20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
26.12.2021, 13:21 (13:21) | #2762 |
Поблагодарил(а): 17
Здравствуйте вопрос к знатокам:
Салонное зеркало с Touareg CR 3G0 857511AL совместимо ли с Touareg FL, на который идёт 7P6 857511AD По виду и функциям вроде один в один: Автозатемнение и управление затемнением боковых лопухов. |
28.12.2021, 15:32 (16:32) | #2763 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
скажите вот это запчасть получается разная?
у меня 2017 года 7P0 837 017 а вот та же вроде но.. 5N0 837 017 D не подойдет? |
28.12.2021, 17:20 (17:20) | #2765 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер аккумулятора XW8ZZZ7PZDG002184 |
28.12.2021, 18:01 (18:01) | #2766 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,924
4499
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер аккумулятора XW8ZZZ7PZDG002184 000915105CF |
06.01.2022, 10:39 (11:39) | #2769 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 19
44
Добрый день, как понял линки у всех одинаковые, хочется надеяться что передние втулки идут не со стабом.
Подскажите пожалуйста партнамбер втулок стабов, а то куплю не в том цвете))) XW8ZZZ7PZHG000649. |
06.01.2022, 15:43 (15:43) | #2770 |
4499
Поблагодарили: | Doc063 (08.02.2022) |
14.01.2022, 12:10 (15:10) | #2773 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Добрый день.
Прошу помощи, нужен трос для внешней ручки водительской двери. 2015г 3.0TDI VIN XW8ZZZ7PZFG003789 Просил подобрать по вин: в Автодоке дали 7P0837017, в Экзисте 7P6837085C |
14.01.2022, 12:25 (12:25) | #2774 |
4499
2015г 3.0TDI VIN XW8ZZZ7PZFG003789 Просил подобрать по вин: в Автодоке дали 7P0837017, в Экзисте 7P6837085C 7P6837085C внутр. |
Последний раз редактировалось KOKA; 14.01.2022 в 12:29. |
Поблагодарили: | EvilPapa (14.01.2022) |
24.01.2022, 15:20 (16:20) | #2777 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Электросхема подключения блока клапанов Туарег NF
Блок управления системы регулирования дорожного просвета, Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета, Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета, Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета, Клапан передней левой амортизаторной стойки, Клапан передней правой амортизаторной стойки, Клапан задней левой амортизаторной стойки, Клапан задней правой амортизаторной стойки, Клапан ресивера системы регулирования дорожного просвета, Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета G291 - Датчик давления системы регулирования дорожного просвета J197 - Блок управления системы регулирования дорожного просветаK00589650806#BTJ197 J403 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просветаK00589650803#BTJ403 J519 - Блок управления бортовой сетиK00589650805#BTJ519 NX7 - Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета N111 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета N148 - Клапан передней левой амортизаторной стойки N149 - Клапан передней правой амортизаторной стойки N150 - Клапан задней левой амортизаторной стойки N151 - Клапан задней правой амортизаторной стойки N179 - Клапан управления подачей воздуха N311 - Клапан ресивера системы регулирования дорожного просвета SC2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей СK00589650802#BTSC-K00589650802#BTS- SC16 - Предохранитель 16 в блоке предохранителей СK00589650802#BTSC-K00589650802#BTS- SB56 - Предохранитель 56 в блоке предохранителей ВK00589650802#BTSB-K00589650802#BTS- T2cu - Разъём, 2-контактный T3p - Разъём, 3-контактный T10bh - Разъём, 10-контактный T32c - Разъём, 32-контактный T48 - Разъём, 48-контактный V66 - Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета 35 - Точка соединения с массой под сиденьем переднего пассажираK00589650801#VB35 51 - Точка соединения с массой в багажном отсеке справаK00589650801#VB51 371 - Соединение с массой 6 в главном жгуте проводов 399 - Соединение с массой 34 в главном жгуте проводов 400 - Соединение с массой 35 в главном жгуте проводов ws = белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый |
25.01.2022, 20:21 (20:21) | #2779 |
4499
Подскажите пожалуйста, какой аккумулятор у меня WVGZZZ7PZBD006020
Спасибо! 110AH/520A |
