24.04.2012, 16:01 (16:01) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Педаль газа!!!
Всем привет!Подскажите, если снимал и отключал педаль газа, что то делать при ее подключении нужно?!
Появиось ошушение задумчивости, до снития небыло!!! Спасибо! |
25.04.2012, 08:39 (09:39) | #4 |
Быстрый
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
605
Jujutsu, Надо обратиться в компанию где Вам чип тюнинг делали, при изменении программы управления ДВС должна и программа работы педали газа тоже меняется,она короче становится (нажимаем на 50% а выдает команду на все 100%) . ИМХО и КМК. Опыт чиповки был. Так что проверьте.
Поблагодарили: | Jujutsu (25.04.2012) |
25.04.2012, 09:33 (09:33) | #5 |
ИндееЦ
20048
После чиповки все хорошо было. Я позавчера отключал, снимал полностью педаль, ни каких изменений в программе управления ДВС не делалось! Или я чего то не понимаю ?!?!?! P.S. Вчера Васей сбросили ошибки, спасибо LeMoN, вроде все стало на свои места, сегодня еще понаблюдаю. |
25.04.2012, 09:58 (10:58) | #6 |
Быстрый
Благодарностей: 430
605
Jujutsu, Все системы управления ДВС задействованы при чип тюнинге. Идет замена управляющих команд на ТНВД,Акселератор и куча всего еще(пороги срабатывания датчиков наддува и т.д.) Так что после отключения педали из общей системы могли сбиться настройки. В этом нет страшного ничего, они(Тюнинговая фирма) могут проверить и если надо по новой залить программу. ИМХО. У меня два раза перезаливали, на другой правда марке авто.
