Старый 16.05.2012, 16:45 (16:45)   #1
Fedoreme
Fedoreme Младенец
По умолчанию Толчок при переключении передач
Подскажите, может кто сталкивался, при переключении передач как на понижение, так и на повышение, происходит резкий толчок, ездить крайне некомфортно. Это у всех так?
Fedoreme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 16:47 (16:47)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А машина какая? Ошибки какие записаны в протоколе диагностики? Обновление ПО блока управления производили?
Старый 16.05.2012, 16:52 (16:52)   #3
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,071
Partnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курс
От этих толчков одна мысль в голове - кирдык гидроблоку АКПП! Какой пробег машины?
Partnerv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 16:54 (16:54)   #4
Fedoreme
Fedoreme Младенец
3.6, 249. Диагностику не производил, машине 3 месяца. Вот думаю поехать к дилеру. Звонил, говорят, что вообще на Туарегах такого не бывает, приезжайте посмотрим. У меня на тот момент пробег был 1.5 тыс, сказали если до 3 тыс н пройдет, надо смотреть. Вот я и думаю может кто уже сталкивался с подобным.
Добавлено через 56 секунд
Пробег сейчас 3200.
Последний раз редактировалось Fedoreme; 16.05.2012 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2012, 17:08 (17:08)   #5
75Alex
Аватар для 75Alex
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 95
75Alex Первоклашка75Alex Первоклашка
У меня на первой тысяче с 4 на 3 дергалась конкретно. Вылечилось адаптацией (см тему- тупит Акп).
Сейчас под 2 тысячу- нормуль.
75Alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 17:36 (17:36)   #6
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Fedoreme, тебе лучше не тут искать ответы, а ехать к ОД и делать толковую диагностику. Варианты лечения читай в соответствующих темах и потом не забудь рассказать, в чем именно у тебя была проблема! Удачи!
Старый 16.05.2012, 19:07 (19:07)   #7
75Alex
Аватар для 75Alex
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 95
Fedoreme, тебе лучше не тут искать ответы, а ехать к ОД и делать толковую диагностику. hi:
Вот не факт, что ОД чего то внятное скажет. У меня при дергатне- ошибок явных (на приборке) не было, не явных (шнурком) ОД тоже не нашел. В сухом остатке- трата времени.
Сам провел адаптацию (спасибо Форуму) и нормуль. Надеюсь на лучшее..
Старый 16.05.2012, 19:35 (22:35)   #8
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Проблему неоднократно обсуждали, я её выкладывал больше года назад. Это особенность АКП. Легкие толчки присутствуют, особенно при переключении 2-3. Перепрошивка не помогает 100%. Это у первых машин 10 года менялась версия. Просто после перепрошивки происходит сброс настроек и последующее обучение (адаптация), при плавном наборе с 1-6 и снижении с 6-1. Вот после обучения какое то время переключения становятся более плавными, но потом все возвращается. Некоторые комрады переодически проводят адаптацию, даже выложен алгоритм. Но я больше склоняюсь к разъяснениям мастеров сервиса, которые говорят, что сброс адаптации происходит сам собой, после ночной стоянки и т.п. и если начинать езду с плавного набора скорости с 1 по 6 передачу и плавного её снижения с 6 до 1 произойдет адаптация под этот стиль езды и соответственно более плавные переключения АКП. Проверяю каждый день, работает. Привыкайте к особенностям коробки или меняйте авто, если это для вас очень критично. Можно долбить дилера и углубляться в проблему (комрадам даже по их настойчивости меняли коробку), но ничего не изменится.
Dimka198888 (11.01.2018), Seawolf (21.12.2014), TSI (20.02.2013)
Старый 16.05.2012, 19:42 (19:42)   #9
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
Еще со временем нога начинает правильно работать газом и переключения становятся более плавным. Но вам все же необходимо съездить к ОД, так как трудно на расстоянии давать советы, не зная даже силу этого толчка. Я после покупки сразу поехал к ОД с этими толчками и сделал актуализацию ПО коробки. Сейчас меня работа коробки почти устраивает, но уже не раздражает это точно.
Кстати, а хотел узнать у счастливых владельцев 4.2, у вас тоже есть такие проблемы с переключением? Все же паровозный момент должен вносить свои коррективы.
Последний раз редактировалось Old Ezh; 16.05.2012 в 19:44.
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 10:52 (10:52)   #10
Алексей 594
Аватар для Алексей 594
Алексей 594 Младенец
Привет всем!
У меня 3,0 TDI 245лс. сей час пробег 6500,где то после 3000 появилась такая хрень:
Сначала при остановки появился удар как будто в зад кто то приехал(когда коробка со 2 на 1 переключается),потом при разгоне плавном при переключении появились рывки,теперь при включении задней начали появляется удары!
Алексей 594 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 11:14 (11:14)   #11
Baramzisyan
Аватар для Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Baramzisyan Младенец
Привет всем!
у меня такие же симптомы, кроме "потом при разгоне плавном при переключении появились рывки".
Очень сильный удар при переходи со 2 на 1 передачу при динамичном торможении до полной остановки. Так же после длительной поездки бывало что при переходе селектора кпп с P на R появлялись удары.
touareg nf 3.0tdi 2012гв
Baramzisyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 11:30 (11:30)   #12
Алексей 594
Мне знакомый сказал что это гидроблок,надо ехать к офицалам!
Старый 25.05.2012, 11:49 (10:49)   #13
Wish
Аватар для Wish
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
Wish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курс
У меня было нечто подобное + какой-то редукторный шум от коробки - на 20 000 заехал к дилеру, что-то там обновилось в коробке - толкать пока перестало пробег 24 000
короче вроде не страшно
Wish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 11:54 (11:54)   #14
Astramasha
Аватар для Astramasha
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 42
Astramasha Младенец
О у меня тоже самое! Пару раз думала, что кто-то сзади догнал
Astramasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 13:04 (13:04)   #15
Poma13
Аватар для Poma13
Благодарностей: 20
Poma13 Младенец
Всем привет у меня nf 2010 85000 пробег та же ерунда не чего сделать не могу /заметил только что после долгих покатушек по городу чаще всплывает проблема ОД обясняет нагревом каробки типи это нормально((((( у меня задняя очень неприятно включается и ногда Рывок со звуком
Poma13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 13:30 (13:30)   #16
Ramil777
Аватар для Ramil777
Ramil777 Младенец
Замечал иногда есть такие симптомы, пробег смешной 600 км.
Но прочитав блог, замечаю иногда, есть толчки, хотя незначительные.
С возрастом тщательно понаблюдаю за происходящим, и обязательно отпишусь.
Есть тема будет актуальна!
Ramil777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 13:49 (13:49)   #17
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Вот и нашлись братья по несчастью(
Что же делать-то? Прямо скажем, сложно не обращаться внимание на такое поведение коробки.
Старый 29.05.2012, 11:12 (11:12)   #18
Poma13
Аватар для Poma13
Благодарностей: 20
Poma13 Младенец
Всем привет ))) прочитал на форуме что nf после длительной стоянки(ноч)))) сбрасывает настройки и при запуске (с утра к примеру)))заново адаптируется
ПОЭТОМУ первые километры(с утра))) спокойноя езда чтобы коробка переключилась с 1 по6,7))) плавно ПРОВЕРИЛ ЛИЧНО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ ))))) другая машина прям)))) уже 3 дня с утра завожу 2-3 минутки прогкею и в путь плавный разгон и ПОЛЕТЕЛИ))))
Старый 29.05.2012, 11:25 (11:25)   #19
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Нда, тоже замечал такое
Старый 29.05.2012, 12:04 (12:04)   #20
Astramasha
Благодарностей: 42
Astramasha Младенец
я рассказала мужу про этот косяк, он говорит, что у меня и на Volvo такое было (хотя я не замечала), говорит забить на это надо
Olegator02 (04.02.2015)
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
