Старый 15.05.2012, 12:37 (11:37)   #1
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
По умолчанию должнен ли греться тормозной диск?
Комрады подскажите пожалуйста, после езды тормозные диски должны быть теплые? или нет? А то мне один специалист сказал, что если диски горячие (теплые) значит клинят суппорта. Это так?
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2012, 12:51 (12:51)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
диски греются и иногда очень сильно даже без клина в суппортах.
пусть специалист прокатится на своей машине и потрогает диск руками...
Alex Star (13.09.2015), malashiyVY (31.05.2013), Petr Top (09.06.2013), Знамя (03.07.2013), Юнус (15.05.2012)
Старый 15.05.2012, 13:57 (17:57)   #3
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
рабочая температура диска доходит до 200-300 градусов С
BVP (15.05.2012)
Старый 15.05.2012, 14:29 (14:29)   #4
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
BVP,
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2012, 14:37 (14:37)   #5
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Силу трения ни кто не отменял...
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2012, 16:42 (19:42)   #6
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 429
Благодарностей: 115
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
Алектур, все равно что на наждаке болванку точить
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2012, 20:44 (20:44)   #7
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Гинеколог наверное
Старый 15.05.2012, 20:48 (23:48)   #8
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
а я все думал, чего это колеса в луже дымиться начинают это от трения
Старый 16.05.2012, 09:29 (08:29)   #9
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Я не вижу ничего смешного....просто у приятеля правда не туарег,а Х5 колодки после поездки еле еле теплые....
Я смотрю здесь знатоки физики собрались....Ньютона среди вас нет случайно?
Старый 16.05.2012, 09:39 (12:39)   #10
мне в детстве по голове кирпич на стройке прилетел..думали умным стану...не получилось..жаль..так что надо чтобы именно яблоко по голове било...но это редкость, поэтому Ньютонов единицы
Старый 16.05.2012, 20:46 (20:46)   #11
Stealth12
Аватар для Stealth12
Благодарностей: 212
Stealth12 ПервоклашкаStealth12 ПервоклашкаStealth12 Первоклашка
Алектур, присоединяюсь к вопросу
у меня тоже после поездки примерно в 10-15 км от дома до работы диски очень горячие (можно обжечься)...
как определить - это дело в суппортах или нет? (при движении и торможении авто не уводит)
Stealth12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 10:20 (09:20)   #12
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Вот меня тоже волнует этот вопрос. Сегодня в магазин вечером поеду, если увижу что тур припорковывается подойду и диски потрогаю...главное чтобы по ушам потом не получить от водителя
Старый 17.05.2012, 10:29 (10:29)   #13
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Алектур, Stealth12, ну это в городском режиме особо и не проверишь. Педалью тормоза нет нет да пользуешься. А у меня получилось проехать 100-150 метров чуть не до полной остановки без торможения. И вот только тогда заметил ощутимую разницу в нагреве между передними дисками.
Старый 17.05.2012, 16:46 (16:46)   #14
Stealth12
Благодарностей: 212
Комрады, еще в тему вопрос: заметил иногда при медленном трогании (в пробке) слышен звук по типу скрипа металла по металлу, при дальнейшем разгоне пропадает..... вот у меня крепкое подозрение на суппорта..... они?
Старый 31.05.2013, 01:46 (01:46)   #15
RulezRacer
Благодарностей: 96
RulezRacer Детский сад
Чтобы понять греются или нет, надо охладить диски, проехав несколько км без нажатия тормоза (сколько км - зависит от того как отжигали выезжая на эту трассу), на какой нибудь не загруженной загородной трассе, и замедляться тормозя двигателем, пользуясь тормозами только для остановки с 5км/ч. Даже небольшое торможение очень хорошо прогревает диски.
А клины суппортов проще проверять по равномерности износа колодок. У меня пока всё было хорошо - были одинаковые. Еще можно поддомкраченое колесо покачать туда сюда на 15-20градусов (в пределах люфтов в валах и мостах и раздатке), Если клин уже есть - не провернуть.
RulezRacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2013, 04:31 (03:31)   #16
sergio tachini
Шкипер
Аватар для sergio tachini
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 123
sergio tachini Первоклашкаsergio tachini Первоклашкаsergio tachini Первоклашка
они,у меня на рестайле с этого начиналось...следи за расходом топлива,должен увеличиться
sergio tachini вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 23:03 (23:03)   #17
Dimanull
Аватар для Dimanull
Dimanull Младенец
Комрады здравствуйте. Нужен совет. Купил туарег 2007 года, через месяц эксплуатации при торможении стало бить руль, понял что дискам кранты. Сегодня заменил диски тормозные, выехал опробовать , проехал 300 метров разогнав до 10@ км и резко затормозив. Заехал домой, вышел из машины и отойдя метров пять от машины почувствовал запах гари. Вернулся и понял, что воняют новые тормозные диски, что они настолько нагрелись. Подскажите это нормально, так резко нагреться да еще и так сильно, может из за этого у меня и старые диски накрылись
Dimanull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 23:18 (23:18)   #18
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
Раньше времени не бейте тревогу. Возможно запах идет от обгорания краски или консервирующего покрытия. Покатайтесь немного, если запах не пропадёт, тогда милости просим в "студию".
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
