.масла 1 01054 041E Мультиф.вкл.0 01055 041F Мультиф.вкл1 01056 0420 Микрофон 01057 0421 Откл.звука 01058 0422 Аудиовыход(+) 01059 0423 Аудиовыход(-) 01060 0424 Пом.посадки 0 01061 0425 Пом.посадки 1 01062 0426 Откл.потреб.0 01063 0427 Откл.потреб1 01064 0428 ТокПокоя, ст.0 01065 0429 ТокПокоя,ст.1 01066 042A ТокПокоя,ст.2 01067 042B ТокПокоя,ст.3 01068 042C ТокПокоя,ст.4 01069 042D ТокПокоя,ст.5 01070 042E ТокПокоя,ст.6 01071 042F Мин.ур.масла 01072 0430 обнаруж. 01073 0431 оценка 01074 0432 Бок. отверсти 01075 0433 Кр.багажн. 01076 0434 Турб. 1 0 01077 0435 Турб. 1 1 01078 0436 Турб. 2 0 01079 0437 Турб. 2 1 01080 0438 Осн.аккумул. 01081 0439 телефон SIM 01082 043A телемат. SIM 01083 043B Устр.Bluetoo 01084 043C RS 232 01085 043D Экст.выз.серв 01086 043E ОтклПотр1 01087 043F неисправен 01088 0440 Компас 0 01089 0441 Компас 1 01090 0442 Компас 1-к.ш 01091 0443 соединен 01092 0444 передн.лев. 01093 0445 передн.прав. 01094 0446 задн. лев. 01095 0447 задн. прав. 01096 0448 Bluetooth 01097 0449 Баз.настройки 01098 044A Серв.положени 01099 044B Дет.сиденье 01100 044C ЛегкийВзросл. 01101 044D Тяжел.Взросл. 01102 044E другой 01103 044F зона 01104 0450 откалиброван 01105 0451 нор/легк.Авто 01106 0452 Спорт 01107 0453 Обесп.мобильн 01108 0454 РазвознойАвто 01109 0455 Польз. 1 01110 0456 Польз. 2 01111 0457 KD-инициализ. 01112 0458 Датч.наклона 01113 0459 Личн.идентиф. 01114 045A средн.взрослы 01115 045B Бенз.двигат. 01116 045C Диз.двигат. 01117 045D Блок упр.бенз 01118 045E Блок упр.диз. 01119 045F Тип привода 01120 0460 Knieairbag F 01121 0461 Knieairbag BF 01122 0462 Натяж.з.центр 01123 0463 Лев.мод.осв.0 01124 0464 Лев.мод.осв1 01125 0465 Прав.мод.осв0 01126 0466 Прав.мод.осв1 01127 0467 T-Halt подкл. 01128 0468 Выход High 01129 0469 Выход Low 01130 046A Normal 1 01131 046B Normal 2 01132 046C Normal 3 01133 046D Normal 4 01134 046E Normal 5 01135 046F MPV 1 01136 0470 MPV 2 01137 0471 GTI 01138 0472 Польз. 3 01139 0473 Польз. 4 01140 0474 Польз. 5 01141 0475 Польз. 6 01142 0476 Выкл.BFAirb 01143 0477 Откл.стаб.0 01144 0478 Откл.стаб.1 01145 0479 температура 01146 047A K-ламп.1-цв. 01147 047B K-ламп.2цв. 01148 047C Ст.п.усВреж.о 01149 047D КомпасВ реж о 01150 047E Задн.крышка 1 01151 047F Задн.крышка 0 01152 0480 Задн.крВреж.о 01153 0481 Задн.кры1-к.ш 01154 0482 CD-ош.считыв. 01155 0483 CD-врем.досту 01156 0484 Прев.порог.зн 01157 0485 Ант Bluetooth 01158 0486 Сверка EPB-БУ 01159 0487 выполнить 01160 0488 Торм.КЛ вкл 01161 0489 Торм.КЛ выкл 01162 048A ABS КЛ вкл 01163 048B ABS КЛ выкл 01164 048C ASR/ESP КЛвкл 01165 048D ASR/ESP КЛвыкл 01166 048E Кнопка ESP 01167 048F Факт.автопарк 01168 0490 Функция ECD 01169 0491 откалиброван 01170 0492 Килоньютон 01171 0493 Д.поперечн.ус 01172 0494 Д.торм.давл. 01173 0495 Д.угл.скор. 01174 0496 день 01175 0497 месяц 01176 0498 год 01177 0499 Торм.кол. 01178 049A Призн.износа 01179 049B час 01180 049C минута 01181 049D Управление 0 01182 049E Управление 1 01183 049F Управл. 1-к.ш 01184 04A0 Управл.в реж.о 01185 04A1 ADR 01186 04A2 Удерж.актив. 01187 04A3 Сост.заряда 01188 04A4 Личная трубка 01189 04A5 Кнопка информ. 01190 04A6 Кнопка гол.упр. 01191 04A7 Кнопка выз. 01192 04A8 наблюдается 01193 04A9 не наблюдается 01194 04AA Держ.моб.тел. 01195 04AB др.системы 01196 04AC собств.систем 01197 04AD Соединение ВТ 01198 04AE Сброс EEPROM 01199 04AF Полн.привод 01200 04B0 Муфта 01201 04B1 разомкн. 01202 04B2 Модиф. а/м 01203 04B3 параметры ESP 01204 04B4 Экстр. тормож. 01205 04B5 Удерж.полосы0 01206 04B6 Удерж.полосы1 01207 04B7 Смена полосы 0 01208 04B8 Смена полосы 1 01209 04B9 Торм. диски 01210 04BA очиститель 01211 04BB Управл. 01212 04BC рекомендация 01213 04BD Прицеп 01214 04BE От- 01215 04BF Normal 6 01216 04C0 Normal 7 01217 04C1 Кам.задн.хода0 01218 04C2 Кам.задн.хода1 01219 04C3 Задн.х.1-к.ш 01220 04C4 Задн.х. в реж.о 01221 04C5 Е-CANсост.пок 01222 04C6 Центр.2 0 01223 04C7 Центр.2 1 01224 04C8 Центр.2 1-к.ш. 01225 04C9 Центр.2 в реж.о 01226 04CA ACAN инерц. 01227 04CB F-CAN сост.пок. 01228 04CC обнулен 01229 04CD Сброс не в норме 01230 04CE Потол.бл.инд./упр. 01231 04CF Потол.бл.инд./упр. 01232 04D0 Потол.бл.инд./упр1-к.ш 01233 04D1 Пот.бл.инд./упр в реж.о 01234 04D2 Колесо 1 01235 04D3 Колесо 2 01236 04D4 Колесо 3 01237 04D5 Колесо 4 01238 04D6 Колесо 5 01239 04D7 Ош.счит.DVD 01240 04D8 Вр.дост.к DVD 01241 04D9 Выс. давл. 01242 04DA Поврежд.вент. 01243 04DB Низкое давл. 01244 04DC нет обор.двиг. 01245 04DD Режим ECON 01246 04DE Клим.уст. ВЫКЛ 01247 04DF Нар.темп. 01248 04E0 Недост. напр. 01249 04E1 Темр.двиг. 01250 04E2 Иниц.откл.MSG 01251 04E3 Выс. напр. 01252 04E4 Темр.испарит. 01253 04E5 Кодиров. 01254 04E6 Вкл.компр. 01255 04E7 Датч. давления 01256 04E8 Откл.вращ.двиг. 01257 04E9 Иниц.откл.BSG 01258 04EA утеч.хладаг. 01259 04EB нет сигн.от вент.рад. 01260 04EC Иммоб.в реж.о 01261 04ED Иммоб. 1-к.ш 01262 04EE Мех.своб.хода 01263 04EF Удерж. 01264 04F0 закрыто 01265 04F1 открывается 01266 04F2 закрывается 01267 04F3 затруднен ход 01268 04F4 Препятствие 01269 04F5 остановлен 01270 04F6 открыто 01271 04F7 затр.ход лев. 01272 04F8 затр.ход прав. 01273 04F9 Асс.трог.с места 01274 04FA Задн.размораж. 01275 04FB Клим.уст.-ВКЛ 01276 04FC Контр.клим.уст. 01277 04FD Рел.комп.клим.уст. 01278 04FE Реж.вент.радиат. 01279 04FF нет баз.настр. 01280 0500 Имп.преобр.1 01281 0501 Имп.преобр.2 01282 0502 Предупр. 01283 0503 нет 01284 0504 огранич. 01285 0505 стабилизир. 01286 0506 убран 01287 0507 извлечен Добавлено через 4 минуты 20 секунд чем богат))))всем удачи)) ![]() |
Последний раз редактировалось dmitry137; 04.05.2012 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | 64Алекс (18.04.2018), AdvokatV (28.12.2012), Anatoll (20.05.2013), Andre58 (26.10.2020), Arturio69 (31.03.2016), Aslanduk (08.08.2012), Atomic Max (02.12.2014), alex1900 (13.01.2015), avtoniania (24.04.2014), balaganov8 (02.03.2015), DIMA72 (09.01.2017), Dimanull (06.04.2015), Dorian (15.05.2014), demetry (03.07.2013), den89 (17.02.2014), Escobaro (17.11.2020), Evgenus (22.02.2016), Gammikhail (15.07.2013), Gorinich1969 (25.05.2012), ily5020 (25.02.2016), istanbul (10.01.2014), j32t3r (25.07.2012), kolyason4ik (10.02.2018), komich (25.04.2014), krys (18.03.2016), LSN (30.11.2015), lexdo (20.06.2013), Mehanik159 (18.01.2014), maximus2000 (07.11.2016), Nikolajde (19.02.2016), Nojabrsk (22.12.2012), olegmsk (22.10.2016), Pavel74 (26.02.2017), Sergeant (03.01.2013), SeVa58 (16.01.2013), Seva2004 (21.02.2014), stream.3 (03.04.2013), Tur213 (12.10.2015), term (08.03.2014), ugor12345 (15.12.2013), Vist72 (20.03.2013), VOleN (18.02.2014), vovkas (12.02.2014), Wasya (01.05.2013), zloigad (17.06.2019), Апельсин (25.12.2014), алексей ишин (21.03.2015), алматинский (16.01.2013), Вадян (26.10.2012), Владыка (05.02.2020), Газовик (22.01.2015), Гар (15.02.2017), Дима 035 (22.11.2012), Доскер (22.07.2012), Евгений Орск (18.08.2014), инжир (23.02.2016), Куандык (06.02.2013), Лакец (28.11.2021), маус (11.06.2015), Нефтянник (02.07.2012), Павлуха (10.09.2014), просто, Гарри! (05.07.2014), Серый V10 (02.01.2014) |
#12 |
7
здравствуйте. нужна помощь .при диагностике выявилась неисправность- адрес 08 электроника кондиционера отопителя 7L6 907 040AG компонент CLIMAtronic R/L 4331 Кодировка 0000020 мастерская WSC 31414 790 00001 VCID 75EA1DCD18DA17B неисправности 00353 сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора . 001 верхнее предельное значение превышено. как разшифровать? что покупать и менять? подскажите кто в этом понимает
#13 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
#14 |
7
Мотор печки работает во всех режимах климат-контроля ?
#15 |
Благодарностей: 649
724
да. как только включаешь машину то на больших потом салон остывает и на малых
#17 |
5
После замены аккумулятора выскочили вот такие ошибки
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BMX.lbl Part No SW: 022 906 032 BE HW: Component: MOTRONIC ME7.1.1G 0008 Coding: 0001133 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 4FA76DE5DDC60D1 5 Faults Found: 18104 - Powertrain Data Bus P1696 - 002 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent 18033 - Powertrain Data Bus P1625 - 008 - Implausible Message from TCU - Intermittent 17924 - Intake Manifold Valve (N156) P1516 - 004 - Open Circuit - Intermittent 18014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS P1606 - 001 - Electrical Malfunction - Intermittent 16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 P0154 - 008 - No Activity - MIL ON Про лямбду понятно, уже заказал, как придет поменяю, а остальное на сколько критично и стоит ли обращаться в сервис ? Едем нормально расход тоже не конский Двигатель 3,2 AZZ |
#18 |
Шасси: 7L - VW Touareg
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGZZZ7LZ9D027055 Пробег: 98090km/60950miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (CAS) Label: 059-907-401-CAT1.clb Контроллер SW: 7L0 907 401 N HW: 7L0 907 401 H Компонент: 3.0TDI EDC17G104AG 0060 Ревизия: 14H02--- Серийный номер: VWX3Z0H3809957 Кодирование: 04210023591F0D68 Мастерская #: WSC 46469 133 85098 VCID: 366722EB425C5D4 3 Найдены неисправности: 005643 - См. литературу P160B - 011 - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 4 Пробег: 96320 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.02.28 Время: 21:12:20 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Температура: -1.8°C Температура: 38.7°C Температура: -4.5°C Температура: 9.0°C 000385 - Датчик температуры топлива (G81) P0181 - 000 - Недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 6 Пробег: 96687 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.03.07 Время: 17:13:08 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Температура: -5.4°C Температура: 29.7°C Температура: -6.3°C Температура: -4.5°C 053285 - Блок управл. климатической установки (J301) U1025 - 000 - Опросить регистратор событий - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 3 Пробег: 97076 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.03.13 Время: 02:59:55 Стоп-кадр: Об/мин: 1470 /min Скорость: 52.6 km/h Крутящий момент: 0.0 Nm Температура: -15.3°C Температура: 48.6°C Бин.биты: 00000000 Готовность: 0 0 0 0 0 Ребята, помогите пожалуйста определить первую ошибку!? |
#19 |
dmitry137, БОЛЬШОЕ СПАСИБО, за расшифровку ошибок. Сутки искал , не много есть только на Ross-Tech, а здесь ещё и на русском. Просьба к модератору не удалять, не один я такой (бедный), поэтому буду ссылаться на Ваш форум. Извините за флуд, наболело.
Последний раз редактировалось stream.3; 03.04.2013 в 14:47. |
#20 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
23
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Всех с праздником МИР,Труд,Май Подскажите пожалуйста по ошибкам двигателя: Высветилась одна ошибка неизвестная моему прибору - 00011- неизвестный DTS код (Vag com) мерил. и Вторая ошибка тоже в двигателе но с номером 00136- Датчик ускорения правого колеса. Что эта за ошибки и почему у меня во время движения со скоростью в пределах от 100 до 140 км/ч загорелась лампа на приборке EPC/ После как остановился выключил мотор. Снова завел машину - лампа некоторое время секунд наверно 10 погорела и погасла, прошел видать чек/опрос и она погасла. Опять при движении - примерно через 20 минут или 20 км. примерно все. опять загорелась. Позже остановился - заправился, поехал дальше проехал 50 км. и ни чего уже не загорелось больше. все типа в норме!!! Помогите что это может быть и как устранить причину - это же не нормально. Спасибо всем огромное! Добавлено через 2 минуты 30 секунд Кстати в динамике разгона, движения, автомобиль не потерял! Все так, как будто не горит эта лампа ECP Холостые работают исправно , динамика отличная ! Помогите советом . Спасибо |
Последний раз редактировалось alpine42; 01.05.2013 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Стас 36 (24.12.2015) |
