20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
25.02.2014, 19:10 (23:10) | #802 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
...У меня вот че комп пишет когда я пытаюсь открыть главы в торпедо doc... как открыть главы?
Каждую главу мне надо будет отдельно открывать, копировать и в Word вставлять. Трудозатратно, учитывая количество. Вот и пишу, что желательно выбрать наиболее интересующие. |
25.02.2014, 19:39 (20:39) | #805 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Это просто копия странички из ELSA. Интерактивности нет.
25.02.2014, 20:42 (21:42) | #806 |
4
Смотрим внимательно. Там же еще есть файл doc "Разбор консоли Touareg".
Поблагодарили: | Юманите (26.02.2014) |
26.02.2014, 03:50 (04:50) | #807 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
29
Похоже, под облицовкой воздухоприточного короба.
Вложение 183261 Уточняйте, какие пункты интересуют. Все вставлять достаточно долго, многие уже выкладывались. Вложение 183262 |
26.02.2014, 06:46 (10:46) | #808 |
Благодарностей: 788
913
Чтобы до трубки заднего омывателя добраться
Не знаю почему в ELSA на рисунке GP Верхняя облицовка стойки.doc Средняя часть облицовки.jpg Боковая крышка.jpg Где-то под облицовкой передней стойки, наверно. Юманите, с таким объемом проще ELSA скачать, например отсюда Т.к. в моем случае она работает не гладко, а может подвисать на несколько минут при открытии раздела, а в разделе опять же будут ссылки на другие разделы и если ждать открытия всего этого, то получается бесконечная история... |
Последний раз редактировалось raspadski; 26.02.2014 в 06:48. |
28.02.2014, 14:45 (18:45) | #810 |
Благодарностей: 788
913
Юманите
Мне кажется, что существенно дешевле налепить изоляции в моторном отсеке, и максимально высоко в ногах у водителя и пассажира, на тоннеле, можно еще с воздухоприточным коробом повыделываться, чем панель снимать. |
28.02.2014, 15:01 (16:01) | #811 |
1274
Юманите
Мне кажется, что существенно дешевле налепить изоляции в моторном отсеке, и максимально высоко в ногах у водителя и пассажира, на тоннеле, можно еще с воздухоприточным коробом повыделываться, чем панель снимать. Тоже думал насчет моторного отсека со стороны движка. А там ниче не загориться? Темп движка то айяй!!! |
Последний раз редактировалось Юманите; 28.02.2014 в 15:03. |
01.03.2014, 05:43 (09:43) | #812 |
Благодарностей: 788
913
...Тоже думал насчет моторного отсека со стороны движка. А там ниче не загориться? Темп движка то айяй!!!
01.03.2014, 13:23 (14:23) | #813 |
1274
Загореться может у выпускного коллектора, но там экраны алюминиевые и если под ними ничего нет, то и не стоит испытывать судьбу. Думаю, что если наклеивать под штатную изоляцию, то все должно быть хорошо. Хотя, вроде, известны случаи, когда из-за неисправностей катализаторы разогревались так сильно, что плавилась изоляция в салоне. Вообще, была мысль посоветовать обмотать выпуск, как на спортивных авто. Лента жаростойкая не слишком доргая. Возможно, и звук от выпуска немного гасить будет. Есть подозрение, что основной шум от коллектора идет.
18.03.2014, 19:30 (20:30) | #814 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,635
3260
Подскажите пожалуйста,
нашел эти номера масел G 052 145 S2 передний редуктор G 052515A2 раздатка а вот для заднего что-то не найду. У меня с блокировкой дифферинциала |
21.03.2014, 15:08 (16:08) | #815 |
Благодарностей: 429
579
Всех приветствую!
Есть у кого-нибудь мануал, как разобрать подголовник переднего сидения (комфотные) на NF? (не как снять, а именно разобрать) Спасибо за помощь! :) |
27.03.2014, 18:39 (19:39) | #817 |
Добрый день! Может кто знает номер хром. накладки на задней правой двери, которая находится сразу под стеклом?
Как выложить фотку я не знаю, вот ссылка на нее http://yadi.sk/d/zTZ1c7d-LJEsX |
27.03.2014, 19:39 (20:39) | #819 |
Благодарностей: 98
173
Последний раз редактировалось Евгений 68; 27.03.2014 в 19:45. |
Поблагодарили: | Cruzer (28.03.2014) |
01.04.2014, 13:31 (14:31) | #820 |
Благодарностей: 32
32
Добрый день, дайте пожалуйста схему установки поясничного подпора 5N0 881 880. Основная проблема понять как (куда) крепятся тросики этого подпора к раме спинки. Указано ли это в тех документации?
