20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
20.12.2017, 08:32 (09:32) | #1681 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
leshka,
Детали и узлы форсунок (инжекторов) Осторожно! Грязь может стать причиной неполадок. Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава 1 - Опорный кронштейн q для прижимной пластины q разные моменты затяжки: t на опоре распредвала 2,5 Нм t на ГБЦ 9 Нм 2 - Прижимная пластина q для последующей установки при снятии пометить, на каких местах стояли пластины, при установке устанавливать в соответствии со сделанными метками q при замене форсунки заменить 3 - Болт q 6 Нм и довернуть на 90° q заменить после демонтажа 4 - Трубопровод высокого давления q от ТНВД к топливной рампе q форму изгибов не изменять q при замене одного из подключённых компонентов, заменить и трубопровод высокого давления q перед повторной установкой проверить на наличие повреждений q установка → Глава „Снятие и установка трубопроводов высокого давления“ q резьбу накидных гаек смочить чистым моторным маслом q 25 Нм 5 - Хомут q для трубопровода высокого давления 6 - Болт q 9 Нм 7 - Хомут q для трубопровода высокого давления 8 - Болт q 9 Нм 9 - Трубопровод высокого давления q от другого аккумулятора давления (топливная рампа) q форму изгибов не изменять q при замене одного из подключённых компонентов, заменить и трубопровод высокого давления q перед повторной установкой проверить на наличие повреждений q установка → Глава „Снятие и установка трубопроводов высокого давления“ q резьбу накидных гаек смочить чистым моторным маслом q 25 Нм 10 - Аккумулятор давления (топливная рампа) 11 - Шланг обратной магистрали q к топливному баку 12 - Шланг обратной магистрали q от форсунок q не разбирать q после замены дать двигателю проработать прим. 2 минуты на холостом ходу, для удаления воздуха из системы питания q после этого проверить обратные топливные шланги на герметичность 13 - Кольцевой штуцер 14 - Полый винт q 25 Нм 15 - Уплотнительные кольца q заменить после демонтажа 16 - Регулятор давления топлива -N276- q сминаемой уплотнительной кромкой к уплотнителю q не использовать повторно q после установки нового ТНВД и/или регулятора давления топлива -N276- необходимо выполнить адаптацию → Тестер q снятие и установка → Глава „Снятие и установка регулятора давления топлива -N276-“ q момент затяжки → Илл. „„Момент затяжки регулятора давления топлива -N276-““ 17 - Болт q 22 Нм 18 - Трубопровод высокого давления q от топливной рампы к форсунке q форму изгибов не изменять q для последующей установки при снятии пометить, на каких местах стояли пластины, при установке устанавливать в соответствии со сделанными метками q при замене одного из подключённых компонентов, заменить и трубопровод высокого давления q перед повторной установкой проверить на наличие повреждений q установка → Глава „Снятие и установка трубопроводов высокого давления“ q резьбу накидных гаек смочить чистым моторным маслом q 25 Нм 19 - Шланг обратной магистрали q от форсунок q не разбирать q после замены дать двигателю проработать прим. 2 минуты на холостом ходу, для удаления воздуха из системы питания q после этого проверить обратные топливные шланги на герметичность 20 - Уплотнительное кольцо q заменить после демонтажа 21 - Форсунка q для последующей установки при снятии пометить, на каких местах стояли пластины, при установке устанавливать в соответствии со сделанными метками q снятие и установка → Глава „Снятие и установка форсунок“ 22 - Уплотнительное кольцо q заменить после демонтажа 23 - Медное уплотнительное кольцо q заменить после демонтажа |
Поблагодарили: | leshka (20.12.2017) |
20.12.2017, 11:20 (11:20) | #1682 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
[QUOTE=sasha18;2705635]странно...
чистый Ufi 26.025.00 на екзисте стоит 786грн и проходит аналогом нашего как с буквой А так и без... думаю это не поделка а просто очередной раз перенеслось производство как там с самой бумагой ? Таки я был прав, позвонили мне с Екзиста и подтвердили что фильтр оказался подделкой. Поставщик сообщил что конкретно мой фильтр отличается от всей партии и объяснил это тем, что кто то наверное вернул им товар заменив оригинал на фуфло хочется верить. |
20.12.2017, 11:33 (11:33) | #1683 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
А по фильтру салонному, маслянному и топливному соорентируете номерками? Говорят, топливный и маслянный лучше менять на mann и knecht. Есть на них номерки?
FL, 204 лс |
Последний раз редактировалось l3xx; 20.12.2017 в 11:37. |
20.12.2017, 14:00 (15:00) | #1684 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 30
80
Добрый день.
Заметил запотевание топливных шлангов, которые идут от фильтра к форсункам. Солярка не течет и под фильтром сухо, думаю, корпус в сборе менять нет смысла. В сервисе советуют заменить хомуты. В экзисте нашел номер только одного хомута 4B0422379, а там еще две трубки рядом. Программа ссылается на номер иллюстрации 130-070,35, но я найти эту картинку никак не могу. Может кто поможет найти номера хомутов и шлангов иллюстрации 130-070,35? |
20.12.2017, 17:46 (18:46) | #1687 |
5558
And468, Вы нашли правильный номер и для остальных шлангов он тот же. (см. РИС.1. и РИС.2.)
Поблагодарили: | And468 (20.12.2017) |
22.12.2017, 19:59 (20:59) | #1691 |
Благодарностей: 30
80
Был в сервисе, сказали менять топливные трубки от фильтра к форсункам и обратку... По схеме получается поз.35 - 7P0 130 295 L и поз.28 но там дает номер 059 130 218 с тремя разными буквами в конце AE/AM/AS в наличии в экзисте только 059 130 218 AS - этот ноиер подойдет под мой двиг.? Может к нему нужно еще купить поз.33 059 130 602М кольцевой штуцер? Хочу заказать запчасти сам... Заранее благодарен |
Последний раз редактировалось And468; 22.12.2017 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2017, 20:36 (20:36) | #1694 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по номерам и схемам установки. Защита топливного бака справа и отражатель заднего бампера правый. Туарег 2013 года. ВИН : XW8ZZZ7PZDG008756.
24.12.2017, 09:13 (09:13) | #1695 |
Благодарностей: 58
108
Добрый день. Подскажите, какой именно вспененный наполнитель идет к усилителю заднего бампера на NF, 14-го года? Нашел 7P6 807 256, но таких номеров там с полдюжины от A до E последним индексом в номере
25.12.2017, 08:41 (09:41) | #1698 |
5558
Николай 52,
Защита топливного бака справа - 7L0201974A отражатель заднего бампера правый - 7P6945106 + 7P6945702C Схема монтажа топливного бака РИС.1. 1 - Заливная горловина q с разъёмом для подсоединения массового провода к кузову q проверить надёжность крепления q на кузове затянуть моментом 10 Нм 2 - Шланг вентиляции q от топливного бака q к адсорберу 3 - Шланг вентиляции q от электромагнитного клапана 1 адсорбера -N80- q к адсорберу 4 - Блок управления топливного насоса -J538- 5 - Топливный бак q при снятии подпереть домкратом для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- q снятие и установка → Глава q топливо из бака откачивать с помощью устройства для откачки топлива -VAS 5190- → Глава 6 - Круглая гайка, 145 Нм q отворачивать и заворачивать ключом -T10202- q проверить надёжность крепления 7 - Топливный фильтр q монтажное положение фланца → Илл. q уплотнение фланца всегда заменять q Замена топливного фильтра → Глава 8 - Теплозащитный кожух 9 - Хомут q устанавливать в правильное положение q проверить надёжность крепления 10 - 33 Нм 11 - Защитный кожух q днища топливного бака 12 - Соединительная муфта q для снятия сжать фиксатор разъёма магистрали. 13 - Модуль подачи топлива q отдельные детали фланца, правая сторона → Илл. q монтажное положение фланца → Илл. q снятие и установка → Глава Навесные детали и узлы РИС.2. УказаниеВ зависимости от установленного двигателя возможны незначительные отличия. 1 - Облицовка заднего бампера q из материала PP (полипропилен)/EPDM q снятие и установка → Глава 2 - Крышка буксировочной проушины q крепится с помощью фиксаторов к облицовке заднего бампера -1- 3 - Датчики парковочного ассистента q рекомендации и указания по работе с парковочным ассистентом →Электрооборудование; Ремонтная группа94 4 - Задний противотуманный фонарь q слева и справа q снимать только после снятия облицовки бампера q Указания и рекомендации по работе с задними противотуманными фонарями →Электрооборудование; Ремонтная группа94 5 - Светоотражатель q слева и справа q крепится с помощью фиксаторов к облицовке бампера q снимать только после снятия облицовки бампера 6 - Крышка q крепится с помощью фиксаторов к облицовке бампера q снимать только после снятия облицовки бампера 7 - Спойлер q материал – PC/ABS q крепится с помощью фиксаторов к облицовке бампера q снимать только после снятия облицовки бампера 8 - Накладка q крепится с помощью фиксаторов к облицовке бампера q снимать только после снятия облицовки бампера |
26.12.2017, 17:38 (17:38) | #1699 |
Спасибо большое.
30.12.2017, 13:17 (14:17) | #1700 |
6
Добрый день. Подскажите правильный номер резинового уплотнителя задней пассажирской левой двери.
Смотрел вроде Vag 7P0839911A но не уверен, ездил в одну контору сказали 5500 на складе есть попросил недают точный номер Что случилось был в Нижнем примерзла резинка к двери нужно было открыть дверь вот и открыл ( местами порвалась с виду незаметно ) |
