20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
15.05.2014, 13:21 (14:21) | #841 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Всем привет!
Подскажите номера передних и задних дверных стекол на туарег НФ. Нужны номера однослойных и многослойных |
Последний раз редактировалось Юманите; 16.05.2014 в 09:14. |
25.05.2014, 05:37 (09:37) | #843 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
...Подскажите номера передних и задних дверных стекол на туарег НФ.
стекла передние+задние.jpg стекла задние.jpg Цитата:
...Кто знает как снять штатный спойлер со стопами с задней двери, а потом поставить на место?
Спойлер снятие.jpg |
Последний раз редактировалось raspadski; 25.05.2014 в 05:42. |
Поблагодарили: | Юманите (25.05.2014) |
03.06.2014, 08:39 (11:39) | #844 |
30
Подскажите номера комплектов колодок передних и задних на NF от TRW и датчиков износа
VIN: XW8ZZZ7PZDG003686 3.6 FSI |
09.06.2014, 12:50 (13:50) | #846 |
Поблагодарил(а): 24
День добрый! Не найдется схемки по разбору внутренней обшивки багажного отделения (левая часть, та которая вокруг стекла "собачника")?
09.06.2014, 19:17 (22:17) | #847 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 1,829
3404
09.06.2014, 22:24 (23:24) | #848 |
Поблагодарил(а): 24
там много всего. всё полностью надо, от бинта до ваты?
10.06.2014, 05:53 (08:53) | #849 |
Поблагодарил(а): 35
3404
Собственно на фото та часть которую нужно снять. Под ней, предполагаю, есть сливные трубки, которые идут от крыши (машина с люком). Ну плюс -минус нижняя часть (войлок).
Информационный блок https://cloud.mail.ru/public/02b5369...0%B5%D0%B3.rar |
Поблагодарили: | alpopov (10.06.2014) |
10.06.2014, 10:08 (11:08) | #850 |
Поблагодарил(а): 24
в архиве стойка D - снятие установка( та, которая с подтёками) и левая часть внутренней обшивки, но чтобы её снять весь багажник разобрать с левой стороны.
16.06.2014, 19:27 (22:27) | #852 |
Поблагодарил(а): 35
3404
Добрый день
Подскажите пож-та штатное место крепления шильдиков Exclusive на передние крылья? Цитата:
Поблагодарили: | Алекс81 (16.06.2014) |
20.06.2014, 12:36 (15:36) | #854 |
Поблагодарил(а): 35
3404
Подскажите, где искать датчики положения кузова (высоты) и как проверить правильность их установки.
Поблагодарили: | PadAle (20.06.2014) |
20.06.2014, 14:37 (17:37) | #855 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
ну почему пользоваться поиском никто не хочет
В любом случае спасибо. |
27.06.2014, 23:25 (00:25) | #857 |
Инженер
52630
Лючок заливной горловины
Специнструмент
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства Торцевой ключ -T 10010- Детали и узлы лючка заливной горловины и актюатора Указание Аварийное отпирание лючка заливной горловины не предусмотрено. 1 - Лючок заливной горловины 2 - Болт Момент затяжки: 1,5 Нм 3 - Дренажный шланг проложен между колёсной аркой и подкрылком 4 - Актюатор q без аварийного отпирания 5 - Электрический разъем 6 - Резиновый элемент 7 - люк бензобака |
Поблагодарили: | Mehanik159 (23.06.2016) |
27.06.2014, 23:27 (00:27) | #858 |
Инженер
52630
Снятие и установка лючка заливной горловины
Снятие (рис. N55-10543)
Выполнить следующее: – Открутить лючок заливной горловины топливного бака. – Выкрутить винт -2-. – Снять с горловины бака резиновый уплотнитель. – Отвёрткой -5- проткнуть узел лючка в отмеченных местах -3--стрелки a-. – Через эти отверстия -3- отвёрткой -5- разблокировать фиксаторы -4--стрелка b-. – Поворачивая, извлечь узел лючка топливного бака -1- из боковины -стрелка c-. Установка (рис. N55-10542) Выполнить следующее: l Актюатор -4- установлен. – Вставить дренажный шланг через отверстие в узле лючка и протянуть его до конца. – Провести дренажный шланг в боковую часть кузова. – Вставить узел лючка -1- в проём сначала со стороны петли лючка -стрелка a-. – Затем полностью вставить узел лючка в боковину -стрелка b-. – Вдавить лючок заливной горловины в боковую часть кузова -стрелка c-, чтобы фиксаторы -3- заблокировались. Указание Убедиться в том, что фиксаторы правильно защёлкнулись в боковине. – Вытянуть резиновую втулку через заливную горловину и затянуть болт. Момент затяжки винта -2- 1,5 Нм. |
27.06.2014, 23:29 (00:29) | #859 |
Инженер
52630
Снятие и установка актюатора
Снятие
Выполнить следующее: – Снять лючок топливного бака → Глава. – Отсоединить разъём -2-, расположенный в багажном отсеке под корпусом заднего фонаря. – Извлечь актюатор -1- с кабелем и резиновой втулкой из боковины -стрелки a-. Установка Выполнить следующее: – Вставить актюатор -1- с кабелем в боковину -стрелка b-. – Проверить правильность посадки втулки и разъёма -2-. – Установить лючок топливного бака → Глава. |
27.06.2014, 23:31 (00:31) | #860 |
Инженер
52630
Снятие и установка лючка топливного бака
Снятие (рис. N55-10544)
Узел -4- лючка топливного бака не снимать. – Разблокировать фиксатор -3--стрелка a-. – Сдвинуть лючок -в направлении стрелки b-. – Снять лючок топливного бака с его узла -стрелка c-. Установка (рис. N55-10547) – Насадить лючок -1- топливного бака на его узел -4--стрелка a-. – Сдвинуть лючок топливного бака в -направлении стрелки b-, чтобы фиксаторы -2 и 3- скрепились друг с другом. |
Поблагодарили: | Mehanik159 (23.06.2016), mix09 (25.03.2016) |
