Старый 11.05.2012, 13:19 (13:19)   #1
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
По умолчанию Проблема с панарамкой
Открываю ее редко и как то подозрительно она стала пощелкивать при открывании после простоя в закрытом состоянии несколько дней. А вот на второе-третье открывание в этот же день все окей. Нормально ли это? Механизм движется равномерно без задержек, просто щелкает. А когда закрываешь и снова открываешь уже сколько хочешь раз в этот день, все просто супер.
Проблема ли это?
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 15:54 (14:54)   #2
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
У меня тоже щелкает при открытии и когда люк открыт - на сильных неровностях. В закрытом сотоянии все ок, герметичность в норме.
Пользуюсь люком сейчас каждый день. Видимо, это особенности данной конструкции, но в некоторых ситуациях не скрипит. Может дело в резинках, укрывающих направляющие? Сразу после мойки скрипа нет, т.е. пока они сырые, все ок. Думаю, нужно чем-то смазать, вопрос - чем?
Последний раз редактировалось LETчик; 11.05.2012 в 15:57.
LETчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 17:12 (19:12)   #3
-Tornado-
Аватар для -Tornado-
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 119
-Tornado- Первоклашка-Tornado- Первоклашка-Tornado- Первоклашка
Силиконом
Тип файла: jpg 797-142.19x236.jpg (13.0 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось -Tornado-; 11.05.2012 в 17:20.
-Tornado- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LETчик (11.05.2012)
Старый 12.05.2012, 02:20 (01:20)   #4
Norlov
Norlov Младенец
Дело в песке и пыли который туда попадает! Когда ездил на очередное ТО , сказал приемщику чтоб поглядел! После осмотра сказали что мол много песка, надо промывать, покупать спец смазку за 3 к.
Я сделал проще, продул компрессором( ну можно простым пылесосом) и как следует смазал все механизмы , полозья и т.д. Теперь тишина полная!
Norlov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 11:46 (11:46)   #5
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
а я завтра еду менять механизм открывания: тросики ролики , с завода видимо не смазали, проявилось так: пожаловался на ТО 45000 на скрип при открытии- думал промажут и всё!- самому лень было)))), в итоге мазали мазали... и таки разобрали потолок попытались промазать- смазка специальная для люков белого цвета! все резинки просиликонили и приговорили к замене! запчасти пришли через пару недель,кстати после манипуляций люк вообще перестал открываться если ему не помочь руками, а до этого просто скрипел!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 13:21 (13:21)   #6
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Неее. ну нафиг таких мастеров. пускай скрипит. а то щяс механизм поменяют - течь начнет =)
Старый 12.05.2012, 13:56 (13:56)   #7
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
да я и сам уже пожалел , что пожаловался)))) тоже не очень скрип при открытии напрягал
Старый 17.05.2012, 09:47 (09:47)   #8
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
А вот теперь напрягает........
ААА... так щелкает при открытии что думаю щяс отвалиться мне на голову :) Причем уже и 2 и 3 открытие тоже щелкает... Думаю придется обращаться :(((
Старый 17.05.2012, 10:10 (09:10)   #9
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
Силиконом
Купил такой, просиликонил резинки сверху и в направляющие брызнул... Щелчки остались, хотя реально стали менее заметны. Причем, что интересно, они проявляются именно при открытии, далее если немного (но не до конца) прикрывать и снова открывать... щелчков нет.
Может там кроме резинок есть еще чему щелкать?
К дилеру, если честно, ехать совсем не хочется... закрывается герметично, а в открытом виде вроде особого дискомфорта не доставляет... ну люфтят механизмы на неровностях, но это у все больших люков так, все таки вес конструкции значителен.
Последний раз редактировалось LETчик; 17.05.2012 в 10:13.
Старый 21.05.2012, 18:23 (18:23)   #10
Anwar
Аватар для Anwar
Anwar Младенец
у меня зимой бабуська одна открыла люк , а там лед был, который порвал пенчатую резинку, каждый раз теперь эти лохмотья мозолят глаз.. чего сделать можно?
Anwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2012, 15:57 (17:57)   #11
rustemufa2012
rustemufa2012 Младенец
АндрейП,
Решился вопрос с Панорамой?
rustemufa2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2012, 17:15 (17:15)   #12
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
АндрейП,
решился! не скрипит! даже на новой так тихо не открывался!, но ушло на это три дня! + потом пришлось почистить потолок, его полностью снимали вместе со шторкой... где то о процессе отписался уже! замена механизма привода(тросики и ролики) небыли смазаны с завода, или что то такое!
Старый 04.06.2012, 10:04 (09:04)   #13
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
АндрейП, а в чем именно выражалась неисправность (скрипело, щелкало, хрустело или еще что-то)? А то у меня щелкает с новья... разбирать крышу не охото
Старый 04.06.2012, 11:52 (11:52)   #14
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Как сарайная дверь скрипел при открытии-закрытии
LETчик (04.06.2012)
Старый 04.06.2012, 13:12 (12:12)   #15
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
Значит у меня нечто иное... щелкает зараза
Старый 25.07.2012, 21:48 (21:48)   #16
Cheburashkin
Cheburashkin Младенец
У меня таже фигня появилась.
Решилось смазкой резинок и механизма.
Сделали в Атлант-М бесплатно на то-30 (мастер - Юрий).
Сказали, что довольно частое явление и смазка помогает не навсегда -через некоторое время скрипеть и щелкать снова начинает.
Cheburashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
