20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
15.03.2019, 15:09 (15:09) | #2042 |
18
А есть инструкция как на FL отрегулировать положение фары относительно кузова? Надо немного приподнять внутренню часть, которая со стороны решетки радиатора.
15.03.2019, 17:27 (18:27) | #2044 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
ROTEX, подскажите, пожалуйста, как снять поводок заднего дворника?
Все открутил, но не снимается. Смочил ВД-40, нет эффекта. Или ждать сутки, пока вдшка проникнет? |
15.03.2019, 17:53 (17:53) | #2045 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,925
4500
Поблагодарили: | Obarg (24.03.2019) |
16.03.2019, 09:53 (10:53) | #2046 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Obarg, если съёмником не снимется, остаётся только пилить болгаркой. Закисают они намертво, а если стучать или греть, есть вариант стекло разбить.
27.03.2019, 15:20 (16:20) | #2048 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Подскажите пожалуйста номер нижней части бардачка! отломалось крепление что уже никакая шайба не поможет
фото крепления как тут: https://www.touareg-club.net/forum/s...43&postcount=1 Спасибо заранее |
27.03.2019, 16:14 (17:14) | #2049 |
5558
duch, нижней части отдельно нет, это весь бардачок только без крышки, для точного подбора нужен ВИН машинки.
Поблагодарили: | duch (27.03.2019) |
27.03.2019, 16:20 (17:20) | #2050 |
Благодарностей: 558
433
12.04.2019, 13:10 (14:10) | #2055 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 483
-961
Obarg, задние дворники за годы прикипают к штокам мотора очччень конкретно. Нужно в несколько подходов брызгать WD-шкой с интервалами в часы или даже через сутки.
Снимал его на 13-летнем праворульном Самурае - после нескольких подходов с несколькими проливами ВД-шкой в течение нескольких дней - он таки поддался. Помогло аккуратное обстукивание молотком и раскачивание. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 12.04.2019 в 13:19. |
13.04.2019, 12:33 (13:33) | #2056 |
Благодарностей: 558
433
Странно в автодоке пишут: VAG 7P1857114F81U - Устройство зарядное
Заказывают с Германии на складе в России нет |
13.04.2019, 16:48 (16:48) | #2057 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
Прошу подсказать артикулы датчиков коленвала и распредвала на CRCA
VIN xw8zzz7pzcg003154 Добавлено через 48 секунд П.С. И ещё вопрос, машина не заведётся если сдох датчик коленвала или распредвала? Помню что с каким то заводится но долго |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 13.04.2019 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2019, 17:23 (17:23) | #2059 |
4500
номера передних и задних втулок стабилизатора
Пер. - х.з, - по VINу не кажет |
Поблагодарили: | Ваван (16.04.2019) |
17.04.2019, 09:28 (12:28) | #2060 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера медных шайб и резиновых колец на форсунках двс CJMA vin XW8ZZZ7PZGG000599. Спасибо.
