Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 26.01.2022, 07:19 (07:19)   #2781
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,924
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Добрый день.
Прошу подсказать, есть ли у авто Passat B7, VIN WVWZZZ3CZCP008366, датчики износа задних тормозных колодок?
Нет.
EddyV (26.01.2022)
Старый 26.01.2022, 07:52 (08:52)   #2782
EddyV
Благодарностей: 43
EddyV Младенец
Нет.
Спасибо.
EddyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2022, 08:24 (08:24)   #2783
Пжлст.
Старый 08.02.2022, 16:30 (17:30)   #2784
OlegT
Поблагодарил(а): 25
OlegT Младенец
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста артикул блока управления системой регулирования дорожного просвета (пневмоподвески) VIN XW8ZZZ7PZEG000596. Спасибо
OlegT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2022, 17:59 (20:59)   #2785
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
OlegT,
7P0907553AA
заменен с 01.07.2017 на 7P0907553AJ
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OlegT (09.02.2022)
Старый 09.02.2022, 11:19 (11:19)   #2786
konst75
Аватар для konst75
Благодарностей: 34
konst75 Младенец
Пожалуйста, сбросьте схему или что-то типа этого, где у меня стоят датчики дотж. Я сейчас на сервисе и мастер не может найти ☹️ тот что где-то в блоке рядом с турбиной вроде как. Но не видит. Помогите пожалуйста
WVGZZZ7PZBD006020
konst75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2022, 12:01 (12:01)   #2787
Hyun1X
Аватар для Hyun1X
Hyun1X Младенец
WVGZZZ7PZBD006020
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Последний раз редактировалось Hyun1X; 09.02.2022 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Hyun1X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2022, 13:58 (13:58)   #2788
konst75
Аватар для konst75
Благодарностей: 34
konst75 Младенец
Так получается что он один???
Мне на пару страниц выше отвечали что два шт ☹️
Добавлено через 6 минут 33 секунды
konst75, как минимум 2
Один на выходном патрубке с радиатора
Один сзади правой ГБЦ в трубке системы охлаждения
даже не знаю что и делать теперь.
Разобрались. Оказывается у меня там другой датчик стоит другой 059919523A
Последний раз редактировалось konst75; 09.02.2022 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2022, 21:57 (22:57)   #2789
Doc063
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
ДВС подскажите пожалуйста какой АКБ стоит XW8ZZZ7PZHG000649. 7P0 915 105 D, 000 915 105 CF ?
Последний раз редактировалось Doc063; 16.02.2022 в 23:19.
Doc063 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2022, 05:51 (05:51)   #2790
000915105CF
Doc063 (17.02.2022)
Старый 20.02.2022, 11:00 (11:00)   #2791
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
Здравствуйте, буду признателен за информацию по замене рулевой рейки на Touareg FL в виде сканов ELSA ETKA
Xxl82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2022, 09:38 (10:38)   #2792
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
Xxl82,
Снятие
Автомобили с пневматическими амортизационными стойками
– Активировать режим установки на подъёмник и установить автомобиль на подъёмник → Глава.
Продолжение для всех автомобилей
– Снять шумоизолирующий кожух →Передняя часть кузова; Ремонтная группа50.
– Ослабить колёсные болты.
– Поднять автомобиль.
– Снять колёса.
– Пережать шланг подачи масла на бачке гидроусилителя рулевого управления -2- зажимом.
1 - Зажим для шланга -3094- РИС.1.
N48-10528
– Пережать шланг обратной магистрали. РИС.2.
N48-10527
– Ослабить гайку наконечника рулевой тяги, но не отворачивать полностью.
Осторожно!
Для защиты резьбы оставить гайку накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.
– Выпрессовать наконечник из поворотного кулака и открутить гайку. РИС.3.
1 - Съёмник шаровых опор -T10187-
N48-10534
– Открутить левую рулевую тягу от рулевого механизма. РИС.4.
1 - Рожковый ключ (насадка) -V.A.G 1923-
2 - Динамометрический ключ -V.A.G 1332-
N48-10537
– При наличии, выкрутить болты -стрелки-.
– Снять теплозащитный экран -1- с рулевого механизма -2-. РИС.5.
– Повернуть рулевой механизм вправо до упора.
N48-10512
– Выкрутить болт -стрелка- карданного шарнира с крестовиной -1-. РИС.6.
– Отсоединить карданный шарнир с крестовиной -1- от рулевого механизма с усилителем -2-.
N48-10513
– Освободить и отсоединить разъём -1- от электромагнитного клапана Servotronic -N119-.
N48-10531 РИС.7.
– Отвинтить кронштейн трубопроводов гидравлической системы -1-. РИС.8.
– Открутить от рулевого механизма напорный и обратный трубопроводы -2-.
N48-10530
– Открутить резьбовые соединения -стрелки- от теплозащитного экрана -1-. РИС.9.
– Снять теплозащитный экран.
N48-10529
– Отвернуть резьбовое соединение -стрелки- от рулевого механизма. РИС.10.
N48-10532
– Сдвинуть рулевой механизм к правой стороне автомобиля -в направлении стрелки 1-. РИС.11.
– Опустить левую сторону рулевого механизма вниз.
– Затем извлечь рулевой механизм к левой стороне автомобиля вниз -по направлению стрелки 2-.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо принимать во внимание следующее:
– Удалить воздух из гидросистемы рулевого управления → Глава.
– Проверить гидросистему рулевого управления на герметичность → Глава.
– Проверить уровень масла в гидросистеме и при необходимости долить → .
– Установить колёса и затянуть болты их крепления → Глава.
– После установки необходимо проверить углы установки колёс → Глава.
– Выполнить базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса -G85-.
Тип файла: png РИС.1.png (115.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (104.7 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (84.9 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (102.9 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png РИС.5.png (83.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png РИС.6.png (177.0 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png РИС.7.png (106.6 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png РИС.8.png (108.9 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png РИС.9.png (101.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png РИС.10.png (99.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png РИС.11.png (123.7 Кб, 0 просмотров)
Xxl82 (25.02.2022)
Старый 13.03.2022, 11:18 (14:18)   #2793
surgut86
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Добрый день! Подскажите номера для масла в раздатку и мосты. VIN:XW8ZZZ7PZGG000599.
surgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2022, 12:51 (15:51)   #2794
AlexSur
G 052536A2 раздатка
G 052145S2 мосты
surgut86 (13.03.2022)
Старый 13.03.2022, 17:58 (17:58)   #2795
aag83
aag83 Младенец
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правильный номер центральной решетки радиатора в бампере FL 3.0TDI 2016 года. В интернете каталоги выдают несколько номеров. Не могу понять, какой мой.
VIN: XW8ZZZ7PZHG001986
Каталоги выдают номера:
7P6853677B9B9
7P6853677D9B9
7P6853677E
STVW62000GB0 - неоригинал
Какой всё-таки номер у меня?
aag83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2022, 21:35 (21:35)   #2796
Добрый день!
7P6853677B9B9
7P6853677D9B9
7P6853677E
7P6853671K RYP
aag83 (13.03.2022)
Старый 19.03.2022, 20:18 (21:18)   #2797
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Диски, колодки задние подскажите пожалуйста XW8ZZZ7PZCG002705
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2022, 20:39 (20:39)   #2798
7L8615601G
7P0698451
Грифон (19.03.2022)
Старый 06.04.2022, 21:31 (22:31)   #2799
КОМихалыч
КОМихалыч Младенец
Werkstatt,
Подскажите пожалуйста, где в машине находиться блок управления топливного насоса 7P0 906 093 B.
Он-же отвечает за включение-отключение топливного насоса в баке?
КОМихалыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2022, 06:36 (06:36)   #2800
Б/у находится рядом с насосом - под задним сиденьем.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
