20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
08.12.2023, 18:09 (19:09) | #3001 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
38
Здравствуйте!
Подскажите, как снять декоративную накладку рамки передней двери на TOUAREG FL Номер детали: 7P6 837 901 B 041 Спасибо! Может в ELSA есть какая-либо информация по этому поводу? Буду Очень Признателен, за любую информацию! |
08.12.2023, 19:08 (20:08) | #3002 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
sid, Это все что написано в Эльзе
Снятие накладки передней двери – Вытянуть направляющую стекла -3- из крепления. – Выкрутить винт -2- и снять пистон. – Снять накладку -3-. |
Поблагодарили: | sid (08.12.2023) |
08.12.2023, 20:32 (21:32) | #3003 |
38
ROTEX, Большое Спасибо!
Может у кого есть собственный опыт снятия данной накладки? Могут быть нюансы, не хотелось бы что-нибудь сломать... |
09.12.2023, 15:40 (15:40) | #3005 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,924
4499
подскажите пожалуйста каталожный номер замка водительской двери.
VIN XW8ZZZ7PZFG002455. Спасибо |
10.12.2023, 09:36 (10:36) | #3008 |
Подскажите пожалуйста, а чем отличается замок 8J1837015A от 4G0839015 ?
Добавлено через 4 минуты 45 секунд Точнее от 4G1 837 015, у которого 2 разъёма для подключения? |
Последний раз редактировалось synd; 10.12.2023 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2023, 09:09 (10:09) | #3009 |
5558
Замена манжетного уплотнения выходного вала под вал привода передней оси, раздаточная коробка без фланцев
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Съёмник -T10055- с переходником -T10055/2- W00-10115 t Оправка -T10399- t Оправка -T10449- t Герметизирующая пластичная смазка -G 052 128 A1- t Самонарезающий винт диаметром примерно 4 мм Снятие – Снять шумоизолирующий кожух. – Снять вал привода передней оси → Глава. W00-10732 – Подставить под раздаточную коробку маслосборник -V.A.G 1782-. – Вывернуть пробку маслосливного отверстия -2- и дать стечь маслу. РИС.1. – Снова установить пробку на фиксаторе резьбовых соединений -AMV 185 101 A1-. Момент затяжки 17 Нм N34-11620 – Отжать защитную шайбу -A- с помощью монтажной лопатки -B-. РИС.2. Защитная шайба всегда заменяется после снятия. A34-10880 – Выколоткой пробить отверстие в середине манжетного уплотнения. – Ввернуть самонарезающий винт диаметром 4 мм -стрелка-. РИС.3. Указание t Не повредить у выходного вала поверхность под рабочую кромку уплотнения. t Не вворачивать самонарезающий винт слишком глубоко, иначе может быть поврежден расположенный за уплотнением подшипник. A34-10928 – Снять манжетное уплотнение съёмником -T10055-. РИС.4. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующее: – Слегка смазать новое манжетное уплотнение по внешней окружности. – Пространство между рабочей кромкой и пыльником наполовину заполнить герметизирующей пластичной смазкой -G 052 128 A1-. A34-10877 – Запрессовать новое манжетное уплотнение до упора с помощью оправки -T10449-, не допуская его перекоса. РИС.5. A34-10878 – Оправкой -T10399- напрессовать на вал новую защитную шайбу -A-, чтобы она зафиксировалась. РИС.6. A34-10883 – Заменить уплотнительное кольцо -A- и стопорное кольцо -B-. РИС.7. – Установить вал привода передней оси → Глава. – Залить трансмиссионное масло и проверить уровень масла в раздаточной коробке → Глава. |
21.12.2023, 20:10 (21:10) | #3010 |
5
Друзья, скачал Эльзу но keygen в ней нет, либо Винда его срубила как вирус.
Сгенерируйте пожалуйста Окончательный код, Предыдущий вот 0BD3212F |
22.12.2023, 21:10 (22:10) | #3013 |
5
И на ещё один будь добр, для моего друга ! Предыдущий код 817F16D8 подскажите пожалуйста ..
Последний раз редактировалось musatov; 23.12.2023 в 11:33. |
25.12.2023, 08:48 (09:48) | #3015 |
5558
25.12.2023, 10:22 (11:22) | #3016 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
Дмитрий (ROTEX) - просвяти по данному вопросу (FL 2017г.в.)
Сайлент-блок переднего нижнего рычага (правый) имеет небольшой люфт,левый - нормально.При езде ничего не слышно,машина едет без претензий. - менять нужно оба!? - какая может быть причина!? пробег 58 тыс.км. Имею два сайлент-блока фирмы Lemforder. После замены - развал схождение. Замена встаёт что-то дороговато??? |
25.12.2023, 11:30 (12:30) | #3017 |
5558
ARAGOND, Если претензий по ездовым качествам к машине нет - можно не менять.
Поменять можно один, потом конечно развал. Почему так происходит, потому что какой-то косяк с оригинальными сайлентблоками наблюдался некоторое время, они довольно быстро выходили из строя. Можно еще поставить передний сайлентблок от Амарока, он сильнее и на Амароках выхаживает 300 000 км. У него другой состав резины и обойма сайлентблока стальная, а не алюминиевая как на Туареговских сайлентблоках. Оригинальный номер - 2H0407183A LEMFÖRDER - 37022 01 |
Поблагодарили: | ARAGOND (25.12.2023) |
25.12.2023, 13:43 (14:43) | #3018 |
36726
IMHO...Дмитрий, если буду ставить передний сайлент-блок (правый) от "Амарока" - то и левый ставить нужно такой же (или можно оставить родной)!? |
25.12.2023, 15:00 (16:00) | #3019 |
5558
В начале года (февраль) - делал профилактику развальных болтов (4 шт. - выемка,чистка,смазка,развал) — они не связаны с сайлент-блоком!?
Если ставить от Амарока, то уж лучше сразу оба заменить, чтобы не было такого, что через полгода левый сайлент люфтить начнет. |
03.02.2024, 13:12 (13:12) | #3020 |
Поблагодарил(а): 30
27
Добрый день!
ВИН XW8ZZZ7PZCG008570 Нужен задний штуцер для прокачки тормозной жидкости, в оригинале идет 8A0 615 273, но мне не нравится его цена, наверняка это какой-нибудь ATE или Brembo, может есть их номерок? |
