20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
12.04.2023, 09:53 (10:53) | #2921 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Iceman161,
Замена лампы переднего указателя поворота Указание t Лампу левого переднего указателя поворота -M5- и лампу правого переднего указателя поворота -M7- можно проверить с помощью диагностики исполнительных механизмовблока управления бортовой сети -J519- → Глава. t Для лучшей наглядности на рисунках замена лампы показаны на снятой фаре. Для снятия и установки лампы не требуется снимать фару. t Рисунки иллюстрируют замену лампы указателя поворота в левой фаре. Замена лампы левого переднего указателя поворотов -M5- и лампы правого переднего указателя поворотов -M7- выполняется аналогично. Снятие: – Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания. – Утопить оба фиксатора -стрелки- и снять крышку -1- с корпуса фары, учитывая ограниченную длину подключённых проводов. N94-11920 – Повернуть патрон с лампой -1- в -направлении стрелки- и извлечь его из отражателя, учитывая ограниченную длину подключенных проводов. N94-11921 – Нажать кнопку фиксатора -стрелка- и извлечь лампу -1- указателя поворота из патрона. Установка: Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: – Проверить работу фары. – Проверить настройку фары, при необходимости произвести регулировку → . Замена лампы переднего габаритного огня Указание t Лампа левого переднего габаритного огня -M1- и лампа правого переднего габаритного огня -M3- представляют собой светодиоды и не заменяются отдельно. t В случае неисправности необходимо заменить фару в сборе. |
Поблагодарили: | Iceman161 (12.04.2023) |
12.04.2023, 11:42 (12:42) | #2922 |
5556
Снятие и установка фонаря рассеянного освещения РИС.1.
Указание Ниже описаны снятие и установка левого фонаря. Правый фонарь снимается и устанавливается аналогичным образом. Снятие – Снять отражатель → Глава – Снять рамку → Глава. – Снять корпус зеркала → Глава. – Разблокировать фиксатор -стрелка a- и откинуть облицовку -1- вниз -стрелка b-. – Вывернуть фонарь рассеянного освещения -2--стрелка c-. – Отсоединить разъём -3-. Установка – Установить разъём -3-. – Ввернуть фонарь рассеянного освещения -2--стрелка c-. – Приставить облицовку -1- и защёлкнуть фиксатор -стрелка a-. Снятие и установка зеркального элемента РИС.2. Указание Ниже описаны снятие и установка зеркального элемента левого зеркала. Зеркальный элемент правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом. ВНИМАНИЕ! Работы выполнять в защитных очках и перчатках! Снятие – Защитить края корпуса от повреждений, оклеив их тканевой клейкой лентой. – Вдавить верхнюю часть зеркального элемента -1- в корпус зеркала -стрелка a-. – Отжать зеркальный элемент -1- одним из клиньев -T10383- от держателя -5-. – Откинуть зеркальный элемент -1- в сторону -стрелка b- и отсоединить имеющиеся разъёмы -3 и 4- с обратной стороны зеркального элемента -1-. Установка – Подсоединить разъёмы на зеркальном элементе. – Надавив на зеркальный элемент по центру, посадить его на опору в корпусе. Зеркальный элемент должен зафиксироваться с отчетливым щелчком. l Затем выполнить проверку работоспособности. Снятие и установка рамки РИС.3. Указание Ниже описаны снятие и установка рамки левого зеркала. Рамка правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом. Снятие – Снять зеркальный элемент → Глава. – Выкрутить винты -3-. – Освободить защёлки -стрелки-. – Снять рамку -1- с корпуса зеркала -2-. Установка – Выкрутить винты -3- момент затяжки: 1 Нм. Установка производится в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее: l Затем выполнить проверку работоспособности. Снятие и установка корпуса наружного зеркала заднего вида Указание Ниже дано описание работ по снятию и установке корпуса левого зеркала. Корпус правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом. Снятие – Снять отражатель → Глава – Снять рамку → Глава. – Выкрутить винты -5-. – Движением вверх снять корпус -1- с основания зеркала -3-. – Отсоединить разъём -4- сигнальной лампы ассистента смены полосы движения -2-. Установка – Подсоединить разъём -4- сигнальной лампы ассистента смены полосы движения -2-. – Насадить корпус -1- на основание зеркала -3-. – Затянуть винты -5-, момент затяжки: 1 Нм. l Затем выполнить проверку работоспособности. Снятие и установка корпуса наружного зеркала заднего вида РИС.4. Указание Ниже дано описание работ по снятию и установке корпуса левого зеркала. Корпус правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом. Снятие – Снять отражатель → Глава – Снять рамку → Глава. – Выкрутить винты -5-. – Движением вверх снять корпус -1- с основания зеркала -3-. – Отсоединить разъём -4- сигнальной лампы ассистента смены полосы движения -2-. Установка – Подсоединить разъём -4- сигнальной лампы ассистента смены полосы движения -2-. – Насадить корпус -1- на основание зеркала -3-. – Затянуть винты -5-, момент затяжки: 1 Нм. l Затем выполнить проверку работоспособности. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 12.04.2023 в 11:44. |
12.04.2023, 18:55 (19:55) | #2923 |
Помогите, люди дорогие. Верю, но догадываюсь, что такого артикула не будет.
На Туареге FL 2016 года сломалась камера передняя от кругового обзора. При снятии бампера обнаружился перелом синей фишки, которая держит жгут провода. Сам провод, камера и все - целое. Нужна только эта синяя фишка, т.к. она ещё и с прокладкой, герметизирует её (?) 18271575100.3800970ab6f5439e86c1ac55c29e5833.jpg |
17.04.2023, 15:25 (16:25) | #2924 |
5556
Снятие и установка верхней части впускного коллектора 4.2 TDI CKDA
Снятие – Снять кожух двигателя → Глава. – Отвернуть накидные гайки -стрелки-. – Вывернуть винт -3- на хомуте и отсоединить снять трубопровод высокого давления. – Извлечь разъёмы -4- и -5- из кронштейна и отсоединить их. – Отсоединить разъём -1- и отложить жгут проводов на левую сторону. – Вывернуть винты -2-, снять переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345- и отсоединить вакуумный шланг. – Отсоединить разъёмы -1-блока дроссельной заслонки 2 -J544- и -6-блока дроссельной заслонки -J338-. A23-10390 – Снять воздушные шланги, для чего раскрыть хомуты -2- и -5-. A23-10203 – Вывернуть шпильки крепления кожуха двигателя -1- и -6-. – Вывернуть винты -7- на патрубке для радиатора системы рециркуляции ОГ. – Вывернуть винты -2 … 5- и снять верхнюю часть впускного коллектора. Установка t Моменты затяжки: детали и узлы впускного коллектора → Глава Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие правила: Указание t Заменить уплотнения. t Для закрепления шланговых соединений использовать хомуты, идентичные устанавливаемым на заводе → Каталог запчастей. – Затянуть винты верхней части впускного коллектора и шпильки крепления кожуха двигателя в несколько приёмов крест-накрест. – Установить трубопроводы высокого давления → Глава. Детали и узлы впускных коллекторов РИС.1. Указание На рисунке показана верхняя часть впускного коллектора с левой нижней частью. 1 - Болт q 9 Нм 2 - Всасывающий патрубок 3 - Уплотнительное кольцо q замена 4 - Блок дроссельной заслонки q блок дроссельной заслонки 2 -J544- (левый), блок дроссельной заслонки -J338- (правый) 5 - Уплотнительное кольцо q замена 6 - Фиксирующий палец кожуха двигателя q 9 Нм 7 - Верхняя часть впускного коллектора q снятие и установка → Глава 8 - Резьбовая пробка q 8 Нм 9 - Болт q затягивать поэтапно крест-накрест q 9 Нм 10 - Прокладка q замена 11 - Штуцер для радиатора системы рециркуляции ОГ 12 - Болт q 9 Нм 13 - Прокладка q замена 14 - Болт q затягивать поэтапно крест-накрест q 9 Нм 15 - Прокладка q замена 16 - Нижняя часть впускного коллектора q правая сторона (ряд цилиндров 1) электродвигатель привода заслонки впускного коллектора -V157- q левая сторона (ряд цилиндров 2) электродвигатель 2 привода заслонки впускного коллектора -V275- q снятие и установка правой нижней части впускного коллектора → Глава q снятие и установка левой нижней части впускного коллектора → Глава 17 - Прокладка q замена 18 - Болт q 9 Нм |
Последний раз редактировалось ROTEX; 18.04.2023 в 09:46. |
Поблагодарили: | Tupac86 (17.04.2023) |
05.05.2023, 06:34 (06:34) | #2925 |
Поблагодарил(а): 30
27
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, номер пластиковой накладки левого поводка стеклоочистителя. На фото показано стрелкой. |
05.05.2023, 09:35 (10:35) | #2926 |
5556
Доброе утро!
Поблагодарили: | zmanovskiy (05.05.2023) |
17.05.2023, 17:48 (20:48) | #2927 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста моменты затяжки болтов крепления масляного фильтра АКПП, болтов крепления поддона и сливной пробки картера АКПП. То нашёл только на GP.
17.05.2023, 18:39 (21:39) | #2928 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
5521
surgut86,
Момент затяжки Переливная трубка 2 Нм Резьбовая пробка контрольного отверстия (для проверки уровня ATF) 16 Нм Винты масляного поддона 8 Нм Болты крепления сетчатого масляного фильтра 10 Нм Сетчатый масляный фильтр сначала следует закрутить »слегка“. Затем он центрируется и вдавливается в блок клапанов. Установка – Нанести на новое уплотнительное кольцо -1- тонкий слой масла ATF и установить кольцо на всасывающий патрубок фильтра. – »Свободно“ установить сетчатый масляный фильтр на блок клапанов. Не вдавливать! N38-10066 – Ввернуть болты -стрелки - в блок клапанов примерно на три оборота (не более!). Отцентровать сетчатый масляный фильтра. – Отцентровать фильтр, и равномерно надавливая на его углы вдавить в блок клапанов до упора. Удерживать фильтр в этом положении! – Затянуть болты от руки. – Затянуть болты крепления сетчатого масляного фильтра. |
Последний раз редактировалось AlexSur; 17.05.2023 в 18:44. Причина: добавление текста |
29.05.2023, 20:42 (02:42) | #2930 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Здравствуйте! Втулки стабилизатора перед и зад, а то голову сломал уже)))
А так же натяжитель цепи ГРМ. XW8ZZZ7PZCG001361 Спасибо! |
29.05.2023, 21:43 (21:43) | #2931 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
А так же натяжитель цепи ГРМ. XW8ZZZ7PZCG001361 Спасибо! 059109507K |
08.06.2023, 09:47 (10:47) | #2935 |
5556
Добрый день.
Прошу подсказать номер подкрасочного набора. VIN XW8ZZZ7PZCG002978, Спасибо. |
Поблагодарили: | EddyV (08.06.2023) |
09.06.2023, 18:52 (18:52) | #2938 |
4498
Добрый день, подскажите номера прокладок для масляного фильтра
VIN XW8ZZZ7PZFG002455 Спасибо |
10.06.2023, 12:38 (15:38) | #2940 |
5521
synd,
Направляю файл , сами посмотрите, что нужно. фильтр.pdf позиция 1, включает в себя поз.2-7 т.е фильтр в сборе. |
