20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
12.09.2022, 16:26 (17:26) | #2861 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
alfandel, пришла решётка с алика, чуть запоздали с доставкой, зато принесли домой в руки.
Ну что могу сказать, качество хорошее, чуть не довставлена в пазы внешняя хром-вставка. Нанесён оригинальный номер. В местах, где на моей оригинальной решётке значёк VW и Made in Germany, на этой решётке они затёрты. Очень доволен качеством за 2400 рублей! Если даже на след.год облезет хром, то можно купить ещё одну такую и заменить. Спасибо за наводку! |
Поблагодарили: | alfandel (03.10.2022) |
22.10.2022, 18:59 (18:59) | #2862 |
Добрый день!
VIN: XW8ZZZ7PZHG001986 Поймал пару колес от газели со встречки в передний бампер. Есть КАСКО, но на центральном складе VW запчастей нет. Буду искать ЗЧ сам, потом получать компенсацию. В первую очередь нужен передний левый интеркулер, чтобы вернуть авто в эксплуатацию. Всё остальное потерпит. Подскажите по следующим номерам, пожалуйста. Дилер говорит, что оригинальный интеркулер это 7L6145803J. Но по онлайн каталогам и объявам на авито вижу в основном 7L6145803D и 7L6145803F. Я правильно понимаю, что всё это одно и тоже? Если разница есть, то какой номер правильный на мою машину? Есть ли качественный неоригинал? |
22.10.2022, 21:49 (21:49) | #2863 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,921
4496
Добрый день!
Поблагодарили: | aag83 (22.10.2022) |
25.10.2022, 09:51 (10:51) | #2864 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Снятие и установка выключателя стоп-сигнала -F- (а/м с левым расположением рулевого колеса)
Снятие – Снять левый кожух водоотводящего короба →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50. – Снять уплотнение моторного отсека в зоне усилителя тормозов. – Снять левый щиток водоотводящего короба →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50. – Снять с кронштейна в водоотводящем коробе коммутационный блок и отложить его в сторону →Электрооборудование; Ремонтная группа97. – Вывернуть винты крепления -стрелки- и снять крышку коммутационного блока 2 -SX2-. – Отсоединить все разъёмы (в зависимости от оборудования). – Извлечь жгут проводов спереди из перегородки моторного отсека и вместе с коммутационным блоком отложить его как можно дальше в сторону. N97-0451 – Отсоединить разъём -2- от выключателя стоп-сигналов -F--1-. – Вывернуть винт Torx из главного тормозного цилиндра – Снять выключатель стоп-сигнала -F--1- сверху с главного тормозного цилиндра, а затем снизу извлечь из фиксатора. N47-10133 Установка – Установка осуществляется в обратной последовательности. – Проверить загораются ли стоп-сигналы при нажатии на педаль. Момент затяжки: Винт Torx к ГТЦ 5 Нм |
Поблагодарили: | Александр127 (25.10.2022) |
24.11.2022, 18:04 (21:04) | #2867 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Добрый вечер! Подскажите номер циркуляционного насоса антифриза (помпа) Eberspächer . Может есть хорошие варианты аналогов. И по замене есть инструкция. VIN: XW8ZZZ7PZGG000599
Последний раз редактировалось surgut86; 25.11.2022 в 07:24. |
25.11.2022, 15:56 (18:56) | #2869 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Приветствую! Подскажите какой установлен аккумулятор. VIN: XW8ZZZ7PZGG000599
Последний раз редактировалось surgut86; 08.12.2022 в 08:08. |
21.12.2022, 08:49 (09:49) | #2870 |
5553
Поблагодарили: | surgut86 (21.12.2022) |
24.12.2022, 14:29 (15:29) | #2872 |
доброго времени суток, ищу блок двигателя, помогите разобраться наболевший вопрос, взаимозаменяемы или нет блок двигателя 3.0 дизель BKS 2007 года на блок от CASA 3.0 дизель до 2010 года
28.12.2022, 16:53 (19:53) | #2873 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Добрый вечер! Подскажите может у кого есть информация нужен номер сальника или подходящий размер на компрессор кондиционера 7P0 820 803 N. В мороз "дувануло" масло из под шкива компрессора.
28.12.2022, 18:15 (19:15) | #2874 |
5553
surgut86, в каталоге такой инфы нет, нужно обращаться к тем кто ремонтирует компрессора.
Поблагодарили: | surgut86 (29.12.2022) |
08.01.2023, 09:16 (09:16) | #2876 |
4496
Добрый день, подскажите пожалуйста, какой установлен аккумулятор по VIN XW8ZZZ7PZFG002455
105AH/580A |
Поблагодарили: | synd (08.01.2023) |
08.01.2023, 14:52 (15:52) | #2878 |
Поблагодарил(а): 19
Добрый день!
рем комплект бака adblue 7P6198970D, правильно ли нашел, или это просто сам элемент обогрева и никакого рем комплекта нет? |
08.01.2023, 14:56 (14:56) | #2879 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
http://superetka.com/etka
http://superetka.com/elsa Видел на драйве. Еще не понял полезое или нет. Там ее затерли почему то. |
