20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
11.01.2021, 17:12 (18:12) | #2601 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
edvard, оба номера правильные, но поставщик (ОД) говорит что вот этот номер актуальный: 059121008J
Поблагодарили: | edvard (11.01.2021) |
18.01.2021, 13:37 (13:37) | #2603 |
31
Доброго дня всем.
Подскажите номер помпы. WVGZZZ7PZJD013995, FL, 2018. Exist дает 2: 059 121 008 J и 059 121 008 JX. |
18.01.2021, 13:40 (13:40) | #2604 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,924
4499
Добрый день. VIN XW8ZZZ7PZCG002958
Подскажите номер предпускового подогревателя 7P0815008D |
Поблагодарили: | Ivan85 (18.01.2021) |
18.01.2021, 13:41 (13:41) | #2605 |
31
Подскажите номер предпускового подогревателя В 2013 году была замена номер с 7P0815008D-7P0815008G, потом на 7P0815008J, потом на 7P0815008L, потом на 7P0815008N. Это и будет самый актуальный номер. |
18.01.2021, 22:55 (23:55) | #2606 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Всем привет! Спрошу еще здесь, поршневые кольца на CMTA только оригинал, либо существует какая-нибудь замена? Если существует, то можно артикул пожалуйста, я просто не нашел Вот если что номер оригинальный 03H 198 151 D.
19.01.2021, 08:56 (09:56) | #2607 |
5558
Но по маслосъемным кольцам в сторону колец от мотора BHK это старый 3.6 FSI, у него маслосъемное кольцо наборное (из 3-х частей), на CMTA оно цельное (с маленькими отверстиями, которые закоксовываются и начинается масложор) и пружина внутри. |
Поблагодарили: | Slava0309 (19.01.2021) |
23.01.2021, 20:36 (20:36) | #2608 |
Поблагодарил(а): 17
Здравствуйте подскажите пожалуйста разницу между брелками доп.отопителя:
7E0963511B шел с а/м и 7E0963511D Взаимозаменяемы ли они? Сам и отвечу: полностью взаимозаменяемы. Вот детали по привязке Васей. https://www.drive2.ru/l/573670742621685330/ Особенность: внимание на фото №6 нужно добиться чтобы выдало ВКЛ! только тогда нажимать кнопку брелка. |
Последний раз редактировалось andast; 24.01.2021 в 13:55. |
01.02.2021, 06:14 (07:14) | #2609 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Доброго всем !!! Нужна распиновка разъёма датчика массового расходов воздуха . XW8ZZZ7PZDG001320. 5 проводов
03.02.2021, 23:47 (00:47) | #2610 |
1281
ветка мёртвая я своё решил спасибо
04.02.2021, 12:44 (13:44) | #2611 |
5558
А я в частности был сильно занят по работе, поэтому дать информацию быстро не смог. |
Поблагодарили: | Алексей 154 (06.02.2021) |
15.02.2021, 11:31 (14:31) | #2612 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Запчасти
Добрый день! Подскажите при замене уплотнительных резинок пневмобалонов меняется стопорное кольцо и судя по схеме там два номера 7P0412269A и 7P0412253 это одна и та же деталь? Какую брать?vin XW8ZZZ7PZGG000599.
15.02.2021, 15:40 (16:40) | #2613 |
8
7P0412269А – стопорное кольцо 7P0412253 - опорное кольцо (ставится под стопорное) |
Поблагодарили: | surgut86 (15.02.2021) |
15.02.2021, 21:46 (22:46) | #2615 |
5558
А данное кольцо 7P0412253 обязательно к замене?
Поблагодарили: | surgut86 (16.02.2021) |
18.02.2021, 10:30 (11:30) | #2616 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Добрый день.
Раньше свечи для 3,6 оригинал был 101 905 622, и сейчас есть. но появились в каталогах 101 905 622 A. Дешевле. Кто знает, что это - замена, эконом и другой производитель?.. |
18.02.2021, 14:49 (15:49) | #2617 |
5558
Добрый день.
18.02.2021, 16:47 (17:47) | #2618 |
Благодарностей: 286
311
Где Вы такое нашли? Вин выложите посмотрю номер свечей.
Но здесь похоже не так- другая деталь, для другого авто. Нашел ее в NGK -94290, в сравнении с 1961 отличия есть Gap .035" (0.9mm) Heat Range 7 (1961) Gap .031" (0.8mm) Heat Range 8 (94290) |
01.03.2021, 17:58 (17:58) | #2620 |
9
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста номер центральной решетки переднего бампера без хрома, комплектация с парктрониками и передней камерой. Всем откликнувшимся заранее спасибо ! P.S. машина Touareg 12 года в R line.
