Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 04.01.2013, 07:28 (11:28)   #241
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
поводок.doc
Gb1969 (04.01.2013), Werkstatt (05.01.2013)
Старый 05.01.2013, 18:33 (19:33)   #242
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Облицовка заднего бампера
Поскажите схему съема заднего бампера плиз.
Комплектация Volkswagen R GmbH
Указание
Следует учитывать, что в зависимости от модели, снятие и установка облицовки заднего бампера могут иметь некоторые особенности.
Детали и узлы
Указание
В зависимости от установленного двигателя возможны незначительные отличия.
1 - Облицовка заднего бампера
из материала PP (полипропилен)/EPDM
2 - Болт
по 2 шт. с каждой стороны
Момент затяжки: 3 Нм
под задними фонарями
3 - Пистон
по 1 шт. с каждой стороны
4 - Боковая направляющая
слева и справа
5 - Накладка колёсной арки
крепится фиксаторами к облицовке бампера
6 - Блок управления 2 ассистента смены полосы движения -J770- (Side Assist)
правый
Указания и заданное время выполнения работы для ассистента смены полосы движения → Электрооборудование; Ремонтная группа94
7 - Болт
крепление к боковой направляющей
8 - Болт
крепление к подкрылку
9 - Болт
6 шт.
крепление к кронштейнам
10 - Болт
крепление к накладке колёсной арки
11 - Блок управления ассистента смены полосы движения -J769- (Side Assist)
левый
Тип файла: png N63-10432.png (185.6 Кб, 363 просмотров)
Andrei072013 (27.09.2014), Ivanco (05.01.2013), vladtatan (03.05.2014)
Старый 05.01.2013, 18:34 (19:34)   #243
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка заднего бампера
Снятие
Указание
При повреждении облицовки бампера проверить на наличие повреждений блоки управления ассистента смены полосы движения.
Выполнить следующее:
– Снять задние фонари → Электрооборудование; Ремонтная группа94.
– Вывернуть винты -2- и разблокировать пистон -3-.
– Выкрутить винты -9-.
– Освободить накладку колёсной арки -5- из 3 креплений в облицовке бампера -1--стрелка a-.
– Вывернуть винты -7- у подкрылков слева и справа.
– Вынуть облицовку заднего бампера -1- из фиксаторов в боковых направляющих -4--стрелка b-.
– Выкрутить винты -6 и 8-.
Для продолжения работ необходим помощник.
– Снять облицовку заднего бампера -1- с автомобиля -стрелки c-.
– Отсоединить разъёмы всех имеющихся электрических узлов.
Тип файла: png N63-10434.png (194.2 Кб, 225 просмотров)
Старый 05.01.2013, 18:36 (19:36)   #244
Werkstatt
Инженер
Установка
– Подсоединить имеющиеся разъёмы.
– Вдвоём установить облицовку заднего бампера -1--стрелки a-.
Указание
При установке облицовки заднего бампера следить за её параллельным положением на направляющих профилях слева и справа.
– Вставить облицовку заднего бампера -1- в левую и правую направляющие -4- и надавить на неё -стрелки b- до отчётливой фиксации.
– Обеспечить равномерность и надлежащий размер зазоров → Ремонтная группа00; Karosseriespaltmaße; Karosserie hinten.
– Затянуть болты -6, 7- и -8-
– Защёлкнуть накладку колёсной арки -5- в облицовке бампера -1--стрелка-.
– Затянуть винты -9-.
– Затянуть винты -2- и закрепить пистон -3-.
– Момент затяжки всех винтов: → Глава
Тип файла: png N63-10433.png (185.3 Кб, 114 просмотров)
Andrei072013 (27.09.2014), Ivanco (05.01.2013), Sergey.piter (29.05.2013), vladtatan (03.05.2014)
Старый 07.01.2013, 10:57 (10:57)   #245
Fedor.Keller
Аватар для Fedor.Keller
Fedor.Keller Младенец
Werkstatt, Приветствую Вас! Подскажите как добратся до штатного Eberspacher? Ну и соответственно демонтировать для замены сетки. За ранее благодарен!
Fedor.Keller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 11:57 (12:57)   #246
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Дополнительный отопитель D5S - F; B5S - F
Правила техники безопасности при работах с автомобилями, оборудованными дополнительными отопителями
Запрещается включать дополнительный отопитель в местах, где существует опасность возгорания или взрыва.
Запрещается включать дополнительный отопитель в закрытых помещениях, не оборудованных вытяжной вентиляцией (даже, если запуск происходит по таймеру).
При работах с топливной системой необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила поддержания чистоты → Группа ремонта20.
После снятия или разгерметизации узлов топливной системы (например, дозирующего насоса, топливопроводов, датчика уровня топлива) запрещается запускать двигатель.
Перед ремонтом дополнительного отопителя необходимо:
– Сбросить давление в системе охлаждения, осторожно открыв крышку расширительного бачка.
По завершении ремонта дополнительного отопителя или топливной системы проверить работу дополнительного отопителя.
По окончании ремонтных работ с дополнительным отопителем необходимо провести его самодиагностику с помощью тестера.
Указания по эксплуатации дополнительного отопителя на автомобилях с дизельным двигателем
При заправке в холодное время года автомобиля топливом PME или RME (растительный или рапсовый метиловый эфир) могут иметь место нарушения работы дополнительного отопителя.
Обоснование:
– Физические свойства топлива PME или RME обуславливают образование отложений в камере сгорания автономного отопителя (в горелке). Эти отложения при длительной работе на топливе PME или RME могут привести к неисправности отопителя (пламя больше не появляется, из камеры сгорания слышны хлопки).
Указания для автомобилей, оборудованных системой Старт-стоп
Если автомобиль оборудован системой Старт-стоп, её работа блокируется при следующих условиях:
Система Старт-стоп выключена клавишей включения режима «Старт-стоп».
Состояние заряда аккумуляторной батареи не даёт возможности повторного запуска двигателя (прогнозирование напряжения при пуске).
Активирован режим оттаивания.
Включён обдув ветрового стекла.
Отклонение действительной температуры в салоне от значения, установленного органами управления климатической установки, более чем на 8 °C.
Число оборотов двигателя превышает 1200 об/мин.
Неисправен генератор -C- (например, оборван поликлиновой ремень привода генератора).
Температура охлаждающей жидкости находится вне требуемого диапазона 25 °C - 100 °C.
Скорость вентилятора выше 4 ступени.
Общие указания по ремонту автомобилей, оборудованных дополнительным отопителем
Произвести опрос самодиагностики дополнительного отопителя с помощью тестера.
Если производилось снятие или замена деталей топливной системы, убедиться, что все детали дополнительного отопителя установлены правильно.
Чтобы не перепутать шланги ОЖ, перед снятием их следует пометить.
Дополнительный отопитель не работает при открытой крышке топливного бака.
После ремонта, выполненного в непосредственной близости от топливопроводов дополнительного отопителя, необходимо проверить:
надёжность крепления топливопроводов на днище автомобиля и их защиту от механических повреждений.
защищённость от нагрева топливопровода к дополнительному отопителя (затрудняющего работу отопителя).
t отсутствие соприкосновений топливопровода с разогретыми частями автомобиля.
Старый 07.01.2013, 12:02 (13:02)   #247
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка дополнительного отопителя - D5S - F; B5S - F
1 - Запорный клапан ОЖ отопителя -N279-
2 - Трубопровод подачи топлива
3 - Дополнительный отопитель с блоком управления дополнительного отопителя -J364-
4 - Приёмная труба
к глушителю дополнительного отопителя
5 - Циркуляционный насос -V55-
Тип файла: png N82-10436.png (285.2 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: doc Eberspaecher.doc (162.0 Кб, 176 просмотров)
Старый 07.01.2013, 14:18 (14:18)   #248
Fedor.Keller
Werkstatt, Оперативно! Огромная Вам благодарность! Всех благ!!!
Старый 07.01.2013, 20:22 (20:22)   #249
Fedor.Keller
Werkstatt, Вопрос в довесок к основному - судя по иллюстрациям, демонтаж эбера невозможен без снятия левого крыла машинки! Как правильно это сделать?
Старый 09.01.2013, 13:06 (14:06)   #250
Захар77
Захар77 Младенец
Подскажите как снять водительское сидение и разобраться почему одна сторона сидения двигается электроприводом а другая мертвая
Захар77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 07:00 (11:00)   #251
raspadski
Благодарностей: 803
Захар77
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=194
Последний раз редактировалось raspadski; 10.01.2013 в 07:06.
Werkstatt (18.01.2013)
Старый 16.01.2013, 13:25 (14:25)   #252
Littleway
Благодарностей: 17
Littleway Младенец
Подскажите как снять хромированные молдинги, которые под стеклами на дверях (левая сторона).
Littleway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PredatorNF (25.02.2014)
Старый 17.01.2013, 11:17 (15:17)   #253
raspadski
Благодарностей: 803
Старый 17.01.2013, 23:40 (00:40)   #254
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,046
Благодарностей: 1,281
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно без обращения в специализированный сервис заменить перегоревшую лампу подсветки пепельницы.
В тоже время прошу прислать схему демонтажа пепельницы.
Заранее благодарен.
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 06:41 (10:41)   #255
raspadski
Благодарностей: 803
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=173
Лампа.doc
Накладка консоли с подстаканниками вытягивается вверх начиная с передней части, что ближе к прикуривателю. Заднюю часть (у подлокотника) тянуть вверх не надо, она просто выведется вперед после отсоединения передних и средних защелок.
Sergej K (18.01.2013), Werkstatt (18.01.2013)
Старый 18.01.2013, 08:42 (09:42)   #256
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Крыло переднее
Детали и узлы переднего крыла
Указание
На рисунках изображена левая сторона автомобиля. Справа работы выполняются аналогичным образом.
1 - Крыло
2 - Болт
2 шт. (крепление к стойке A)
1 шт. (крепление к порогу)
2 шт. (крепление к опоре крыла)
Момент затяжки: 6 Нм
3 - Щиток крыла
фиксируется на крыле → Глава
4 - Шестигранная гайка
3 шт.
5 - Болт
2 шт. (крепление к порогу)
3 шт. (крепление к верхней части лонжерона)
6 - Шумоизоляция
ставится перед щитком
7 - Накладка колёсной арки
8 - Демпфер из вспененного материала
вставляется между крылом и передней верхней частью лонжерона
9 - Распорка крыла
крепится винтами -10-
10 - Болт
для распорки крыла
2 шт.
11 - Демпфер из вспененного материала
Тип файла: png N50-10934.png (189.8 Кб, 203 просмотров)
Старый 18.01.2013, 08:45 (09:45)   #257
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие переднего крыла
Указание
Выполнить следующее: (рис. N50-10936)
– Разблокировать фиксаторы -2-, сжав их с обеих сторон -стрелки-.
– Повернуть щиток -1-, при этом освободятся защёлки -5- крыла -3-.
– Снять щиток.
Указание
Под левым крылом в зависимости от комплектации снять дополнительный жидкостный отопитель → Дополнительный отопитель; Ремонтная группа82
Под правым крылом следует снять бачок стеклоомывателя. → Электрооборудование; Рем.гр.
92; Снятие и установка стеклоомывателя.
Выполнить следующее: (рис. N50-10933)
– Снять передний бампер → Глава.
– Извлечь элемент из вспененного материала между крылом и лонжероном.
– Извлечь шумоизоляцию щитка из колёсной арки.
– Открутить шестигранные гайки -6-.
– Выкрутить винты -2 и 4-.
– Осторожно снять крыло -1-.
Тип файла: png N50-10936.png (175.4 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: png N50-10933.png (187.7 Кб, 74 просмотров)
Старый 18.01.2013, 09:21 (10:21)   #258
Sergej K
Аватар для Sergej K
raspadski, Спасибо!
Старый 18.01.2013, 16:22 (19:22)   #259
Никита Кл
Никита Кл Младенец
Здравствуйте! Нигде не смог найти информацию (хотя создана целая тема) ! Хочу доустановить дефлекторы и воздуховоды для подачи воздуха назад на NF 249л.с. Буду очень признателен, если Вы поможите со схемами разборки и подключения воздуховодов , с номерами необходимых деталей. Не могу найти как соединяются воздухводы центрального тоннеля с клматической установкой!Заранее благодарен!
Никита Кл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2013, 13:04 (16:04)   #260
Dem
Поблагодарил(а): 667
Благодарностей: 265
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
Werkstatt, добрый день. Эксплуатирую туарег 2012 года на пружинах. Слышал, что есть пружинная подвеска со спортивными настройками. Хочу себе поменять. Обращался к трем дилерам, у них никакой информации нет, кроме того, что в компьютерной базе имеется множество амортизаторов и пружин на нф, но какие именно спортивные, чем отличаются никто не знает.Говорят нужно конкретную машину с такой подвеской искать и смотреть по вину. Есть ли у вас информация по этому? Какие пружины (вроде есть на 25 мм короче, говорил владелец GP), какие амортизаторы? Номера? Хоть какое ни будь описание. Спасибо.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serega25 (09.03.2013)
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
