Старый 30.04.2012, 16:48 (18:48)   #1
qosmio
qosmio Младенец
По умолчанию Гудит пневмонасос + трэш электрики.
В общем с недавнего времени, может с постоянной плюсовой температурой, пневмонасос начал работать практически постоянно, т.е. раньше он включался при изменении клиренса или секундной корректировки положения, а сейчас на ровной поверхности (стою или еду неважно) он жужжжит по несколько минут. Изменения в положении авто и характере подвески не заметил. Иногда помогает если самостоятельно изменить положение на бездорожье и обратно. Ошибок не горело.
И второе - у кого нибудь во время движения отключалась вся бортовая электроника (приборы, музыка) на 1-2 секунды, потом включается ( стрелки приборов проходят тест). Двигатель при этом не глохнет, машина едет.
qosmio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2012, 18:35 (20:35)   #2
qosmio
qosmio Младенец
5го поеду к ОД!....
Старый 01.05.2012, 21:22 (21:22)   #3
K.O.T. 64
Аватар для K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64 Детский сад
Насос работает либо при изменении режимов пневмоподески либо при подкачке недостающего воздуха в ресивер. У меня он молотил когда была дырка в заднем баллоне, еще может уходить через штуцеры. Надо подключать к стенду считывать показатели, потом можно будет сделать выводы. По второму глюку - ничего подобного у меня лично не было.
K.O.T. 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 08:42 (10:42)   #4
qosmio
qosmio Младенец
Спасибо, буду разбираться,... да вот еще после запуска в положение бездор. поднимает медленно, в сильное бездорожье - вообще стоит, после пару км начинает поднимать кое как.
Старый 02.05.2012, 09:43 (09:43)   #5
K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
Судя по симптомам - негерметичность. Надо понять где уходит газ. прислушайтесь к машине в полной тишине......у меня слышно было шипение в дырявом баллоне. протяжку штуцеров можно сделать. В любом случае все манипуляции только у ОД, в Екатеринбурге подобные случае были, пусть разбираются.
Добавлено через 12 минут 19 секунд
Похоже Вам сюда....
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39295
читать матчасть, нужно подготовиться к разговору с ОД.
Последний раз редактировалось K.O.T. 64; 02.05.2012 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2012, 22:25 (00:25)   #6
qosmio
qosmio Младенец
Я эту статью всю прочитал, челу медаль нужна вручить за терпение...
Но у меня она не садиться ( по крайней мере за 12 часов) и шипение не слышу,... я думаю утечка есть но она очень малая. Посмотрим.
Старый 05.05.2012, 17:50 (19:50)   #7
qosmio
qosmio Младенец
ОД вообще не курсе что в сисеме азот.И еще азот если таков он есть , то система замкнутого цикла или нет...
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
