Старый 26.04.2012, 22:26 (23:26)   #1
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
По умолчанию ошибки по форсункам с одной стороны
в предположении что вопрос может быть и не уникален для V10:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=323
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 16:04 (17:04)   #2
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
неужто никто не поделиться соображениями?
Старый 02.05.2012, 17:48 (17:48)   #3
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Как вариант фильтр (проверяется его заменой)
Воздух в системе топливоподачи проверяется прозрачным шлангом обратки и сканером по 23й группе двигателя.. BIP завален в -70 -150 = газы в топливе. (скорректировть номер группы относительно slave-master эбу)
Тандем не даёт давления (проверяется манометром подключённым к тандему: 3.5атм на ХХ, 7атм на 1500об )
Тандем гонит алюминиевую стружку (проверяется наличием стружки в рампе)
Совсем плохие варианты:
Понижение компрессии в ряде цилиндров из-за попадания песка во впуск (проверяется замером компрессии)
Flesh.ka (14.06.2012)
Старый 14.05.2012, 06:12 (11:12)   #4
ИванКрас
Touareg GP 5.0 V10TDI
ИванКрас Младенец
Flesh.ka, аналогичная проблема, только на четырех цилиндрах левой головы. Что делать - непонятно. Как у тебя разрешилась ситуация?
ИванКрас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 13:32 (14:32)   #5
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Гриф, Спасибо за советы.
Топливный фильтр заменил.
Проблема не устранилась.
Причем, обнаружил странную тенденцию - после стирания ошибок - на 5 цилиндре ошибка появляется заново фактически сразу, на холостых ...
Теперь надо найти где померяют давление ...
Старый 08.06.2012, 07:56 (08:56)   #6
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
В продолжение темы - сейчас имеем следущее:
- ошибки не исчезают - появляются фактически сразу после стирания
- повышенный расход топлива - стал жрать на 30-50% более чем раньше
- неровная, жесткая работа двигателя - на какое то время выравнивается после стирания ошибок
- потеря мощности - субъективно, но по ощущениям на тапку давить приходится больше.
Проблема в качественной диагностике неисправности. Предложенная официалами методика поиска путем агрегатной замены - мягко говоря не вдохновляет.
Прошу помощи - посоветуйте грамотных дизелистов с нормальным оборудованием.
Старый 08.06.2012, 15:29 (19:29)   #7
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Flesh.ka, Помоему у тебя распред мог крякнуть. Шумит сильно?
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 17:40 (18:40)   #8
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Спасибо.
Возможная версия.
Шумит вобщем то несильно (на общем фоне работы движка), постараюсь прислушаться внимательнее.
Думал уже в эту сторону - предполагая выработку на кулаках ...
Если правильно понимаю - понять состояние можно только разобрав.
Или еще есть симптомы на которые нужно смотреть при проблемах с распредвалом?
Старый 08.06.2012, 18:18 (22:18)   #9
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Flesh.ka, лучше поднять крышки и визуально
Старый 08.06.2012, 21:50 (22:50)   #10
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Попробую.
Посмотрел измерения по 23 группе - все по 127!!!
Что то не так делаю?
Или о чем это?
Старый 08.06.2012, 23:46 (23:46)   #11
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Поднимал у себя (2,5 это пол 5,0) Нефига я там не увидел.
Двиг. шумновато работает.
По расходу вообще все нормуль.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 21:05 (22:05)   #12
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Продолжая попытки диагностики проблемы - обратил внимание на два состояния работы дрыгателя (измерение по блокам контроллера 01):
1) сразу после стирания ошибок
013 группа и первое поле 014 группы - колич впрыска (mg/str)
-0.47 0.16 0.19 -1.29 2.54*(меняются незначительно)
При обормотах более 1800 все становится = 0
018 группа и первое поле 019 группы
0.0 0.0 0.0 0.0 128.0
2) несколько позже
-1.65 2.78 2.80 2,75 2.78
0.0 128.0 128.0 128.0 128.0
После газа в первом кратковременно появляется значение 128
В качестве версии - какая-то проблема с одним цилиндром, а мозги пытаясь эту проблему компенсировать приводят к ошибкамм по всем форсункам, до кучи переливая соляру до черного дыма ...
Подскажите куда дальше копать? и к чему готовиться?
Мерять давление и поднимать крышку - буду. но это скорее для исключения возможных причин.
что-то определить если проблема с форсункой или самим цилиндром может не получиться.
Можно ли как то диагностировать насос-форсунку не снимая?
Старый 10.06.2012, 00:04 (00:04)   #13
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
показания в 23-24 группах
Это единственное чем ты можешь их проверить без съема и
Я только не понял +127 у тебя или -127
Предварительно 2 варианта по +127
A) плохой контакт фишек НФ или в жгуте.
Б) заклинила, а скорее пока подклинивает игла распылителя.
по какой то отдельной форсунке -127 , было бы:
В) механическая проблема посадки НФ в колодец или привода-толкателя форсунки.
Г) как следствие В, или просто негерметичность топливной - газы в топливе... Много газов.
Е) по всем форсункам в 23гр -127 и положительная коррекция в 13гр - тандем не давит.
А лечится обжимом контактов или заменой косы проводов. Б надо разбирать форсунку, чистить в ультразвуке, проверять регулировать и может еще поработать. 100$ за форсунку.
Нормальную БУ можно взять за 150.
Д проверяется прозрачным шлангом на обратку. И желательно напорку. Устраняется подсос или прорыв газов из цилиндра в случае Г.
В любом случае подымать форсунку, а если увидишь алюминиевую стружку в колодце и на форсунке.. Это к замене тандема и чистке всех форсунок.
В общем на остальных форсунках при +127 или тандеме-магистралях при -127, походу та же проблема. Коррекция соседних цилиндров обычно не заваливает форсунку в превышение диапазона регулирования, и и не уходит в ошибку - это безсмысленно. Не думаю что в ЭБУ v10 как то иначе.
Если коррекция ни на одной форсунке не ушла в +-2,99 и показания меняются около 2.80.. Они еще что-то делают.
Короче точные показания 23-24 группы, давление тандема на ХХ 1500 3500об и ошибки в студию.
Последний раз редактировалось Гриф; 10.06.2012 в 10:33.
Старый 10.06.2012, 00:15 (03:15)   #14
Вячеслав1976
Аватар для Вячеслав1976
Вячеслав1976 Заблуждающийся
Flesh.ka на мой взгляд поменять н-форсунки на головах разумный вариант если насосы давят нормальное давление (при низком давлении ошибка должна выскочить?), заодно померять компрессию и визуальный осмотр на предмет криминала! А дальше уже по результатам соображать!
Вячеслав1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2012, 23:03 (00:03)   #15
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Давление тандема пока не мерял, ошибок по давлению - нет.
Только букет ошибок по форсункам:
Контроллер 01: Двигатель Описания:
Номер детали SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1
Компонент:: V10 5,0L EDCG000AGMЄ6189
Кодировка: 0010575
Код сервиса:: WSC 31414 000 00000
VCID: 4FA9770FA2F8
6 ошибок найдено:
17681 - Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (больше верхнего
17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (больше верхнего
17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше верхнего
17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхнего
16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
Показания по группам:
Контроллер 01: Двигатель (070 906 016 AA)
22:42:24 Группа 013
-0.59 mg/str Кол-во впрыска
-0.26 mg/str Кол-во впрыска
-0.42 mg/str Кол-во впрыска
1.60 mg/str Кол-во впрыска
22:42:24 Группа 014
2.33 mg/str Кол-во впрыска
22:43:58 Группа 018
0.0 (нет данных)
0.0 (нет данных)
0.0 (нет данных)
128.0 (нет данных)
22:43:58 Группа 019
128.0 (нет данных)
22:45:48 Группа 023
127.0 (нет данных)
127.0 (нет данных)
127.0 (нет данных)
127.0 (нет данных)
22:45:48 Группа 024
79.0 (нет данных)
Согласен и уже смирился с тем что вскрытия не избежать.
В качестве подготовки к снятию крышки и вероятной диагностике, чистке, ремонту, замене форсунок приобрел 5 шт бушных форсунок, условно рабочих.
Незадача в том, что они несколько различаются по номеру от тех что прописывает етка на мое авто - нужно 07Z130073H, а купил 07Z130073F, которые также устанавливались на AYH, но только на год-два раньше. Ни в етке, ни где не нашел инфо по взаимозаменяемости.
Вопрос - какие потенциально возможны проблемы при установке и при работе этих форсунок?
Или их использовать только в диагностических целях?
Старый 15.06.2012, 09:44 (09:44)   #16
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Я бы начал с замены жгута питания НФ, очень маловероятен выход из строя сразу нескольких и еще более подозрительно, что в одном ряду.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 01:58 (01:58)   #17
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
не факт что форсунки пригодятся.. стремные показатели.. но самое странное в 24 гр!
открыть клапанную проблем вобще никаких, если пятая форсунка откровенно болтается в колодце это обьясняет проблемы остальных.
Главное чтобы у тебя солярка в масло на пошла.
но тандем замерять полюбому надо и до вскрытия..
если это он нагнал стружки в рампы и форсунки, новые форсы ничего не дадут. только запорешь все новые разом.
Последний раз редактировалось Гриф; 16.06.2012 в 15:57.
Старый 17.06.2012, 16:52 (17:52)   #18
cyxob
Благодарностей: 21
cyxob Младенец
Однозначно! Замер давления топлива в тандемнике!
В тандемнике видел только одну неисправность - поломанные пружинки, ржавые из-за воды. Даже недавно поменял в Т5-ом 2.5 пружинку - поставил от 1.9 - она чуть поменьше размером. Давление в норме стало.
cyxob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 06:54 (06:54)   #19
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
cyxob, к неполадкам можно добавить сальник из топливной в вакумную часть, а вот откуда стружка.. наверное следствие попадания механических примесей или долгой прокрутки на сухую.
Старый 19.06.2012, 14:53 (15:53)   #20
Flesh.ka
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Большое спасибо всем камрадам за поддержку и помощь в поиске решения проблемы,
особенно Гриф, за развернутые и популярные технические комментарии.
Отчет.
Итак вчера сдался на опыты официалам.
К сожалению (или к счастью) не было возможности присутствовать при данном мероприятии, т.ч. все дальнейшие выводы - отчасти со слов ОД.
Но результат есть - авто поехало нормально, появилась былая тяга, жор пропал, двигатель работает ровно.
Что было сделано:
- предыдущий визит к официалам соответственно закончился дигностикой без каких-либо реальных выводов и рекомендацией по пробной заменен насос-форсунок (что вобщем-то соответствовало проработанной в конференции линии по замеру давления тандема, снятию крышки, осмотру распредвала и самих форсунок).
- по рекомендации ОД предварительно закуплены ремкомплекты для установки форсунок, болты и зачем-то прокладку тандем-насоса.
- приобретен бушный комплект из 5 насос-форсунок - отдельное спасибо камраду Fox100, .
Далее что сделали в сервисе:
- убедились что все мои претензии к работе двигателя имеют основание (раньше приезжал к ним с горячим двигателем и ньюансы были не столь очевидны, на холодную они уже сразу все услышали-увидели)
- сняли крышку - визуально никаких криминальных моментов не обнаружено - распредвал в норме, форсунки - тоже, стружки нигде нет и т.п.
- поменяли форсунки, поджали контакты, собрали ... и вот после - пошли танцы с бубнами ...
- по диагностике посыпались ошибки, причем уже и несколько другого плана - 19777 - Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи и еще какие-то (в распечатке штук 10), причем уже и по обоим головам ...
- дошли до подключения осцилографа (по крайней так сказали) что бы поймать причины этих сбоев ...
- полезли смотреть жгуты проводки к блокам управления двигателя ...
В результате обнаружены врезки в проводку управления форсунками - через релюшки (что само по себе недопустимо), которые уже начали гнить и соответственно глючить.
Полагаю, что сие творение было от установщиков спутниковой сигналки - для блокировки работы двигателя . С этим отдельно буду разбираться т.к. - данная система вроде как еще на гарантии.
В сухом остатке - форсунки поменяли, восстановили штатную проводку к блокам управления.
Все.
Спасибо ОД, и что еще есть мастера которые понимают как должен работать V10.
Что то я злой на сигнализаторщиков.
Когда спрашивал их (давно еще) - что и куда они вкорячили - ответ был это наше ноухау и типа вам знать не положено, у вас все должно работать штатно.
И теперь полгода выноса мозга, не говоря уже о временных и мат. затратах.
Последний раз редактировалось Flesh.ka; 19.06.2012 в 15:04.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
